Проблема с магнитолой, Хэлп |
13.4.2010, 16:10
Группа: Активный участник Сообщений: 557 Спасибо: 72 |
может кто сталкивался..Мажор SONY выключается если делаешь громко или включаешь фары..начинает непрерывно перезагружаться, может вообще не включиться, также бывает выключается когда включаешь диск...может чтото с напряжением, может не хваетает?
Сообщение отредактировал sl@m - 13.4.2010, 16:14 |
13.4.2010, 16:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1490 Спасибо: 454 |
Попробуй ремень на генераторе подтянуть:)
13.4.2010, 16:18
13.4.2010, 20:51
может кто сталкивался..Мажор SONY выключается если делаешь громко или включаешь фары..начинает непрерывно перезагружаться, может вообще не включиться, также бывает выключается когда включаешь диск...может чтото с напряжением, может не хваетает? если с машиной все в поряде-разбери магнитолу и поменяй конденсатор на питании(самый большой) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
р.м. Линия, с 1992 года наша работа тел. 89148V83356 мир не такой как кажется, старший сержант? (с) Спасибо! — sl@m
13.4.2010, 21:01
может кто сталкивался..Мажор SONY выключается если делаешь громко или включаешь фары..начинает непрерывно перезагружаться, может вообще не включиться, также бывает выключается когда включаешь диск...может чтото с напряжением, может не хваетает? Мажор китайский или фирмячий? -------------------- Севши на джип, больше с него не сползешь...
13.4.2010, 23:33
фирмовый...
14.4.2010, 0:07
не выноси мозг - отнеси в мастерскую.
14.4.2010, 14:59
Группа: Активный участник Сообщений: 560 Спасибо: 123 Авто: TOYOTA VISTA 2002, TOYOTA SURF 3-RZ, TOYOTA SURF 5-VZ |
У меня почти такая же фигня. Когда громкость наваливаеш, мафон начинает "затухать" - до сих пор не разобрался, такое впечатление что питания нехватает, кидал напрямую на акум (при заведённом двигателе) не помогло... Мафона 2, оба соньки (не китай)... Хочу попробовать также на акум кинуть только оборотов побольше дать, может чё с генератором...
-------------------- __________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________ |
14.4.2010, 15:07
Во-во..у тя просто экран затухает?или сам мафон? наверно это фирмовое соневское
14.4.2010, 19:31
Во-во..у тя просто экран затухает?или сам мафон? наверно это фирмовое соневское Звук и экран, и всё подобное, просто включается недолго, т.к. обычно радио играет... -------------------- __________________________________________
14.4.2010, 21:16
На днях разбирался с такой проблемой. Помогло: Была неправильно подключена магнитола масса, зажигание, акумулятор. И коротили провода на выводах на колонки. Наверно все же у него какая то защита предусмотрена от наминалов напруги.
А может что то еще, но после переделки схемы все стало работать. -------------------- |
14.4.2010, 22:47
сегодня снял мажор, на другом авто работает норм, поставил себе другой-такая же фигня..следовательно чтото с машиной, мне кажется и вправду генератор...
15.4.2010, 1:09
Ну попробуй как я говорил, напрямую от акума, и оборотов дай поболя, потому что у меня машина далеко, а как решить проблему интересно...
А акум новый? А по схеме у меня красный и жёлтый на один + идут (от прикуривателя), и - тоже от него, кидал дополнительный на кузов непомогло(кстати в глории знакомый так эту проблему и вылечил, тоже с сонькой) -------------------- __________________________________________
15.4.2010, 14:56
если на прямую к аккуму все нормально работает...
15.4.2010, 21:42
если на прямую к аккуму все нормально работает... кондер от 10000 мкф , рядом с мажором !!! или провода питания потолще. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
16.4.2010, 0:36
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1908 Спасибо: 2777 |
Вероятно неправильное подключение на разъеме.Я сталкивался с тем,что какие то д-бы подключали массу м-на на габарит(подсветка),а клиенту втирали про падение напряжения!
Желт-+В Красн-АСС(перв. полож.ключа) Черн-масса(хорошая) ост-динамики -------------------- Любишь кататься - люби и катайся.
