4M40 продолжение истории турбина, рождественская чертовщина
igor_kov
сообщение 9.1.2011, 18:13
Спасибо: 7
Авто: Mitsubishi Padjero
Была на форуме темка я спрашивал об охлаждении турбины 4М40.Оказалось оно смешанное-тосол.масло (Дюйм угадал).
Теперь сама история.
Появился стрекочащий звук на оборотах около 2000.В горку сильнее, на золостых вобще нет и на холодную нет.Если газовать на месте появляется гдето на 2400
Надо проехать метров 500 тогда стрекотать сразу начинает.Можно даже педалью газа найти положение и исполнить несложную прерывистую мелодию.С ростом оборотов ровный некрасивый свист.
Все хором сказали-турбина!
Так вот,была преобретена новая турбинка (made in Taiwan) правда маркированная вся встала один в один.Заводим..Вроде тих о.Поехал..Застрекотало.Во блин,турбина была не причём!Попал..
Ладно, ищем далее.Скинули ремни..газуем..да вроде тихо.А-а подшипник генератора!
Меняем оба подшипника.Вроде тихо.Поехал и через 500 метров засвистело..
Остается ремень кондишки с его роликом.Убрал ремень.Звук не исчез.
Теперь вопрос помощи: Что это и как с этим бороться..На кону рабочая турбина biggrin.gif
сообщение 9.1.2011, 19:00
igor_kov, а слушать не пробовали? ну через палочку.
Barma
сообщение 9.1.2011, 19:03
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
коллектор нигде не сечет?
Парю ласты
89148500999 Евгений
Форанер
сообщение 9.1.2011, 19:54
Спасибо: 671
Авто: Daihatsu Rocky
Кроме коллектора ни чего больше не остается... С прогревом зазор меняется и сечет...
igor_kov
сообщение 9.1.2011, 22:30
Спасибо: 7
Цитата(Форанер @ 9.1.2011, 18:54) ссылка доступна только зарегистрированным
Пробовал.Не получилось.Дело в том что на холостых чтоб добится верещания нужно поднять обороты ло 2500 минимумюИ стоит такой грохот..Визуально свистит как бы слева от движка если встать к нему лицом.НО-ГЛАВНЫЙ МОМЕНТ - СНИЖАЯ ОБОРОТЫ ПО ЧУТЬ ЧУТЬ СВИСТ МОЖНО ПРЕВРАТИТЬ В ПРЕРЫВАЮЩИЙСЯ.КАК БУДТО КАКОЙ=ТО ПОДШИБНИК ПОДДОХ.Хотя возможно я и ошибаюсь...
keribas
сообщение 10.1.2011, 0:55
Спасибо: 621
посмотри все ремни на наличие поперечной трещины на внутренней стороне. звук похожий
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
VITOLD
сообщение 10.1.2011, 1:33
Спасибо: 905
Появлялось что то типа того же. Тарелка клапана ЕГР начинала дребезжать при определенных оборотах. Отключил и все перестало. Глушить не стал, хотя надо было.
igor_kov
сообщение 10.1.2011, 8:14
Спасибо: 7
ЕГР заглушен без ремней свистит..Нужно сдаваться снова. а ремонт.
сообщение 11.1.2011, 13:04
Не угадал, а знал точно! Только не смешанное: Масло для смазки, тосол для охлаждения. Неточная информация из книг Легион Автодата и тому подобных.
Очень похоже на неисправность редукционного клапана, сбрасывающего излишнее давление воздуха.
Может и пружинка на клапане ЕГР лопнула? Попробуй снять тонкий вакуумный шланг с клапана на впускном коллекторе. Послушай.
Если нет - тогда меняем клапан. Можешь у меня взять на пробу.
Спасибо! — maldyak
ВВПетрович
сообщение 11.1.2011, 13:40
Спасибо: 1018
Я ЕГР на таком моторе заглушил. Убрал эту трубу вообще и поставил две заглушки, на впуск и на выхлоп. Полет нормальный.
извиняюсь, но это наверно не в этой теме
Сообщение отредактировал ВВПетрович - 11.1.2011, 13:41
т.891486201 один два.
igor_kov
сообщение 11.1.2011, 14:48
Спасибо: 7
Клапан ЕГР - заглушена трубка и вдобавок прокладка..А можно ли подьехать и когда ато сегодня на обеде поехал визг уже очень громкий особенно в горку(под нагрузкой),на холостых тихо, боюсь вдруг подшибник какой нибудь в движке.Звук не поймеш откуда идет-когда капот открыт даешь газу этот визг всё глушитт...
Сообщение отредактировал igor_kov - 11.1.2011, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 21:32
