Замена двигателя D15B, Проблемы совместимости? |
11.7.2010, 15:15
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 |
Погнуло клапана - решил менять двиг ибо ремонт выходил за пределы 23 тыщ.
У меня стоит D15B Dual Carb Нашел в продаже D15B но Инжекторный (Комп, коса, трамблер есть на нем). Так вот, соббсенна, вопросы: Совместимы ли Мой карбюратор с Их двигателем (всм прикрутить их движок к моему коллектору)? Насколько сложно и дорого превратить машину в "Инжекторную"? Надо менять коробку (автоматы Там и Там)? Там вроде двиг на 30 л.с. сильнее + Втековый Или может у кого в кладовке валяется голова на мой двигатель? Сообщение отредактировал KvaKer - 11.7.2010, 15:31 -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.7.2010, 19:24
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 419 Спасибо: 88 |
Тебе надо поменять или подсказать что делать. Поменять можно подсказывать не буду
-------------------- Звонить: 89148664411
11.7.2010, 19:31
Мне не подсказать надо, а разъяснить - можно\нельзя и что лучше.
30.7.2010, 0:14
Решил менять головку блока - на СТО говорят 10 тысяч, получается дороже замены движка - кто подскажет с чем связанна такая высокая цена? Или это "частный случай" и можно найти дешевле?
30.7.2010, 1:03
Всмысле снять\поставить бошку - 10 штук?!
30.7.2010, 1:39
это средняя цена по городу за снятие-установку и, иногда включает в себя и переборгу ГБЦ. Плюс карбюратор. Дуал... и небось ещё трубочки-шланги без маркировки
30.7.2010, 2:04
Нет ну если там допустим с заменой колпачков м\с, сальников на валах и выставлением зазоров в клапанах, то в общем то норм. На счет патрубков и т.д., для этого маркируют разными цветами а потом по образу и подобию... хотя ты и сам знаещ как это делаеться, в общем не чего сверх сложного.
30.7.2010, 6:01
Нет ну если там допустим с заменой колпачков м\с, сальников на валах и выставлением зазоров в клапанах, то в общем то норм. На счет патрубков и т.д., для этого маркируют разными цветами а потом по образу и подобию... хотя ты и сам знаещ как это делаеться, в общем не чего сверх сложного. первоначально хонда не маркировала трубки на карбах, из-за чего их ремонт был настоящей задницей. Но даже после того, как их начали помечать... учитывая их количества, взрыв мозга все равно обеспечен -------------------- 89148508740
30.7.2010, 6:32
Цена на замену Хондовской ГБЦ реальная. Сюда добавь стоимость шлифовки плоскости, притир клапанов, замену сальников кл. Без шлифовки вообще не ставлю.
ГБЦ может отличаться камерой сгорания, т.к. компрессия на впрыске и карбе разная. Высока вероятность разных окон и крепления на впускном коллекторе. Я бы взял за основу родную голову, поменял и притёр клапана, отшлифовал на станке (только на станке) и на место её. -------------------- Спасибо! — s-mx
30.7.2010, 8:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 634 Спасибо: 253 |
по всей логике вещей два одинаковых двигателя.... отличие только в системе пуска.....если ты достал с 3-stage Vtec то небольшие проблемы будут...на такие обычно ставят вариаторы....в инете говорят что тяжко переучить двигатель с вариатора на другую коробку
30.7.2010, 13:21
Головки не Втек обе, вторая в сборе, шлифовать полюбому надо? Запасная стоит на двигателе, с клапанами, всм не снятая валяется + прокладку тоже имею.
Дюйм - а с заменой старых клапанов на "новые старые" сколько встанет? по всей логике вещей два одинаковых двигателя.... отличие только в системе пуска.....если ты достал с 3-stage Vtec то небольшие проблемы будут...на такие обычно ставят вариаторы....в инете говорят что тяжко переучить двигатель с вариатора на другую коробку Это ты про замену целиком? Сообщение отредактировал KvaKer - 30.7.2010, 13:22 -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
30.7.2010, 21:36
KvaKer, Да про замену целиком......а 3-stage Vtec это полувтек....одновальный....нигде на двигателе не написано что это втек....определить можно только по двум соленойдам слевой стороны клапанной крышки
30.7.2010, 22:33
KvaKer, Да про замену целиком......а 3-stage Vtec это полувтек....одновальный....нигде на двигателе не написано что это втек....определить можно только по двум соленойдам слевой стороны клапанной крышки Не они не ВТЕКовые - у ВТЕК кроме датчика (соленоида) и крышка клапанная повыше вроде -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
31.7.2010, 0:17
я же говорю...это мини втек.....у нормального взрослого 2 вала.....а тут 1......и соленойд это не датчик а клапан
31.7.2010, 11:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3380 Спасибо: 1005 |
Встретишься с гемороем, как и я......))))
-------------------- Тут целый мир, живой, разнообразный
31.7.2010, 13:51
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
