Сигналка теряет связь с машиной
sergant413
сообщение 26.1.2011, 11:43
Спасибо: 295
У меня недавно начал проявляться следующий глюк: ставлю машину в холодном гараже обитом железом поднимаюсь домой сигналка хорошо берет без проблем можно завести машину и т. д. (есть прямая и обратная связь), утром связи с машиной нет, с того же окна при тех же условиях, подходишь к гаражу близко - уже берет.
кто сталкивался с такой проблемой, в чем может быть собака зарыта, дайте совет плиз ......
железяка
сообщение 26.1.2011, 11:58
Спасибо: 98
ну наверно аккумулятор подмерзает, отсюда и связь с приемником слабее с утра
это не глюк , физика, химия в чистом виде
Сообщение отредактировал железяка - 26.1.2011, 11:59
Спасибо! — STARGAZER
oag
сообщение 26.1.2011, 11:59
Спасибо: 3940
Фиг знает.. не приходит обратный сигнал с машины, или вообще с пульта до машины не проходит? Если первое, то возможно пока аккум хорошо заряжен ему хватает мощи пробить стену гаража. А утром подсаживается и привет. Если второе - даже незнаю что предположить.
Сообщение отредактировал oag - 26.1.2011, 12:01
sergant413
сообщение 26.1.2011, 12:06
Спасибо: 295
Сигнализация sher-khan magicar A
Батарейка в брелке - свежая варта за 45 ре.
Разряд акумма в машине который выдает сигналка небольшой - с вечера например 13.2 В
к утру 12.4 В
Сообщение отредактировал sergant413 - 26.1.2011, 12:12
железяка
сообщение 26.1.2011, 12:13
Спасибо: 98
для чего ставится машина на сигнализации в гараж, тем более не отапливаемый?
sergant413
сообщение 26.1.2011, 12:25
Спасибо: 295
Просто до последней неделе этой проблемы не было, и раньше было очень удобно за 10 мин выхода с брелка завести и сесть в теплую машину, а сейчас приходится садится в холодную и еще тупить минут 5-10 , что напрягает меня , тем более нет подогрева сидений wink.gif
oag
Спасибо: 3940
к утру 12.4 В
13,2 и 12,4 - это большая разница, в данных условиях. Так всетаки, не проходит сигнал от пульта до машины или наоборот?
Сообщение отредактировал oag - 26.1.2011, 12:28
sergant413
сообщение 26.1.2011, 13:03
Спасибо: 295
дак это надо в два человека проверять, один чтобы в гараже был другой с окна ее брелком взбадривал, причем это нужно именно утром в тот момент когда нет связи выяснить , а я либо ночую у подружки либо один wink.gif .
ТимиЧ
сообщение 26.1.2011, 14:56
Спасибо: 1507
sergant413, батарейку попробуй поменять в брелоке.
ASS
сообщение 26.1.2011, 14:57
Спасибо: 2919
а разверни машину в гараже!!! Может сама антена плоховато ловит =))
SUCK my POPSICLE!
Tim13
сообщение 26.1.2011, 15:16
Спасибо: 396
Авто: LC Prado-95, Surf-185
Magicar-A вобще имеет свойство терять связь с брелком без причины даже в самых простых условиях, при нескольких метрах расстояния до машины. У меня частенько срабатывает с 3-го, 5-го и более раза. Я не парюсь, привык.
Спасибо! — sergant413
sergant413
сообщение 26.1.2011, 15:17
Спасибо: 295
не вариант, пробовал новый аккум пальчиковый, новая варта, дюрассел - все ровно...
STARGAZER
сообщение 26.1.2011, 15:28
Спасибо: 6138
sergant413, В редких случаях спасает перепрограмирование брелка. т.е. нужно заново пристегнуть его к системе. Попробуй.
sergant413
сообщение 26.1.2011, 17:45
Спасибо: 295
Все таки проблема с этим типом сигналки есть, я почему то так и чувствовал - надо было старлайн брать, пилиать.
А если попробовать отключить аккум минут на 10 может помочь или хрен ? и еще слетят ли при этом какие либо настройки ???
У меня на другой машине тамагавк стоял и он через год или полтора неожиданно заглючил потяжело - сброс питания помог.
