Стук дворника, Делика P35W |
27.6.2011, 22:55
Стучит и болтается (при работе) правая ось дворника.
Как ее можно подтянуть, гайки сверху нету? Или только из под тарпеды подлазить? Разбирать пока не пробовал... -------------------- |
27.6.2011, 22:59
Славентий, сними эту пластиковую крышку, и подтяни гайку. Там шлицы.
Если шлицы срезаны, то можно подложить чо нить, и затянуть. Спасибо! — Славентий
27.6.2011, 23:01
Славентий, сними эту пластиковую крышку, и подтяни гайку. Там шлицы. Если шлицы срезаны, то можно подложить чо нить, и затянуть. Работает исправно, только вот там болтается, видимо и из за этого стук. Попробую... -------------------- |
30.6.2011, 0:51
Славентий, сними эту пластиковую крышку, и подтяни гайку. Там шлицы. Все из метала и снаружи не снимается, видимо внутри поджимная гайка открутилась..... Буду пробовать фару снимать и оттуда подлазить. -------------------- |
30.6.2011, 1:08
Под пластиковой крышкой гайка снаружи. Фару снимать не надо. Вторая большая гайка держит сам узел.
-------------------- Спасибо! — Славентий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:21 |
