Проблемы с Сафариком |
1.12.2008, 16:21
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1180 Спасибо: 429 |
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком??
Сообщение отредактировал Bravo68 - 1.12.2008, 16:22 -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
1.12.2008, 17:00
надо смотреть комп коробки.. а напруга сильно проседает? у меня вроде такого не замечено...
1.12.2008, 17:18
надо смотреть комп коробки.. а напруга сильно проседает? у меня вроде такого не замечено... где то до 5...6 вольт коробка проверена целиком вместе с компом. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
1.12.2008, 18:29
а какой Сафарь, кузов двигатель?
-------------------- 私の愛
1.12.2008, 19:14
чтото совсем не в порядке с напругой:(
1.12.2008, 20:30
коллайдер не иначе встроен,
если просадка при запуске только , то тут надо смотреть всё что связанно с запуском: стартер, реле, провода, может коробка там как то связана со стартером, хотя трудно поверить, кроме блокировки на Д. кто и как проверял стартер? был помню случай, проверяли проверяли, а оказалось что не проверили как следует. лучшая проверка - поагрегатная замена с таким же авто. -------------------- 私の愛
1.12.2008, 21:16
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком?? что-то очень знакомое,это Олега сафарик? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.12.2008, 21:21
что-то очень знакомое,это Олега сафарик? Какого из? А ваще давай завтра компами на АКПП махнемся, а потом на новую веселую к компьютерщику, если что. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
1.12.2008, 21:26
Какого из? А ваще давай завтра компами на АКПП махнемся, а потом на новую веселую к компьютерщику, если что. с охранного агенства он кажется,если он,то компы здеь не причем,а если не он,то их надо свести вместе,одинаковые проблемы -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
1.12.2008, 21:35
с охранного агенства он кажется,если он,то компы здеь не причем,а если не он,то их надо свести вместе,одинаковые проблемы Ладно, забыли, я точно не с "хранного" огенства, но предложение в силе. А, сколько 12 вольтовых, давайте косяки обсудим (или достоинства). 1. Ну комп АКПП в ноги пасу точно больной японец засунул. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
2.12.2008, 12:35
2.12.2008, 21:59
Случилась у нас такая беда. Значит при запуске двигателя идёт просадка в сети, коробка падает в безопасный режим тоесть включается только третья скорость. Но если клацать ключом зажигания несколько раз то можно выловить обычный режим. Ковырялись мы ковырялись и вот что было сделано. Генератор заменили, стартер проверили, замок зажигания проверили, коробку проверили.Проблема не пропала.Да вот ещё дело в чём были у нескольких электриков которые были указаны у нас на форуме кто просто отказался разбираться , кто ватный, кто тупо не знает в чём проблема.Сафарь 12 вольт. Может кто встречался с таким головняком?? всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
2.12.2008, 22:06
Во как! рад за тебя.. %)
2.12.2008, 22:09
всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! Молоток, будем знать. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
3.12.2008, 11:12
всё,сегодня победили этого сафаря,всё банально-КЗ корпус вакуумного усилителя при нажатии на тормоз двигался вперед,на 2-3 мм и со временем протер изоляцию на плюсовом проводе,который шел на соленоид. при нажатии происходило КЗ и у компа съезжала крыша и он включал аварийный режим для коробаса.такие вот дела. а сколько было переделано,проверено и потрачено времени! Димон не вакуумного а тормозного цилиндра.Косяк!!! -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
3.12.2008, 11:36
Зачастую беда гораздо ближе, чем кажется.
3.12.2008, 19:29
да уж! Ниссан, а сколько пробегу у него? в км, годах и наших дорогах?
3.12.2008, 20:39
да уж! Ниссан, а сколько пробегу у него? в км, годах и наших дорогах? Пробегу у него 140 тыс. км. в Магадане с этого лета,года он 1996 вот вобщем то и всё. Ремонтникам с Пионерного отдельное спасибо, убили на нас кучу времени!! Сообщение отредактировал Bravo68 - 3.12.2008, 20:41 -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
3.12.2008, 23:22
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты..
явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? |
3.12.2008, 23:26
Димон не вакуумного а тормозного цилиндра.Косяк!!! Валера,это корпус вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра. кароче,сам косяк а спасибо-это нам? -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
4.12.2008, 9:54
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты.. явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? Да почему не реально оч даже реально он с аукциона его историю пробивали ещё в японии состояние движки просто песня, вот стоял он конечно там долго это факт.Просто почитай правила Японских аукционов скручивание километража там не практикуется если машина не попала там же в заботливые Российские руки. Наша не попала, только торги закончились на прямую у самурая забрали со стоянке. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
4.12.2008, 10:08
Да почему не реально оч даже реально он с аукциона его историю пробивали ещё в японии состояние движки просто песня, вот стоял он конечно там долго это факт.Просто почитай правила Японских аукционов скручивание километража там не практикуется если машина не попала там же в заботливые Российские руки. Наша не попала, только торги закончились на прямую у самурая забрали со стоянке. если бы япы сами нашли косяк-хер бы вы её забрали за те деньги -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
4.12.2008, 10:08
Валера,это корпус вакуумного усилителя тормозов или главного тормозного цилиндра. кароче,сам косяк а спасибо-это нам? Ну конечно же вам Уважаемый. -------------------- Не бегай от снайпера....умрёшь уставшим
4.12.2008, 10:18
ребят.. 140 - нереально.. с 1996 года.. так что ставте смело 500000 и не парьтесь.. подо мной сафарь, а на нем я уже отмахал 1,5 года - пробежал порядка 30000 тыс... за полтора года.. просто рыбалки охоты.. явно он и в япии трудился... не раз.. мой сафарь - это сафарь 1994 года - на нем пробег сейчас - 208000 по счетчику.. но даже и это не факт.. я смело думаю что 500000 он уже перевалил.. и потому вот так все плохо... хотя чего плохого то... только то что капиталка близко сегодня кста горе большое.. даже не знаю что делать.. сломался можно сказать напрочь.... отломилась крутилка ручного газа а без нее никуда.. кто поможет - кто подскажет - чего с ней делать??? пасатижи купи и вози с сабой была таже проблема с ручным газом:( -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 21:54 |
