4 страниц V   1 2 3 > »
Дизельный двигатель(проблемы с заводом), Сизый дым
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 14:11
Спасибо: 905
При заводе дизеля, после ночной стоянки, неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры, до прогрева. С наступлением холодо симптомы увеличились. После прогрева работает нормально.
Грешил на завоздушивание системы, протянул все соединения, проблема не ушла. Прокачка лягушкой не помогает. Фильтр новый.
Что посмотреть, что регулировать, ремонтировать?
П.с. К мастеровым съездить всегда успею...
Leon
сообщение 28.9.2011, 14:13
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Свечи накала проверь.
ASS
сообщение 28.9.2011, 14:17
Спасибо: 2919
Leon, ааа если ни секрет то причем тут свечи накала???
SUCK my POPSICLE!
D-imon
Спасибо: 1213
не работают свечи накала, проверяй и меняй
Каждый сам выбирает свой путь
Barma
сообщение 28.9.2011, 14:25
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
завоздушивание возможно через сальник ТНВД. Собираюсь себе его тоже менять
Парю ласты
89148500999 Евгений
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 15:33
Спасибо: 2479
100% свечи накала, причем скорее всего вылетела одна =)
Димон и Анна
сообщение 28.9.2011, 20:32
Спасибо: 3362
качество топлива!!! пол города ездит и дымит. посмотри по сторонам. Такая же фигня с машиной с наступлением холодов.
Leon
сообщение 28.9.2011, 20:44
Спасибо: 1039
Авто: GX470
Я видимо на другом топливе езжу. С наступлением холодов работа свечей накала приобретает особо важную роль. Правильно тут сказали, какая то одна свечка дохлая, вот и каноёбит движку. Обычное явление.
Спасибо! — Miggrish
bigshurik
сообщение 28.9.2011, 21:03
Спасибо: 17
У приятеля на 2СТ было что то похожее, пока машина не прогреется все вокруг в сизом дыме от незгоревшей соляры ну и запах конечно.Как лечил не помню, вроде бы не работал на холодную один цилиндр, но движку ему пришлось перебирать. Но ездил на таком движке он долго.
Barma
сообщение 28.9.2011, 21:07
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
в прошлом году было то же самое . Дизель ТД 27 . Колбасит на холодную и сизый дым. С сигналки не заведешь, глохнет.
С ключа- в любой мороз без прогревов-газку поддал ногой -поколбасит немного и нормально работает. Поехал купил свечи, поменял все- из четырех одна была нерабочая. Порадовался было-но проблема осталась. Колбасит. Сейчас хочу сальник поменять -такое мнение, что проблема в нем
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 21:10
Спасибо: 2479
дело еще в том, что свечи имеют различное время накала (разные производители)... поэтому менять нужно либо на точно такие же, либо все вместе...
Спасибо! — VITOLD
Barma
сообщение 28.9.2011, 21:13
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
читаем внимательно-поменяны были все четыре
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — Miggrish
bigshurik
сообщение 28.9.2011, 21:53
Спасибо: 17
Кроме самих свечей еще имеется блок управления свечами накала, он регулирует работу свечей как при запуске, так и при прогреве( вроде бы при запуске 12вольт, при прогреве 9).У меня на Делке он вообще не работал, заводилась погано даже летом. Сейчас все сделано на прямую через релюху и контактную кнопку, т.е нажал кнопку - свечи работают, отпустил - нет, так вот при холодном запуске я держу кнопку примерно 20-30 секунд,двигатель заводиться без проблем и работает нормально на холостых, но как только вырастают прогревочные обороты ( 1100-1300) начинает его колбасить.Снова нажимаю кнопку и снова все в норме, и так 3-4 раза, пока чуть не нагреется.
motk
сообщение 28.9.2011, 22:39
Спасибо: 3886
свечники! про регулировку зазоров клапанов слышали?
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:42
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 22:44
Спасибо: 905
Клапана отрегулированы...
