Гул и вибрация при езде, она захромала!
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 8:26
Спасибо: 3
Авто: Toyota Mark II GX100
Помогите разобраться!спереди на скорости с 40км начинается гул, а на 130-140 начинается вибрация,ходовка норм,! suicide2.gif
Aurelius
сообщение 6.6.2010, 8:36
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
2GaRIN, А гул сильный? У меня тоже есть но тихий, похож на звук автобуса "Турист" (когда сидишь на последних рядах). Гул появляется когда жмёш на газ, отпускаешь - пропадает). И слышно его в основном только когда есть отражение звука, к примеру дорога на родник в мор-порту, на открытых участках не слышно, а когда скорость более 140, то машину начинает раскачивать... Мне сказали что это нормально.
Переходи на темную сторону!
vanetz
сообщение 6.6.2010, 8:47
Спасибо: 119
Авто: Nissan elgrand.Toyota Lite Ace . Suzuki jimny
мне кажеться это Не Нормально, скорее всего рассыпался подшипник на ступице колеса или шарнир привода , который ближе к АКПП , от сюда и гул и вибрация .
+79148622851
Спасибо! — ДЮЙМ
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 9:17
Спасибо: 3
подшипники в ступицах 3 дня назад меняные и после зтого на визит к мастеру развал-схождения сказал все гуд ,а из-за гранат может быть гул?а в коробке там подшипник не мог накрыться и меняется ли он или на коробку прилипну?(
Сообщение отредактировал 2GaRIN - 6.6.2010, 9:25
сообщение 6.6.2010, 10:09
Без осмотра точный ответ дать невозможно!
Спасибо! — keribas
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 10:17
Спасибо: 3
VIN*49
сообщение 6.6.2010, 10:21
Спасибо: 1204
А до замены подшипников гул был?
+7 908 227 98 28
+7 924 853 58 78 Виталий.
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 10:27
Спасибо: 3
да был
сообщение 6.6.2010, 10:44
машина вэдовая? если пишешь , расписуй конструкцию, а то даже биби разные бывают.
гул усиливается при газе?
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 10:48
Спасибо: 3
кузов NCP30,2NZ-мотор,передний привод, 2000,нет гул не усиливается он монотонный
VIN*49
сообщение 6.6.2010, 10:53
Спасибо: 1204
как вариант проверь может гул идет от задних подшипников
+7 908 227 98 28
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 10:54
Спасибо: 3
смотрели гуд даже в багажнике катались.да и тем более вибрация на руль идет
Сообщение отредактировал 2GaRIN - 6.6.2010, 10:55
STARGAZER
сообщение 6.6.2010, 10:56
Спасибо: 6138
2GaRIN, А чё за резина стоит?
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 10:58
Спасибо: 3
215-45 R17
сообщение 6.6.2010, 11:01
Вот сколько ты уже потратил времени на переписку? И ещё больше потратишь, а толку?
До меня уже доехал бы давно.
STARGAZER
Спасибо: 6138
Колёса балансировал?
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 11:02
Спасибо: 3
Дюйм я б с радостью да с пустыми руками не поедешь!А может даже кто то сталкивался с такой проблемой
Сообщение отредактировал 2GaRIN - 6.6.2010, 11:05
Славентий
сообщение 6.6.2010, 13:01
Спасибо: 654
Да что угодно может быть, от редуктора, коробки, кадана до грыжи колеса ступицы (особенно если она перетянута).
Спасибо! — STARGAZER
сообщение 6.6.2010, 15:50
Похожие симптомы могут быть у десятка разных неисправностей, а то и более. И что, ты всё перелопачивать будешь? Да ещё с пустыми руками?
2GaRIN
сообщение 6.6.2010, 16:19
Спасибо: 3
А что мне остается делать.ну а какие варианты ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:04
