Последствия перегрева двигателя
Kelt
сообщение 17.12.2007, 0:47
Сегодня перегрел двигло. Остановиться не было возможности (по дорожным условиям - ползли наверх и нежелательно было останавливаться), но когда таки остановились из под капота воняло и шел белый дымок. Стрелка подошла вплотную к красной метке (но не зашла на нее). Постояли, темпер упал и поехали дальше.
Вопрос. Такого рода кратковременные перегревы порождают мерзкие последствия? Переживаю, ибо у меня 2LTE, а эти традиционно перегрева боятся.
3 страниц V   1 2 3 >
Segyn
сообщение 17.12.2007, 0:55
Спасибо: 232
для любова двигателя чреваты повыщения рабочей температуры. Незначительные тоже скажуться не сразу так в будушем. unsure.gif
Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
Ruiner
сообщение 17.12.2007, 10:16
Спасибо: 1955
Перегрев моего двигателя закончился прорывом прокладки в блоке цилиндров и ремонтом.
сообщение 17.12.2007, 14:29
На 2L такой перегрев крайне опасен. понаблюдай за работой печки. Если на малых оборотах холодная, то попал ты парень на замену или ремонт головки. Это главная проблема этих дизелей.
Можно конечно и проверить спецприспособой на наличие прорыва газов в систему охлаждения.
Kelt
сообщение 17.12.2007, 14:39
А метода проверки опусканием шланга переливного бачка в воду и отслеживание пузырей хороша? Или подъехать к тебе на более продвинутую проверку? Сколько стоит полная диагностика?
сообщение 17.12.2007, 14:47
Можно и так проверить, но я делаю по другому. 800р.
Kelt
сообщение 17.12.2007, 22:01
Проверили движку, вроде без очевидных последствий.
Однако буду внимательнее. Судя по некоторым отзывам на форумах, датчик температуры на дизелях реально содержит два значения: "двигатель в норме" и "двигателю писец". sad.gif
X__GADik!!
сообщение 17.12.2007, 22:35
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
я вот грел свой так что стрелка уходила не то что бы за край а аж за рисуночек температуры:)прикольное было время
П.С. Двигло поменял потом6)
G-Class
Начальник
сообщение 3.6.2008, 0:57
Спасибо: 772
Но если стрелка на красную не ушла то скорей всего обойдётся. главное ты его не заглушил, а то бы головку точно бы повело, А так в основном проблемы перегрева отзываются на поршневой, в первую очередь на кольца, на прокладку и на клапана. смотри если масло пожирать, подымливать начило значит кольца сели, если тосол уходит то прокладка. вообще осмотр нужен. Ну или езди пока не вылезет.
camry-club
сообщение 3.6.2008, 9:39
Спасибо: 568
я перегривал 2С до красной шкалы,обошлось без последствии
Нар.Мудрости
Flash
сообщение 3.6.2008, 12:52
Спасибо: 18
Авто: YZ250F
Перегрели 2-LT ,поменяли голову  45т.р
сообщение 3.6.2008, 14:23
Ох уж этот 2-LT.
SK_
сообщение 3.6.2008, 14:30
Спасибо: 95
Авто: Toyota Brevis Ai 300, TLC Prado 00 2,7 RX.
я тоже перегревал 2с все вроде было в норме
Если у вас проблемы с грызунами, выбейте им зубы и у вас будут проблемы с сосунами
BodyGuard
сообщение 3.6.2008, 14:37
Спасибо: 324
Авто: HUMMER H2
Грел 1JZ. До сих пор ходит. Даже после аварии =)
Удачи на дорогах ;)
Flash
сообщение 3.6.2008, 15:20
Спасибо: 18
Авто: YZ250F
Цитата(ДЮЙМ @ 3.6.2008, 13:23) ссылка доступна только зарегистрированным
Если тосол в расширительный кидает считай всё "голову свернул"
т158ав_BLONDY
сообщение 5.10.2008, 20:24
Спасибо: 973
Перегрев двигателя из-за течи в системе охлаждения приводит к тяжелым последствиям. Поэтому необходимо знать, как вовремя выявить причины неполадки и что надо иметь с собой для их ликвидации. Многие водители, увы, смотрят в поездке только на спидометр. Однако один из важнейших приборов на панели — указатель температуры охлаждающей жидкости. В большинстве автомобилей он не снабжен сигналом, предупреждающим о выходе за границы допустимого режима, поэтому, если время от времени не бросать на него взгляд, то о случившемся перегреве водитель узнает уже по резкому запаху вскипевшего тосола и клубам пара из-под капота. Как правило, это означает перспективу серьезного ремонта.
