Зусман в машине, внутри |
11.12.2008, 12:59
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо: 2 |
Всем привет!!! Люди подскажи что можно зделать что бы печка работала лучше в авто машина дизельная СУРФ 92г и дует еле еле и температура неочень задняя печька дует гораздо лучше чем передняя!!! Может быть проблема в моторчике? И ещё положение в ноги дует лучше всего чем в лицо и лобовое стекло, в лобовое стекло дует вообще прохладным воздухом
11.12.2008, 13:28
Если в ноги дует лучше чем в лицо и на стекло, то скорее всего забиты каналы (патрубки) для выдува воздуха, а вот почему холодный дует, скорее всего надо менять антифриз, или проверить уровень... Движка не перегривается при движении авто????
Решишь проблему отпишись в чем загвоздка была)))) Удачи!!! |
11.12.2008, 13:38
просто грязыни радиатор крндиционера которыи под торпедои или радиатор самои печки каторыи тож под торпедои,забиты поверхностно а не внутри
на прадике так же было зиму отмучались ,по лету разобрали пол торпеды выкинули радиатор кондиционера, и почистили от слоя хрен поими чего радиатор печки ,терь на первом делении жара в машине печка одна салон большои Сообщение отредактировал `Саня` - 11.12.2008, 13:41 |
11.12.2008, 16:16
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1546 Спасибо: 344 |
а как дел с тосолом обстоит?
-------------------- NY |
11.12.2008, 19:57
На твой вопрос может быть не менее 10 ответов. Без осмотра и диагноза тут никак.
14.12.2008, 17:28
Буржуй 49Дата 11.12.2008, 12:03 Утепляй моторный отсек (картонки,войлок и т.д) меняй антифриз,мой печку,смотри термостат, разбери моторчик посмотри может он сгорел.
войлок стоит в 2 слоя:), картонку вставлял как потеплело вытожил что бы неперегреть, да тосол вроде проверяли и уровень и держит наш северный темпер, печку немылыл но когда летом ставил на ремонт разбирал нижню панель торпеды там пыли было метр:) и моторчик уже издает какой то звук я его снимал летом ПЗДЦ так неудобно он снимаеться:) но снял и увидел что щеткам ПЗДЦ пришол он весь в пыли от них продул его и поставил ну сказали что он долго непроживёт;) Kuzya_777 Дата 11.12.2008, 12:28 Движка не перегривается при движении авто???? да нет впринципе `Саня` Дата 11.12.2008, 12:38 а чё ты разбирал там где весь механизм с заслонками он прям всередине просто там к нему подлазить ППЦ;) ты только в салоне патрошил всё или ещё и под копотом чёто прочищал? PS:понятно надо короче ждать лета и разбирать торпеду и ковырять печку!!! |
14.12.2008, 18:07
`Саня` Дата 11.12.2008, 12:38 а чё ты разбирал там где весь механизм с заслонками он прям всередине просто там к нему подлазить ППЦ;) ты только в салоне патрошил всё или ещё и под копотом чёто прочищал? PS:понятно надо короче ждать лета и разбирать торпеду и ковырять печку!!! не просто тупа кондиционер весьвыкинул, у меня например радиатор кондишена стоит под бордачком я думаю у тя таксже там пришлось снять только бардачек и пару пластмасин , если те ненужен кондиционер то выкинь дуть будет намного лучше там немного разбирать мне кажеца, прсото зиму всю ездили печка на 4 делении была и еле дула када вытащили радиатор кандиционера на нем был слои такои не маленькии всякои херни, вобщем ташкент даже - 20 в машине Сообщение отредактировал `Саня` - 14.12.2008, 18:11 |
14.12.2008, 19:50
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3072 Спасибо: 603 |
Сань, да не пугай человека.Торпеда снимается очень легко. По крайне мере в одном и том же гараже снимали в одно время(гараж на три машины был) на моей торпеду и на паджерике, на моей всё за пол часа скинули на паджере три часа мудохались! Да и внутри там всё просто как на ладони! Тебе по хорошему день делов и всё готово. У нас ушло часов восемь,но у меня были все инструменты,книжка с подробным и чётким мануалом и вторая машина под жопой чтобы сгонять шланчики там,хомутики прикупить!
