туманки, линзы, как?
Денис49
сообщение 19.9.2010, 1:51
Спасибо: 605
есть проблемка: стоит вместо двух четыре туманки, но из-за этого плавится предохранитель и они перестают гореть. как можно сделать чтобы все четыре горели без проблем? может это предохранитель такого качества?
и еще: можно ли 2 комплекта линз подключить, чтобы работали через 1 комплект блоков розжига?
сообщение 19.9.2010, 1:56
Можно поставить предохранитель наминалом выше. Но для начала необходимо определить мощность туманок. Если она привышает допустимые значения нагрузки на которую расчитана цепь туманок, то необходимо решать этот вопрос с электрической части:подбором проводки и реле. Постоянный ток это такая вешь....потом дороже встанет.
Сообщение отредактировал Славентий - 19.9.2010, 1:57
Спасибо! — Денис49
Денис49
сообщение 19.9.2010, 16:26
Спасибо: 605
еще будут советы?
Рамзес
сообщение 19.9.2010, 16:49
Спасибо: 3220
я бы поставил светодиодные лампочки в туманки. Энергопотребление на порядок меньше, и предохранитель менять не понадобится.
Спасибо! — Денис49
Автогонщик
сообщение 19.9.2010, 17:37
Авто: SKY
Какие могут быть советы если ты пытаешься сжечь машину?Только другая проводка на данную цепь,соответствующий предох и реле.
Спасибо! — dissector Денис49
сообщение 19.9.2010, 19:00
там если че
I=V\R
R=V\I
V=I*R
I- ТОК (АМПЕР)
V-НАПРЯЖЕНИЕ(ВОЛЬТ)
R-СОПРОТИВЛЕНИЕ(ОМ)
предохранитель должен быть на 30% больше номинального (нормального тока через девайс)
мерять надо напряжение и ток, по ним рассчитывать сопротивление,лампы греются-сопротивление меняется)
и опять перерасчитывать ток, жел. 2 раза(у нас в стране никто не понимает с первого раза. я повторяю - никто непонимает с первого раза(в.в.жириновский) smile.gif
Спасибо! — Денис49
Vov@n 1.6
сообщение 20.9.2010, 9:24
Спасибо: 309
Изготавливаешь еще одну силовую цепь на 2 туманки, с реле, предохом и прочая... Управление выводишь на тот же выключатель что и стоит.  Или делаешь одну МОЩНУЮ. Как удобнее. А по поводу линз ОДНОЗНАЧНО НЕТ!!! Только блоки испортишь...
Спасибо! — Денис49
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 14:21