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 22:52
Спасибо: 2479
В первую очередь необходимо отсечь легко-доступно-устраняемые причины... что легче, проверить свечи или отрегулировать клапана? или проверить компресию? кстати, проверять ее надо как раз через снятые свечи накала =)) как раз и свечи можно проверить =)))
я на днях дизель свой капиталил, так вот, тоже до этого грешил на свечи - симптомы очень похожие... однако, оказались все рабочие, просто колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала... при разборе все были в масле, поэтому плохо прогевались, а так как компресия плохая была, то и заводился плохо и колбасило его тоже... сейчас все норм =)
Спасибо! — VITOLD
motk
сообщение 28.9.2011, 22:54
Спасибо: 3886
выкручиваешь свечи, меришь компрессию. и все понятно. или клапана (глохнет) или кольца сизый дым). а потом уже решать просто свечи поменять или сразу дальше лезть...
зы еще много причин, нужно ехать. (пока морозов нет smile.gif )
Сообщение отредактировал motk - 28.9.2011, 22:56
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 23:03
Спасибо: 905
Цитата(motk @ 28.9.2011, 22:54) ссылка доступна только зарегистрированным
....колечки залегли маслосьемные, начал сапунить, поэтому масло бросало в цилиндры и заливало в том числе и свечи накала..
Наверное еще и масло ел...,А у меня уровень держит нормально.
Свечи конечно проверю, так как это просто , а вот компресию замерять не чем sad.gif
А еще замерял сегодня максимальную частоту вращения двигателя: положено 5100, а у меня 4800. маловато будет.
Надо топливку регулировать..
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.9.2011, 23:08
зеркало
сообщение 28.9.2011, 23:05
Спасибо: 551
Авто: toyota
VITOLD, очень сомневаюсь, что , кто то, на форуме тебе поможет!!! Сам сталкивался с такой же проблемой, начинал искать причину с самого простого, заканчивал тнвд, хороший топливщик-дизелист тебе поможет, в Магадане таких МАКСИМУМ 1.5 человека! Одного знаю, зовут Андрей Шаров, находиться в ройоне гаражей на против ГЭЛУД, очередь у него всегда, я ждал почти пол года, был еще раньше Олег Иваныч с Марчекана, но он уехал давно с Магадана. Все что тебе подсказывают на форуме, это догадки, потому что на форуме топливщиков-дезилистов нет.
Спасибо! — dissector GaS ДЮЙМ
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 23:06
Спасибо: 2479
завтра +79148692302 мне позвони... или сам подъедь или я подскачу... у меня есть =)
Спасибо! — VITOLD
сообщение 28.9.2011, 23:10
Miggrish
сообщение 28.9.2011, 23:13
Спасибо: 2479
Цитата(Maledict @ 28.9.2011, 23:10) *
ага.. только и слышно иридивые свечи-иридивые свечи... а цена как на платиновые + всякие бронепровода и катушки..=)
safari65
сообщение 28.9.2011, 23:22
Спасибо: 1301
Авто: TLC LJ78 1992
Ага, залили свечи на морозе и начинают горшки продувать
Спасибо! — Miggrish motk
motk
сообщение 28.9.2011, 23:29
Спасибо: 3886
Цитата(Maledict @ 28.9.2011, 23:10) ссылка доступна только зарегистрированным
....неустойчивая работа и сизый дым, несгоревшей соляры,...
сизый дым-масло, черный-несгоревшая салярка.
пока сам поковыряешь..... доедешь ли smile.gif ?
Спасибо! — Miggrish
сообщение 28.9.2011, 23:32
Цитата(Miggrish @ 28.9.2011, 23:13) ссылка доступна только зарегистрированным
залитые свечи
Цитата(motk @ 28.9.2011, 23:29) ссылка доступна только зарегистрированным
ага, спасибо, что фашистские танки ездили на бензине, горели за здрасти smile.gif
а у кого-то зимой фильтра замерзают солярка в топливной линии колом встает....фильтра меняются раз в дцать чаще.. в прочем каждый удовлетворяет свои пристрастия так как он хочет...
Сообщение отредактировал Maledict - 28.9.2011, 23:37
VITOLD
сообщение 28.9.2011, 23:42
Спасибо: 905
[quote name='motk' date='28.9.2011, 23:29' post='666745']
/quote]
Доедешь доедешь, 20 лет эксплуатации российского автопрома даром не проходят....
