Бидэ с электрикой |
Бидэ с электрикой |
23.11.2008, 21:52
Сегодня один раз включил весь свет (ближний, туманки, люстру, фары заднего хода). Печка работала.
Несколько минут спустя стрелка вольтметра опустилась за границу нормы, и начала проседать под любым потребителем. Когда я включал поворотник стрелка махала. В итоге начали притухать фары и габаритки. Когда я вырубал фары и выводил двигатель на рабочие обороты стрелка поднималась, но при попытке включить фары опять падала. До дома ехал без фар. Решил проверить натяжение ремней генератора - вроде нормально, не свистит ничего. Заглушил мотор. Завести удалось только с другого акума, мой был высосан весь, стартер даже не шевелился. На новом акуме ситуация повторилась: как только врубаю фары стрелка вольтметра уходит на границу, даю газу - идет вверх. Свой акум сейчас подзаряжаю, езжу на чужом. Имею вопрос - WTF?!? Я спалил какую-нить важную электродеталь что генератор не справляется? Почему вольтметр так чутко начал реагировать на потребители? Заранее спасибо. -------------------- |
23.11.2008, 21:55
Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 |
Походу у тебя гениратор сгорел
23.11.2008, 21:58
думаю проблема с генератором
23.11.2008, 22:03
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 403 Спасибо: 33 Авто: Y61 LN65 |
была подобная ситуация - сгорели два моста в генераторе, электрики перепаевают
-------------------- нема подписи - не придумал!!!
23.11.2008, 22:04
Спасибо пацаны.
А новый генератор решит проблему? Типо заменить и забыть? Или там помимо генератора паялить нужно? -------------------- |
23.11.2008, 22:07
Не просто можно новый поставить
23.11.2008, 22:13
по цене мож то на то и выйдет!!! мне перепайка мостов, и замена каких то проводков обошлась в 4 т.р.
возможно не генератор, а просто провод от генератора где нить сгнил, на 2-3 волосинках держиться, вот и не хватает напряжения...... Сообщение отредактировал bel - 23.11.2008, 22:18 -------------------- нема подписи - не придумал!!!
23.11.2008, 23:30
о проблемах с генератором сигнализирует специальная лампочка - "питание борт сети от аккамулятора" в виде того самого аккамулятора, Макс у тебя не горит чтоли?
23.11.2008, 23:32
о проблемах с генератором сигнализирует специальная лампочка - "питание борт сети от аккамулятора" в виде того самого аккамулятора, Макс у тебя не горит чтоли? неа. проблема походу в кабеле -------------------- |
23.11.2008, 23:38
если на 2 лте пропадает зарядка - то горят все лампы на панели, как при включении зажигания.
гена там в принципе долговечная, бывает что щётки кончаются. если лампы не горят, то значит что зарядка есть, но слабая (если съедает акум), у меня такое было на Литайсе, может быть виноват либо мост либо одна из обмоток гены. проверить все разъемы и предохранители, если всё ок, снять и отнести электрику для проверки. имхо -------------------- 私の愛
23.11.2008, 23:48
Единственное,что необходимо обязательно помнить-генератор дизельного авто не только напругу выдаёт,но и разряжение создаёт для усилителя тормозов. Во времена оны,у меня вопрос замены сгоревшего выпрямителя был решён посредством выноса моста (от другого генератора) в подкапотное пространство и соединения его с собственно генератором посредством напаяного шлейфа, именно по вышеуказанной причине.
23.11.2008, 23:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3092 Спасибо: 1625 |
гм.. подробнее про разрежение для усилителя.. ибо уже несколько раз сталкивался когда тормоза при крутых спусках отказывают...
23.11.2008, 23:54
ну там насос стоит ваккуумныый, на задней стенке гены.
а как на Сафаре не знаю ... -------------------- 私の愛
23.11.2008, 23:56
Посоветовали кинуть провод напрямую с гены на АКБ. Имею вопрос: каковы требования к такому проводу? Многожильный медный? Какое сечение?
23.11.2008, 23:59
Я думаю,что этот вопрос подробнее Дюйм разъяснит,я только могу сказать,что к задней крышке генератора моего дизеля(ниссановский ЛД-28) был присоединён шланг и сама крышка отличалась по форме(насос вакуумный там,кажись) от генераторов бензиновых двигателей.Когда спросил знакомых ремонтников,что это за приблуда,то получил ответ,что у дизелей...(см. мой предыдущий пост). Глубоко данным вопросом не озадачивался,т.к. нужды не было...
24.11.2008, 0:00
куда именно посоветовали кинуть?