Дело в том, что при закипании охлаждающей жидкости образующийся в системе пар препятствует нормальному охлаждению силового агрегата, и температура начинает расти лавинообразно. За несколько минут движения с перегретым мотором можно получить, например, деформацию головки блока или заклинивание поршневой группы с обрывом шатунов. Тем не менее к перегреву исправного двигателя приводят, как правило, именно «мелочи» — детали копеечной стоимости и элементарно заменяемые. Главное — вовремя заметить.
Если автомобиль оборудован электрическим вентилятором, то одной из причин перегрева может оказаться именно он. Хотя сам по себе вентилятор достаточно надежен и ломается редко, чего, к сожалению, нельзя сказать о системе его управления, к которой относятся
температурный датчик и реле. Схема работы вентилятора проста: как только температура охлаждающей жидкости поднимается до определенного предела, омываемый ею датчик замыкается и через управляющее реле включает вентилятор.
Если же этого не происходит, то диагностику начинаем с предохранителя. Как правило, на крышке блока предохранителей пиктограммой показано, какой именно отвечает за вентилятор. Иногда он выглядит нормально, но из-за плохой посадки в гнезде попросту «не контачит». Тогда бывает достаточно его пошевелить или подогнуть контактные лепестки. Если же предохранитель перегорел, выход очевиден — замена.
Следующий этап — проверка температурного датчика. Найти его несложно, потому что это единственная деталь радиатора, из которой торчат провода. Вот эти-то провода надо от датчика отсоединить и замкнуть между собой, после чего включить зажигание. Если вентилятор закрутился, значит, сенсор неисправен. Починить его нельзя — он неразборный, но можно ехать дальше, оставив провода замкнутыми, а вентилятор работающим непрерывно.
Ездят же так машины с ременным приводом крыльчатки, и ничего! Если замыкание проводов датчика не помогло, остается исключить из схемы реле — вынимая его из предохранительной коробки, заменяем куском проволоки, перемыкая гнезда управляющих контактов. Какие контакты реле управляющие, легко определить по схеме, изображенной на крышке блока.
Не заработало? -Тогда остается проверить наличие питания на моторе вентилятора при помощи обыкновенной лампочки с проводками. Если питания нет (лампочка не горит при включенном зажигании), то дело в проводе — где-то в жгутах или разъемах пропал контакт. Самым рациональным в такой ситуации будет не расплетать жгуты (которые зачастую практически недоступны), а, использовав кусок провода, подать питание на вентилятор непосредственно с аккумулятора.
Если же напряжение на вентиляторе есть, но он все равно не вращается, вам не повезло, электромотор вышел из строя. Такое, повторимся, редко, но бывает. В этом случае можно осторожно продолжать движение, но главным прибором для вас становится указатель температуры. Чуть стрелка приблизилась к красной зоне — останавливайтесь, открывайте капот и остужайте двигатель. От езды в таком режиме вы вряд ли получите удовольствие, но до места ремонта доедете.
Еще одна причина перегрева — термостат. Это коварное устройство иногда заклинивает в закрытом положении, и охлаждающая жидкость циркулирует по «малому кругу», то есть в обход радиатора. Убедиться в этом несложно — подымаем капот и пробуем на ощупь радиатор. Мотор горячий, радиатор холодный — термостат закрыт. Иногда бывает достаточно постучать чем-нибудь по корпусу термостата, чтобы он открылся.
Однако такой лучше заменить при первой возможности. Если не поможет, термостат придется снимать. Процедура эта не то чтобы сложная, но довольно хлопотная. Из снятого термостата надо любым подходящим инструментом выломать всю начинку и поставить его на место. Двигатель станет долго прогреваться, но ездить так можно (особенно летом). Случается, что термостат заклинивает в полуоткрытом состоянии.
Это создает серьезные трудности при диагностике — вроде и радиатор горячий, и вентилятор «молотит», а двигатель все равно греется. Проблема в том, что поток жидкости через радиатор ослаблен, и часть ее продолжает циркулировать по «малому кругу». Если вы уверены в диагнозе, смело ломайте термостат, а если нет, включайте печку на максимум, открывайте окна и потихоньку езжайте в ремонт. Как правило, производительности печки хватает, чтобы не перегреть мотор окончательно. Удовольствие, конечно, ниже среднего, но добраться можно.
