не работает электрика после замены АКБ
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 15:23
Спасибо: 376
Ситуация такого плана:Вчера вечером снял аккомулятор чтобы товарища прикурить,когда ставили аккум на место попутали (+) и (-),затем все поставили правильно но вот в чем подвох: кроме фар ничего из электрики не работает,машина заводиться но коробка с парковки сниматься не хочет(Снял только через красную кнопку),еле доехал до гаража,а в гараже вообще машина отказалась заводиться!
Что делать!
Спасибо!
ЦаО
сообщение 22.5.2011, 15:26
Спасибо: 368
я когда путал у меня предохранители горели
+79246911340
Спасибо! — zenitchik
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 15:31
Спасибо: 376
да предохранители вроде целые!
ЦаО
сообщение 22.5.2011, 15:36
Спасибо: 368
а знакомый попутал так у него комп сдох
+79246911340
сообщение 22.5.2011, 15:45
что значит "вроде"? ты точно их все проверил, чем-как проверял?
На Коронах сколько блоков предохранителей, три, если я не ошибаюсь?
ECU мог сдохнуть, если пред-ль не сработал.
в любом раскладе не помешает сбросить установки и ошибки компа. Примерно так: отсоединяешь минусовую клемму с аккума, нажать педаль тормоза и держать 20 секунд. Подключаешь все назад, пробуешь заводить.
vel0928
сообщение 22.5.2011, 16:48
Спасибо: 473
Что делать!
Спасибо!
в каком районе гараж? могу помочь посмотреть.
сообщение 22.5.2011, 19:18
угораешь?
сообщение 22.5.2011, 19:25
вместо трепа о компьютерах, ошибках... силовой предохранитель в таком случае перегорает, находится под капотом в одном из блоков. Такие предохранители снабжаются прозранычми верхними крышками и сквозь них видно состояние. Если нить прервана - значит перегорел. Чтобы поменять его - нужны инструменты. Отвертка и ключ на 10 или 12
сообщение 22.5.2011, 19:26
dissector, че это? документированная фишка.
сообщение 22.5.2011, 19:37
первый раз слышу, обычно хватает пред. EFI снять или клемму с аккума.
у меня при переполюсовке - комп сгорел.
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 19:39
Спасибо: 376
Спасибо, один сгоревший предахронитель нашел!
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 21:00
Спасибо: 376
Подскажите где продаються предохранители?
vel0928
сообщение 22.5.2011, 21:04
Спасибо: 473
в автомагазинах или на разборках.
сообщение 22.5.2011, 21:05
zenitchik, завелась или нет?
dissector, ну все правильно, просто сравни по времени 20 сек и 20 минут. Задача сброса в том, чтобы полностью обесточить моск, когда снимешь пред. EFI, то питалово компа удерживается кондЁрами (для их разрядки и требуется 15-20 минут, хотя спецы настаивают на бОльшем интервале... типа минут 30), а нажав тормоз, я шунтирую питальник концевым выключателем и лампами, поэтому разряд кондюков форсируется до 20 сек. Я года 4 на Карине так сбрасываю, так что метода себя подтвердила.
Минута делов на все, и поехал до гаража, устраняться, если в пути что-то эдакое вылезло. Зимой срок заводки - вопрос выживания. smile.gif
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 21:09
Спасибо: 376
Торонага, Да завелась, один косячный предохранитель нашел!Теперь только не работает мафон,часы, и на сигналку не ставиться видать еще гдето предохранитель полетел завтра буду смотреть!Где предохранители продаются?
сообщение 22.5.2011, 21:13
по шиномонтажкам поспрашивай, бывает, у ребят можно купить в неурочное время.
zenitchik
сообщение 22.5.2011, 21:20
Спасибо: 376
Торонага, А вообще в рабочее время где они продаются?
vel0928
сообщение 22.5.2011, 21:21
Спасибо: 473
Както шеф делику наоборот прикурил пришлось томогавка выкинуть(все блоки и датчики выгорели) пришлось новую ставить, также не работала вся электрика кроме фар и постоянно аварийками мигала. Еще выбил пару диодов в гене(зарядка была но очень слабая). итог неправильной прикурки : сигналка,диодный мост, несколько предохов и день работы. предохи посмотри на заправках магсервис они до 22 должны работать.
Сообщение отредактировал vel0928 - 22.5.2011, 21:22
сообщение 22.5.2011, 21:28
zenitchik, да, в любом автомагазине, наборами. Мне всегда удобно брать или в Автомиге на Транспортной, или на кольце 31-й квартал (комплекс Меркурий-В-Лазер).
vel0928, ну, Мицуба - это несколько другая песня. Там комп дохнет даже если чуть пропадает контакт генератора с "массой" от перенапряжения, и преды не спасают. Еще и Делька, поди, годов 97-99? На более старых было понадежнее, пока оно с военки конвертировалось.
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 22.5.2011, 21:31
Спасибо: 388
Авто: ______
В Школе-магазин на Вострецова
vel0928
сообщение 22.5.2011, 21:34
Спасибо: 473
нет 94 была и дизель.
сообщение 22.5.2011, 22:19
смотри при помощи контрольки, по виду бывает - невидно.
у предурков есть сверху две контактные дырочки.
пи.си. предурок-предохранитель.
Vov@n 1.6
сообщение 22.5.2011, 23:48
Спасибо: 309
Мажор и часы или сдохли, или смотри предохранитель "DOME" Под капотом. Это постоянный плюс. И это единственное, что объединяет эти два устройства...
pingo
сообщение 23.5.2011, 0:21
Спасибо: 249
Не факт. В салоне которые пред. тоже может погореть и мафон с часами не работает. У меня такое было,только не помню какой именно сгорел.
8-924-691-9598
Игорь
zenitchik
сообщение 23.5.2011, 23:45
Спасибо: 376
товарищи подскажите опытного электрика,ну что бы не так дорого было?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 15:34
