нет прогревочных оборотов
Dexter_kges
сообщение 9.4.2010, 10:23
Авто: Toyota Camry '96
Доброго всем времени суток.
Люди подскажите, такая проблема, при запуске двигателя на холодную прогревочные обороты не поднимаются. Машина практически сразу глохнет, свечи заливаются. В чем может быть проблема?
Машина Toyota Camry 96г, двигатель 4S.
Сообщение отредактировал Dexter_kges - 9.4.2010, 10:30
STARGAZER
сообщение 9.4.2010, 10:28
Спасибо: 6138
Чистка дроссельной заслонки полностью решила эту проблему. Постучись к Дюйму, я думаю он сможет помочь.
Спасибо! — ДЮЙМ
Аццкий
сообщение 9.4.2010, 10:42
Спасибо: 536
Я это же (чистка заслонки, регулировка датчиков положения, сканерная диагностика) делал на 1JZ у Витали на 7 континенте (электро-диагност). Тоже советую.
Dexter_kges
сообщение 9.4.2010, 11:02
Дело в том, что я живу на трассе и разбираться буду сам, просто нужен был совет, от куда начинать копать. Нашел как чистить дроссельную заслонку, буду заниматься. Спасибо за советы! =)))
Виставод
сообщение 9.4.2010, 13:16
Спасибо: 437
епть, че тут сложного...
берешь солярки или вд40.
снимаешь дросельку - там 4 болта и вперед. только не трогай датчик положения дросельки. а если тронешь то поставь метки чтоб выставить его абсолютно так как он стоял. ну и усе.
Ремонт авто - 89644550281
Dexter_kges
сообщение 9.4.2010, 13:32
ОК! Спасиб =)))
сообщение 9.4.2010, 14:08
А ещё лучше средство для чистки карбюратора. Само всё отмывает. Дольше по датчикам надо пробежаться. Осмотри провода возле разъёмов, бывает отламываются. В зависимости от модели впрыска может быть разный механизм прогрева.
qweqweqwe
сообщение 9.4.2010, 14:29
Спасибо: 469
на сколько я помню дросель
 на 4S при холостом ходу ваще не при делах...
2jz sengle turbo
Dexter_kges
сообщение 12.4.2010, 9:43
Все разобрал, в принципе не так там и грязно, всымсле ничего не забито. Может с датчиком какие то проблемы?
Виставод
сообщение 12.4.2010, 13:30
Спасибо: 437
о бл....я те говорят: там НИЧЕГО СЛОЖНОГО НЕТУ!!!!!!!!!!! ОНО там как велосипед)))) suicide2.gif
проверь разъемы всех датчиков. у тебя обороты холостые машина делает исходя из температуры охладждайки. ты должен был увидеть когда снимал дросельку что там есть тосольные трубки, они не просто так там.... вот смотри копай))
а еще проверь работу температурного датчика, хотя бы просто скинь с него фишку на заведенной машине. должно что-то измениться, хотя бы показания температы на приборке))) а если есть непонятки зайди на www.toyota-club.net
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 9:20
