Провалы оборотов после долгого простоя, я на измене
S17
сообщение 8.12.2008, 20:14
Спасибо: 341
Уважаемые гуру! Нужен совет! После 3-х дневной стоянки машины в сугробе решил всетаки её завести. Попробывал с пульта - завелась с первого раз, ну обрадывался (ибо стоит слабенький аккум которому больше года) и думаю дай постою покурю рядом, не глушить же =) Спустя минуты 3-4 появились странные провалы оборотов примерно каждые секунд 20-30 и такое ощущение что вот-вот заглохнет. Через мин 3 таких мучений все нормализовалось, двига прогрелась спустя еще какое то время, заглушил и от греха подальше пошел данный пост писать. Подскажите что это могло быть? Есть ли повод для беспокойства?
сообщение 8.12.2008, 20:17
для двигателей твоей серии провалы - вполне нормальное явление, которое никто не берется лечить. Хотя не до такой степени, что аж заглохнуть хочет... По интернету такие проблемы не решить все-таки. Очень важна сама природа провалов - какие они, ибо причин может быть много: неисправность системы ХХ, пробой свечи зажигания, неисправность свечей, неправильно отпрабатывающие форсунки, зависающий клапан...
Спасибо! — S17
riko
сообщение 8.12.2008, 21:57
Спасибо: 162
надо идти опять заводить))...серьезно))....3 дня стояла в теплую погоду, а заводить стал в первый мороз...скорее всего щас нормально все будет....а вот если повторится, тогда уже искать причину.
Быть богатым не значит быть счастливым, но быть счастливым значит быть богатым.---------------------------------------------------------------------------------------------------Www.3moka.ru
сообщение 8.12.2008, 23:00
Проверь тосол.Если его нехватает или он схватился шугой, то датчик температуры будет недостаточно точно снимать данные. А также проверь выхлоп. Могло забить трубу снегом.
Спасибо! — S17
ЦыфрыЧ
сообщение 8.12.2008, 23:06
Спасибо: 930
А также могло просто намести снега под капотом на двигу. Двигатель начал прогреваться, снежок растаял, и если уплотнители резиновые не целые, вода могла попасть на свечи, ну и собстна пробой свечей, и почти глох! На спринтере прошлой зимой было именно так, ДВС - 5а. Когда открыл капот там прям как на картинке, сноу-тюнинг подкапотного пространства, только АКБ и радиатор было видно - красота:))))))) Вычистил, снег, просушил, и в добрый путь:)
Спасибо! — S17
S17
сообщение 11.1.2009, 13:51
Спасибо: 341
В продолжение темы: заменил масло, тосол, на всякий случай поставил новый аккум 65-ку.... машина последние 4 дня стояла без движения на улице... и о чудо! сегодня утром с пульта с первого раз завелась и на протяжении всего прогрева никаких провалов не было! Всем спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:05