сообщение 29.9.2011, 0:52
Ну чтож, советы верные. Хоть вреда не желают и то хорошо.
Ближе сальник ТНВД. Ещё может быть подсос через саму закачную помпу. Тем более что она не помогает.
Можешь взять у меня рабочую - попробуй. Если на утро симптом исчез - она.
Вариантов подсоса много. Пружинные хомуты слабы, трещинки внутри шланга не обожмут.
Устали медные кольца на штуцере ТНВД, недотянут датчик на топливном фильтре...
Порой можно долго упражняться.
Спасибо! — VITOLD зеркало
motk
сообщение 29.9.2011, 9:58
Спасибо: 3886
прошлой зимой в сильные морозы, полополись многие провода, и топливные шланги так задубели, что тнвд осушился, плюс еще подкачивающий не держал...
Сообщение отредактировал motk - 29.9.2011, 10:00
Benedikt
сообщение 30.9.2011, 13:39
Спасибо: 9
Братишка! такая же проблема! Облазил всё, свечи, шланги, комперессия, масло не точит (колца меняные),подкачку менял фильтра соотв.) толку нет, всётаки склоняюсь к сальнику ТНВД. Буду ждать Шарова (если правильно говорю фамилию) будет аж после 21-22.10, ну если не подскажут путёвого дизелиста. А когда сам избавишся от такого недуга отпишись, а то может дело-то простое. Да у меня 4D56.
Benefacta male locata malefacta arbitror
(Благодеяния, оказанные недостойному, я считаю злодеяниями. Цицерон)
VITOLD
сообщение 1.10.2011, 20:30
Спасибо: 905
Цитата(Leon @ 28.9.2011, 14:13) ссылка доступна только зарегистрированным
Прооверил свечи, все рабочие. И заодно компрессию 32-32-31-27. В четвертом целиндре, после добавления масла стало 33. Кольца четвертого подустали...
Сообщение отредактировал VITOLD - 1.10.2011, 20:31
motk
сообщение 1.10.2011, 21:11
Спасибо: 3886
"крылья, ноги,.... главное хвост!!!" (С)
ну вот, уже результат, еще форсунки проверить не мешало бы...
gavai
сообщение 1.10.2011, 21:23
Спасибо: 16
такая же проблема, TD 42, компрессию мерил, все в норме, сальник ТНВД меняли, клапана регулировал, форсунки заменил..... остался только блок управвления свечами накала проверить
был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный)
был: Т-Сурф, 2000 г.в.
есть: H-Starex, 2007 г.в.
есть N-Safari, TD42 98 г.
motk
сообщение 1.10.2011, 21:42
Спасибо: 3886
gavai лампочку воткни и смотри, один конец на массу другой на контакт свечи если горит как положено значит все ОК.
Я вот еще вспомнил: как собрал своего дизеля, все подключил, солярку прокачал, свечи подсоединил, а он не заводиться. Проверил лампочкой, на свечах тока нет. на реле есть... в общем был плохой контакт между релюшкой и шиной.прочистил , затянул о все, сполпинка как говориться. может и у вас: контакт подкис , тока не хватает и свечи не греют.
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 10:04
Спасибо: 386
так вроде как никто и не сдвинулся с мертвой точки ? .. (проблема та же ) свечи живые и на контур приходит ток не помогает ... хотя судя по всему у всех симптомы похожие но только состояние машин разное .. у кого то свечи у кого то сальник у кого то воздух ... третий день на форуме landcruiser .ru торчу или уже неделю .. или больше ... в общем общая картина вырисовывается :
-воздух в системе
-фильтр засран
-сальник ТНВД
-свечи и напряжение на них
- льют форсунки вернее распылители творят что то страшное .. там же и колечки всякие падлоразные
-ну и наверное казец поршневой и такое вычитывал
...... блин из всего ентого только со свечами нет проблем ... склонен к форсункам где б дизелиста найти, а еще турбина, у каво есть, мозг вроде трахает так же
кто нибудь что нить вылечил или так же воняемс ? ))
Сообщение отредактировал Karat_V - 20.10.2011, 10:08
Miggrish
сообщение 20.10.2011, 10:08
Спасибо: 2479
Karat_V, ты про то, что машину (точнее дизель) на холодную колбасит, а потом все норм?
