Проблемка с Автосигнализацией Magicar A, Какая-то странная фигня :(
KvaKer
сообщение 30.7.2010, 23:47
Спасибо: 20
В общем такая фигня: Не срабатывает тревога от датчика удара, сам датчик реагирует (на нем лампочка при срабатывании моргает) а на брелок ничего не поступает, то бишь не орет sad.gif
Может ли такая функция отключаться как нибудь?
Кроме "отключения датчика удара" т.к. на брелке отображено что датчик включен
Кто что может подсказать?
Сообщение отредактировал KvaKer - 30.7.2010, 23:50
Спасаю компьютеры 89148523394
*Мика*
сообщение 31.7.2010, 0:00
Спасибо: 2777
На брелке не должно быть изображения д.у. И редко но отказывают сами датчики.Минуту примерно ждете после постановки на охрану?
Ищите-и обрясчете
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 0:07
Спасибо: 20
Не ну на брелоке есть иконка Отключения датчика, она не горит, после постановки в охрану минут 5 ждал - думал может не сразу включается. Не помогло. А сам датчик работает - ну всм реагирует, (лампочка и т.д.)
сообщение 31.7.2010, 0:10
KvaKer, светодиод на датчике удара? В смысле на датчике вызова водителя на лобовом стекле, такой "собачьей лампкой"?
У меня Магикар Б, инструкции нет сейчас под рукой (на работе лежит... почему-то), но там, кажется, какой-то комбинацией кнопок датчик вызова водителя отключается, при этом на дисплее и горит маловнятный символ. Когда датчик включён, символа нет. Кажется, так.
Соственно датчика удара то же самое касается. С ним точно помню - когда перечёркнутый символ горит на экране, это означает, что датчик выключен. При включённом датчике символа нет вообще.
Точный ответ по поводу символов даст, ессно, инструкция.
Сообщение отредактировал Гидр - 31.7.2010, 0:10
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 0:15
Спасибо: 20
Не, датчик вызова это тот что на стекле, а есть еще в салоне датчик (д.у.), под панелью, к кузову прикручен. Ну у кого как. Вот я про него.
*Мика*
сообщение 31.7.2010, 0:25
Спасибо: 2777
Должно быть только изображение сирены и все-это точно.Если есть изобр датчика,то после удара он срабатывает(светодиод загорается),а вход на сиге выключен.Посмотри на обороте брелка инструкцию.
Ищите-и обрясчете
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 0:53
Спасибо: 20
Завтра сброшу в "заводские установки" может поможет, муторно тока все потом обратно настраивать sad.gif
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 21:26
Спасибо: 20
Немогу сбросить - нажимаю 1+2 на 2 секунды, по инструкции, должна пискнуть один раз а пищит три. может надо с ключом колдовать?
З.Ы. Управление сигнализацией придумали инопланетяне - враги человеков sad.gif
x34
сообщение 31.7.2010, 21:30
Спасибо: 1692
не, это магикары бывают глючат, у самого такая была, пару раз в год мучался
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
KvaKer
сообщение 31.7.2010, 23:50
Спасибо: 20
Как "лечилось"?
usver
сообщение 1.8.2010, 11:47
Спасибо: 719
ИМХО magicar A на помойку, сталкивался на трех машинах ни на одной нормально не рабатала, теперь мой выбор tomahawk стоит дешевле, функции те же, на двух машинах за 2 года не было никаких проблем
rusinchic
сообщение 1.8.2010, 13:19
томагочи тоже стигают,по нескольку раз приходиться на кнопки жать чтоб закрыть-открыть.стигаетблок приёма-передачи!
KvaKer
сообщение 1.8.2010, 14:47
Спасибо: 20
Люди так как мне её скинуть в заводские установки? Мож аккум на пару часов скинуть?
сообщение 1.8.2010, 14:59
скачай в инете книгу и там почитай, там расписано.
KvaKer
сообщение 1.8.2010, 15:41
Спасибо: 20
Читай выше, я уже писал что не получается.
STARGAZER
сообщение 1.8.2010, 16:50
Спасибо: 6138
KvaKer, Позвони знающим людям, заплати им денег, и спи спокойно.
PS. Каждый должен заниматься своим делом. Кто то спасает компьютеры, кто то чинит сигналки.
Сообщение отредактировал STARGAZER - 1.8.2010, 19:31
rusinchic
сообщение 1.8.2010, 17:15
KvaKer, так инструкция есть?на скока знаю зав. уст. ставятся через ключ зажигания.
*Мика*
сообщение 1.8.2010, 17:37
Спасибо: 2777
Ищите-и обрясчете
KvaKer
сообщение 1.8.2010, 20:58
Спасибо: 20
Проблемо решилось просто - отключили кабеля, подключили обратно smile.gif Как в Компьютерщиках" - "...Вы пробовали выключить а потом включить?..."
rusinchic
сообщение 1.8.2010, 21:06
возможно у тя какой-то провод в каком -нить разъёме отошёл или окислился и не было контакта.
x34
сообщение 3.8.2010, 16:20
Спасибо: 1692
KvaKer, кстати да, у меня все через брелок обнулялось, видимо стоит заехать к электрику за консультацией.
мне с ней помогал электрик на транспортной где Миша тонировщик
и Костя электрик еще на пивзаводе неплохо разбирается
Спасибо! — HILANDER
KvaKer
сообщение 3.8.2010, 19:51
Спасибо: 20
Я у "Кости" все по электрике и делаю ) а эта сигналка по наследству досталась с машиной (
Денис49
сообщение 8.1.2012, 23:01
Спасибо: 605
не могу выставить прогрев на каждые 4 часа. причина - не заходит в програмированние - просто пикнет 3 раза, без появлений букв (знаков) и все...
(по инструкции , чтобы зайти в меню , надо зажать кнопки 1 и 2)
кто как ставит прогрев?
Сообщение отредактировал Денис49 - 8.1.2012, 23:02
exPloZive
сообщение 9.1.2012, 0:04
Спасибо: 1425
Чем богаты... руководство по 5-му MAGICAR-у
[attachment=118476:SCHER_KH...__.files.rar]
ma1oy
сообщение 9.1.2012, 0:07
Спасибо: 469
Авто: R33
там муть такая, проще к нормальному сигнальщику заехать, у которого есть программатор, через него там две минуты делов.
+79644579908
+79148650493
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 18:32
