Мытьё печки
X__GADik!!
сообщение 11.11.2008, 20:25
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Товарищи,интересует аткой вопрос машина уже не новая ну и соответсвенно печк тоже забилась наверное уже вся,греет не очень да и дует тоже:)Слышал что моют нониког не сталкивался,отдавать некаму не буду ибо руки есть а если руки есть значит и сам справлюсь,может кто делал?что необходимо сделать?как сделать? и тд.Думаю я тут не один с такой проблемой:)
G-Class
сообщение 11.11.2008, 20:35
Промывать изнутри или снаружи? она и там и там пачкается...
megavolt
сообщение 11.11.2008, 20:46
Спасибо: 789
если не дует - забит снаружи радиатор кондинционера(недавно на своей расковыривал). если не греет - то радиатор печки изнутри. занимались устранением этого с братом неоднократно. работа нудная и трудоемкая(т.к. радиатор из печки вынимали, соответственно, разобрав торпеду), но для себя любимого можно постараться. необходимы: теплый гараж, вода(много и лучше - кран), моющее средство, инструменты(отвертка, ключ10-12, пасатижи), руки(лучше 4, т.к. проще и быстрее) и будет тебе счастье biggrin.gif .
P.S. могу давать советы и тыкать пальцем совершенно бесплатно.
Сообщение отредактировал megavolt - 11.11.2008, 20:51
x34
сообщение 11.11.2008, 20:54
Спасибо: 1692
я тоже миха могу пальцем показывать,тем более что ящик циньгтао назревает=)
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
X__GADik!!
сообщение 11.11.2008, 22:07
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Нужно чтобы и дуло и грело:))
G-Class
ertyui
сообщение 11.11.2008, 22:39
Спасибо: 274
Авто: Terrano / VG30E
За ящик цинтао я и физически помочь готов :-)
Вообще можно попробовать промывку радиатора (в маленьких баначках такая дрянь продаётся), штука едкая, создана для того чтобы разъедать и растворять всякую дрянь в системе охлаждения. Но это в теории, как эта фигня на практике работает не знаю. Только вот после этой промывки систему надо промыть дистцелерованной водой и залить по новой антифриз (ибо тосол вступает в реакцию с аллюминием, а антифриз нет). Короче затратное мероприятие и на практике лично мной не проверенное. НО. Завтра/послезавтра я собираюсь попробовать (у меня печка тоже не греет падла) и если получится, то этот вариант будет альтернативой разборке торпеды.
Доктор Франкеншт...
сообщение 12.11.2008, 14:33
Спасибо: 6442
Если у тебя уже пыльный "войлок" на радиаторах отопителя и,в основном, кондишена,то ты хоть что хочешь залей - дуть не будет! Такие вещи летом надо делать или ранней осенью,по теплу.А сейчас проточкой промыть блок уже сложнее,нужно и помещение,и вода/канализация.Хотя просто промыть радиатор печки можно и без демонтажа.Только толку не много будет,если в блоке и радиаторе грязь колыхается...
Ну и, по нашей с мегавольтом схеме, всех затрат было,что на охлаждающую жидкость потрачено + 35 рублей... declare.gif
`Саня`
сообщение 12.11.2008, 15:41
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
чтобы дуло нормально выкинь радиатор кондиционера он напастои забит снаружи и пачисть свои заодно , на праде выкинул  терь жара на цивике тож делали так все давольны smile.gif
X__GADik!!
сообщение 13.11.2008, 3:23
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
smile.gif) да парни я согласен на вашу помощь на выходных скажем в суб или всокресение:))
G-Class
kamelot-4
сообщение 13.11.2008, 10:35
Спасибо: 305
Пробовал варианты промывки разными составами, и магазинными, и на кислотной основе и на щелочной. Обычно есть улучшения, но не всегда значительные. Эксперименты над распаяным (разобраным) радиатором показали, что образовавшийся внутри шлам на 100% не удаляет ни один состав. Поэтому гарантировать восстановление теплоотдачи до уровня - как у нового, можно только после распайки корпуса радиатора и механической чистки сот . Насчет не очень греет и не очень дует - нужно сначала убедиться в том, что полностью открывается краник на печку, и становится в правильное положение заслонка , которая регулирует смешение потоков холодного и горячего воздуха.
camry-club
сообщение 13.11.2008, 10:42
Спасибо: 568
а у меня что то наоборот дует хорошо а вот с теплом проблемы,это что торпеду надо полностью снимать или только под мафоном всю шнягу повытаскивать?Где там изнутри конкретней подскажите.
