Сканер OBD-II, Кто поможет сбросить ошибки?
kmax1980
сообщение 1.4.2010, 12:43
Спасибо: 327
Товарищи, прошу помощи - имеется машинка RAV4 в кузове ACA31 2007 г.в, нужно в компе сбросить ошибки. Пробовал методом перемычки и манипуляций с педалью тормоза - не получилось. Говорят можно сбросить с помощью компьютерного сканера, думаю там делов на 5 минут, кто-нибудь сможет помочь в этом деле? Или подскажите куда можно обратиться?
Харя:)
сообщение 1.4.2010, 12:44
Спасибо: 160
Авто: Toyota Harrier 1998
звони по тел 664772 Александр. все объяснит и проблема решится!
Спасибо! — kmax1980
kmax1980
сообщение 1.4.2010, 13:54
Спасибо: 327
DvK
сообщение 1.4.2010, 13:55
Спасибо: 1490
89148503757 Николай после 18-00
Спасибо! — kmax1980
Харя:)
сообщение 1.4.2010, 14:07
Спасибо: 160
хм..странно, попробуй на рабочий с 14:00, по тел: 62-00-12, и еще раз набери 664772.
kmax1980
сообщение 1.4.2010, 22:42
Спасибо: 327
sad.gif Один товарищ уже помочь не смог - сканер не осилил мой аппарат, не нашёл у себя в сканере раздел 4WD, как раз тот который мне надо сбросить. smile.gif Будем звонить следующему.
Konst
сообщение 1.4.2010, 23:35
Спасибо: 165
в начале зимы столкнулся с проблемой, когда ни один сканер не видел косяков, а при этом не работали VDC и ABS. тогда мне здорово помог Виталий с сто 7-й континет (кольцевая 13). рекомендую
Спасибо! — kmax1980
kmax1980
сообщение 2.4.2010, 0:47
Спасибо: 327
Там один Виталий? 7 континент это на кольцевой возле старого китайского рынка?
maldyak
сообщение 2.4.2010, 9:15
Спасибо: 4344
А отсоединить АКБ не помогает?
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
kmax1980
сообщение 2.4.2010, 9:18
Спасибо: 327
Неа, уже проделывал это много раз. В книге написано что не все коды можно сбросить отключением АКБ.
MagON
сообщение 2.4.2010, 9:32
Спасибо: 2562
А можно подробней про сие действо?
DvK
сообщение 2.4.2010, 10:35
Спасибо: 1490
некоторые более менее современные автомобили имеют возможность адаптации (обучения) к условиям эксплуатации и манере вождения, пока все работает в штатном режиме, все это практически не заметно для водителя, но как только что-то выходит из строя, машина адаптируется к новым условиям, переходит на какой-нибудь оптимальный при этой неисправности режим работы и дальше работает в этом режиме.. после замены неисправного узла, нужно сбросить этот алгоритм, и обучить автомобиль заново функционировать в штатных режимах.. как правило снятие клеммы с акб не удаляет из памяти аварийные алгоритмы работы.. для этого и нужен сканер , с его помощью сбрасывают (обнуляют) память и обучают заново автомобиль ездить правильно..
вобщем как-то так..
Сообщение отредактировал DvK - 2.4.2010, 10:36
MagON
сообщение 2.4.2010, 10:39
Спасибо: 2562
DvK
сообщение 2.4.2010, 10:50
Спасибо: 1490
Цитата(MagON @ 2.4.2010, 9:39) *
ну подключаешь сканнер, находишь раздел сброса адаптации, и нажимаешь кнопку.. сбросить..
и все..
MagON
сообщение 2.4.2010, 10:57
Спасибо: 2562
Я имел ввиду про перемычку, педальку...
DvK
сообщение 2.4.2010, 11:00
Спасибо: 1490
а.. тьфу.. не дочитал твое сообщение.. это вот даже не знаю..
перемычка это наверно в диагностической фишке ставится.... а про педальку даже не знаю, нужно читать мануалы..
MagON
сообщение 2.4.2010, 11:59
Спасибо: 2562
Цитирую из книженции по диагностике:
Toyota>ABS>Удаление кодов неисправности>
... Для более новых существует определенная методика:
-Включить зажигание, но двигатель не запускать;
-Затянуть стояночный тормоз;
-Перемкнуть выводы "Тс - Е1";
-Нажать тормозную педаль не менее 8 раз в течение 5 секунд;
-Проверить, показывает ли контрольная лампочка ABS какой либо код неисправности, или нет.
DvK
сообщение 2.4.2010, 12:07
Спасибо: 1490
ну во.. выводы эти как раз в фишке диагностики, но это удаление кодов.. только лишь.. а еще должен быть сброс адаптации, если таковая имеется, а сканере я видел и сброс ошибок и сброс адаптации..
MagON
сообщение 2.4.2010, 12:15
Спасибо: 2562
kmax1980
сообщение 2.4.2010, 15:37
Спасибо: 327
Товарищи, 7 континент это на кольцевой возле старого китайского рынка в здании где магазин "СТАРТ" и такси Талисман?
DvK
сообщение 2.4.2010, 19:01
Спасибо: 1490
да это в том же здании..
machucha
сообщение 2.4.2010, 22:12
Спасибо: 2193
kmax1980,
заедь на Пионерный к Яковлеву
СТО "АКПП Сервис" -это ссылка
новые зап.части под заказ.
kmax1980
сообщение 2.4.2010, 23:05
Спасибо: 327
Цитата(machucha @ 2.4.2010, 22:12) *
kmax1980,
Был там, ничего не нашел, см. выше.
Харя:)
сообщение 3.4.2010, 1:33
Спасибо: 160
да че ты тренируешься...я же дал номер телефона позвони пообщайся...больше разговора на форуме..
qweqweqwe
сообщение 3.4.2010, 14:01
Спасибо: 469
чтото не так делаешь... я сбросил за 2минуты... абс горел и не тух после замены колодок...
2jz sengle turbo
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 11:03
