Промывка "ЛАВРом" |
Промывка "ЛАВРом" |
7.1.2008, 21:14
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1221 Спасибо: 259 |
Народ,я тут видел промывку масляной системы и раскаксовку под названием ЛАВР. продавцы расхвалили,ну прям чюдо препарат для удаления кокса, нагара и много ещё чего. кто пробовал,действительно ли есть эфект?
7.1.2008, 23:33
Да все это туфта, смесь масла с керосином. В старые времена вообще двигателя саляркой промывали и давление масла поднималось даже
8.1.2008, 0:53
От таких раскоксовок, потом серьёзные проблемы могут быть, уже писали на форуме об этом. Так что не стоит.
8.1.2008, 1:28
У меня статистики нет по Лавру.
8.1.2008, 20:30
Сегодня попробовал,залил и в горшки и в масло согласно инструкции. Масло потом сливалось с какимито ошмётками,что-то вроде мелких кусочков смолы. Заглянул в свечные колодца с фонариком,часть поршня которую удалось разглядеть действительно была блестящей без нагара! Думаю помыть этой штукой ещё пару раз ,перед каждой заменой масла.Всётаки эфект от неё есть.
8.1.2008, 22:37
9.1.2008, 12:58
Масло потом сливалось с какимито ошмётками,что-то вроде мелких кусочков смолы. рекомендую через неделю еще раз масло поменять! 100% не весь шлак вышел. -------------------- Из сложившейся ситуации в России есть три выхода: Домодедово, Шереметьево и Внуково.
10.1.2008, 21:42
а как если эту хрень постоянно рпименять в разумных пределах, так движок всё время чистый будет!
10.1.2008, 22:21
я бы не стал злоупотреблять:)Народ а вообще где купить масло Хадо?
11.1.2008, 1:35
я бы не стал злоупотреблять:)Народ а вообще где купить масло Хадо? в "Правый руль" видел... или как там он.. рядом с "Форумом" который -------------------- 89148508740
19.9.2014, 1:46
Shiko?!
[attachment=205669:ahui.gif] -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
19.9.2014, 8:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 6848 Спасибо: 1351 |
В других темах пользователь "Ыршлщ" как-то подозрения-удивления не вызывал?
19.9.2014, 9:06
Буржуй, в этом-то и дело.
Теперь их вообще двое. -------------------- Разница других исполнителей, которые пытались перепеть эту песню, в том, что они поют как будто идут на войну, а Цой - будто вернулся оттуда.
20.9.2014, 0:59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2747 Спасибо: 1415 |
Денис49, берется полуторалитровая бутылка (лучше скольцевым сужением в верхней трети, как на фото, т.к. она покрепче). Покупаетсядва соска для колесных дисков (бескамерка), кусок топливного фильтра с таким жедиаметром и "разьёмом", как у твоего авто и обычный жигулевскийпрозрачный топливный фильтр. Сверлом на 8 сверлим дырку в донышке бутылки и вкрышке бутылке. Смазываем соски мыльным раствором и вставляем в просверленныеотверстия. Отмываем остатки мыльного раствора. Вворачиваем в нижний сосокнипель и колпачек. Теперь следует проверить конструкцию. Заливаем в бутылкуграмм 100 (воды, пива, водки, текилы - по вкусу). Плотно закручиваем крышку свставленным верхним соском. К этому соску присоединяем шланг от обычногоавтомобильного компрессора для накачки колес. Включаем насос и нагнетаемдавление в бутылку. 3 атмосфер вполне достаточно. Если банка не потеряла своихформ и жижу (лопнула/взорвалась), и с соединения нижнего соска не травит жижу,то переворачиваем бутылку пробкой вниз и смотрим не травит ли жижу там. Есливсё норм - то проверка пройдена.