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 10:30
Спасибо: 386
Miggrish, да именно так и вонючий до охренения сизый дым ... на горячую заводится с полпинка с легким сизо-черным облачком и дальше всё хорошо, с ключа до -30 с сигналки после -10 начинает капризничать ... подогрев от 220 воткнул, если с часик подогрею с утра, заводится с сигналки но тоже сизый дым присутствует хоть и поменьше ...
да и если вручную добавить газа или с педали то пропадает быстрей ... видать быстрей греется и пропадает вонючесть ..
еще вычитал какую то жестокую промывку советуют всем winns для дизелей , правда как то хитро надо ей пользоваться не в бак не в масло а как то напрямую через трубки с обраткой как то выесть её должен двигатель за час другой многим помогает ... ядовитая настолько грят что даже на руки нежелательно чтоб попадала ... хочу попробовать посмотреть в городе её
Сообщение отредактировал Karat_V - 20.10.2011, 10:21
Oleg95
сообщение 20.10.2011, 10:43
Спасибо: 1573
Karat_V, в городе вроде бы Винса нет. Надо заказывать. Отзывы по использованию неоднозначные. Каждый решает сам. "Кури" форум лендкрузер))
Сообщение отредактировал Oleg95 - 20.10.2011, 10:43
__________________
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 10:47
Спасибо: 386
Oleg95, я ж написал уже что курю его не первую неделю плотно ... уже запарился читать ))))) отзывы в принципе однозначные ... хуже не стало никому процентов 60-80 что то улучшилось остальные ничего не почуяли ... но хуже не стало вроде как совсем никому ... а то что в нашем засранске нет в принципе не сильно сомневался ... буду заказывать
Miggrish
сообщение 20.10.2011, 10:58
Сообщение #39
Спасибо: 2479
Вообще Винс используют в профессиональных целях на многих СТО в ЦРС и отзывы очень неплохие...
ИМХО, но я все же на 75% виню топливо, точнее его качество... у многих знакомых дизелевладельцев такие же проблемы (и у меня тоже)... авто разные... и что то мне подсказывает, что общего в этой беде у нас одно - топливо...
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 11:03
Сообщение #40
Спасибо: 386
Miggrish, ну может быть, но еще есть небольшая проблемка ... заводится с сигналки после -5 -10 туговасто (с 3-5 раза а то и дольше , как будто солярки нет хватает но не заводится ... а первые разы вообще крутит просто така).. поэтому пока что винс закажу и распылители посмотрю вернее покажу спецу.. а там видно будет .. только вот такую хрень ядовитую по почте отправят ли ?
Сообщение отредактировал Karat_V - 20.10.2011, 11:05
сообщение 20.10.2011, 11:04
Сообщение #41
Распылители форсунок, льют на холодную - отсюда и детонация. Ну и свечи и правильность их работы. ИМХО
Сообщение отредактировал Славентий - 20.10.2011, 11:06
Miggrish
сообщение 20.10.2011, 11:19
Сообщение #42
Спасибо: 2479
Karat_V, попробуй на холодную, т.е. утром, не заводить, а сначала открыть капот и глянуть на дополнительный прозрачный фильтр очистки топлива (я себе поставил и советую сделать тоже самое), который стоит после помпочки с основным фильтром... если топливо там есть, то протяни немного все крепления на шлангах (хомутики) - может быть маленький подсос воздуха, если топлива нет - ну тут сам понимаешь, что проблема в клапане помпочки подкачки топлива... Почему на холодную? потому, как на горячую все соединения немного расширяются и к тому же не обожжешься о горячие части двигателя =)))
А насчет форсунок - конечно может быть, но у 5-6 человек (с кем общался) на разных дизелях и в одно и тоже время.... % невелик...
Сообщение отредактировал Miggrish - 20.10.2011, 11:23
Спасибо! — Karat_V
ALEX_49rus
сообщение 20.10.2011, 11:57
Сообщение #43
Спасибо: 103
Действительно скорее топливо у нас такое, у меня так же с сигналки не с первого раза заводится после ночного простоя. Топливка после ремонта, распылитили новые поставили, насос можно сказать новый даже корпус сменили, свечи все работают, компрессия 31,32,31.29.
