Звукоизоляция комнаты, как? чем? по чём? делимся опытом.
LUCKY_SERGIO
сообщение 9.10.2010, 20:51
Спасибо: 19
хочу звукоизолировать комнату.(соседи  01.gif любят музыку  1_boyan.gif и поговорить ГРОМКО dash2.gif )
Посоветуйте материалы,технологию.
P/S. Убить  1_beat.gif соседей не вариант. хотя уже руки чешутся  girlhospital.gif престрилить гадов.
Сам себе учитель, сам себе ученик. Неизвестный автор
MagON
сообщение 9.10.2010, 20:53
Спасибо: 2562
Решай вопрос через участкового, пусть лучше соседи себе звукоизоляцию делают five.gif
По теме: Если стены гипсокартон, как лучше утеплиться и зашумиться?
сообщение 9.10.2010, 20:54
есть талмуд- "звуковиброизоляция стадий BBC"
Спасибо! — angi LUCKY_SERGIO
ТИГРА
сообщение 9.10.2010, 20:55
Спасибо: 5925
При ремонте тоже сделали звукоизоляцию от музыкальных соседей,но звук пробивается через розетки и по ночам пьяные разговоры слышны через вентиляцию. sad.gif
Вроде хотели как лучше для нас,но эффекта тишины все равно не добились.
Сообщение отредактировал ТИГРА - 9.10.2010, 20:57
89248591278
Спасибо! — LUCKY_SERGIO БЯКА
iblis
сообщение 9.10.2010, 20:57
Спасибо: 1089
Если потолок - то сделать подвес с наполнителем,, если пол - то поднять, со стенами сложнее. Знакомый наколотил на стену сетку-рабицу и проштукатурил. Толщина штукатурки составила около 5 см.
LUCKY_SERGIO
сообщение 9.10.2010, 21:02
Спасибо: 19
подвес с каким наполнителем?
и вариант с рабицей и штукатуркой помог?
Сообщение отредактировал LUCKY_SERGIO - 9.10.2010, 21:03
MagON
сообщение 9.10.2010, 21:05
Спасибо: 2562
А в идеале вакуум нужен! Там волны звуковые не шевелятся.
Aurelius
сообщение 9.10.2010, 21:06
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Самая лучшая звукоизоляция - наклеенные советские коробки для яиц, только выглядеть будет не очень, а эффект ощутимый. В армухе был отделан так один кабинет, яцейки естественно покрашены в белый. Дык даже находясь в этой комнате речь собеседника сильно утихала. Коммуняки знали что такое дешево и сердито.
Переходи на темную сторону!
Спасибо! — Damir LUCKY_SERGIO
LUCKY_SERGIO
сообщение 9.10.2010, 21:10
Спасибо: 19
Интиресно а можно наклеить их а потом ещё потолок гипсом зашить? прокатит?
KaRaPuZ
сообщение 9.10.2010, 21:16
Спасибо: 821
сообщение 9.10.2010, 21:17
не прокатит , просто Aurelius на дукчинской фабрике работаит........
мне изоляция встала в 120 000 р. исключая гипсокартон и гипсокартонодеятелей
пи.си. но эффект -
играю на гитаре , пою . .ля ну и .уйли.
а выпить музыканту-нада литров 5. чтоб хатабы в ноты....немного попадать....
Спасибо! — STARGAZER Джам
KaRaPuZ
сообщение 9.10.2010, 21:18
Спасибо: 821
Цитата(LUCKY_SERGIO @ 9.10.2010, 21:10) ссылка доступна только зарегистрированным
Лучше к Аурелиусу на дукчинскую))))
iblis
сообщение 9.10.2010, 21:19
Спасибо: 1089
to LUCKY_SERGIO: наполнителем была минвата (потолок опустили на 10 см). Вариант с рабицей помог кардинально. Товарищь хотел стенку обшить чем нибудь но не успел - уехал по семейным обстоятельствам. Да, сии усовершенствования проводились в обычной панельной хрущевке.
LUCKY_SERGIO
сообщение 9.10.2010, 21:25
Спасибо: 19
значит минвата помогла ?или как?
может купить автомобильную звукоизоляцию : обклеить комнату и зашить гипсом?
Сообщение отредактировал LUCKY_SERGIO - 9.10.2010, 21:24
iblis
сообщение 9.10.2010, 21:30
Спасибо: 1089
to LUCKY_SERGIO: топот соседей сверху не фиксировался (у тех тогда были двое детей - первоклашек), насчет автозвукоизоляции - не в курсе, не сталкивался.
сообщение 9.10.2010, 21:33
НЕ МИН ВАТА И ГИПСОКАТРОН.
cons
сообщение 9.10.2010, 21:34
Спасибо: 45
Авто: Nissan Gloria 2000
когда делал ремонт, опустил во всех комнатах розетки вниз, старые дырки забил гипсокартоном и зашпаклевал.
Стало неслушно соседей и чужих запахов.
LUCKY_SERGIO
сообщение 9.10.2010, 21:37
Спасибо: 19
розетки уже давно в низу. а соседи сверху.
Сообщение отредактировал LUCKY_SERGIO - 9.10.2010, 21:38
Aurelius
сообщение 9.10.2010, 22:44
Спасибо: 4387
Скорее всего часть эффекта потеряется, там суть в искуственной неровности поверхности стен.
Возможно будет проще под гипсокартон простой пенопласт положить, а лучше просто пенопластовые шарики слоем, но вот не знаю, есть ли в продаже у нас данный материал.
Микра
сообщение 9.10.2010, 23:29
Спасибо: 1350
пи.си. но эффект -
dissector, а какие материалы использовали?
тоже очень волнует вопрос звукоизоляции в квартире, в ближайшее время намерена затеять ремонт по этому поводу.
материалы, которые могли бы помочь, в гэ. Магаане не продаются, ну .. или я не там искала, из всех возможных есть только пеноизол (по-моему так называется) - существует в нескольких вариантах: пластины, засыпной (маленькие шарики) и пр., зашивается или засыпается под гипсокартон (или ГВЛ), но и он полностью проблему не устраняет, поскольку больше тепло- чем звуко-  изоляция
догони сперва..
сообщение 9.10.2010, 23:37
Если кому-то поможет: в стаканах розеток проковыряла дырочки и запенила, стало ощутимо тише ))
сообщение 10.10.2010, 9:22
стены от 70 см до 120 см(это не я) + 3-5 см штукарурка + плиты минваты+гипсокартон+текстура
пол - керамзитная засыпка+дюймовая доска+подкладка под ламинат+21мм фанера+ковр. покрытие
потолок просто гипсокартон (я на последнем этаже живу)
я вообще соседей неслышу.
Спасибо! — miki Микра
LUCKY_SERGIO
сообщение 13.10.2010, 19:35
Спасибо: 19
есть ещё желающие поделится опытом ?
qweqweqwe
сообщение 13.10.2010, 19:47
Спасибо: 469
вкл музыку по громче.. и не будет слышно соседей...
если спать охота то песни типа как в детстве пели на ночь))))
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:56
