Срабатывает реле под моим сиденьем, за воздуховодом |
1.9.2008, 19:17
через некоторое время перестает.
Мои варианты: - какая то свеча тупит и блок управления свечами ее продолжает прогревать - датчик, который следит за температурой двигателя и чего-то еще, вышел из строя. Что еще посмотреть? Деликаводы и не только, отписываемся -------------------- |
1.9.2008, 19:25
в букваре все реле должны быть расписаны, какое для чего. Ну а там уже искать по цепи.
-------------------- 私の愛
Спасибо! — OrNeT
1.9.2008, 19:39
На головке возле выхода на радиатор есть двухконтактный датчик. Посмотри - проводок не оборвался?. Возможно массовый провод на головке за ТНВД отошёл. А с чего глюк взялся?
-------------------- Спасибо! — OrNeT
1.9.2008, 19:44
Была такая проблема когда свечи накала полетели, шелкали релюхи контура прогрева свечей. Если что откинь шину на свечах и прозвони свечи.
1.9.2008, 20:02
На головке возле выхода на радиатор есть двухконтактный датчик. Посмотри - проводок не оборвался?. Возможно массовый провод на головке за ТНВД отошёл. А с чего глюк взялся? После запуска двигателя реле продолжает некоторое время (до 5 мин) срабатывать. Потом замолкает. 2 месяца был в поле, машина стояла. На днях завел и началась такая петрушка. Вот датчик я не смотрел, пойду гляну. -------------------- |
1.9.2008, 21:40
После запуска двигателя реле продолжает некоторое время (до 5 мин) срабатывать. Потом замолкает. 2 месяца был в поле, машина стояла. На днях завел и началась такая петрушка. Вот датчик я не смотрел, пойду гляну. этот датчик - скотина хитрая. может выглядеть целым, а внутри полный антифриза(у меня так было), но если он умирает, то градусник на щитке перестает работать. это термопара указателя температуры. -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
1.9.2008, 23:33
этот датчик - скотина хитрая. может выглядеть целым, а внутри полный антифриза(у меня так было), но если он умирает, то градусник на щитке перестает работать. это термопара указателя температуры. Датчик указателя температуры двигателя находиться рядом. Он одноконтактный, насколько я помню Дэлку. -------------------- |
2.9.2008, 10:44
Датчик указателя температуры двигателя находиться рядом. Он одноконтактный, насколько я помню Дэлку. как раз наоборот. одноконтактный не поймёшь, что за датчик, а двухконтактный - термопара ММС образца года этак 83-84(на Шарике точно такая же). на Делике после замены этой хреновины появилась температура. точно помню -------------------- Не играйте с током, не испытывайте кто победит, ток или вы...
2.9.2008, 23:04
Вопрос решил заменой датчика.
Всем спасибо. -------------------- |
3.9.2008, 10:04
4.9.2008, 11:59
Двухконтактный датчик заменил, по совету ДЮЙМА? А где купил, во что встал? По совету Дюйма. м-н Форум 850 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 23:51 |