Сообщение отредактировал ALEX_49rus - 20.10.2011, 11:58
Спасибо! — Miggrish
VITOLD
сообщение 20.10.2011, 13:39
Сообщение #44
Спасибо: 905
На Террано проблема возможна в отсутствии напряжения на свечах накала во время прогрева. Должно быть примерно 5 В после завода и в течении до 10 мин, а у меня пропадает ч/з 20-30 сек. Товарищь сказал, что бился с этой же проблемой и смог победить только принудительной подачей напряжения на свечи накала, тупо ч/з тумблер(завел включил, прогрел выключил).
вероятее всего мозги ..ет блок управления накилом свечей
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 14:11
Сообщение #45
Спасибо: 386
ну может быть ... просто поговорил на обеде с людьми сказали не парь мозг разговорами и едь на марчекан к людям сделают если что с гарантией и поедешь нормально а не вату будешь катать .. думаю так и сделать
Сообщение отредактировал Karat_V - 20.10.2011, 14:18
Karat_V
сообщение 20.10.2011, 14:38
Сообщение #46
Спасибо: 386
и еще бы winns найти промывку в тойоте нет случаем никто не видел ?
сообщение 20.10.2011, 16:59
Сообщение #47
Карат, на дизелях 80-ки наиболее распространена другая беда.
Клапана ГБЦ вырабатываются в районе седла и "поднимаются" к распредвалу. Постепенно зазор пропадает. На холодную его нет совсем, клапан приоткрыт, компрессия упала, вот тебе и несгоревшая соляра. При прогреве ГБЦ расширяется, появляется зазор, компрессия и вроде как работает моторчик.
С этого надо начать, дабы исключить!
Спасибо! — Karat_V
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 0:19
Сообщение #48
Спасибо: 386
ДЮЙМ, похоже весьма, но сегодня заезжал на марчекан договорится о времени и заодно навскидку показал машину, первый вопрос был "куда в топливку лазили" ? .. а второй кто и куда свинтил клапан холодного пуска ? .. был удивлен .. что за клапан и за что отвечает ? судя по похожим вопросам в нете именно за норм холодный пуск он и отвечает .. или нет ? 22790-17170- это я так понял мой номер по экзисту
ДЮЙМ, да после проверки компресии, процедура регулировки клапанов следующая ! (хотя опять таки без напряжения на свечах (была земля и свечи просто затыкали дыры в голове) всю зиму заводил даже в минус 30 с ключа иногда и без прогревов ночных... что вроде как косвенно свидетельствует о неплохой компрессии
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 0:15
motk
сообщение 22.10.2011, 0:32
Сообщение #49
Спасибо: 3886
клапан 22790. при холодном двигателе увеличивает подачу топлива. связан с ОЖ. есть статья в инете, нужно?
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 0:53
Сообщение #50
Спасибо: 386
motk, давай почитаю .. или может уже прочитал .. кидай всё равно гляну .. просто мне его кто то снял .. т.е. его тупо нет на ТНВД .. даже не являясь спецом по названию понимаю что он связан с проблемой пуска на холодную (по крайней мере в моем случае )
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 0:55
motk
сообщение 22.10.2011, 1:07
Сообщение #51
Спасибо: 3886
дизель не совсем твой, но ТНВД по принципу похож ссылка доступна только зарегистрированным
Спасибо! — Karat_V
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 1:20
Сообщение #52
Спасибо: 386
видел но отложил ..щас прочту повнимательней .. главное что вопрос мучает какой мудак его снял и выкинул ? ))) машина с материка думаю там мастеровые при каком нить глюке сняли его и сказали он не нужен без него лучше .. а вот у нас я так понимаю он мне просто очень необходим ))) по крайней мере надеюсь что поможет хоть наполовину или вкупе с замером компрессии регулировкой зазоров ... ну и если денег хватит то и распылителей ))
motk, ссылка доступна только зарегистрированным тоже неплохая статья общего плана
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 1:19
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 12:54
Сообщение #53
Спасибо: 386
Estonec, скажу конечно ... просто сколько я не спрашивал .. 99,9 % отсылали к ним .. судя по интонации поста ты один из недовольных их работой ? поясни где подводные камни и почему и как ? был там увидел стенды всё чисто масса машин .. может долго делают или дико дорого ? или даже при всём количестве стендов ничего не сделают ?
