HELP! Завестись не могу!, Завестись не могу после замены топливного фильтра!
Дима
сообщение 25.8.2010, 9:32
Спасибо: 16
Так, ребята срочно выручайте!
Вчера решил поменять себе топливный фильтр, на crown в 171 кузове, двиг 1jz-ge! все поставил, а завестись уже не смог! 4 часа сидел!!!
снимал шланги насос вроде качает!
под капотом на впрыске чуть-чуть откручивал медный болт (чтобы посмотреть поступает ли топливо) в итоге остатки бенза вышли, и больше ничего!
возможно завоздушена топливная магистраль?
у кого какие мысли по этому поводу?
Silk
сообщение 25.8.2010, 9:35
Спасибо: 250
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE
 мог воздух попасть в систему?!?!?!??! крышку на горловине, бенз через которую зливают, откручивали?!?! обязат. надо!!!!! при замене топливного фильтра
Сообщение отредактировал Silk - 25.8.2010, 9:36
и куда они все едут!? :)
Дима
сообщение 25.8.2010, 9:37
Спасибо: 16
нет не откручивал! ohmy.gif а что делать то теперь?
Silk
сообщение 25.8.2010, 9:50
Спасибо: 250
соррри. крышка откручивается для того что бы бенз не капал из шлангов, типа под давлением.. smile.gif
а мож фильтр кака?
Дима
сообщение 25.8.2010, 9:55
Спасибо: 16
а мож фильтр кака?
нет фильтр оригинал, тойотовский, я потом старый поставил все равно не завелся. а если я с открытой крышкой попробую завестись?
а как воздух выпустить?
ASS
сообщение 25.8.2010, 9:57
Спасибо: 2919
Дима, звони, скорей всего насос не до конца вставил или кое что забыл поставить!!!!
никакого воздуха в системе не может быть, насос сам в баке делает вакуум
SUCK my POPSICLE!
Kuzya_777
сообщение 25.8.2010, 10:01
Спасибо: 2087
Открути трубку после фильтра и посмотри, проходит топливо после фильтра (можно на прямую с акума запитать топливник (на сурфе не более 10 сек. рекомендуется, не знаю как на кроунах) или чиркнуть стартером...), возможно топливник гуамно.... не может при замене фильтра так сильно завоздушить, тем более если долго маслал стартером, то пробку воздушную должно было давно продавить...
Дима
сообщение 25.8.2010, 10:16
Спасибо: 16
Денис49
сообщение 25.8.2010, 10:18
Спасибо: 605
была такая шняга. поставили старый фильтр и завелась. неси в магазин пусть поменяют.
Дима
сообщение 25.8.2010, 10:22
Спасибо: 16
так он и на старом не заводится! я потом старый поставил не в какуюне хочет!
Дима
сообщение 25.8.2010, 12:17
Спасибо: 16
кто еще что нибудь посоветует?
Kuzya_777
сообщение 25.8.2010, 12:20
Спасибо: 2087
Цитата(Дима @ 25.8.2010, 11:17) ссылка доступна только зарегистрированным
А вообще посмотри с насоса топливо выходит тупо отсоединив трубку топливную (не обратку)...
ASS
Спасибо: 2919
Kuzya_777, насос качаетон же писал!!! Может быть не правильно насос поставил, или сам насос наиб**я т.е. качает но не так как надо т.е. не закачивает магистраль
SUCK my POPSICLE!
Kuzya_777
сообщение 25.8.2010, 12:27
Спасибо: 2087
Если слушать ухом через бак и определять по звуку, то может и качает, а так реальнее проверить открутив трубку подачи топлива....
Проще тогда спросить Диму, он визуально видел что топливо выходит из трубки подачи топлива????
Дима
сообщение 25.8.2010, 12:33
Спасибо: 16
я снимал трубку и из насоса била струя!
ASS
Спасибо: 2919
Kuzya_777, на кроуне это сделать можно даже в одно лицо т.е. отсоединяешь шланг подачи топлива и крутишь стартером главное не переборщить а то фантан такой может быть что до потолка достанет =))
SUCK my POPSICLE!
Спасибо! — Дима
Дима
сообщение 25.8.2010, 12:35
Спасибо: 16
на фото пометил от куда
s-mx
сообщение 25.8.2010, 12:45
Спасибо: 1272
Дима, Тыгде стоиш . мож подехать в двоем сподручней. У меня давненько бпыла похожая ситуацияна марке.
Спасибо! — Дима
Дима
сообщение 25.8.2010, 12:48
Спасибо: 16
я щас на работе, после 6-7 поеду разбираться, оставь свой номер если что позвоню. лишняя помощь не помешает.
s-mx
сообщение 25.8.2010, 12:57
Спасибо: 1272
89148650205 . Мне кажется пройтись по всей магистрали и найти неисправность не сложно.
ASS
сообщение 25.8.2010, 13:04
Спасибо: 2919
s-mx, а что там в той магистрали то от бака трубки идут по днищу машины и приходят в топливную рейку и все!!!
SUCK my POPSICLE!
Дима
сообщение 25.8.2010, 13:12
Спасибо: 16
вот еще бы схему магистрали достать!
s-mx
сообщение 25.8.2010, 13:14
Спасибо: 1272
ASS, Так и я про тоже что там особо и смотреть нечего. Проверил насос и трубки идёт топливо, или нет . Если бенз поступает то причина в чёмто другом.
ASS
сообщение 25.8.2010, 13:15
Спасибо: 2919
Дима, если дружиш с амаямой или экзистом то поищи там она там 100% есть
s-mx, насос не правильно поставлен, нет давления нормального, ну и еще че ни будь, надо на месте смотреть
SUCK my POPSICLE!
s-mx
сообщение 25.8.2010, 13:25
Спасибо: 1272
ASS, Согласен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 12:43
