Дергается на заднем ходу!, 3RZ |
26.2.2011, 12:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2227 Спасибо: 488 |
Ну вот появилась еще проблема
Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше -------------------- GaS
26.2.2011, 13:01
ну так это нормально 500об на передаче...
26.2.2011, 13:03
так дергаться недолжна полюбому,а ее аж колбасит бедную
26.2.2011, 13:11
GaS, дергается всм при переклюбчений или уже на вкл передаче? скорее всего глушитель гдето подмял...
26.2.2011, 13:41
qweqweqwe именно на включеной скорости дергается,а глушак негде немял!но какой-то звук иногда появляется типа дыр-дыр-дыр,но проходит!
26.2.2011, 13:49
посмотри все таки дно на наличее удара на глушитель реинок на глушак...защитки и.т.д может где какую железку погнул и он прислоняется к коробке или еще чему...
подушки еще могут быть но врятле... -------------------- 2jz sengle turbo
Спасибо! — GaS
26.2.2011, 14:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1212 Спасибо: 327 |
Ну вот появилась еще проблема Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше Ух ты, абсолютно аналогичная ситуация, только у меня не только на R, но и на D. В понедельник залился на зеленой заправке напротив таксопарка, после чего с машиной стало твориться что-то неладное - жуткая вибрация, обороты иногда маленько стали гулять, при включении передачи стали сильно преседать обороты, такое ощущение что сейчас заглохнет, потом комп конечно добавляет газку, но несколько секунд машину колбасит будь здоров. Началось все прям резко, после заправки. Заливал полный бак. Походу это такой бензин у нас продают... Сообщение отредактировал kmax1980 - 26.2.2011, 14:47 -------------------- |
26.2.2011, 15:39
возможно и топливо и топливка
26.2.2011, 16:42
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3776 Спасибо: 1849 |
armani, сними поддон на КПП, мож там стружка, почисти фильтр КПП у меня такая же была проблема, прочистка фильтра АКПП решила проблему -------------------- +79644589497 - Валерий
Спасибо! — GaS
26.2.2011, 16:53
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 233 Спасибо: 16 |
была такая же проблема, на марке, оказалось дело в подушках
-------------------- был: Т-Corona, 94 г.в.(бочка)
был: Т-Марк 2, 99 г.в.(юбилейный) был: Т-Сурф, 2000 г.в. есть: H-Starex, 2007 г.в. есть N-Safari, TD42 98 г. Спасибо! — GaS
26.2.2011, 17:17
Спосибо я конечно попробую с фильтром на АКПП но что-то кажется не то.
А на счет топлива я думаю она дергалась бы на всех скоростях нет? С топливкой наврятли,да и фильтр я менял недавно! Может провода вс но тоже бред,что только на задней скорости qweqweqwe теперь конечно посмотрю! -------------------- GaS
26.2.2011, 17:58
А на счет топлива я думаю она дергалась бы на всех скоростях нет? На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет. -------------------- |
26.2.2011, 21:12
На высоких оборотах может быть и не заметно, а вот на низких как раз может чего-то и не хватать двигателю, IMHO конечно. Просто странное совпадение с заправкой, темой на форуме. Ладно, сейчас докатаю этот бенз, заправлюсь на другой заправке, посмотрим изменится что-нибудь или нет. я до этого заправился 95 бензином,а всегда заправлялся 92 ,разницы незаметил поэтому продолжаю заправляться 92 может это связанно с моими эспэримэнтами?кстати заправляюсь тоже ТОЛЬКО на одной заправке!! -------------------- GaS
26.2.2011, 21:14
Ну вот появилась еще проблема Свечи покупал новые,тестировали рабочии!началось буквально неделю назад может меньше GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. а MAF у 3RZ - больное место. иногда у меня просто глохнет на холостых. Было за 4 года раз 6-8.. тут же заводишь и порядок. На задней передаче если начинает дергаться врубаю нейтраль, даю газку до 2000 об/мин отпускаю газ и все нормализуется. Не критично, но неприятно. Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:22 Спасибо! — GaS
26.2.2011, 21:20
GaS, на какой если не секрет?