Сообщение отредактировал Karat_V - 22.10.2011, 12:55
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 13:58
Сообщение #54
Спасибо: 386
Estonec, о как блин .. я думал енто он и есть ? марчекан синие гаражи ..после вахты .. нихрена не пойму а где Шарова найти тогда ???????
сообщение 22.10.2011, 14:14
Сообщение #55
В отъезде Шаров.
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:03
Сообщение #56
Спасибо: 386
ДЮЙМ, но работает он там ? или я вообще не в ту степь заехал ?
VITOLD
сообщение 22.10.2011, 19:06
Сообщение #57
Спасибо: 905
Работает он в гаражах напротия ГЭЛУДа.
Сообщение отредактировал VITOLD - 22.10.2011, 19:08
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:30
Сообщение #58
Спасибо: 386
VITOLD, блин вот так всегда .. около гэлуда было б еще удобней .. работаю рядышком .. а когда он появится неизвестно ? и судя по всему если его нет то очередь в нему на полгода вперед уже скопилась наверное
VITOLD
сообщение 22.10.2011, 19:35
Сообщение #59
Спасибо: 905
Вроде здесь писали что в конце октября (ноября??). Очередь у него всегда..
Karat_V
сообщение 22.10.2011, 19:39
Сообщение #60
Спасибо: 386
ястно ... ладно подождем авось к тому времени термосат прогревочный прийдет , заодно и поставит ..а пока покоптим двор и дороги вкууусненьким сизым дымком )))))
Karat_V
сообщение 25.10.2011, 16:40
Сообщение #61
Спасибо: 386
был в камаз центре .. "бинары 5" есть но по 19500 .. и помпа почему то не бошевская а какая то обычная ... прийдется брать на материке .. за 16500, разница есть .. за три её и паставят .. ну а кому невтерпеж или еще что нить то там вроде в наличии.
Спасибо! — VITOLD
Бродяга
сообщение 26.10.2011, 5:41
Сообщение #62
Спасибо: 932
На моём пепелаце дизелёк RF-турбовый 2л.(заводиться с пол пинка) НО через 5 - 7 секунд начинает троить и соответственно чадить сизой дымовой завесой ни добавление газа ни ручной подсос результат не приносит пока не пройдёт минуты 3 - НО стоит катнуться метр назад метр вперёд (коробка автомат) то сразу калмотит ровненько без перебоев. ЧЁ ЗА ХРЕНЬ может быть??? Фото нет smile.gif так что принимаю диагнозы smile.gif и рецепты для лечения smile.gif дистанционно.
Dron 2009
сообщение 26.10.2011, 6:26
Сообщение #63
Спасибо: 1205
похоже второй режим свечей не работает(пол накала)
а к вопросу холодного старта и колбасы может угол зажигания убёг,а может внутреннее давление насоса (тнвд)мало.а также свечи хоть и все новые но не те((
Спасибо! — Бродяга
motk
сообщение 26.10.2011, 9:14
Сообщение #64
Спасибо: 3886
Бродяга, после переборки двигателя, по уже небольшим морозам, такая же хрень. свечи остывают, салярка не воспламеняеться, троит и глохнет. скорее всего компресии нет из за установленной слишком толстой прокладки (клапана притерты, зазор отрегулирован). на днях буду мерить компрессию менять прокладку
Спасибо! — Бродяга
Бродяга
сообщение 26.10.2011, 14:27
Сообщение #65
Спасибо: 932
Вроде всё понимаю кроме одного - на только что заведённом авто стоит метр туда сюда катнуть(без газа) и нет проблемы а стоя на месте минуты 3-4 перебои sad.gif
VITOLD
сообщение 26.10.2011, 20:15
Сообщение #66
Спасибо: 905
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр. А может он успевает прогрется за этих 2 метра...