*** Ставьте перед собой реальные цели. Везёт тому,кому есть на чём везти! Ваше мнение уже не важно.Сила в правде,а я знаю,что я прав. Ищите-и обрясчете |
16.4.2010, 23:49
Что наоборот? +В это БАТАРЕЯ,АСС-это первое положение ключа в замке заж.АКССЕСУАРЫ
17.4.2010, 3:11
Всю жизнь думал что красный это постоянный плюс от акума, а желтый это асс. Подключил так свой мажор (правда китай) работает как положено (по крайней мере на стартер реагирует затуханием...)
Если бы неправильно подключил, то я так понимаю, постоянный плюс не давал бы выключаться мажору при повороте ключа в положение "стартер". Переубедите меня... -------------------- телефонов больше нет, шифруюсь от всех :) |
17.4.2010, 9:37
Всю жизнь думал что красный это постоянный плюс от акума, а желтый это асс. Подключил так свой мажор (правда китай) работает как положено (по крайней мере на стартер реагирует затуханием...) Если бы неправильно подключил, то я так понимаю, постоянный плюс не давал бы выключаться мажору при повороте ключа в положение "стартер". Переубедите меня... желтый- +12 красный- АСС черный - минус если перепутать желт и красный, то мажер будет не сохранять настройки. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.4.2010, 2:19
Если при правильном подключении сбрас. память-проверьте питание на предох. магнитофона(не должно пропадать).На некоторых кит.переходниках перепутаны в разъеме +В и АСС.
19.4.2010, 8:19
Всю жизнь думал что красный это постоянный плюс от акума, а желтый это асс. Подключил так свой мажор (правда китай) работает как положено (по крайней мере на стартер реагирует затуханием...) Если бы неправильно подключил, то я так понимаю, постоянный плюс не давал бы выключаться мажору при повороте ключа в положение "стартер". Переубедите меня... А чё тут переубеждать, при прокрутке стартера на одном из проводов пропадает питание. Поэтому мафон реагирует затуханием, что не подтверждает правильность подключения. Хотя на китайсах может быть что угодно, даже если чёрный будет плюсом я не удивлюсь. -------------------- Спасибо! — rusinchic
19.4.2010, 8:44
Хотя на китайсах может быть что угодно, даже если чёрный будет плюсом я не удивлюсь. небудем о грусном... -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
19.4.2010, 19:46
Кстати, а если ААС и +12 подключить к одному плюсу, какие последствия?
На ААС ведь тоже должно ити 12в? -------------------- __________________________________________
19.4.2010, 20:08
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1565 Спасибо: 1089 |
to Valentin: во время завода машины можешь спалить магнитолу
-------------------- Не думай о секундах с высока... (с) проф. Плейшнер
19.4.2010, 20:08
И ещё вопросик как в дома можно подключить мафон автомобильный, всмысле через какой блок питания?
19.4.2010, 20:15
Через комповской AT пробовал - помогает
Да и через ATX тоже можно Сообщение отредактировал MagON - 19.4.2010, 20:29 -------------------- |
20.4.2010, 0:25
К вопросу подкл маг-на:если +В и АСС скручены вместе ничего не перегорит,просто каждый раз надо вкл и выкл магн,иначе останется включенным после выкл замка зажигания.Так происходит на отечеств авто и ничего!
11.3.2011, 12:54
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1243 Спасибо: 621 |
Нет никакой проблемы.
Есть вопросы к знающим людям: - автомобильный проигрыватель DVD "читает" только лицензионные диски, или "самонарезанные"? - чтобы просмотреть DVD, какую "кнопочку" нажимать, в смысле в каком режиме: TV или AUX? - что такое AUX и как этой "штукой" пользоваться? - на DVD проигрывателе есть картридер, какого размера они обычно бывают на автомобильных DVD приводах? |
11.3.2011, 14:44
Barracuda, у меня подаренный китай стоит, есть меню, на котором ты выбираешь что именно хочешь, радио, двд, блютуз, телик, еще какая то хрень...,все уже и не помню, аукс - это внешний вход, то есть будет девайс работать в режиме усилителя, картреадер у меня стоит под обычную карточку СД (вообщем что к телефонам идет и прочей технике, самая распостраненная), хочешь, подъезжай , покажу
Сообщение отредактировал GOLLANDEC - 11.3.2011, 14:45 -------------------- Спасибо! — Barracuda
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 11:59 |
