Давление в шинах
Maledict
сообщение 22.9.2008, 13:19
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Ехал я с Ленина в сторону Храма, и в поворот на мост заходил на 60 км/ч, авто почти выровнялось
после поворота, как у меня внезапно сорвало корму. Я давай её ловить - выловил. Поехал на монтажку,
а у мну в задних колесах давление в одном колесе 0.5, а в другом 1.5, а должно быть 2.1.
Хотя манометр катаю в багажнике. Так что господа, проверяйте давление в шинах... периодически wink.gif
Сегодня тормознул двух девушек на Субарике красном/бордовом, а у них заднее колесо восьмеркой
ходило, а девочки то не в курсе. Как они мне потом сказали, им на днях на монтажке колесо делали wink.gif
Сообщение отредактировал Maledict - 22.9.2008, 13:20
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
сообщение 22.9.2008, 14:01
Сколько я этих "восьмернутых" колес по дороге в а/порт насмотрелся прри скорости авто за 100 км/ч ..... а на информацию о данной "неисправности" водители сиих авто имеют два самых распространенных ответа: 1. "... да это диск кривой... на скорость не влияет...."; 2. ".... так это же заднее колесо ..... (порой с удивлением)". Поэтому уже не удивляюсь, но как правило говорю водителю о сих "недостатках", чем иногда вызываю брань в свой адрес и порой нецензурную - культура так сказать прётъ .....
ТимиЧ
сообщение 22.9.2008, 15:10
Спасибо: 1507
что самое интересное на каждой шиномантажке разные манометры на одной 1.8 давление на другую приехал мерить 2.2и кому верить?
сообщение 22.9.2008, 15:17
Купить себе манометр, поверить и пользоваться ......... а расхождение в показаниях манометров на разных шиномонтажках - ты же проехал от одной до другой - нагрев шин - изменение давления ... (изохора, изобара, изотерма ...... вспомнил такие процессы ???)
т158ав_BLONDY
сообщение 22.9.2008, 15:18
Спасибо: 973
да..вот меня тоже этот вопрос интересут..кому верить?
30.01.2007 г.
Берегите себя!
ТимиЧ
сообщение 22.9.2008, 15:26
Спасибо: 1507
Дружище от Марго до рядом стоящей монтажке нагрется колесо не может)))))))))) если конечно твоя правая нога не весит150кг)))))))
сообщение 22.9.2008, 15:41
Согласен.... смотря как ехать....... )))))) и все же .... я проверяю давлению обычно утром и до поездки.... расхождения в манометрах действительно могут быть - это же точно такой же измерительный прибор, как и многие другие. Требований на его обязательную поверку нет .... И в конце концов важно проверять давление..., чтобы оно было одинаковым в обоих колесах одной оси (по осям могут быть отличия, что зачастую и предусмотрено изготовителем....). Критичен большой разброс .... и слишком низкое давление, а 10% отклонение от нормы влияет на сопротивление качению шины, что в свою очередь отражается на расходе топлива, комфорте и незначительно - управляемости.
Все вышесказанное - имхо....
Maledict
сообщение 22.9.2008, 16:14
Спасибо: 2152
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 22.9.2008, 16:30
Если так критичен вопрос с поверкой, я думаю на кислородке помогут..... они ведь производят проверку и испытания кислобалонов, значит имеется поверенное измерительное оборудование.... только надо ли......
Кстати для ленивых проверять давление манометром имеются колпачки с датчиками давления в шине - от 1,6 до 2,4 атмосфер...
Maledict
сообщение 22.9.2008, 16:47
Спасибо: 2152
Цитата(Shiko @ 22.9.2008, 16:30) ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
`Саня`
сообщение 22.9.2008, 17:20
Спасибо: 213
Авто: Mark 2 Blit 04 iR Four
а какое нормально давлени для калес 205\50 R16 ?
сообщение 22.9.2008, 17:26
по таблице на дверном проеме можна определить. Если по сравнению со штатными показателями диаметр диска больше, а высота шины меньше - давление снижается (но кажеться не менее 1,8), обратный вариент - увеличивается ......
Maledict
сообщение 22.9.2008, 17:44
Спасибо: 2152
Это зачем ? Кто это такие правила придумал ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
сообщение 22.9.2008, 17:56
Наблюдения тех самых табличек
у меня в частности ....
185*70 r14 - 2,2
185*65 r15 - 2,0
хотя я езжу 195*60 r15 - 2,2-2,4 повышает топливную экономичность по трассе.... пробовал больше - более ранний снос передка и проявление переставки колес задней оси, не говоря уже о снижении комфортности, а в дождь сиё ещё больше усугубляется и становиться опасным ......
Ex_Prepod
сообщение 24.9.2008, 22:47
а если таблица стерта нафиг и не читается?
сообщение 24.9.2008, 23:27
найти букварь по своему авто - там всё написано ....
Славентий
сообщение 25.9.2008, 1:08
Спасибо: 654
Цитата(Maledict @ 22.9.2008, 15:14) ссылка доступна только зарегистрированным
Действительно.
сообщение 25.9.2008, 18:42
Несогласен. Чем меньше размер самой шины а диск больше, тем, соответственно, воздуха в колесе меньше. А для поддержания авто требуется уже большее давление. Ну а если диск меньше а шина больше, то, соответственно, давление должно быть ниже, т.к. большой объём воздуха справится с удержанием машины.
Основное значение имеет ещё и масса машины, развесовка и т.д. Поэтому не может быть идеального давления для размера колеса.
У меня машина весит около 2300кг, колёса 35" х 12,5" х 16,5. Давление поддерживаю 1,2 для переда и 1,1 для задка.
Ex_Prepod
сообщение 25.9.2008, 22:28
дык в ем черным по белому написано "для конкретно вашей модификации смотрити наклейку в дверном проеме"
alex111
сообщение 26.9.2008, 15:57
Спасибо: 290
у меня складывается такое ощущение что у меня у самого переднее левое колесо восьмеркой ходит, слегка ощущается вибрация, а может грыжа
На здровье! —
alex111
сообщение 26.9.2008, 16:16
Я так и хотел сказать, может неправильно выразил свою мысль .... и конечно же не сказал, что для каждого авто давление в шинах индивидуально ......
т158ав_BLONDY
сообщение 5.10.2008, 20:30
Спасибо: 973
Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.
От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.
Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.
Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.
Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).
Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива
30.01.2007 г.
Берегите себя!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 10:48