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 26.10.2011, 23:03
Сообщение #67
Спасибо: 386
как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды, либо какой то клапан или датчик глючит при подаче топлива на холостую, а как тронешься считает что ты уже поехал и начинает нормально лить солярку ?
Спасибо! — Бродяга
Barma
сообщение 26.10.2011, 23:23
Сообщение #68
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Признаки подсоса воздуха через сальник ТНВД:
1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное , черноватого цвета , так как вместе с подсосом воздуха через сальник в ТНВД будет попадать немного моторного масла из двигателя.
2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки ( подачу и обратку в бутылку), запустить двигетель , немного подождать когда выгонит воздух из шлангов.
После этого произвести проверку- ( двигатель работает), на несколько секунд пережать шланг подачи топлива и если через несколько секунд из обратки пойдут большие пузыри воздуха и пена , то наверняка у Вас подсос воздуха через сальник .
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD viy
сообщение 26.10.2011, 23:33
Сообщение #69
У-АУММММ!!!! АУ-УММММ!!!!! Уиндиааааннн-дискоооооо!
УУУУУУУка-Чака-Макаа!! ДиссектоияЯЯЯ!!!
УФФФ!
Диагноз: Похоже на:
1. Второй "тёпленький" контур свечей не работает. Определяется замером напряжения на шине.
2. При небольшой нагрузке наконечники свечей становятся горячее и помогают солярочке гореть
(Майя, не про тебя)
3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. Потратишь время с пользой!
Спасибо! — Бродяга
motk
сообщение 26.10.2011, 23:39
Сообщение #70
Спасибо: 3886
Это как? ТНВД не связан с масленой системой. (как правило)
сообщение 27.10.2011, 2:03
Сообщение #71
Цитата(Barma @ 26.10.2011, 22:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Тормозите, горячие М-форумские парни.
У первого ТД-27. Привод ТНВД шестирёнчатого типа под "лобовиной" двигателя.
Отсюда и метод "диагностики" по цвету! Масло стекает вокруг вала привода ТНВД!!!!!!!!!!!!!!!
МОТК, у тебя ТНВД ежесекундно кланяется ремню ГРМ, где наличие масла на сальнике теоретически невозможно.
Но практически при усталости резины потечёт любой, но не почернеет.
Barma
сообщение 27.10.2011, 2:09
Сообщение #72
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
тема и началась про тд27
Парю ласты
89148500999 Евгений
Бродяга
сообщение 27.10.2011, 3:48
Сообщение #73
Спасибо: 932
То есть холдному непрогретому троящему и чадящему двигателю хватает мощей без газа прокрутить коробку и трансмисия для прокатывания авто на метр+ метр............................................................................
Чуток
неверно выразился - самую малость газку потдаю. ................................................. как то и правда странно , может воздух где то проскакивает, езда совпадение ? попробуй прогреть даже троящим без езды, прогреть пусть троит и т.п. , может просто совпало вот и кажется что из за езды,...........................................эта ерунда с прошлой зимы - правда когда включаю подогрев двигателя(220 smile.gif) то такого ненаблюдается. .............................. У-АУММММ!!!! АУ-УММММ!!!!! Уиндиааааннн-дискоооооо!
УФФФ!
ахалай - махалай............................. А я за что её держал??? ................................................................................ 3. Открой книгу рецептов Сталика Ханкишева. Там много советов. ........................................................................ В какую библиотеку записываться?
Сообщение отредактировал Бродяга - 27.10.2011, 3:56
motk
сообщение 27.10.2011, 9:55
Сообщение #74
Спасибо: 3886
VITOLD
сообщение 28.10.2011, 20:05
Сообщение #75
Спасибо: 905
1) топливо из ТНВД будет выходить немного тёмное.....
2) Нужно запитать ТНВД на прямую из бутылки .......
Barma, Вы проверяли данными способами ТНВД на своем авто (писали, что хотите менять сальник ТНВД).
1) Я когда мыл ЛАВРом то обратка в бутылку текла немного мутная но вродебы не темная(Лавр же мыть должен может поэтому и мутный в обратке).
2) Надо будет попробывать.
