заклинил замок зажигания-как быть?
_Serg_
сообщение 10.3.2011, 9:56
было все хорошо, потом раз и не прокручивается, как быть?
gebels
сообщение 10.3.2011, 10:08
Спасибо: 249
 опиши проблему подробней.
- что значить не прокручивается? - упирается во что-то или как?
- может блокировка руля мешает?
- поворачивается на один, два или три - сколько оборотов?
- на каком положении заклинивает?
Да, и ДОБРО пожаловать на форум!
Сообщение отредактировал gebels - 10.3.2011, 10:09
"Ничто великое в мире не совершалось без страстей". - Галилео Галилей
Evro
сообщение 10.3.2011, 10:12
Спасибо: 198
Авто: Subaru Legacy 05
Мне тоже показалось блокировка руля...
Пробовал на ключ надавить не сильно и одновременно поворачивать руль и ключ?
 Мой тел. 89644563941
батя
сообщение 10.3.2011, 10:26
Спасибо: 1639
Бывает от блокировки зажимает руль,в противоположную сторону чуток поверни руль и ключ повернётса.У меня по первости ваще паника была когда дохла на Д или 2 и фиг заведёш пока невключиш П или Н.
gebels
сообщение 10.3.2011, 11:47
Спасибо: 249
Походу у человека всё Wеллл!. Если он не отписывается в теме!!!!!!!!
sergant413
сообщение 10.3.2011, 18:37
Спасибо: 295
Кроме блокировки бывает еще нужно ключ вдавить внутрь замка и пробовать повернуть...
ВетаЛ
сообщение 10.3.2011, 19:20
Спасибо: 14
Авто: Toyota Verossa 2001
скорее всего проблема- в тросах. Замок зажигания, рычак коробки и пдаль тормоза- связаны тросами, и скорее всего кончик троса вылетел из своего паза в замке. Сними кожух и посмотри. Я с такой проблемой сталкивался
слово "Love" многие девушки ошибочно принимают за слово " лавЭ' "...:)
ded_666@mail.ru
сообщение 10.3.2011, 20:04
Спасибо: 1
я тоде сталкивался с такой проблеммой... может дело и не в замке... у меня тупо сточился ключь, при чем двери открывал без проблемм, а вот на старт... ни в какую не хотел... пришлось открутить реле которое находится под рулем.. для этого немного салон разобрать пришлось... завел отверткой, и вперед)) делать ключь...
tod 49
сообщение 10.3.2011, 23:20
Спасибо: 571
Если все вышеописаное не помогает, надо все же завести машину ключиком (лучший вариант, так как личинка замка вынимается в первом положении ключа от нейтрального) и подъехать к любому автоэлектрику, но машину не глушить. Можно к Димону в "мастер-автомиг", он снимает личинку. Едешь, берешь такую на разборке (как правило замок в сборе - около 5 тыр.), а лучше в мастерскую по изготовлению ключей (я делал на Китайке и на Ирияне). Бюджет - около штуки.
gebels
сообщение 10.3.2011, 23:30
Спасибо: 249
 незнаю, незнаю.. Это как личинка может выниматься без вынимания заклепок, которые ее сдерживают?
Мне как-то раз приходилось даставать личинку.
Сообщение отредактировал gebels - 11.3.2011, 0:26
sAv1eR
сообщение 11.3.2011, 0:06
Спасибо: 17
Авто: Nissan Wingroad 1999 WFY-11, Honda Integra 1999 DB-6, Mazda Millenia 2001 TAFP, Subaru Impreza WRX 2001 GDA,Toyota Crown Athlete V 2002 JZS171, Mitsubishi Dion 2000 CR9W
если машина тойота то все вытаскивается норм если повернуть клуч как надо " проверено годами" а если нисат и т.д то это жесть ну не страшно .Я как то полтора часа мудохался вытащить серцевину на нисане , у дедка ключ тож не поворачивал а в итоге надо было взять пасатижи и провернуть ключ ими и все норм приехал на работу и все сделал до конца , а если у него тойота то там заклинил секрет и все делов на 500р
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:32