30.01.2007 г.
Берегите себя!
Спасибо! — OrNeT
сообщение 6.10.2008, 0:14
перегревал тоже 2лте, но у него уже стояла гбц контрактная от 3L, никаких последствий не было.
А печка даже на исправном дизеле на хх плоховато греет, циркуляция слабая почему то.
romanpe
сообщение 7.10.2008, 16:38
Спасибо: 35
Авто: TLC 80 1994 1HD-T A\T
На счет двигателя 2L-TE
Если кому вдруг пригодиться
головку НОВУЮ но не оригинал можно взять
и за 11 тыр ( без учета доставки ) производства Autowelt
(http://www.exist.ru/carworld/default.aspx?code=754)
код детали: ZK-34012[size="4"][/size]
Это на www.exist.ru
а еще там есть насос новый на этот двигатель
код ориг. тойота 22100-5B300
за 8 тыр. ( тоже без учета доставки ) опыт установки
такого насоса уже есть у хабаровчан ( довольны ).
TLC 80
avto
сообщение 7.10.2008, 17:56
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Этот насос ставился с 90.04 по 90.11 ,а потом пошел 22100-5B301\2.
Seven gears,on seven wings.
ТимиЧ
сообщение 7.10.2008, 18:17
Спасибо: 1507
Я тоже както в арманский закипел на 2СТ итог головка и прокладка новая.
Goblin
сообщение 7.10.2008, 21:52
Спасибо: 1625
когда ездил на усть-неру. следил на перевалах за темперетурой... доводил на подъемах до середины между нормой и красной чертой... после этого останавливался... и не глуша двигло ждал спдаения темпера....
при включении печки...тьфу тьфу тьфу.. с тех пор проехал уже 4000 пробелем не вижу... двигло тд-42..
X__GADik!!
сообщение 7.10.2008, 21:54
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
да это не страшно все приболры у японцев с запасом:) думаю что от того что ты его нагре немнго он даже не задумался:))
G-Class
a-y
сообщение 7.10.2008, 22:38
Спасибо: 281
так вот почему ты его продал smile.gif)
Stimul
сообщение 7.10.2008, 23:26
Спасибо: 239
а у меня ваще не нагревается .. иногда только рад бы был этому двигатель прогрееться до рабочей температуры .. по ленина проедешь км 80 в час .. она на глазах падает ...и после ночи надо блин долго греть , что б тепло в машине стало mad.gif хотя термостат в норме
Ну да, все мы ценители прекрасного и вечного... Однако львиная доля этого - мечты!
сообщение 7.10.2008, 23:29
Цитата(a-y @ 7.10.2008, 21:38) *
так вот почему ты его продал smile.gif )
неееееееееееттттт!!!!!
я его не хотел продавть, я даже резину на него заказал, поехали с товарищем покупать ему авто, а купил я! smile.gif
и вообще перегрел потому что закрыл плотно двигатель сверху плотно и так же плотно радиатор - что оказалось нельзя делать sad.gif
Сообщение отредактировал HILANDER - 8.10.2008, 1:06
DarkMage
сообщение 7.10.2008, 23:30
Сообщение #26
Спасибо: 554
4D-56T в подъёме на Арманский перевал прогревается идеально, стрелка становится ровно посредине, а на спуске уже спадает вниз. Чтож у хвалённой тойоты за дизеля такие странные..
Сообщение отредактировал DarkMage - 7.10.2008, 23:32
[size="2"][/size]
megavolt
сообщение 7.10.2008, 23:39
Сообщение #27
Спасибо: 789
не в тойоте дело, а в состоянии конкретного дизеля( износ помпы, чистота сис-мы охлаждения, выбор ОЖ) и естественно в стиле подъема. у меня вот тоже греется если в арманский 60 подниматься, а на 40 середина, не выше, не ниже.
Доктор Франкеншт...
