Не держит обороты
артемыч
сообщение 6.10.2008, 10:37
дорогие форумчане! Помогите разобраться! У меня лаурель 93 г.в. проблема вся в том что у меня опыта в ремонтах маловато а денег как всегда не хватает. Вот и решил спросить как узнать что за беда.Если быть короче то дело в том что когда машина стоит на улице более чем пару часов я не могу ее сразу завести.она не держит сразу обороты,троит,а дашь газу или глохнет или схватывает.у меня два предположения или заливает или не хватает топлива.А на горячую заводиться с пол пинка.Как с этим быть и чем его есть??? training1.gif
FarStone
сообщение 6.10.2008, 11:09
Спасибо: 791
Была такая же машинка, была такая же фигня. Следующий владелец просто заменил аккум, вроде прошло все. Если есть возможность, переставь на время другой аккум, проверь, если дело в нем, тогда купи новый.
сообщение 6.10.2008, 14:23
Дело не в аккуме! Топливку надо смотреть да и свечи бы поменять.
артемыч
сообщение 6.10.2008, 18:35
свечи в полном порядке суть в том чем дольше стоит тем хуже заводиться training1.gif
x34
сообщение 6.10.2008, 19:24
Спасибо: 1692
может кстати и масло гЭшное...уговорили меня залить зик в едэху,так могучий 3S тупо при -15 не заводился,как ни бились,хотя на шелл в -30 как нехрен петь...так что вспомни что за жидкость у тя там плавает
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Спасибо! — артемыч
kamelot-4
сообщение 6.10.2008, 20:36
Спасибо: 305
Похоже на обрыв эл. цепи,или неисправность самого датчика температуры для электронного блока управления. Если с него отсутствует, или приходит сигнал, который эл. блоком опознается как неправильный, то в этом случае по умолчанию считается что температура двигателя 80 гр., соответственно и количество бензина попадающего в двигатель будет меньшим, чем при пуске холодного мотора. Поэтому и запуск остывшего двигателя будет проблематичным.
Спасибо! — артемыч
Виставод
сообщение 6.10.2008, 21:38
Спасибо: 437
в том году реально за 1,5-2 месяца убили двиг, зиком. сначала думали ну нафиг, потом в инете нашел отзывы, все точ-в-точь совпало
Ремонт авто - 89644550281
артемыч
сообщение 7.10.2008, 10:26
Цитата(x34 @ 6.10.2008, 18:24) ссылка доступна только зарегистрированным
в полне может быть я проверю а тебе спасибо за предположение new_russian.gif
Сообщение отредактировал артемыч - 7.10.2008, 10:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 15:52