oag, что есть MAF? -------------------- |
26.2.2011, 21:22
GaS, очень похоже на MAF. У меня таже проблема. Иногда глохнет при этом. Правда проблема проявляется редко. Но метко. это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу! У нас есть гденибудь эстокада,куда можно заехать на 5сек. в городе??? -------------------- GaS
26.2.2011, 21:24
это который сразу после воздухана?но у меня неглохнет,слава богу! Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 21:25 |
26.2.2011, 21:25
GaS, на какой если не секрет? oag, что есть MAF? возле храма,заправляюсь около7лет.всегда беру чеки(мало ли что)! -------------------- GaS
26.2.2011, 21:25
kmax1980, датчик массового расхода воздуха
Спасибо! — kmax1980
26.2.2011, 21:28
Да, я про него. Диагноз не 100%-ный, но что-то мне подсказывает, что это его козни. Новый стоит дорого. А то что не глохнет - погоди, Москва не сразу строилась пляяять,но мне его еще нехватало,за цену вкурсах,стоит вроде от 18 до 24т.р. или более не помню! ну так то ты вообще успокоил -------------------- GaS
26.2.2011, 21:59
подушки проверь.
26.2.2011, 22:02
dissector, ну от подушек не будут обороты скакать как бешенные
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:05 |
26.2.2011, 22:19
GaS, на счет подушек: если ставишь заднюю скорость, и, не отпуская тормоза, чувствуешь удар (или толчек), то дело точно в них!!! А эстокада в районе Пивзавода при въезде есть
26.2.2011, 22:21
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину...
26.2.2011, 22:24
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину... механика- перекос рабочих положений агрегатов. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 22:35
ВолкOFF, а причем тут удар? ДАже если он и есть... Вопрос же в том, почему падают обороты резко и как следствие начинает колбасить машину... Чтобы проверить подушки не залезая в АКПП, если есть удар - то им хана, это и будет причиной падения оборотов, хотя могу и ошибаться -------------------- +79644589497 - Валерий
26.2.2011, 22:36
Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело.
Сообщение отредактировал Автогонщик - 26.2.2011, 22:37 Спасибо! — elmont33
26.2.2011, 22:43
механика- перекос рабочих положений агрегатов. Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав. Автогонщик, у меня такого не прослеживается. Свечи меняю регулярно. Провода (и свечи) проверял у ДЮЙМа. Он в этих узлах проблем не обнаружил. Просто ни с того, ни с сего, примерно один раз на 100-200 включений задней передачи, начинают плавать обороты от 700 до 500 и обратно, и так по кругу. Тянет нормально, что в гору, что по ровному месту. Разгон ровный, хоть до 100, хоть до 130км/ч. Двигатель работает на слух нормально. Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 22:48 |
26.2.2011, 22:53
Хмм.. незнаю как у GaS, но в моем случае мне с трудом в это верится. Ощущение возникает такое, как будто бензин отвратительный или смесь неправильная, или фильтр какой-то забит.. но это у меня. А так как присутствует еще редко проявляющийся глюк с тем, что машина глохнет на холостых, искал схожие проблемы в инете. Выяснил, что такие же проблемы испытывают многие владельцы 3RZ, причем независимо от автомобиля. И сурфы, и прадо, и региусы... проблема решалась заменой MAF. Как-то незаметно для себя, я связал два этих явления (глохнет на холостых и дрочилово оборотов на заднем ходу) в одну проблему. Может я и не прав. глохнет-двиг. н подушки я б проверил в первую очередь. а потом как Александр Александрович написал. бенз-фуфло. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 22:55
dissector, как-нибудь воспользуюсь твоим советом
26.2.2011, 22:59
dissector, как-нибудь воспользуюсь твоим советом ну у меня подушки оказались, передняя прорвалась........ -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 23:00
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же?
