делика 4d56, турбина
fedor_pitnet
сообщение 15.2.2011, 13:19
Спасибо: 114
где то прочёл на этом форуме сообщение от мегавольта, что:-"если засвистела турбина, ей скоро придёт конец" и не могу найти эту тему. у меня на 3-4 скоростях при большом газе слышен свист турбины. уже ни чего не сделать или можно каким то способом продлить ей жизнь?
хочу обратно в тайгу там нет таких животных как в городе.
сообщение 15.2.2011, 15:11
Не мешай ей свистеть и дальше. Она не может не свистеть!
Спасибо! — fedor_pitnet maldyak
Mggkp
сообщение 15.2.2011, 23:39
Спасибо: 284
Авто: Nissan Caravan 95'
Некоторое время тому назад, катался я на ТаунАйсе с 2СТ. Видимо при очередном ремонте, в приемную часть турбины попал обломок пластикового воздуховода и заклинил крыльчатку. Тогда этого никто не заметил, как и не обратили внимания на то, что машина перестала тянуть, т.к. аппарат был уже довольно потрепанный и особой прыти от него никто не ожидал ). Через какое-то время, в процессе очередного копания в "потрохах" мобиля, этот обломок пластика из турбины был извлечен, турбина засвистела (особенно слышно на оборотах >2000), а машина поехала ощутимо резвее...)) Еще может у тебя шумка отвалилась из-под кожуха, которым моторный отсек закрыт, или после их вскрытия, не плотно на место прикрутили. ) И конечно же, при работе турбина должна свистеть. Если же этого свиста не слышно, то это говорит либо о хорошей звукоизоляции салона, либо о неисправности свистуна...)) Перед этим ездил на Делике, тоже 89 г.в., и тоже турбина свистела (шумка на люках была уже "убита"), хотя машина "пуляла", не коптила и масла не жрала. На Караване свист слышен, только если поднять пассажирское сиденье и в таком состоянии прокатиться )
Сообщение отредактировал Mggkp - 15.2.2011, 23:48
Собака лает - ветер носит, а Caravan идет ...деньсуркаденьсуркаде...
igor_kov
сообщение 16.2.2011, 14:50
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
fedor_pitnet У меня тож чтото свистело, правда 4М40, заменили мне турбину-свист остался.
Оказалось дело было в прокладке на впускном коллекторе.(Дюйм сделал).Сперва нужна диагностика.. cool.gif
megavolt
сообщение 17.2.2011, 2:44
Спасибо: 789
????? blink.gif . на правах мегавольта, могу сказать: у меня турбина давно свистит, а конце еще не видно.
fedor_pitnet
сообщение 31.3.2011, 10:34
Спасибо: 114
по ходу досвистелась =)
в арманский перевал только на второй оО, свиста нет, мощи нет... приехал.
Barma
сообщение 31.3.2011, 10:42
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
может еще топливный фильтр забитый. На парковке погазуй- нормально обороты набирает?
Парю ласты
89148500999 Евгений
ZZZ
сообщение 31.3.2011, 12:39
Спасибо: 381
fedor_pitnet, Мальдяк продает недорого турбину с водяным охлаждением на 4d56, охлаждаемые турбины несколько живучей простых.
Спасибо! — maldyak
megavolt
сообщение 31.3.2011, 13:23
Спасибо: 789
на парковке и нейтрали двигатель может нормально набирать обороты и с забитым фильтром и топливопроводом. первый признак полного конца турбины - черный дым под нагрузкой, второй значительное падение мощности двигателя. про турбину с охлаждением могу сказать следующее: если стояла простая турбина, то на двигателе отсутствует выход охлаждения на заднем торце головки, так же если заглушка в блоке занята подогревом, нужно мутить со второй трубкой. ну и менять горячую улитку, потому как крыльчатки у турбин разные.
Сообщение отредактировал megavolt - 1.4.2011, 1:02
maldyak
сообщение 31.3.2011, 13:38
Спасибо: 4344
Спсб. Я ему в личку написал.
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
fedor_pitnet
сообщение 1.4.2011, 9:13
Спасибо: 114
проверю сегодня фильтр. я уже как пару недель заправляюсь не на заправке, может он и забился. я вообще не пойму, обороты набирает быстро, машина резвая как и была, но свиста не стало и в перевал на второй только, зимой на третьей спокойно шла. хотя сказали, что зависит от многих причин- погода (давление, насыщенность кислорода), топливо. не думаю, что у машины тоже бывает авитоминоз весной =) . вчера ездил на палатку, туда/ обратно на 5-ой, в горки стабильно 100км/ч, без снижения оборотов и падения мощности.
megavolt
сообщение 1.4.2011, 21:15
Спасибо: 789
если в баке появился мусор или водичка(пока еще замерзающая), то в первую очередь забивается сетка топливоприемника в баке(если она есть). при большом количестве топлива это сказывается меньше, когда немного - больше. мне в таком случае помогал компрессор(продувка от фильтра в сторону бака), тепло(водичка принимает свое нормальное состояние), нейтрализатор воды(изопропанол делает эту дрянь незамерзающей и условно горючей). но чистка бака лучше.....
Славентий
сообщение 1.4.2011, 23:04
Спасибо: 654
Сетку в тнвд глянь.
А вообще была такая проблема только с черным дымом - шланчик с турбилы слетел, не помню только от куда он шел.
Сообщение отредактировал Славентий - 1.4.2011, 23:06
_Fil_
сообщение 12.5.2011, 19:24
Авто: MITSUBISHI DELICA 1993
Всем привет ребят подскажите где можно достать дифлектор(дифузор) с радиатора двигатель 4D56 можно с паджерика и на задний бампер пласмаску на делику 93г 25 кузов??? Либо может кто продаёт запчасти? Срочно надо! Заранее спасибо
fedor_pitnet
сообщение 5.6.2011, 23:47
Спасибо: 114
снял свою турбину, крыльчатка разболтана. купил турбину в сто, крыльчатка плотно сидит, установили, поехал... не работает, эх мать перемать, завтра к тому у кого купил. зато пока искал и ставили турбину передок ходовки весь перебрали+почти воздухозаборник доделал выше крышы (забываю как называется =)), могу теперь плавать- ляпота стало ездить, а мощи без турбины не хватает 1_superman.gif
кст, большинство запчастей подходит от Hyundai Grace
кому интересно, прикрепил файлик про турбину на 4d56, много интересного узнал, особенно как продлить ей жизнь.
Сообщение отредактировал fedor_pitnet - 6.6.2011, 0:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________________.doc ( 168.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:43