сообщение 8.10.2008, 0:13
Сообщение #28
Спасибо: 6442
Да нормально у делки всё,включёная печка (на всякий случай) держит стрелку выше середины,но ниже критического уровня,хотя недостаточно и далеко...нормально,прошли на "Вожаке" перевалы без перегрева и остановок...
romanpe
сообщение 8.10.2008, 9:00
Сообщение #29
Спасибо: 35
Цитата(avto @ 7.10.2008, 16:56) ссылка доступна только зарегистрированным
TLC 80
X-TREM
сообщение 28.10.2008, 10:21
Сообщение #30
Спасибо: 29
Авто: T-Corolla 1995(2C)
Я как то свой 2С перегрел.Стал жрать 14л и тосол приходилось доливать каждый день.Еще печка не работала( а дело было зимой=))Кстати печка это главный признак что повело "голову" на этом двигателе.
Потом просто " голову" отшлифовал и заменил прокладку, и все стало нормально.Ремонт обошелся в 7500р
сообщение 30.10.2008, 9:59
Сообщение #31
В каком году? Или это стоимость запчастей?
igor'
сообщение 31.10.2008, 18:11
Сообщение #32
Спасибо: 1
привет всем.
перегрел эскуду,правда не знаю когда,поэтому ездил еще дня три.
может кто подскажет про ремонт этого агрегата?и во что мне это обойдется.
сообщение 31.10.2008, 18:17
Сообщение #33
а что именно с ним случилось? Лопнула голова? Прокладка?
И важно знать какой мотор.
Maledict
сообщение 31.10.2008, 19:19
Сообщение #34
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Уж не помню где читал, в общем ресурс бошки на 2LT 100тысяч, поэтому брать контрактную - бред.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
igor'
сообщение 31.10.2008, 19:55
Сообщение #35
Спасибо: 1
вода в картере,головку еще не снял.
двиг G16А 16 клапанов
сообщение 1.11.2008, 0:42
Сообщение #36
был похожий случай на Эскудо, лопнула головка, купили на разборке за 2 т.р. и поставили, всё ок!
X-TREM
сообщение 26.11.2008, 16:32
Сообщение #37
Спасибо: 29
декабрь 2007.
сообщение 27.11.2008, 10:00
Сообщение #38
Работа: Снятие-установка ГБЦ - 8 000р. Ремонт ГБЦ (притир клапанов, замена сальничков) - 2500р. Шлифовка ГБЦ (станок) 2000р.
Материалы: Прокладка - 600 - 1500р, Сальники клапанов - 200 - 1000р, Сальник распредвала - 400р.
Цены ориентировочные.
Имеет смысл параллельно заменить передний сальник коленвала, ремень ГРМ и ролики, поскольку все равно разбирать лобовину при снятии головки. По работе комплексно будет дешевле.
мах
сообщение 13.9.2009, 21:50
Сообщение #39
Спасибо: 248
Седня забираю машину(делали кузовщину мне), начинаю осмотр перед поездкой. Вижу полный расширительный тосола, понимаю- пипец, приплыли. Вообщем хлопцы-ремонтеры кипятнули ее. Предъявил им, молодцы хоть в отрицалово не пошли. Предстоит конкретный ремонт. Подскажите, мож кто заморачивался, где: перекинуть все кишки из одной головы в другую, шлифануть, притереть клапана.Быстро, качественно, недорого. Снять-поставить сам сделаю.
К Дюйму не оправлять, был, он на месяц занят.
+792485097два нуля
мах
сообщение 13.9.2009, 23:16
Сообщение #40
Спасибо: 248
Че с маслом происходит при перегреве?
+792485097два нуля
сообщение 13.9.2009, 23:19
Сообщение #41
тебе из любопытства?
при перегреве начинают испарятся легкие фракции, в результате остаются только нелетучие соединения... получается материал, похожий на воск по вязкости... а в последствии - твердый нагар.
мах
сообщение 13.9.2009, 23:38
Сообщение #42
Спасибо: 248
Спасибо, обрадовал
+792485097два нуля
Maledict
сообщение 14.9.2009, 0:51
Сообщение #43
Спасибо: 2152
Прости, но как машину стоявшую на рихтовке/покраске можно было закипятить ???
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Braganza
сообщение 14.9.2009, 12:02
Сообщение #44
Спасибо: 169
Ты чё вчера родился??!! Отрихтовали,покрасили...и на ходовые испытания,так сказать краску сушить))
Сообщение отредактировал Braganza - 14.9.2009, 12:09
+79517699364 +79644573371
Maledict
сообщение 14.9.2009, 19:23
Сообщение #45
Спасибо: 2152
Этож пример яркого космического долбо№%изма...