Откручиваем пробку, жижу выливаем/выпиваем (по вкусу). Снижнего соска, откручиваем колпачёк, выворачиваем нипель. На нижний сосоккрепим масло-бензостойкий шланг и сверху затягиваем хомут. Внимание, есливнешний диаметр соска не совпадает с внутренним диаметром шланга, топотребуется вставка переходной муфты.Далее, разрезаем шланг и вставляемтопливный фильтрик. Места соединения стягиваем хомутами. Отключаем родную подачу бензина и подключаем туда конецшланга от нашего "аппарата". Обратную подачу топлива (что идёт оттопливного регулятора в бак, тоже отключаем. Иначе большая часть промывкиперекачается в топливный бак. Трубку обратки (от регулятора давления топлива)тоже глушим (чтобы из неё не вытекала промывка). Приделываем крепеж в верхней части бутылки, с помощьюкоторого можно подвесить её к переднему краю открытого капота (в моём случаеэто была обычная веревка, но можно сделать из проволки или цепочки). Отключаем штатный бензонасос (вытащив предохранитель илисдёрнув клеммы непосредственно с насоса) Заливаем промывочное средство (Винс или Лавр). Это Лавр - Подвешиваем бутыль к переднему край открытого капота, включаем насос, нагнетаем давление до 2 - 2,1 атм. Запускаем двигатель (двигатель пуститься не совсем сразу, т.к. топливная магистраль немного завоздушена. И далее следуем инструкции производителя промывочного средства (они отличаются у Винса и Лавра)... Пример установки - Промывка длиться минут 40 - 50. После этого, отключаемаппарат, и возвращаем назад родную систему подачи топлива. Рекомендуется, после такой промывки сразу сменить моторноемасло, особенно если оно старое и плохо способно нейтрализовать попавшее в негопромывочное средство и "продукты" промывки. Или, как минимум незатягивать надолго с его заменой. Также, после "процедуры" рекомендуется промыть"аппарат" мыльным раствором, т.к. соски автомобильных колес нерассчитаны на непосредственный контакт с нефтехимией и могут начать трескатьсяи разрушаться. Вот в общем то и всё. P.S. Гидр, я в бане был - смывал рецидивистские грехи больших картинок. Сообщение отредактировал Ыршлщ - 20.9.2014, 1:17 -------------------- Subaru L-series, 1987 year, ЕА82Т, Fulltime Manual gearbox with low range & differential lock, Bleu Bourrasque color
28.2.2015, 2:52
Где у нас в городе делают промывку Лавром? На профессиональной основе. С последующей заменой масла. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра
Сейчас подошло время менять масло поэтому интересуюсь. Раз старое масло всё равно сливать так заодно почистить мотор. Да и компрессия в одном из цилиндров меня огорчает. Тот который напротив клапана ЕГР который вводит картерные газы на дожигание. По видимому через него накидывает масло в цилиндр и он закоксовывается больше других. В шланг ЕГР просится масло отделитель установить. Сообщение отредактировал ObiVan - 28.2.2015, 2:58 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
28.2.2015, 4:00
Или промыть WYNN’S ом.
Сообщение отредактировал ObiVan - 28.2.2015, 4:00 -------------------- Choose what is right, not what is easy. Ordnung und arbeiten. Do the best you can and no regrets.
28.2.2015, 7:56
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1174 Спасибо: 901 |
drobovik, мой опыт по Лавру на дижке 1ZZ: жор масла убрал на два месяца, а вот передний сальник коленвала побежал уже через одну неделю после промывки. А двигатель я потом перебрал и весь масложер пропал. Мой совет – не тратьте деньги! Лучше лить нормальное масло. Кстати промывать ДВС советуют частой заменой масла, а не всякими там промывками.
-------------------- +7-985-830-3Ч7Ч
28.2.2015, 10:52
Каждую весну промываю топливку .
Уже лет 10 где то. На разных авто. Все хорошо. Неумеючи можно сами знаете что сломать. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
28.2.2015, 11:34
28.2.2015, 11:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 13565 Спасибо: 10124 Авто: UAZ 3163 Patriot 2021 Intrea Yedoo Mezeq 2012 |
lonewolf, и сломаю?