26.2.2011, 23:05
dissector, и были те же симптомы? или не совсем те же? тоже при задней передаче и D (на стоячей авто)падали обороты (на гране захлох..) при засовывании лома в переднюю опору двига - толчки,вибрации и падение оборотов = прекращалось. пришлось сменить переднюю подушку. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
26.2.2011, 23:10
dissector, у меня на D с оборотами проблем никаких. Если глохнет, то настолько незаметно, что я это замечаю только по отсутствию реакции на газ и тяжелому рулю. В этом случае, полагаю всетаки, MAF, т.к. описаны подобные проблемы и способы решения в инете. Сомнения конечно небольшие есть, но склонен согласиться с данным диагнозом. А вот с R вопрос открыт. Я связываю пока это явление с тем же MAF, но твое предположение проверю, на всякий случай.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:12 |
26.2.2011, 23:12
Ну воздухомер бы и при движении вперед стегал бы.
26.2.2011, 23:14
dissector, у меня и та и другая проблема на холостых оборотах, но на передаче. Либо на задней, либо на передней. Но и то и другое настолько редко проявляется, что GaS мог уже с одним столкнуться, а со вторым нет. Как только газку поддашь, проблема уже не вылазит.
Сообщение отредактировал oag - 26.2.2011, 23:17 |
26.2.2011, 23:18
Цитата(ВолкOFF @ 26.2.2011, 21:19) ссылка доступна только зарегистрированным Скорее всего это цепочка:провода или колпаки или свечи.Можно сделать такую проверку-километров с 70 разгоняться интенсивно(но желательно без кик-дауна) примерно до 100.Если в процессе разгона явно прослеживается чувство "что держат за хвост" и глухие переборы в тональности звучания, так сказать -пения мотора,то скорее всего именно в этом дело. Завтра попробую! -------------------- GaS
26.2.2011, 23:19
26.2.2011, 23:28
Проблема, сцуко, непостоянная. Проявляется редко, вот в чем ее "прелесть" значит это первый звонок:Надо копить денюшку на MAF,а что делать каму сейчас легко! -------------------- GaS
26.2.2011, 23:31
GaS, ну может и не MAF, я лишь дал тебе пищу для мозгов
Спасибо! — GaS
26.2.2011, 23:38
oag а ты как несобираешся его менять,может его можно протестить где-нибудь?ты непробовал?так может собраться толпой и съездить куданить на тест,хотя я летом ездил ВСЕ в норме!
27.2.2011, 0:00
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой
Сообщение отредактировал oag - 27.2.2011, 0:00 Спасибо! — GaS
27.2.2011, 12:05
GaS, как я сделал вывод, дешевле сразу рукой махнуть и купить датчик, чем ездить по всяким тестам, которые говорят, что у меня машина лучше новой почему с Москвы?я вообще думал заказывать на Амаяме,там хоть можно Япончиские оригинальные запчасти выхватить! А так надо посмотреть фирму,цену и т.д. -------------------- GaS
27.2.2011, 12:30
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р.
А на Амаяме сколько? -------------------- 私の愛
27.2.2011, 12:38
На Москве МАФ стоит 13 -14 тыс.р. На Амаяме в данный момент от11673-19958т.р.но так ОНО Японское!
А на Амаяме сколько? -------------------- GaS
27.2.2011, 13:14
GaS, так это с доставкой? Или во Владике?