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
sych
сообщение 17.9.2009, 22:57
Сообщение #46
Спасибо: 5
Авто: Integra
Перегрев сам по себе не бывает, для етого нужны предпосылки, неисправность помпы, низкий уровень или течь масла, утечка в системе охлаждения двигателя... Можно шлифануть голову, притереть клапана, грм поменять итд. итп. а причину перегрева не устранить. Ищи из-за чего грелся.
alex
сообщение 24.11.2010, 20:40
Сообщение #47
Спасибо: 205
вчера поравлся ремень водяного насоса, проехал примерно 5 км, закипел, сегодня заводил машину на пару минут,работает, вроде ничего не клинануло, достал щуп - ОЖ в масле, можно ли обойтись заменой масла, прокладки головки или не все так просто? если ож в масле, голову повело?
брат
сообщение 24.11.2010, 21:13
Сообщение #48
Спасибо: 365
 следи за печкой и цветом дыма из выхлопной и уровнем тосола ( печка плохо греет , тосол убывает . дым белый ) _ трещина в блоке цилиндров . можно ездить какое то время тотом летит турббина .  а может обойдется !
motk
сообщение 24.11.2010, 21:20
Сообщение #49
Спасибо: 3886
у меня уже давно трещина в головке. Каждое утро (или перед поездкой) доливаю ОЖ в систему, и так короткими перебежками.
alex
сообщение 24.11.2010, 21:30
Сообщение #50
Спасибо: 205
Сообщение отредактировал alex - 24.11.2010, 21:31
Спасибо! — dmitryovcharenko Японец
брат
сообщение 24.11.2010, 21:39
Сообщение #51
Спасибо: 365
согласен у самого наверняка также было , только знаний не было , пока машинка колом не стала !
Dron 2009
сообщение 24.11.2010, 21:52
Сообщение #52
Спасибо: 1205
скорей всего повело головку.нужно точить её
брат
сообщение 24.11.2010, 22:20
Сообщение #53
Спасибо: 365
это продлема конструкорская  ( тк 2LT-E изначально стояли на чайзерах , а потом их стали пихать в сурфы и другие тежелые авто ) борьба с этим : быть готовым  к замене башки или брать авто с другим  движком
сообщение 24.11.2010, 22:23
Сообщение #54
у меня уже давно трещина в головке...
Мужики ... русский язык очень богатый... Но вдруг иностранцы нагуглят и ... непоймут!
Спасибо! — alex
motk
сообщение 24.11.2010, 22:35
Сообщение #55
Спасибо: 3886
Или ездить с умом, я на подъеме двигатель не насилую низкими оборотами, а в пределах 2800-3500, и ниразу не грелась! даже летом.
alex
сообщение 28.11.2010, 15:15
Сообщение #56
Спасибо: 205
если в масле присутствует тосол, можно ли своим ходом добраться до сто или не желательно?
сообщение 28.11.2010, 15:24
Сообщение #57
alex, теоритически можно, но не советую.
сообщение 28.11.2010, 16:25
Сообщение #58
ГБЦ, если не лопнула, обязательно шлифовать. Промерять поверхность блока, новую прокладку и всё на место.
Ехать на эмульсии не советую. Можешь ещё и клина поймать.
Dron 2009
сообщение 28.11.2010, 16:28
Сообщение #59
Спасибо: 1205
на эмульсии нельзя ехать .клин будет
ВВПетрович
сообщение 28.11.2010, 17:33
Сообщение #60
Спасибо: 1018
Был случай, весной на охоте спал в машине, проснулся от холода, печка дует холодным. Темпер ровно на середине. В радиаторе тосола нет...Воды много налили biggrin.gif , а уровня нет. Короче оставили это на утро. Оказалось порвался шланг с блока (шел обогрев 220в) и всё конечно вытекло. В итоге головку повело. Ремонт обошелся- 4000 шлифовка и 3000 прокладка. Ну и день работы вдвоем. Подогрев я конечно выкинул, если и буду ставить теперь, то только в печку врезаться.
Да забыл указать, движка 4М40
т.891486201 один два.
alex
сообщение 29.11.2010, 0:53
Сообщение #61
Спасибо: 205
всем спасибо, попробую на этой неделе встать на ремонт, хотя везде очереди, надеюсь обойдется все заменой прокладки и шлейфовкой головки
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 16:14
