Установка номера на автомобиль, ----
StalkeR
сообщение 8.12.2008, 18:12
Спасибо: 961
Можно ли установить номерной знак спереди на багажник автомобиля?
Polosatiy_MooH
сообщение 8.12.2008, 18:15
Спасибо: 482
я видел ниву в городе с номером на багажнике который на крыше. Тока вроде можна устанавливать либо по центру на бампере, либо слева.
StalkeR
сообщение 8.12.2008, 18:18
Спасибо: 961
я думал вы так поймёте багажник на крыше автомобился....
Silent
сообщение 8.12.2008, 18:36
Спасибо: 573
И так понятно где он находится не на капоте же biggrin.gif ...
Мне кажется нельзя, по правилам должен висеть спереди авто, а это уже получается чуть-ли не посередине, гаишники будут мозги клепать...
А че спереди тебя не устраивает?
Mars - 8 914 039 1000.
StalkeR
сообщение 8.12.2008, 18:38
Спасибо: 961
И меется лебёдка а ещё как то мастырить номер не охота , мне бы хотелось на багажник...если по закону нельзя , можно и по другому придумать.
Kelt
сообщение 8.12.2008, 19:28
Спасибо: 2029
Короче есть ГОСТ по установке государственных регистрационных знаков.
Номера можно ставить по центру либо смещать влево по ходу движения.
По высоте там тоже есть свои не менее и не более.
Можете поискать в гугле.
gesel
сообщение 8.12.2008, 20:03
Спасибо: 3180
"Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения"
(ну очень длинное название)
"2. На механических транспортных средствах (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах должны быть установлены на предусмотренных для этого местах регистрационные знаки соответствующего образца, а на автомобилях и автобусах, кроме того, размещаются в правом нижнем углу ветрового стекла талон о прохождении государственного технического осмотра ..... ."
Стиль документа сохранён.
ГОСТа пока не нашёл у себя в библиотеке, может его и нет, у меня строительная библиотека.
http://www.niva-club.net/
+7-924-691-06-53
Были:
Москвич-408, 1965 г.в.
ВАЗ-21033, 1982 г.в.
SUZUKI JIMNY, 1998 г.в.
SV_
сообщение 8.12.2008, 21:36
Спасибо: 3
Авто: UAZ
Нельзя ниже 30 см и выше 120 см.
Найду документ, сброшу.
SV_
сообщение 8.12.2008, 23:06
Спасибо: 3
Авто: UAZ
В соответствии с ГОСТ Р 50577-93.
Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3° .
Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5° .
Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм.
В случае если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.
Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы.
Регистрационный знак должен быть видным в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости.
Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4
Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем освещения знака транспортного средства.
Примечание — Требование не распространяется на надписи “RUS” и “Транзит”, а также изображение Государственного флага Российской Федерации.
Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись “RUS”, изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение вышеуказанных требований.
Регистрационные знаки "ТРАНЗИТ" должны устанавливаться:
— на легковых автомобилях и автобусах — один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
— на грузовых автомобилях и тракторах — один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения транспортного средства;
Регистрационные знаки, выданные на мотоцикл и прицепы, должны находиться у водителей.
Цитату украл на серьезном форуме, где не скажу
Спасибо! — KAMAZ StalkeR
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 5:10