28.2.2015, 12:55
![]() Группа: Участник Сообщений: 165 Спасибо: 32 |
С полгода назад мыл Лавром 3sfe.Результат:месяца на два расход уменьшился чуть чуть,потом все вернулось на круги своя.Мыл в районе Мегамага,если с Транспортной заезжать,то после частных домов поворот на право и до конца.Контора вроде которая переехала от Металиста.
28.2.2015, 14:50
![]() Группа: Участник Сообщений: 104 Спасибо: 52 Авто: Jap |
Markonya, чего стоит промывка? Раньше на дизеле промывал сам.
28.2.2015, 15:16
Стоила данная процедура-2000 руб. Но помогла только покупка контрактного двигателя!
Спасибо! — MagShooter
1.4.2015, 18:51
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 5916 Спасибо: 2233 |
Цитата(ObiVan @ 28.2.2015, 4:00) ссылка доступна только зарегистрированным drobovik, мой опыт по Лавру на дижке 1ZZ: жор масла убрал на два месяца, а вот передний сальник коленвала побежал уже через одну неделю после промывки. А двигатель я потом перебрал и весь масложер пропал. Мой совет – не тратьте деньги! Лучше лить нормальное масло. Кстати промывать ДВС советуют частой заменой масла, а не всякими там промывками. А какое лил, Тойота 5в20 для цепных? -------------------- This is all about love, this is all about hate
29.1.2016, 12:56
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо: 16 Авто: VOLVO XC90,SY KYRON 2010 |
drobovik, мой опыт по Лавру на дижке 1ZZ: жор масла убрал на два месяца, а вот передний сальник коленвала побежал уже через одну неделю после промывки. А двигатель я потом перебрал и весь масложер пропал. Мой совет – не тратьте деньги! Лучше лить нормальное масло. Кстати промывать ДВС советуют частой заменой масла, а не всякими там промывками. Вы промывали масляную систему аппаратом? |
29.1.2016, 13:11
Где у нас в городе делают промывку Лавром? На профессиональной основе. С последующей заменой масла. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра Сейчас подошло время менять масло поэтому интересуюсь. Раз старое масло всё равно сливать так заодно почистить мотор. Да и компрессия в одном из цилиндров меня огорчает. Тот который напротив клапана ЕГР который вводит картерные газы на дожигание. По видимому через него накидывает масло в цилиндр и он закоксовывается больше других. В шланг ЕГР просится масло отделитель установить. Приезжай, промою аппаратом. LAWR ML-101 - инжекторные ДВС, LAWR ML-102 - для дизельных ДВС. Одна баночка лавра до 2-х литров объема ДВС. При условии грамотного использования аппарата для промывки топливных систем, химия НИКОГДА не останется в каком либо цилиндре! Реально при промывке топливной системы происходит "раскоксовка" колец, выравнивается геометрия распыла инжекторов или форсунок! LAWR безопасен для резиновых уплотнений, свечей зажигания и т.д. Единственно химия для бензинок, является более "летучей" чем бензин. Поэтому необходимо строго соблюдать пожаробезопасность. Повышение компрессии и снижение расхода топлива после промывки - не пустые слова! За год работы по промывке топливных систем не было ни одной претензии! Только положительные отзывы. |
29.1.2016, 15:26
. Один знакомый сам делал раскоксовку, чёто нарушил в технологии, в результате загнул клапана. Видимо жидкость осталась в цилиндрах и произошел удар Гидра . Один знакомый...Заменил масло и не доконца вставил щуп,когда мерил уровень, в результате потекло со всех щелей . Один знакомый Прочитал на каком то форуме, что на растительном масле можно ездить на дизеле ... И т.д. ) Один , так вообще поставил мотор более мощный и потом редуктора менял , как перчатки :-) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 7:40 |