-------------------- Позывной LPD: Deny (Midland GXT500)
14.12.2008, 21:12
![]() Группа: Участник Сообщений: 120 Спасибо: 29 Авто: T-Corolla 1995(2C) |
А ты случайно двигатель не перегревал?
16.12.2008, 14:07
X-TREMДата 14.12.2008, 20:12 А ты случайно двигатель не перегревал?перегревал в том году ну неназночительно буквально чучуть и увидив сразу среогировал вытащил картонку итд!
DenyДата 14.12.2008, 18:50 Сань, да не пугай человека.Торпеда снимается очень легкода не нижнию консоль снять непроблема я уже раз 100 так делал с этой акустикой когда ставил на все про все снять мин 10 уходит( бардачёк, панель под магнитофон, и консоль под рулём) только я незнаю что снимать:( может кто подскажет как выглядит этот кондиционер!?! |
17.12.2008, 12:26
X-TREMДата 14.12.2008, 20:12 А ты случайно двигатель не перегревал?перегревал в том году ну неназночительно буквально чучуть и увидив сразу среогировал вытащил картонку итд! У меня такое же было когда я двигатель перегрел. Может головку блока повело? тосол не уходит? Сообщение отредактировал X-TREM - 17.12.2008, 12:27 |
20.12.2008, 15:00
да нет тосол в норме!!! перегрел это когда наверноаж под красную на датчике а я так чучуть топнул по якутской с кентавра до морчеканского переулка вот и подогрелась чуток:) а если бы в этом была проблема то и задняя печура бы тоже гавняно грела а так задняя норма она и спасает щас
20.12.2008, 20:00
да нет тосол в норме!!! перегрел это когда наверноаж под красную на датчике а я так чучуть топнул по якутской с кентавра до морчеканского переулка вот и подогрелась чуток:) а если бы в этом была проблема то и задняя печура бы тоже гавняно грела а так задняя норма она и спасает щас промой шланги или радиатор на пер печку(не знаю конструкцию ) 5 летний "тосол " иногда все систему за7ирает.промой под давлением -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.12.2008, 19:41
чистил печку на выходных,заняло времени полтора дня
мля больше никогда так заморачиваться небуду...гемморно слишком -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — Рамзес
28.12.2008, 19:44
Да брось...за день всё нормально делается,без особого напряга...
28.12.2008, 19:50
Да брось...за день всё нормально делается,без особого напряга... разбирать торпеду нетрудно , гемор был в вытягивании проводки она там в коробах пластиковых которые изнутри прикручены прям за.....я я неподетски плюс еще хомуты родные никак встовать нехотели пришлось шланг на радиатор натягивать + работать стала почеловечески(хотя нужен мороз для теста) - осталось куча "лишних" болтов и гаек,отказали электроподьемники поеду завтра к электрику:( -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
28.12.2008, 19:55
о, каринка
28.12.2008, 20:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2548 Спасибо: 161 |
чистил печку на выходных,заняло времени полтора дня мля больше никогда так заморачиваться небуду...гемморно слишком ха.... ну нифига ты гонишь!!! Торпеду снимал?ыыыы я знаю как снять на аринах-коронах радиатор без снятия торпеды и чего либо.... надо было спросить..... кстате могу faq сделать с фотками надо? -------------------- |
28.12.2008, 20:09
ха.... ну нифига ты гонишь!!! Торпеду снимал?ыыыы я знаю как снять на аринах-коронах радиатор без снятия торпеды и чего либо.... надо было спросить..... кстате могу faq сделать с фотками надо? давай сделай -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
29.12.2008, 2:29
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 483 Спасибо: 284 Авто: Nissan Caravan 95' |
Не знаю как у кого, а на Калдине в воздушном канале печки перед радиатором печки и кондиционера, стояла съемная рамка, в которую вставлялись фильтры из бумаги, на подобие тех, что стоят в канале воздушного тракта двигателя. Эти фильтры предназначены для того, чтобы фильтровать воздух от пыли, когда он забирается с улицы. Как я понимаю, за все время эксплуатации авто, эти фильтры не разу не менялись, и к тому моменту, как я решил почистить печку, поверхность фильтра от пыли и влаги была покрыта почти непроницаемой для воздуха коркой. Рамка выдвигалась около педали сцепления и на месте удерживалась одной защелкой. Т.к. новых фильтров я не нашел, назад вставил пустую рамку, - после этого печка заработала "как молодая" ))) Так что перед тем, как разбирать половину машины в поисках неисправностей с печкой, проверьте, а нет ли в вашей машине подобного фильтра )
-------------------- Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
30.12.2008, 13:47
а на Карине 1995 есть салонный фильтр?