совет напоминает совет из гаража Газонов и Зилов -------------------- 私の愛
24.11.2008, 0:02
куда именно посоветовали кинуть? совет напоминает совет из гаража Газонов и Зилов Совет дал очень компетентный спец, там без юмора. Посоветовал кинуть с плюса на плюс. Чтобы исключить вариант "рассыпания" штатного кабеля от перегруза. -------------------- |
24.11.2008, 0:54
а я вольтметром проверяю, показывает где просадка идёт сразу
24.11.2008, 1:05
![]() Группа: Участник Сообщений: 168 Спасибо: 43 |
Спасибо пацаны. А новый генератор решит проблему? Типо заменить и забыть? Или там помимо генератора паялить нужно? а ты когда зажигание включаешь, лампа акб загорается? если да, то либо диодный мост, либо статор. если нет, то проводка, щетки или регулятор. посмотри на влюченом зажигании плюс силовой на генератор, и на фишке 2 жестких плюса, а один через лампочку зарядки. а лучше сгоняй к электрикам. на 7 й контиент или на автомиг. на 7ом Виталя, на автомиге Дима. Спасибо! — Kelt
24.11.2008, 12:12
На новом акуме ситуация повторилась: как только врубаю фары стрелка вольтметра уходит на границу, даю газу - идет вверх. Имею вопрос - WTF?!? Что за "уличная магия"!!!! Та же хня случилась на выходных. Стояла машина неделю, завел скататься на гору. Обратно - прикуривал. При выезде из гаража обратил внимание, что индикация АКБ и пара других пиктограмм тускло-тускло, но горят. Тухнут когда оборотов даешь поболя. Посчитал, что нужно бы прогнать да подзарядиться. Так вот нифига. Как определить, в чем проблемма: в генераторе или проводке? HILANDER - захвати с зарядкой еще и мультиметр, плз. |
24.11.2008, 13:32
Как определить, в чем проблемма: в генераторе или проводке? Просто - кинуть плюс от генератора на плюс от АКБ отдельным проводом. Потом замерить. Если все нормуль и все проблемы исчезли - либо отдавать электрику чтобы он провода менял, или откусить штатный провод и хорошо закрепить и заизолировать кинутый напрямую. Говорят потери уменьшаются. -------------------- |
24.11.2008, 14:33
Абы такой "бросок" не мимо регулятора пришёлся(я не знаю,как там у тебя устроено). Просто, в своё время, нам с братишкой на наш дизель пришлось "шоколадку" ВАЗ-овскую (3702,кажется)врезать,а то напруга на акб под 17 вольт получилась.
24.11.2008, 15:18
tpavel
лампы в полнакала горят на советских авто признак что нет массы на панели, а на Делике ххз проверь ремешок для начала! какой мультиметр? он у тебя есть свой! может вилку нагрузочную? -------------------- 私の愛
24.11.2008, 17:26
Цитата(tpavel @ 24.11.2008, 11:12) ссылка доступна только зарегистрированным Посоветовали кинуть провод напрямую с гены на АКБ. Имею вопрос: каковы требования к такому проводу? Многожильный медный? Какое сечение? так делать нельзя... интегралка(реле регулятор) стоит в генераторе, в лучшем случае аккум закипит -------------------- |
24.11.2008, 19:06
Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо: 0 |
пацаны))) у меня такая фигня месяц назад была!!! я думал щетки стерлись, но оказалось нет там сгорел диодный мост и обмотка гдето сгорела...у тебя просто могли щетки стерется сними генератор разбери его и посмотри щетки..есле они ещё не короткие то купи проще новый генератор и все,или отдай его электрику..
24.11.2008, 20:54
Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт полную мощность (выгорел диод, подвисают щётки, грязные ламели из-за подтекающего с вакуумного насоса масла, накрылась фаза на статоре), либо мощность всех потребителей слишком велика. Можно конечно их несколько раскачать новым проводом напрямую от генератора, но это ненадёжно. Теоретически при выключении какого-либо мощного потребителя интегралка (читай реле-регулятор) может не успеть отреагировать и в сети будет скачок напряжения, способный убить бортовую схему (мафон, часы и пр). ИМХО. Нужен более мощный генератор и пара аккумов (у тебя один стоит?).
-------------------- Спасибо! — Kelt
24.11.2008, 22:32
Судя по описанию проблемы - генератор не выдаёт полную мощность (выгорел диод, подвисают щётки, грязные ламели из-за подтекающего с вакуумного насоса масла, накрылась фаза на статоре), либо мощность всех потребителей слишком велика. Можно конечно их несколько раскачать новым проводом напрямую от генератора, но это ненадёжно. Теоретически при выключении какого-либо мощного потребителя интегралка (читай реле-регулятор) может не успеть отреагировать и в сети будет скачок напряжения, способный убить бортовую схему (мафон, часы и пр). ИМХО. Нужен более мощный генератор и пара аккумов (у тебя один стоит?). Сегодня кинул провод напрямую, ситуация не изменилась. Решено снимать генератор и отдавать его электрику на починку. Но я обеспокоен таким вылетом, хочется подстраховаться. Более мощный генератор где можно взять? Как его искать? Акумулятор пока один, планирую два поставить. Пока не покупал второй - там нужно место под акумулятор переделывать. -------------------- |
24.11.2008, 22:45
Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на разборке или в магазине такойже тока мощнее. А акому можно по мойму просто с большим количеством Амперчасов поставить. На сколько я знаю, она подберается под мощность гениратора. Если мощный гениратор а акома малоёмкая она кипеть начинает, если наоборот то не полностью заряжается в результате в обоих вариантах быстро дохнет. Японцы не глупый народ и если предусмотрена в машине 45 так и должно быть. А то некоторые 90 ставят мослать типо лутше будет, а потом удивляются - "что-то быстро он уменя сдох всего 1 год отездил".
