Токопроводящая смазка, Смазывать контакты |
8.3.2010, 13:50
Кто может подсказать что можно испольовать в качестве токопроводящей смазки, так сказать для улучшения контактов?
В инете нарыл смесь: графитовый порошок плюс глицерин. Графит в роли проводника а глицерин не высыхает. А то вот столкнулся в проблемой закисших фишек и плохого контата(( -------------------- Ремонт авто - 89644550281
8.3.2010, 14:48
Разобрать аккуратно фишку, почистить от окиси, собрать на место.
8.3.2010, 15:18
а может графитовую смазку?
-------------------- 私の愛
Спасибо! — rusinchic
8.3.2010, 16:03
в магазине "Тойота" есть специальная смазка
8.3.2010, 16:14
заскочи в радиоэлектрику рядом с маяком.
8.3.2010, 16:15
Медная паста, аккурат для этого, стоит гроши, продается в детском мире в радиоэлектрике.
8.3.2010, 16:32
я использовал графитку в концевиках дверей, второй год полёт нормальный.
8.3.2010, 18:14
...технический вазелин.
8.3.2010, 18:37
все! Всем большой сенкс! буду покупать и промазывать фишки под капотом, потом отпишусь
8.3.2010, 22:43
для прадиков с электрическими замками продается токо проводящая смазка специальная..
9.3.2010, 1:56
...технический вазелин. найн, найн... нихт, найн, ноу... техническим вазелином набивают фишки, но это не токопроводящая смазка, иначе контакты в фишке бы коротили. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
10.3.2010, 3:37
чет пораскинул мозгом и купил смазку спрей литьевая. там даже про контакты упоминалось... Решил пока поробовать так сказать токоизолрующую мазюку...тк заехал в тоета магазин и ценник на ИХ продукцию меня поверг в шок: маленькая баночка 1.5тр.....Да на эти деньги можно столько мазилок взять всяких разных......и на вазелин останется...технический.
10.3.2010, 21:13
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 303 Спасибо: 98 Авто: TLC78 |
В "Платане" была смазка спрей токопроводящая, по моему называется "контакт", применяется для как раз для клемм фишек и прочих ответственных контактов, особенно работающих в неблагоприятных условиях. Можно в радиоэлектрике глянуть, может Лебедев и возит...
-------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! |
10.3.2010, 21:20
где говоршиь продается?!....... и кто такой господин Лебедев?
Сообщение отредактировал Виставод - 10.3.2010, 21:21 -------------------- Ремонт авто - 89644550281
10.3.2010, 21:25
Цитата(Виставод @ 10.3.2010, 20:20) ссылка доступна только зарегистрированным
Лебедев хозяин "радиоэлектрики" а также двух отделов в "Северном" и прочее и прочее -------------------- 8-914-854-01-78
10.3.2010, 21:39
Назначение:
ссылка доступна только зарегистрированным специально разработанное чистящее, смазывающее и антикорозийное средство, предназначенное для обработки и защиты новых неокисленных электрических контактов и движущихся электромеханических частей или контактов, подвергнутых очищающему воздействию препаратов KONTAKT 60. и KONTAKT WL Свойства: Препарат образует тонкую микросопическую пленку на обрабатываемых поверхностях, предотвращающую появление коррозии и одновременно обеспечивающую высокое качество контакта. Препарат нейтрален к прочим конструкционным материалам, исключает возможность возникновения токов утечки, обладает антикорозийными свойствами, является хорошим смазочным средством. Обеспечивает отличную электропроводность, предохраняет от стирания и спекания контактных площадок и движков. Обадает антифрикционными свойствами , поэтому абразивный эффект между контактными группами сильно уменьшается, что в свою учередь соответствующим образом увеличивает контактные поверхности. Применение: Отключить механизм от источника питания. Имеющуюся в комплекте трубочку закрепить в распыляющей головке. Опрыскать очищаемую поверхность. В случае больших загрязнений операцию повторить. Избыток средства вместе с загрязнениями стереть. Применяется в производстве и при проведении сервисных работ. Может выполнять роль легкого смазывающего средства для электромеханических приводных устройств в оффисном оборудовании. Здесь тоже продается ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- 8-914-854-01-78
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:55 |