Сообщение отредактировал sergant413 - 26.1.2011, 17:47
Ulyanka
сообщение 26.1.2011, 17:56
Спасибо: 1580
у меня старлайн тоже иногда замечаю, что на горячую сигналка лушче берет, а когда машина остынет иногда со 2 раза ловитsmile.gif)
oag
сообщение 26.1.2011, 18:05
Спасибо: 3940
Подавляющее количество наших сигналок не любят морозов.
ASS
сообщение 26.1.2011, 18:08
Спасибо: 2919
у меня старлаин даже находясь возле машины часто не ловит не то что бы отдалится от нее метров так на 150 =(((
Хочу чво нить другое
SUCK my POPSICLE!
sergant413
сообщение 26.1.2011, 18:12
Спасибо: 295
Дак а что делать то ? лета ждать ?
Ulyanka
сообщение 26.1.2011, 18:13
Спасибо: 1580
или покупать теплый гаражsmile.gif)) у меня когда в гаражике постоит немного, так сразу как будто сигналку новую поставилиsmile.gif
Славентий
сообщение 26.1.2011, 19:58
Спасибо: 654
У меня тоже было такое на Гарпуне:
Переклеел антенку сигналки в машине чуть ниже, поставил батарейку энерджайзер и перед запуском сначала делаю запрос о состоянии системы (температура итп), а потом завожу. Ни у кого на работе сигналка не берет даже от окна - я завожу не отходя от рабочего места, new_russian.gif хотя Гарпун такими свойствами сильными сигнала не наделен (Шархан, помойму вообще в километрах ловить должен).
Хотя и у меня иногда бывают збои, толи магнитные бури, то метель снегом машину заметет, то другие машине перекроют сигнал-тогда в форточку пульт высовываю и завожу. dash2.gif
Кстати индикатор батареи на экране пульта-обманщик.
Спасибо! — *Мика*
Японец
сообщение 26.1.2011, 21:20
Спасибо: 2615
У меня была подобная ситуация. Стояла тоже шерхан А.
Вечером всё нормально, с утра нет сигнала, причём не у меня одного.
Подходишь к машине вплотную, ловит.
После двух недель мучений выяснилось, что у соседа глюкнула сигналка (Томогавк), и она глушила сигнал во всём дворе.
Сосед таксовал, и приезжал позже всех, ставил на охрану, связь пропадала.
Спасибо! — *Мика* sergant413 УАЗ
*Мика*
сообщение 26.1.2011, 21:39
Спасибо: 2777
Сталкивался с подобной бедой.На машине отказала новая сигналка после месяца работы.Меняли брелки,три раза блоки и т.д.Пока не обнаружили в бардачке неисправный пульт от старой сиги.Вынули батарейку и все.Он глушил все вокруг.
Причина редактирования: огромная ненужная цитата
Ищите-и обрясчете
Спасибо! — Японец
УАЗ
сообщение 26.1.2011, 22:03
Спасибо: 558
У меня бывает заводит на морозе нормально, но только одна лампочка сигнализирует??? проедусь все начинают работать. Надо доехать до установщика. Сигналка на гарантии.
Японец
сообщение 26.1.2011, 22:09
Спасибо: 2615
Цитата(УАЗ @ 26.1.2011, 21:03) *
У меня бывает заводит на морозе нормально, но только одна лампочка сигнализирует???\
Одна или с одной стороны?
сообщение 26.1.2011, 22:23
томагавк, что 9020, что 9030 тоже этим страдает, у знакомого вылез на 9010 такой глюк - на заведенной с пульта машине не открывает двери с пульта..., на холодную более-мение нормально..
Babay
сообщение 26.1.2011, 23:16
Сообщение #26
Спасибо: 323
Авто: TLC Prado VZJ95
У меня вышло наоборот: на брелке треснул дисплей, купил новый, перепрограммировал, стало работать совсем плохо - срабатывает со 2-го раза иногда, даже старый брелок, который до прописывания нового работал нормально.
И кстати, заметил такое: когда в конце рабочего дня на стоянке у работы все начинают свои машины заводить - хрен до своей достучишься, срабатывает вобще на третий раз с 1 метра. Это похоже изза помех от других сигналок.
