Гул в ступице на квадратном, или брозновые втулки
PaWELL
сообщение 10.1.2009, 21:10
Спасибо: 685
Цитата(klofelin @ 10.1.2009, 18:24) *
у знакомого сейчас по морозам скрипит что то в районе передних колес.
говорит что это стандартная и никак не лечащаяся болезнь сузук (у него 94 года 3 дверка)
смазка в какой то втулке замерзает и поэтому скрипит...
ну неужели оно никак не лечится???
Брехня!!! Всё это лечится и даже безболезненно)). Разбираешь ступицу, удаляешь втулку, а вместо неё ставишь подшибник предварительно сделав проточку(только подбирать придется по размерам) и все становиться очень ГУД! Ничего и нигде скрипеть не будет.
Сообщение отредактировал BETEP - 23.2.2010, 19:35
Спасибо! — klofelin
SvaroG
сообщение 10.1.2009, 23:07
Спасибо: 9
Цитата(Navigator @ 10.1.2009, 21:44) *
Да, подтверждаю утверждение Павла в отношении замены "родных" втулок. У меня были они заменены на подшипники, что очень положительно отразилось при дальнейшей эксплуатации (особено при нештатных колесах). Неприятный скрип пропал.
Раз так, тогда , товарисчи , следующий вопрос)) А не подскажете ли мне СТО или мастерового , который заменит эти самые втулки, и при этом не будет делать круглые глаза типа - а разве это возможно?-
Заодно вопрос - появился заметный гул сзади при наборе скорости. Понимаю что это либо подшипник либо какая то жидкость в мосту...
К кому можно обратится по поводу подобных проблем?
PaWELL
сообщение 11.1.2009, 21:13
Спасибо: 685
+79025081859 Сергей Яковлев
+79082278059 Михаил Чёрный
+79025083578 Андрей Архипов
Договариваться придется заранее, т.к. у них постоянно бо-о-ольшие очереди (1-2 недели)
Ещё могут помочь специалисты, которые строили машину Navigator - Евгений и Руднев Александр, они должны быть по свободней.
+79148677737; +79246905919
Спасибо! — MIB mik
rusinchic
сообщение 24.2.2010, 17:24
кто знает размер или номер подшипников для замены этих втулок?
exPloZive
сообщение 24.2.2010, 18:12
Спасибо: 1425
PAWELL,
Есть проще способ -- едешь к Рееву (рядом с КАМАЗ центром), мы с ним по данному вопросу общались.
За основу он берёт смазку- ЦИАТИМ-201 и добавляет ещё какую-то, в итоге получается
что-то густое и вязкое. Ну и мажет старые втулки.
Бюджетный вариант решения проблемы.
P.S. если брать новые, то их надо ещё найти, вроде как нет ща в городе (точно не знаю)
Номер Ниссановского подшипника 40588-50w00 (размеры 28мм*35мм) и по наружи придётся точить (старый Эскудо),
на более новых , кстати, уже подшипники игольчатые стоят за место втулок....
Сообщение отредактировал BETEP - 24.2.2010, 22:12
Спасибо! — rusinchic
сообщение 24.2.2010, 18:16
rusinchic, вот я сейчас звонил по номеру который Яковлев Сергей, он сказал что подшипники можно у него купить по 500 р штука, и он отправит к токарю... думаю завтра прокатиться...
exPloZive
сообщение 24.2.2010, 20:54
Спасибо: 1425
Там, кажись, на миллиметр по наружному диаметру растачивать надо будет
Сообщение отредактировал BETEP - 24.2.2010, 22:09
сообщение 5.3.2010, 3:04
В общем переделал втулки на подшипники, стоило 500 рублей каждый подшипник и 350 рублей услуги токаря, за каждую сторону, итого 1700 за обе стороны... вот фотки До и После...
Спасибо! — keribas mik rusinchic
вит56
сообщение 19.1.2011, 0:30
Спасибо: 2
Во время езды, на скорости 10-30 км,спереди появляется звук, не металлический, прерывистый какой-то -скрип, хрюк,тишина и снова. Но не вой и не гул. Появляется, когда газ сбрасываешь или притормаживаешь и на 4 и на 2 wd. Чем больше мороз, тем чаще появляется .Скорость выше 30- все нормально . 4wd включается и отключается нормально.
Эскудо 94г,квадрат,хабы автомат.
Подскажите ,это тоже причина во втулках?
сообщение 19.1.2011, 1:16
вит56, а сами хабы отключатся когда на 2 ВД (крутитяться ли привода на 2 ВД)... еще у тебя есть ступичные подшипники....
Спасибо! — вит56
железяка
сообщение 19.1.2011, 1:29
Спасибо: 98
попробуй резко притормозить, если пропададет - колодки однозначно
Спасибо! — вит56
сообщение 19.1.2011, 11:14
Подшипникам без разницы, на какой скорости рычать.
Возьми одноразовый шприц, набери в него солярки или декстрона и залей между ШРУСом и цапфой. Если звук пропадёт, значит втулки.
Спасибо! — Borman вит56
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 23:18