помню этот вопрос меня раньше волновал, а потом я позабыл об этом -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
30.12.2008, 13:59
а на Карине 1995 есть салонный фильтр? помню этот вопрос меня раньше волновал, а потом я позабыл об этом есть ,стоит перед вентилятором печки под ногами переднего пассажира мля я нашел реальный дефект почему печка негрела была завоздушена система охлаждения двигателя в следствии секущей прокладки головки двс глушак булькал я думал это кондецат в бензе а оказался тосол замена прокладки и все теперь африка -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
30.12.2008, 14:04
- видишь суслика?
- нет!? - а он есть (с) ___________________________________ попробую теперь найти, потому как снимал моторчик печки, заглядывал, не нашел -------------------- обменяю 2-х комнатную квартиру в Магадане на Виллу на Северном Кипре!!!
30.12.2008, 14:08
но я так и непонял как он снимается так что очистил только снаружи,там какая то дрянь типа очень тонкого войлока
на крайней правой фотке его над моторчиком видно Сообщение отредактировал camry-club - 30.12.2008, 14:13 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
7.1.2009, 18:45
Надо свою печку посмотреть.Че то медленно нагревается.
7.1.2009, 20:42
я а/с вытащил,забит был по самые помдоры,ща валяеца в гараже
13.1.2009, 22:14
![]() Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо: 3 Авто: nissan skyline GTS-t type M |
насколько мне известно, у TOYOTA печки сделаны из меди. медь в отличии от алюминия (радиаторы отопления NISSAN) спокойно переживает воздействие каустической соды. далее. берем обычный "КРОТ" для сантехнических труб, отстегиваем патрубки с печки и наполняем ее родимую этим самым "кротом" ждем 10 минут, сливаем, подаем под давлением гоячую воду (обязательно в выходной патрубок он нижний ) и радуемся, глядя, как из печки летит всякий шлак. и ничего вообще снимать не надо. даешь тепло в каждую бибику!!!!
Сообщение отредактировал Gotta - 13.1.2009, 22:16 |
15.2.2009, 21:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 846 Спасибо: 286 |
почистил радиатор кондишена
4.3.2009, 20:49
camry-club Dolphin, А ТЫ ЭТОТ РАДИАТОР ОТДАВАЛ ЕГО РАСПАИВАЛИ И ЧИСТИЛИ ИЛИ КАК?
Сообщение отредактировал .:::ЧуВаВа:::. - 4.3.2009, 20:52 |
4.3.2009, 21:30
сняли панель, разобрали печку почистили снаружи кондишн. прям на месте. но это если вентель слабо дует, если сильно но холодом, то внутри забит
Сообщение отредактировал Dolphin - 4.3.2009, 21:30 -------------------- |
4.3.2009, 21:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1896 Спасибо: 1032 |
или воздушная пробка
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 6:23 |
