форсунки, почистить форсунки |
27.1.2011, 23:26
Группа: Активный участник Сообщений: 245 Спасибо: 66 |
В субботу 29 января планирую снять форсунки на паджеро 96 v43 6G72 12клапанов и почистить.
Некоторыми начальными знаниями по снятию обладаю. А вот по поводу дальнейшего есть вопросы: 1. Вещество аэрозольного Отчистителя карбюратора может дочиста отчистить форсунку? 2. Чистить замачиванием или всё же отдать кому-нибудь более опытному за некоторые финансы (прошу отписать где, насколько качественно и почём) 3. Уплотнительные кольца (резиновые) покупать новые или старые можно поставить снова? 4. Что ещё параллельно полезно помыть и как (дросельную заслонку, ...) |
27.1.2011, 23:30
shadowan, уплотнительные кольца по всем литературам одноразовые!
Может по пути наименьшего сопротивления?Попробывать автохимии в бак залить, для начала... |
27.1.2011, 23:30
3. ИМХО. новые ...
4. Дроссель, клапан EGR и PCV, клапан ХХ (обычно нах-ся в дросселе ... -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
27.1.2011, 23:34
в бак химию!
А все остальное КАрб- Кляйнером от Hi Gear - ядреный зверь ... ) |
27.1.2011, 23:40
Проехал сегодня не все магазины, но в которых был (старая школа магазин, 31 квартал, речная) говорят, что есть тойотовские. На паджеро нет. приносите будем подбирать из двух вариантов в наличие. Не охота неоригинал брать. Два раза разбирать, собирать ...
клапан EGR и PCV ----- это что и как понять, что это они? в бак химию! Всю грязь химия соберёт и в фильтра форсунок загонит. Мне бы метод отчистки поспокойнее для топливной системы ... Сообщение отредактировал shadowan - 27.1.2011, 23:42 |
27.1.2011, 23:56
EGК - cистема дожига выхлопных газов (трубка от выхлопного коллектора ко впускному)
PCV - система вентиляции картерных газов (трубка... шланг от клапанной крышки к впускному коллектору) -------------------- 89148508740
Спасибо! — shadowan
27.1.2011, 23:57
Митсубисевские уплотнения аналогичны тойотовским... проще в конце поменять топливный фильтр, чем морочится по вашему способу.... хотя, конечно, бывает поразному.... спорить не буду.
Цитата Всю грязь химия соберёт и в фильтра форсунок Фильтров форсунок, а точ ней инжекторов....такого не слышал, всмысле в каждом инжекторе по фильтру? Знаю только про общий фильтр топливной системы....Паджеро второго модельного ряда V43... наружний фильтр... 250 руб цена |
28.1.2011, 2:03
shadowan, на пажеро-мини снимал рампу и инжекторы...
Несложная чистка с использованием в качестве реагента карбклинера и небольшого набора приспособлений вполне доступна в гаражно-домашних условиях... Использовал всего-навсего: аккумулятор; автомобильный компрессор(можно и ножной насос, но компрессор удобнее); карбклинер; проволока медная, неизолированная(для крепежа); сосок для бескамерных шин; небольшую емкость, типа банки консервной... да, ещё разъём, такой же, как на инжекторах...(я отрезал один прямо с авто, потом восстановил)... -------------------- |
28.1.2011, 10:09
Фильтров форсунок, а точ ней инжекторов....такого не слышал, всмысле в каждом инжекторе по фильтру? Знаю только про общий фильтр топливной системы....Паджеро второго модельного ряда V43... наружний фильтр... 250 руб цена На входе в каждый инжектор стоит маленький фильтр-сеточка. Она тоже забивается. Сообщение отредактировал hronik - 28.1.2011, 10:11 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
Прошивка Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Honda/Acura, Mitsubishi,Suzuki, Subaru для тюнинга и отключения различных систем (EVRO2, EVAP, EGR, AIR CAT, DPF/FAP) Диагностика предпусковых подогревателей фирмы "Адверс" - Бинар, Планар - всех версий, 14ТС, 15ТСГ Спасибо! — shadowan
28.1.2011, 10:55
Доктор Франкенштейн, давай по-подробнее....компрессор...сосок от камеры...че куда....