сообщение 26.1.2011, 23:23
Сообщение #27
к утру 12.4 В
Это подозрительно большой перепад. Т.е. я не утверждаю, что сигналка не берёт именно от этого. Но просто сам факт такого падения напряжения за ночь в гараже, когда машина по любому не успевает полностью выстыть, означает - либо дохлый аккум, либо проблемы с зарядкой. Возможно, где-то сидит "лев" - т.е. происходит утечка (маловероятно, это больше про отечественную технику). Сигналка у меня такая же вру, Magicar B. Не думаю, что за ночь столько выжирает.
Сообщение отредактировал Гидр - 26.1.2011, 23:36
ВолкOFF
сообщение 26.1.2011, 23:24
Сообщение #28
Спасибо: 1849
Если высоко живешь, попробуй сигналку пониже опустить, и правильно, сначала попробуй запрос информации о системе сделать или двери открыть, потом закрыть. У меня на Пантере помогало!
+79644589497 - Валерий
сообщение 26.1.2011, 23:31
Сообщение #29
тоже заметил такую вещь, особенно когда рядом соседская стоит...
топикастеру - может машинешка новая объявилась рядом с во дворе...
УАЗ
сообщение 27.1.2011, 6:24
Сообщение #30
Спасибо: 558
Горит только одна левая передняя...
Hurricane
сообщение 27.1.2011, 6:36
Сообщение #31
Спасибо: 468
у меня такое было когда батарейка подсаживалась..
а как на 9020 убрать включение повороток при прогреве машины с пульта?
_
sergant413
сообщение 27.1.2011, 9:57
Сообщение #32
Спасибо: 295
У меня на старом тамагавке был такой глюк, левые поворотки мигали а правые - нет, вылечил продажей машины wink.gif
по поводу вопроса что не работает, прямая или обратная связь - проверил:
антена в машине не ловит сигнал брелка т. е. прямая связь, при опросе статуса или пуска на машине лампы не вспыхивают,
и ничего не происходит.
и проверил еще одну вещь при тех же условиях с блека без обратной связи сигнал тоже не доходит или доходит с 10 -го раза.
Ни хрена не понимаю, проверял летом на природе - за 500 м брала сигналка... , а здесь бывает с окна тупит, но заметил что
когда много машину рядом (например штук 6 с сигналками близко стоят) берет очень плохо.
Dron 2009
сообщение 27.1.2011, 10:58
Сообщение #33
Спасибо: 1205
был глюк такой и у меня.не буду расказывать мучения,просто пучок проводов к передающему блоку(антене) пошевелил интенсивно и больше не глючит))).а мучался пол года
сообщение 27.1.2011, 11:03
Сообщение #34
у меня не горят..., могнут что сигнал пришел и все, больше не вспыхивают, можеть это зависит от того, как устанавливали? я ставил на обе машины в одном месте, обе ведут себя одинаково
сообщение 27.1.2011, 12:33
Сообщение #35
"Выписка" из инструкции.
Спасибо! — Hurricane
Tim13
сообщение 27.1.2011, 12:39
Сообщение #36
Спасибо: 396
Я по многочисленным отзывам для себя сделал вывод, что те или иные глюки имеют все сигналки, без исключения, и Шерхан А далеко не самый худший вариант. Так что лучше принимай это как данность, метаться-менять не стоит, только трата денег.
ltybc
сообщение 27.1.2011, 13:12
Сообщение #37
Спасибо: 348
Пусть высоковольтку проверит
STARGAZER
сообщение 27.1.2011, 13:20
Сообщение #38
Спасибо: 6138
Цитата(Hurricane @ 27.1.2011, 6:36) ссылка доступна только зарегистрированным
Активируй суточный прогрев. Двигатель будет запускаться ежедневно в заданое время. Скажем, на работу к восьми, установил на 7. 30, сел через 10 минут в тёплую машину и в путь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Tomahawk_TW_9020.rar ( 1.03 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 307
ltybc
сообщение 27.1.2011, 15:16
Сообщение #39
Спасибо: 348
Это потому-что ГРАМОТНЫЕ установщики сразу отключают их программно, дабы избавить в будущем хозяев от проблем с этим реле.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:24