Сообщение отредактировал VITOLD - 28.10.2011, 20:06
сообщение 28.10.2011, 20:17
Сообщение #76
Цитата(ДЮЙМ @ 26.10.2011, 22:33) ссылка доступна только зарегистрированным
ДиссектоияЯЯЯ!!!
XPLOD
сообщение 28.10.2011, 20:37
Сообщение #77
Спасибо: 57
Авто: Toyota CHASER 1JZ-GTE @ Tourer V /// Toyota SURF 1KZ @ SSR-G
Бродяга, зажигание крутани чуть пораньше и всё будет ровно!!!
fuckup
Спасибо! — Бродяга
Karat_V
сообщение 5.11.2011, 19:02
Сообщение #78
Спасибо: 386
победил сизый дым регулировкой клапанов, но не полностью, стал значительно меньше, но и клапана выставили не до заводского прям .. как то так, сегодня промыл Лавром скормил ему две банки и сменил фильтр топливный + подтянул 3 форсунку, почему то намокла (может какую нить гадость вымыло из под шайбы) работать стал как то ровнее и подхват появился в диапазоне от 1800 до 2500 оборотов ровный без рывков, посмотрю что будет завтра с утра, хотя воткнул подогрев, но думаю если меньше 15 минуса будет то включать не буду .. и проверю как с дымностью будет ! .. кстати вчера скотская соляра без антигеля перемерзла паскуда (сутки в теплом отстаивал его грел ), и самое главное что порадовало что завёлся с пульта со второй попытки !! при минус 16 на улице, обычно до ентого только с ключа !
Сообщение отредактировал Karat_V - 5.11.2011, 19:10
Спасибо! — Бродяга
Oleg95
сообщение 13.1.2012, 9:10
Сообщение #79
Спасибо: 1573
Были следующие симптомы. Сизый дым под нагрузкой. На оборотах начиная с 1500 дизель троИл. Стоп-тест показывал 1500 оборотов. Машина не ехала в горку. Регулировка клапанов не помогла. Воздух нигде не сосет (наверное))). Топливный фильтр менял. Отремонтировал топливку у Шарова. Был разрегулирован насос и засраны форсунки. Теперь езжу и наслаждаюсь. Никакой очереди. Снимал насос у людей по его рекомендации. Тоже вполне адекватные. Короче рекомендую.
Сообщение отредактировал Oleg95 - 13.1.2012, 9:11
__________________
Karat_V
сообщение 13.1.2012, 11:23
Сообщение #80
Спасибо: 386
Oleg95, телефон Шарова бы еще в личку а то регулировкой победил сизый дым но лучшее враг хорошего всё таки хочу узнать более детально что с топливкой .. и мало ли может скажут чего ждать да и расход что то не фонтан !
Estonec
сообщение 13.1.2012, 11:55
Сообщение #81
Спасибо: 2652
Так ты же вроде загонял тачку на ремонт???
VITOLD
сообщение 30.12.2013, 22:43
Сообщение #82
Спасибо: 905
Тема актуальна как никогда.
Barma, вы поменяли сальник на ТНВД? Проблема ушла?
ASS
сообщение 30.12.2013, 23:38
Сообщение #83
Спасибо: 2919
А в чем собственно проблема то?
SUCK my POPSICLE!
VITOLD
сообщение 31.12.2013, 16:17
Сообщение #84
Спасибо: 905
Первое сообзение темы и далее по тексту...
Barma
сообщение 31.12.2013, 16:43
Сообщение #85
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
Сальник поменял, проблема не ушла.Сальник копеечный, но головняк снять его был, прикипел. На холодную все равно колбасит. Погазуешь минутку, сизый дым, троит, потом все нормально. Кто говорит форсунка льет. Еще ставят перед ТНВД электрический топливный подкачивающий насос,в ТНВД давление поднимается и проблема уходит. Так то все устраивает и расход и динамика, поэтому не стал заморачиваться с поисками причин. Поставил Бинар, перед запуском прогреваю двигатель минут 20 , завожу и еду. Езжу уже лет семь на этом Мистрале, по зиме проблема вроде с самого начала была.
Парю ласты
89148500999 Евгений
Спасибо! — VITOLD
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 7:20