А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают. Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было. -------------------- 私の愛
27.2.2011, 13:33
[quote name='HILANDER' date='27.2.2011, 12:14' post='543467']
GaS, так это с доставкой? Или во Владике? А на экзисте откуда? Их в Эмиратах не делают. Амаяма тоже с Эмиратов возит, там выбирать можно было. HILANDER да там доставка вообще ерунда,я там заказывал уже много всяких запчастей,выбирать можно с Японии или с Эмиратов,с ОАЭ дешевле какраз там и стоит 11673 -------------------- GaS
27.2.2011, 17:20
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 346 Спасибо: 67 Авто: toyota 2000 |
такая же проблема на висте 1зз,колбасит на холостых на включенной передаче и на нетрале,чё тока не делал и подушку менял и настраивали эту самую подушку туда сюда(переднюю) и топливку промывали на стенде и свечи всегда новые и бля... катушки зажигания по 3500т.р за одну выписывал и бля.... и сука цепь меняли!!! фильтра меняли,масло в коробке меняли ни хера не помогло,столько бабла выкинул всё впустую,дешевле бы новая движка обошлась,мастеровые наши те ещё "умельцы" диагностика 3000т.р. заключение "экспертов" всё заебися!!!осталось только поменять этот самый маф.и весь впрыск.Да только думаю ну его на ху...Й,уже привык колбасит как на дизеле всё время лично моё мнение это уже пизд..а мотору,так что смеритесь парни с этой проблемой ,музыку по громче и тапок в пол.
Спасибо! — slava260
27.2.2011, 23:45
tekilaboy, у тебя не та же самая проблема.
Спасибо! — tekilaboy
28.2.2011, 0:18
подельсь опытом
28.2.2011, 0:25
tekilaboy, опыт показывает, что твоя болячка - достаточно распростенное явление для многих автомобилей, и часто легче наплевать на нее, если жить не мешает, чем найти корень зла. А причин может быть много, только на расстоянии тебе никто не скажет точно, где собака порылась. Ставь к хорошему мастеру, отслюнявливай денег, и если повезет - будет тебе счастье. Или пару бошковитых друзей, машину на неделю в гараж и все по очереди проверять. По результатам - много пива
28.2.2011, 12:29
Группа: Участник Сообщений: 98 Спасибо: 34 |
Блин, такая же проблема на "Бочке" , только у меня проявилась почему то после замены передней подушки, отдавал мастерам, делали в комплекте по мелочам, после того когда им сказал они посмотрели и развели руками. На малых оборотах двигатель колбасит , чуть газку поддаешь и все норм, регулировка подушки не помогла. Думаю, что подушка не родная, оч. она похожа на заднюю. Найти переднюю от короны пока не удалось, в магазах нету ! может есть у кого ? (если есть то напишите в личку)
Сообщение отредактировал Jakast - 28.2.2011, 12:32 |
28.2.2011, 21:13
подушку то можно заказать не вопрос,но не факт что поможет, из-за подушки что ли мотор колбасит обороты бывает плавают, лично я в это не верю.таким макаром я потратил тыщ 30000 купи это,потом купи поменяй то,каждый мастеровой говорит своё мнение.Мне подушку на хабаровской регулировали нашли оптимальный вариат,но серавно колбасит,до этого регулировал один алкопоне ковырял бля мантировкой пол дня, сука все нервы вымотал!Вобщем я думаю что проблема в чёмто другом,просто мастеров нет квалифицированных,да могут движок разобрать потом собрать,свечи поменять,кольца и т.д.,а вот установить какнкретную причину ,увы.
1.3.2011, 0:13
tekilaboy, поэтому я и говорю, причин может быть миллион, пока все переберешь, поймешь, что уже нафиг тебе эта машина не нужна
1.3.2011, 1:20
такая же проблема на висте 1зз,колбасит на холостых на включенной передаче и на нетрале,чё тока не делал и подушку менял и настраивали эту самую подушку туда сюда(переднюю) и топливку промывали на стенде и свечи всегда новые и бля... катушки зажигания по 3500т.р за одну выписывал и бля.... и сука цепь меняли!!! фильтра меняли,масло в коробке меняли ни хера не помогло,столько бабла выкинул всё впустую,дешевле бы новая движка обошлась,мастеровые наши те ещё "умельцы" диагностика 3000т.р. заключение "экспертов" всё заебися!!!осталось только поменять этот самый маф.и весь впрыск.Да только думаю ну его на ху...Й,уже привык колбасит как на дизеле всё время лично моё мнение это уже пизд..а мотору,так что смеритесь парни с этой проблемой ,музыку по громче и тапок в пол. че за двс? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
1.3.2011, 11:42
он же написал: 1ZZ
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 9:36 |
