Диски с Prado на Delica, Встанут ли?
Японец
сообщение 16.5.2011, 23:39
Спасибо: 2615
Подскажите, встанут ли стандартные прадовские (95 кузов) диски на делику(дельфин)?
ЦО одинаковые?
Какой максимальный размер 16-ой резины встанет на дельфина?
Т_996_ТМ_49_RUS
сообщение 17.5.2011, 1:32
Спасибо: 388
Авто: ______
Ставил на Террано 21 диски с Прадика (на Террано не все лезут). Сейчас с Паджера стоят (с Паджеров на Дэлки ставят точно)... Млин, сам запутался)))
Японец
сообщение 17.5.2011, 18:56
Спасибо: 2615
Неужели никто не Делику не пытался поставить Тойотовские диски?
andy
сообщение 17.5.2011, 20:03
Спасибо: 6402
У меня стояли диски Toyota. Норм встают, как родные.
Спасибо! — Японец
Jazz
сообщение 17.5.2011, 22:06
Спасибо: 89
15 встает,
16 трудно сказать, там верхний рычаг может под обод диска залазить и клинить... надо мерять конкретный диск
Спасибо! — Японец
ЮВС
сообщение 17.5.2011, 22:41
Спасибо: 462
ЦО одинаковые?
Надо посмотреть маркировку дисков на Делике, по дыркам один в один(главное вылет), чтобы был больше в "минус" или такой же, в "плюс" уходить нельзя. Может упереться в рулевую сошку(наконечник). А так хоть "восемнадцатые" диски. А диаметры колес можно посчитать в шинном калькуляторе. Где то был на форуме.
Спасибо! — ДЮЙМ Японец
Аццкий Дэликовот
сообщение 15.6.2011, 13:02
Спасибо: 136
Авто: MMC Delica 2003, Honda XR 250 Baja 2000, Yamaha TDM 900, Honda Ridgeline 3.5V
диск можно поставить любой, главное какой размер самого колеса с резиной будет... у меня стоят стоковые прадиковские диски 17" от прадо 120го. Без переделок не обошлось канешна )
Главное что бы сверловка была 139,7 и ЦО 110 вроде и так пофигу какое литье... главное что бы вынос не цеплял при повороте.
-высоко сежу долеко глежу- а вот личные сообщения у меня не отправляются :(
сообщение 15.6.2011, 14:03
Встают. Без дополнительной подготовки максимум 265, но возможно будут прилетать в брызговики.
hronik
сообщение 15.6.2011, 14:14
Спасибо: 1345
Так и есть.
На зиму стоят 31" на дисках от Паджеро.
При повороте упирались в брызговики.
Кувалдометр и 5 минут грамотного рихтования = всё ок!
Dukalis60
сообщение 1.9.2011, 10:57
Спасибо: 1547
Авто: Delica
Приветствую,Делиководы! Кто подскажет, литьё на 16 на булку встанет? И какая максимальная резина на это литьё оденется, чтобы не терлась и не упиралась никуда.
сообщение 1.9.2011, 22:40
Булка булке тоже рознь!
16 встанет. без хлопот255х70, но это редкий размер.
Moisey
сообщение 22.9.2011, 23:46
Спасибо: 336
Авто: Escudo&MMC&Nissan
Сегодня мерил диски с сурфа185-прадо95 не подошли по ЦО у Тойоты 108,5 а у Митсу 110(
Мерил от 215 диски та же история(((
LIIaLoPaI
сообщение 16.2.2012, 14:57
Спасибо: 45
Встают от любого авто, смотрите что написано на дисках, у делики ЦО 110, 139,7, +33.
На какие то прадики ставили с выносом +30. drom.ru смотрите.
Естественно если вы будете вкорячивать диск с ЦО 108, или с 4 дырками....
Размер 15", 16, 17.... ваша фантазия, главное штоб размер резины для стоковой делики не превышал 31x10.5 при условии выноса +33.
Вынос +33 (у стандарта) естественно существенный показатель ибо, например 31x10,5 в стоке при выносе диска 0 будут цеплять за арки и сдвижная дверь упрется в колесо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:56
