не греет печка |
не греет печка |
10.3.2010, 17:08
вобщем что делать? печка греет еле теплым на хх, на оборотах дует холодным.
машина марк 2. 90-куз. 1жезет. кто может исправить эту проблему и сколько денег это стоит? |
10.3.2010, 17:21
Обратись к ДЮЙМу
10.3.2010, 17:28
на чайнике такая же проблема была
либо продувать печку на мойке, либо разбирать все и прочищать... а это не оч дешевое удовольствие... -------------------- алабама
10.3.2010, 17:30
Либо долить тосол.
Спасибо! — xoma99
10.3.2010, 18:09
10.3.2010, 18:23
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 522 Спасибо: 49 Авто: TOYOTA CHASER |
на марке 97 года была такая проблема был забит радиатор печки из нутри, пришлось снимать торпеду и ненять радиатор. Если он забит то прочистить его уже не получится только заменить. Могу сделать.
мой тел 89148537979 |
10.3.2010, 20:11
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо: 11 |
как с уровнем охлаждающей жидкости? в радиаторе мож пусто, шланги горячие? у меня вот воздушит печка, булькать начинает после морозов и греть хуже. Соответственно уровень тосола падает. Доливал сначала в радиатор и стравливал воздух, дрюкая шланги.
Потом по совету на форуме пару раз с утра доллил в расширительный бачок до отметки FULL и нормалек, прошло всё, опять правда до сильных морозов. |
10.3.2010, 20:58
если температура нормально дерджится и на высоких оборотах греет печка то 100% забита печка
10.3.2010, 23:15
уровень жидкости в норме..пробовали чистить радиатор там что то типа тирета, после проехал 100 метров начала греть еще через сто метров все по новой.
но бульканье еще немного присутствует. щас привязал вентилятор стала греть теплее, темпер стоит в норме. VAN сколько денег? |
10.3.2010, 23:45
Цитата(VAN @ 10.3.2010, 17:23) ссылка доступна только зарегистрированным если температура нормально дерджится и на высоких оборотах греет печка то 100% забита печка Истина. -------------------- |
10.3.2010, 23:51
у меня медный. так че делать??)))))
драгер по чем ты коробку брал и где? мысли крадуться) |
11.3.2010, 0:04
у меня медный. так че делать??))))) сними радиатор с печки и промой . мыть лучше при помощи спирта -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2010, 0:08
да дело в том что чтобы его снять надо млядь пол машины разобрать))))
11.3.2010, 0:12
Харя:), Обратись к Дюйму, или звони 89148518320 Дмитрий. Делает качественно, быстро, дорого.
да дело в том что чтобы его снять надо млядь пол машины разобрать)))) Факт. Сообщение отредактировал STARGAZER - 11.3.2010, 0:11 -------------------- |
11.3.2010, 0:23
ну тоже мысль но опять человек на гэлуде сказал что заезжаешь 2.5 руб. и выезжаешь с горячим воздухом...
11.3.2010, 0:24
так этож недорога.
а платить в магаданэнерго? -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
11.3.2010, 0:53
=)))))))))) гэлууд)))
11.3.2010, 0:56
Харя:), Отпишись по результату.
16.3.2010, 20:41
по результату продали марка:))))
Спасибо! — rondo Андрей Викторович
15.11.2010, 1:21
Пару недель назад: Снятие-установка "Торпеды", Извлечение и чистка радиатора - 8000р.
Врезка дополнительного радиатора вместо радиатора кондея - 3000 (вместе с радиатором и доп краном.) Результат - в салоне теплынь, машина стала несколько дольше прогреваться, если печка включена. -------------------- |
15.11.2010, 12:02
![]() Группа: Участник Сообщений: 75 Спасибо: 12 Авто: Nissan Mistral `96 TD27 |
Дюйм, сразу вопрос по теме: Сколько возьмешь за замену радиатора печки (просто замена без чистки) на Мистрале Td27 96г.?
-------------------- Крест на груди, ангел-хранитель на плече
![]() +79248548558 |
16.11.2010, 10:12
Взял бы не мешьше 7р. Но не возьму, т.к. нет времени и соратников.
16.11.2010, 13:42
Виталя,а я меньше 10 только за снять-поставить не беру.Стрёмная работа:не дай боже где-нибудь проблемы от "тормошения" проводки или ещё что нибудь прилетит,снять поставить можно не раз.Считаю в такие виды работ нужно закладывать возможные риски.(сугубо моё личное мнение)
16.11.2010, 15:08
Согласен, но машина машине рознь. Мистраль попроще, а вот какой-нибудь Марк в 100-ом кузове или Хорь - руки сломаешь.
24.12.2013, 22:47
Почему когда газу даеш печка начинает сильнее греть (горячим), а на холостых просто теплым? И что бы печка жарить начала надо покататься на машине часа полтора - два. Воздуховоды работают, вентилятор дует, краник открывается, закрывается. Двигатель 4S прогревается до рабочей температуры минут за 15.
Просто некоторые пишут что у них через десять минут после езды в машине ташкент. У меня не так, вот и крадуться мысли. Подскажите кто что думает. Чистить радиатор печки? Сообщение отредактировал Славентий - 24.12.2013, 22:49 -------------------- |
24.12.2013, 23:16
#26
пробка воздушная
24.12.2013, 23:32
#27
пробка воздушная Она могла получиться из за того что некоторое время небыло антифриза в расширительном бочке? И как ее теперь убрать из системы? -------------------- |
25.12.2013, 0:03
#28
Славентий, капот утелен?
25.12.2013, 22:56
#29
26.12.2013, 9:06
#30
Не нужно торопиться, и грешить на забитость радиатора. В 90-м кузове есть распространенный дефект, слетает стопор с рычажка заслонки сервопривода, который регулирует горячий-холодный потоки. сняв бардачок, его можно увидеть сверху корпуса печки, чтобы поставить все на место - нужна просто нечеловеческая ловкость рук )) , уж очень ограниченное пространство. Обязательно нужно проверить этот момент!
27.12.2013, 0:43
#31
В радиаторе печки собираются газы. А вот откуда они и как от них избавится скажут воздушные пузырьки в ... Дальше секрет. (в личку)
Хотя ща придёт Гидр и всё разрулит. -------------------- |
27.12.2013, 1:11
#32
ДЮЙМ, что может быть секретного в пузюрьках в радиаторе системы охлаждения?
30.12.2013, 1:11
#33
Шланги на не плотных соединениях, остывают (сжимаются) и могут пропускать воздух в СО..
15.12.2014, 23:11
#34
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо: 9 |
Добрый вечер, форумчане, подскажите куда или к кому можно обратиться для снятия торпеды на Сурф 215 кузова. Для замены радиатора печки, и сколько это примерно удовольствие стоит?
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2026, 8:54 |
