Реанимировать авто |
18.5.2010, 20:44
![]() Группа: Участник Сообщений: 46 Спасибо: 24 |
Карина CT170 1991 г.в, дизель 2C, простояла 2 года на улице, помогите советом! пожалуйста!=) , что нужно проверить в первую очередь , что поменять, как поступить с баком в котором скорее всего конденсат, я в дизелях не алё=(
-------------------- Toyota Starlet 1996г.в, EP91, 1.3L 4E-FE 5doors - была.
Toyota Carina 1991г.в, СТ170 2.0L 2C Diesel - была Daihatsu Terios 1998г.в J100 1.3L HC-EJ - был Honda CR-V 2002 г.в RD-5 2.0 K20A - был Kia Spectra 2007 г.в N\A 1.6 S6D - ПМЖ в ЦРС |
18.5.2010, 23:20
перво наперво слить из фильтра отстой, заменить саму колбу, слить и с бака.
проверить и масло и самое главное - глянуть грм. -------------------- 私の愛
18.5.2010, 23:30
Воздушный фильтр тряхани либо замени, проверь свечи накала рабочие ли, на 2 С насколько знаю даже при одной нерабочей - запуск очень затруднен.
19.5.2010, 0:46
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 554 Спасибо: 309 |
масло и фильтра - под замену. будешь менять, промой мотор. слей все из бака, промой топливные трубки. потому что если в них была вода, значит заржавели. выкрути и проверь свечи. померяй компрессию, может её и реанимировать не к чему... исли компрессия более менее можно сделать раскоксовку. это взбодрит мотор. (или его остатки)
19.5.2010, 1:12
Почитай здась, много полезного. ссылка доступна только зарегистрированным
Компрессия будет "Не Айс". Возможно придётся запускать с маслом. Однозначно: Ремень ГРМ, сальники и ролики под замену. Форсунки к топливщикам. Масла и тосол - замена. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 15:52 |
