Мороз. Попытка завестись. Масло.
Joni_
сообщение 22.12.2008, 12:41
Вообщем расказывать вначале про то какая у нас наитеплейшая погода думаю не стоит, ибо все уже это прочухали =)
С утра такая картинка =) Машина вся в корке льда, лобовуха  тоже, пытаюсь завестись - посадил окончательно аккум... нашел товарисча что бы прикурил. После 15 попыток заметил что потелко масло снизу...Вот как бы и хочю узнать из за чего и к чему приведет ? По всей видимости масло выдавило из фильтра проверив щюп узрел его массовую недостачю при том что масло менял прям перед зимой залил 10W40. Двигатель 7A (ну если ето поможет прояснить).
сообщение 22.12.2008, 12:46
"на морозе потеющие резко меняют свое сотояние на текущие" (с) дюйм, на сколько я могу предположить из знания физики - загустевшее масло выдавило или продавило уплотнители.
FarStone
сообщение 22.12.2008, 12:48
Спасибо: 791
Проверив щЮп, ты просто убедился, что холодное масло раскидало по движку. Надо было его до заводки проверить, и 10W - густоватое масло для нашей зимы, лучше 5W или 0W. По движкам не спец, более ничего советовать не буду, дабы не усугУбить.
owl
сообщение 22.12.2008, 12:52
Спасибо: 1331
сальники замерзають, и после этого уже не держат как положено, на сколько я знаю
а двиг 7А у меня. на прогрев не ставлю ни когда, вчера утром в 9 обнаружив сильный мороз (самому смешно с этой фразы) решил прогреть, но с сигналки не завелся.....вышел, ключом повернул, всё норм, заурчала....пошел спать
масло синтетика 0W40 ВР7000 пробег уж 214000 км
Joni_
сообщение 22.12.2008, 13:10
т.е. в принцепи не чего страшного ? P.S. - кстати подскажите где найти переходники на аккум с толстого на узкие клейма ?
owl
сообщение 22.12.2008, 13:20
Спасибо: 1331
чего не страшно? что масло побежало?
нестрашно - ремонт, замена сальников
замена масло на более подходящее
Joni_
сообщение 22.12.2008, 13:23
ну а если щас заменит ьмасло на 0w40  а сальники после нового года= 0?  Машинка не подохнить под рождество ? =) И как долго меняют сальники ? Кстати как 100% удостоверицо что именно сальники тому виной ?
Сообщение отредактировал Joni_ - 22.12.2008, 13:26
owl
сообщение 22.12.2008, 13:30
Спасибо: 1331
могу только посоветовать отвезти машину к Дюйму
сообщение 22.12.2008, 13:37
Если сальники побежали - то уже и будут бежать.
Нестрашно, если потек фильтр или датчик. Там пять минут делов.
Страшнее, если сальники лобовины.
И совсем худо, если задний коренной - коробку сдергивать надо.
Доктор Франкеншт...
сообщение 22.12.2008, 14:59
Спасибо: 6442
Пусть уж если потекло-давануло,так из-под фильтра,хлопот куда меньше.Тем более,что менял масло недавно,а фильтр не протягивал на прогретом(руками,исключительно руками)?Не раз было,вроде фильтр затянут,а прогреешь и ещё четверть оборотика ,а то и поболя подтягивается.Опять же какая резинка-уплотнитель стоит на фильтре?Попадались с такой бедой моторчики,так там не торик,а цилиндрик резиновый(нифига холодное масло не держит).Короче говоря,пусть это будет фильтр. Ну и удачи! declare.gif
ЦыфрыЧ
сообщение 22.12.2008, 15:23
Спасибо: 930
Я тоже склоняюсь (опитмистично) к тому что фильтр давануло, проедь в гараж с ямой, глянь чо к чему! Ну а лучший вариант всетаки обратиться к специалистам!
Johny
сообщение 22.12.2008, 17:29
Спасибо: 2512
Из под прокладки фильтра при пуске в такие морозы давило масло практически на всех моих мобилях. Если до фильтра сложно добраться на стоянке (но просто - из "ямы"), в целях профилактики его следует затягивать спецключиком. Если же фильтр в легкодоступном месте и авто запросто заводиться - то из практики на дизельной Т-Корона я приносил под курткой 1,5 литра горячей (из под крана) воды. Тоненькой струйкой выливал на фильтр и заводил. Ничего не бежало, фильтр от резкого повышения давления масла не откручивался.
А переходник с тонких на толстые клеммы в природе не встречал. Проще тоненькие - отрезать, а толстые поставить, чем еренду городить. Коротнет еще!
Сообщение отредактировал Johny - 22.12.2008, 17:30
x34
сообщение 22.12.2008, 21:23
Спасибо: 1692
я покупал в "старте" свинцовые за 150 руб
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
сообщение 22.12.2008, 21:34
как в школе учился? справочной литератутой надо пользоваться!!!
зима----- 5w30 uno 0w40 !!! после 4-5 попыток свечи надо сушить (выкручивать и хотя бы прокалить)
масло с фильтра ниче страшного , докрути фильтр (7а -фильтр с верху можно достать)
долей масла и едь менять на указанные выше.
keribas
сообщение 23.12.2008, 15:04
Спасибо: 621
обычно два варианта-резиновое кольцо на фильтре маслянном давануло или датчик давления масла выдавило либо пластмассу либо контакт.
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Faust
сообщение 26.12.2008, 22:16
Спасибо: 4042
а вот масло как правильно мерить, ан прогретом заглушеном, или незапущенном холодном?
8 914 860 93 (99)
Cruella
сообщение 26.12.2008, 22:28
Спасибо: 1097
Faust, Вопрос с подвохом? масло я вот лично смотрю либо на полностью холодном (с утра например) либо на заглушенном минут через 20 когда сбежит большая часть вниз, иначе ты своего уровня не увидишь, а холодный двиг или теплый решающего значения не имеет.
ЗЫ На 7А разок было после особенно холодной заводки выдавило маслице из под фильтра решилось заездом на 10 минут к доброму гаражному волшебнику rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Cruella - 26.12.2008, 22:29
h777h
сообщение 2.6.2009, 4:11
Спасибо: 2
Авто: Honda Airwave 2005
При чём тут зима?Некоторые движки по мануалу требуют масла 5W-30 или 0W-20 и что теперь делать,ездить только зимой?
сообщение 2.6.2009, 8:12
Спасибо: 5066
Авто: Volkswagen Golf+, 2013
Вот и я думаю - при чем тут зима?
★ Дзен познается в пробках.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