Спасибо! — Kelt
25.11.2008, 1:11
неужели у тебя так много потребителей? Думаю вполне хватит штатного.
25.11.2008, 1:12
а будущая лебедка?
25.11.2008, 1:34
Группа: Активный участник Сообщений: 1539 Спасибо: 727 Авто: Toyota |
Посмотри Ватт выдает твой гениратор, и спроси на разборке или в магазине такойже тока мощнее. А акому можно по мойму просто с большим количеством Амперчасов поставить. На сколько я знаю, она подберается под мощность гениратора. Если мощный гениратор а акома малоёмкая она кипеть начинает, если наоборот то не полностью заряжается в результате в обоих вариантах быстро дохнет. Японцы не глупый народ и если предусмотрена в машине 45 так и должно быть. А то некоторые 90 ставят мослать типо лутше будет, а потом удивляются - "что-то быстро он уменя сдох всего 1 год отездил". Кипеть не будет : для этого и существует реле-регулятор. Если оно или интегралка неисправны, то закипит и сто тридцать второй. Японцы предусматривают под свой климат, а не под наши условия эксплуатации. У меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ: 75А/ч и 132 А/ч, и лебёдку тянуло всё и заряжал,пока не нае..нулась релюха. Пока с леса выехал выкипели оба. Вот тебе и слабый генератор. -------------------- тел. 89148523993
25.11.2008, 2:02
Цитата У меня стоял в своё время гена 45А и две АКБ: 75А/ч и 132 А/ч, и лебёдку тянуло всё и заряжал,пока не нае..нулась релюха. Пока с леса выехал выкипели оба. Вот тебе и слабый генератор. Поэтому наверно и ае..нулась релюха. |
25.11.2008, 10:35
ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощный гену
25.11.2008, 14:32
ну если два акб, лебёдка то конечно надо более мощный гену Вот непонятно что значит более мощный гену. Отдельно генератор поставить не представляю как - на нем помпа висит. Вот и думаю мощный это значит с другого мотора или какие-нить переделки текущего генератора нужны. Слышал еще ставят два генератора. -------------------- |
25.11.2008, 14:47
Более мощную гену это значит он болше мошьности выдает. По виду ни чем не отлечется. Пример есть ДЭСки 1,5 КВт а есть 5 КВт.
Или посмотри надписи у себя на генираторе какя мощность и на другой машине побольше размерами, зимней комплектации, или где 2 акомы стоит (если конешно не 24В бортового напряжения) и сразу поймеш разницу. |
25.11.2008, 14:49
посмотри ампераж у хайсовского, может он мощнее. у нас, например, на ММС стоят 65А( паджер, делика, шарик), а Антон нашел с либерухи 90А. правда он немного больше. нужно искать, и тогда будет тебе счастье. и не забыть про сечение штатной проводки(возможно придется увеличить).
25.11.2008, 22:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а, а на 105а и вполне доволен только теперь ремень немного тяжко ставить, но проверено под водой все равно не работает, а выезжаешь и пашет. Макс не надо долго думать проверь тот что я тебе сегодня дал и надо его поставить, надо поможем
-------------------- Звонить: 89148664411
26.11.2008, 0:13
Да Саня прав надо искать, я кстати поставил не 90а, а на 105а и вполне доволен только теперь ремень немного тяжко ставить, но проверено под водой все равно не работает, а выезжаешь и пашет. Макс не надо долго думать проверь тот что я тебе сегодня дал и надо его поставить, надо поможем Завтрева сниму свой генератор а послезавтрева поезжу по разборкам с ним в руках. Буду искать мощнее -------------------- |
26.11.2008, 22:39
Снял генератор, отвез его электрику на реанимацию.
Думаю сколхозить второй. У кого есть генератор с 2JZ? -------------------- |
27.11.2008, 10:48
У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно пригондобить вакуумный насос.
27.11.2008, 13:41
У меня есть с 2UZ, тоже мощный, но туда сложно пригондобить вакуумный насос. Сколько стоит? Вакуумник не нужен, поскольку штатный генератор остается. Нужен только второй ген. -------------------- |
27.11.2008, 15:57
7000р. цена хозяина.
28.11.2008, 23:47
Появилась ясность. Оказалось что сгорел диодный мост.
Удалось купить аналогичный генератор, сегодня его поставил - работает нормально. А тот как починят - будет запасной. Если в автономки ехать. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 21:36 |
