Проводка, сгорела?!..
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 10:15
Спасибо: 29
Утром завел с сигналки, все норм. Спускаюсь - работает только печка. В салоне легкий запах гари. На поворот ключа не даже не схватывается. Что сгорело? Как это можно сделать и сколько это будет стоить? Понимаю, что сначала нужно смотреть, но может есть мастера? А то последний день на больничном а потом по работе машина нужна.
Игорян 1
сообщение 27.1.2011, 10:27
Спасибо: 27
Посмотри предохранитель на сигналке на запуск, тока где он именно стоит подсказать не могу. Каждый устанавливает его в разных местах.
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 10:38
Спасибо: 29
Сигналка то работает.. Он с ключа не схватывает даже..
X__GADik!!
сообщение 27.1.2011, 10:39
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
думаю что тут бесполезно разгваривать езжай к мастерам
G-Class
Maledict
сообщение 27.1.2011, 10:42
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Цитата(Goodwin @ 27.1.2011, 9:15) ссылка доступна только зарегистрированным
с сигналки заводится авто ??
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 10:44
Спасибо: 29
Цитата(Maledict @ 27.1.2011, 9:42) *
проверяй предохранитель на сигналку, проверь клеммы на аккуме. Когда ключом вращаешь какие симптомы? Ну там крутит не крутит, реакция хоть какая-то есть? А вообще пока воняет за хвост в гараж и искать где пыхнуло, как говорят электрики, если сгорело - хорошо, проще найти.
C сигналки не заводится. Клеммы на аккуме норм. Ключом вращаю - не крутит, тишина.
Maledict
сообщение 27.1.2011, 10:48
Спасибо: 2152
приборка тухнет как обычно когда ключом заводишь? ну внешне все тоже самое, кроме того что не крутит ? в машине все работает мажор, свет т.п. ?
Сообщение отредактировал Maledict - 27.1.2011, 10:49
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 10:58
Спасибо: 29
Ключ поворачиваешь - тишина. Мажер, печка, свет пашут. На приборке горят сразу все датчики.
Maledict
сообщение 27.1.2011, 11:01
Спасибо: 2152
ну придурок на сигналку смотри и провод на стартер, ну и сам стартер, стартер хоть щелкает ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
STARGAZER
сообщение 27.1.2011, 11:03
Спасибо: 6138
Goodwin, Вопрос в другом. В момент поворота ключа на старт лампочки на приборке тухнут? Втягивающее под капотом щёлкает?
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 11:04
Спасибо: 29
Цитата(Maledict @ 27.1.2011, 10:01) ссылка доступна только зарегистрированным
Оба ответа нет.
Maledict
сообщение 27.1.2011, 11:06
Спасибо: 2152
Цитата(Goodwin @ 27.1.2011, 10:04) *
Тема, ты че нервничаешь? =) Не щелкает стартер.
придурок это в смысле предохранитель Ж)))
если бы я тебя имел в виду, то запятую бы поставил )))
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — ASS STARGAZER
Goodwin
Спасибо: 29
Тогда словарь приаттачивай к мессаге =))
Maledict
сообщение 27.1.2011, 11:08
Спасибо: 2152
погоди, если сига пашет, значит придурок на ней цел... значит надо идти по проводам из под капота до стартера, да, силовые релюхи посмотри..
привык что многие их так называют Ж))) но вышло смешно Ж)))
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 11:09
Спасибо: 29
Я ж и пишу - сигналка работает, предохранитель цел..а вот провода какие сгорели, что он даже на ключ не хватает..
STARGAZER
сообщение 27.1.2011, 11:12
Спасибо: 6138
Цитата(Maledict @ 27.1.2011, 11:08) ссылка доступна только зарегистрированным
Что есть в твоём понимании "Сигналка работает" ? Ставит на охрану, закрывает двери?
Maledict
сообщение 27.1.2011, 11:15
Спасибо: 2152
Цитата(Goodwin @ 27.1.2011, 10:09) ссылка доступна только зарегистрированным
РБ стартера могло погореть. Оттуда и запах гари в салоне.
ну да, похоже что-то на стартере, может реле силовое пыхнуло, но надо лезть под капот и нюхать там...
видимо да, на простых сигах один сменный предохранитель, ну я видел именно такие.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
megavolt
сообщение 27.1.2011, 11:21
Спасибо: 789
лечение по фотографии - прикольная штука...... но вам, сэр, поможет только вскрытие.....
Спасибо! — angi KAMAZ STARGAZER Гидр
Maledict
сообщение 27.1.2011, 11:23
Спасибо: 2152
ну вдруг ему повезет и он найдет подгоревший плюс Ж)
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Bubuka
сообщение 27.1.2011, 13:30
Спасибо: 1195
если воняет и не схватывает - на коротком замыкании посадил аккумулятор....надо искать....судя по всему - предохранитель выдержал - а проводка, или какаянить катушка - нет....к мастерам за хвост
проверить предохранители по схеме - соответствие.....ато вместо 10А гденить стоит 15А или ваще-проволочка - тогда от него по цепочке и пляши
SUZUKI ESCUDO 2005 г
**Диагностика автомобилей.
С последующим обслуживанием.
сообщение 27.1.2011, 13:49
Сначала тоже подумал на РБ, но из первого сообщения так понял, что машина сначала завелась, поработала, потом через некоторое время, получается, заглохла. Это так? [При этом возможности сгоревшего РБ, разумеется, никто не отменял - может есть более общая причина, а может просто совпадение.]
П.С. Когда у меня проблемы с электрикой и я не хочу ехать к мастерам, я сажусь изучать электросхему.
Сообщение отредактировал Гидр - 27.1.2011, 13:58
Goodwin
сообщение 27.1.2011, 17:46
Спасибо: 29
Всем спасибо парни, решил проблему. Тупо снял стартер и поехал к мастеровым - сгорела катушка. Купил новый и поставил. Ну все равно ска интересно из за чего он крякнул.. Говорят возможно из за сигналки/кривой установки, но почему не раньше блин... biggrin.gif Ну и ценники в городе..в тайотовском за стартер 16 руб хотят(или это норм ценник?).. cool.gif
Сообщение отредактировал Goodwin - 27.1.2011, 17:47
сообщение 28.1.2011, 1:59
Я представляю эту картину: Чувак бегает от компа на улицу и назад, чтоб проверить совет каждого поста. biggrin.gif
Вы хотели новых оригинальных запчастей? Вот вам и цена!
А почём взял?
crazybubble
сообщение 28.1.2011, 10:42
Спасибо: 3225
Это нормальная цена за стартер.
Сообщение отредактировал crazybubble - 28.1.2011, 10:48
Goodwin
сообщение 28.1.2011, 11:58
Спасибо: 29
 Взял за 8р в jp.
Сообщение отредактировал Goodwin - 28.1.2011, 11:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:54