Я делал так : Карбоклинер от Хай-Гир с трубочкой....на кончик трубочки добавляю подручными трубочками до диаметра, который плотно вставлялся в диаметр форсунки.....создаю напор этим самым карбоклинером, нажимая на его пимпочку.... Тем временем вторая рука вывела два провода с контактов форсунки....один на минус АКБ....вторым где-то 1-2 раза в секунду бью по плюсу.....получается цык-цык-цык-цык-цык.....и т.д.....у меня инжектор выпускал не облако, а две струи под углом....заглянул туда, а там и вправду два отверстия.... Ну вот....естественно инжектора сняты с двигателя были и замочены на пару часов в ЛАВРе.... На полноценную очистку, естественно, не претендую....просто вычитал и решил попробовать....Резинки покупал в Автомаге....Между рампой и инжекторами заменил, так как были треснутые , между инжектором и посадочным гнездом оставил родные...показалось, что они лучше....Впускной коллектор позволяет мне без проблем снять рампу за 10 минут.... Знаю, что на некоторых 5А конфигурация коллектора не дает этого сдклать так просто, и его приходится снимать....в этом случае я бы сначала попробовал химию....тем более, что особой разницы до чистки и после я не ощутил, так как все было и так чисто....Возможно повлияли пол-литра авиакеросина , который я залил в бак и сгонял в аэропорт....говорят он чистит... Доктор Франкенштейн, видимо ты более обстоятельно подошел к этому вопросу....если твой метод доступен для повторения, то поделись, пожалуйста.... |
28.1.2011, 11:53
На бескрайних просторах инета взял такую инфу
Прикрепленные файлы
Спасибо! — shadowan
28.1.2011, 12:02
Доктор Франкенштейн, давай по-подробнее....компрессор...сосок от камеры...че куда.... Я делал так : Карбоклинер от Хай-Гир с трубочкой....на кончик трубочки добавляю подручными трубочками до диаметра, который плотно вставлялся в диаметр форсунки.....создаю напор этим самым карбоклинером, нажимая на его пимпочку.... во во, я когда то давно также делал на предыдущем авто, факт распылять инжектор стал лучше это было видно по облаку, только я потом блевал минут пять... нанюхался всего этого дерьма и меня здорово прополоскало, причем на самом последнем этапе, на сборке....пары бенза + карбклинера очень опасны. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
28.1.2011, 14:57
Спасибо всем отписавшимся!! Теперь я полон знаний и оптимизма по поводу результата завтрашней хирургической операции над ДВС))
В форсунках действительно маленькая сеточка на входе топлива. Её я фильтром и назвал. Спасибо! — exPloZive
28.1.2011, 16:21
Потом отпишись здесь о результате и насколько и где грязно было.
А то я всё не соберусь у себя почистить. Кто в курсе, тот понимает насколько эта операция трудоёмка на Delice. Но даже это не сможет изменить моё отношение к Delice. -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
17.7.2011, 23:37
Где у нас в городе чистят инжекторы ультразвуком?
Стоимость за единицу или вообще? Думаю, что просто химически почистить будет мало... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
18.7.2011, 8:44
на wproauto раньше чистили ультразвуком
18.7.2011, 14:07
Что, неужели больше нигде не делают?
Никто не чистил что ли? нихт ферштеен.... -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
18.7.2011, 14:44
насчет инжекторов не знаю, но мне ТНВД ультразвуком чистили на Марчекане в самом низу, от рыбного порта с левой стороны боксы...
-------------------- Спасибо! — hronik
18.7.2011, 18:36
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 12 |
Чистил недавно в желых гаражах за конечной остановкой в Автотэке,по левой стороне,где когда то были теплицы.500 рублей форсунка.Их телефон +79025084096.
-------------------- ![]() ![]() ![]() Спасибо! — hronik
18.7.2011, 18:43
Для чистки необходимо какое-то специальное оборудование или чистят просто в ультразвуковой ванне (мойке)?
18.7.2011, 18:45
У них по моему только ванна.Точно не скажу
18.7.2011, 18:47
У нас тоже есть ульразвуковая ванна. Давайте одну штуку на опыт, помою
18.7.2011, 19:53
чистят в обычной ультразвуковой ванне, желательная мощность не ниже 80 Вт на 1 литр, желательна активация, насчет раствора хз - кому что нравится (я в восторге от эффекта растворов на водной основе)
18.7.2011, 20:05
dimazzz, расскажи подробнее - эффект почувствовал или нет? Да и 500руб/шт как-то додого ...
shans2, если Вы имели ввиду ультразвуковой приборчик для стирки, то он не пойдёт - слишком малая мощность ... Надо таких приборчиков штук 10-15 , тогда ещё может быть что получится, и то вряд ли Ну что, открываем новую тему на форуме- "Владельцы ультразвуковых плибортов-объединяемся!" Сообщение отредактировал hronik - 18.7.2011, 20:06 -------------------- Диагностика двигателя и всех электронных систем легковых авто.
18.7.2011, 20:10
Мойка очень даже профессиональная
-------------------- Спасибо! — dissector
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:52 |
