Регулировка фар, Как отрегулировать самому в гараже или на улице?
Славентий
сообщение 14.1.2008, 17:20
Спасибо: 654
У меня на Делике как наверно и у всех японок правая фара бьет чуть ниже чем левая, из-за этого ночью плохо видно обочину. Хочу ее чуть приподнять на уровень с левой. Как это зделать я знаю, а вот чтоб она светила одинаково с правой не знаю. Неужели на глаз делать? Может у кого то есть опыт настройки фар точнее, подскажите, дайте совет?
OrNeT
сообщение 14.1.2008, 17:40
Спасибо: 371
Регулировка фар:
Проверку и регулировку фар сделать можно в затемненном помещении, например в гараже. Стена (назовем её экран), на которой будет проводиться регулировка или проверка должна быть вертикальной и иметь светлую шероховатую поверхность. При проверке автомобиль ставят на горизонтальный пол так, чтобы его продольная ось была перпендикулярна экрану, после чего проверяют каждую в отдельности правую и левую фары (одну из фар закрывают плотной темной бумагой или картоном).
- Направление световых пучков должно быть таким, чтобы дорога была хорошо освещена, а водителей встречных машин не ослеплял ближний свет.
- Если загляните под капот, у фар есть два винта: для регулировки по горизонтали и по вертикали.
- Поставьте автомобиль точно в 10 м от гладкой и ровной стены (естественно, передом к стене). Закрываем одну фару картоном (или чем-то похожим - главное, чтобы фара не светила на стену).
- Но для начала нужно подготовить автомобиль: проверить давление в шинах, отрегулировать его до оптимального, проверить лампы в фарах, стекла и т.д.: дефектные детали - заменить. Отъехав на 12-13 метров от стены, покачайте автомобиль сбоку, чтобы все детали подвески приняли правильное (рабочее) положение. Если нужно, регулятор ширины освещения установите на ноль. В автомобиле должен сидеть человек примерно того же веса, что и водитель.
- Регулировку света фар проводить нужно на ближнем свете.
- Разметка на стене: отмечаем две точки, соответствующие центрам фар на на такой же высоте от пола и на таком же расстоянии друг от друга, как и центры фар. Провести линию 1 между ними. Линию 2 провести параллельно линии 1 на 12 см ниже, а линию 3 на 22 см ниже от линии 1. Теперь сама регулировка:
Верхняя граница световых пятен основных фар на стене должна совпадать с линией 2. Верхняя граница световых пятен противотуманных фар должна совпадать с линией 3. Точки пересечения горизонтального и наклонного участков световых пятен должны находится на 12 и 22 см ниже точек, соответствующих центрам фар.
Если Вы не уверены, что произвели регулировку света фар правильно - посетите СТО, там всегда можно точно отрегулировать.
взято
сообщение 14.1.2008, 19:01
На станции техосмотра, что на бывшем Китайском рынке за 300 рубликов отрегулировали
GaS
сообщение 26.6.2008, 23:57
Спасибо: 488
Лучше закажи со владика,недорого!!!тип регулирует за200р.а речной где техосмотр у него и заказать можно!!!
GaS
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:04