И как этот краник проверить?
Нар.Мудрости
Доктор Франкеншт...
сообщение 13.11.2008, 14:44
Спасибо: 6442
Цитата(ertyui @ 11.11.2008, 21:39) *
Вообще можно попробовать промывку радиатора (в маленьких баначках такая дрянь продаётся), штука едкая, создана для того чтобы разъедать и растворять всякую дрянь в системе охлаждения. Но это в теории...
В практике были забавные моменты...
Когда система качественно загажена(от времени ли или по иным причинам),то подобные составы(поимённо назвать не могу,не обессудьте) помогают отслоиться отлсжениям,только растворять их не растворяют.Всё это добро,мотаясь хлопьями по системе, аккуратно забивает наиболее узкие соты,т.е. радиатора отопителя.
Харя:)
сообщение 13.11.2008, 17:38
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
Мишаня скорей всего забит сам радиатор печки:) сталкивался с такой ситуацией у себя на паджере:)
но был он забит настолько что проще купили у ниндзи б/у но не забитый smile.gif а делать действительно тяжело:) сначала надо мануал посмотреть где конкретно он находиться а оттуда плясать начинать:) в общем:) мне не звони!:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
X__GADik!!
сообщение 13.11.2008, 18:43
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
ыыыыы:)))))валяюсь:))) ок не позваню Джей тел сотавь ткоа а то лазить в книге лень:))
G-Class
megavolt
сообщение 13.11.2008, 18:54
Спасибо: 789
под торпедой, посреди автомобиля есть такая балалайка большая пластиковая(часто из светлого пластика) - это и есть корпус отопителя. радиатор - внутри.
с краником проще. если я правильно помню, то на тойоте он под капотом врезан в патрубок и проверка может быть прще некуда - снял и посмотрел.
ertyui
сообщение 13.11.2008, 21:41
Спасибо: 274
Вот зачем ты это сказал? У меня так хорошо всё было, по плану... Завтра в гараже с утра хотел заняться промывкой... А теперь я не уверен блин, теперь я в раздумьях  rolleyes.gif . Эххх.
K E N T
сообщение 13.11.2008, 22:07
Спасибо: 1547
для начала поменяй или выкинь вообще- забитый салонный фильтр если на самом деле не дует...., мож и радиатор промывать не придётся...
Виставод
сообщение 13.11.2008, 22:23
Спасибо: 437
я промывал так: купил шнягу для промывки чет из разряда хай гир в шк магазин. потом по инструкции а потом...поосоединял все патрубки под капотом, печку в положение вкл и промывал под напором потом собрал и еще промыл под напором. потом тосол и с августа все нормально. и греет и шлак вымыл (надеюсь). а химия для промывки оказалась простым каустиком. тк в ней кристалы были похожие на сахар.
Ремонт авто - 89644550281
yTpeHuk
сообщение 13.11.2008, 23:55
Спасибо: 36
Авто: Mark 2 Tourer V
а как там печка выглядит!всм под торпедой!
`Саня`
сообщение 14.11.2008, 1:35
Спасибо: 213
да пачти везде идет радиатор печки по центру а радиатор кандиционера где бардочок smile.gif радиатор в пластмасовом корпусе  а сам медного цвета
Доктор Франкеншт...
сообщение 14.11.2008, 1:58
Спасибо: 6442
Цитата(yTpeHuk @ 13.11.2008, 22:55) ссылка доступна только зарегистрированным
Ну и тросики управления заслонками отопителя тоже приведут тебя к его корпусу,не заблудишься...
Flash
сообщение 14.11.2008, 11:29
Спасибо: 18
Авто: YZ250F
Может термостат уже умер?
JoraKORNEV
сообщение 3.1.2009, 21:28
Спасибо: 74
как показывает практика при покупке нового авто залевайте антифриз а не наш калечный тосол.
тосол срывает накипь каторая образовалась за долгую езду японцами ( на антифризе ) в итоге забиваются печки.
заливаешь антифриз и гемора меньше .
у меня во всех машинах был залит антифриз ипроблем небыло а щас вот купил се бусик а там тосол щас буду снимать печки
Ulyanka
сообщение 4.1.2009, 15:46
Спасибо: 1580
а вот если и дует хорошо и греет тоже великолепно, но как только включаешь печку температура двигателя падает на глазах на холодстом ходу, что это может быть?
Доктор Франкеншт...
сообщение 4.1.2009, 17:23
Спасибо: 6442
Это физика...
Начинается активный отток тепла от радиатора печки,разумеется,что температура теплоносителя падает по всему объёму...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
