Масла и смазки марки 76 Lubricants, от дилера в Магадане
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 14:07
ООО "76Магадан" - официальный дилер по продаже масел и смазок 76 Lubricants (США) в г. Магадане.
Подробнее об ассортименте нашей продукции, местах продаж и иную информацию вы можете получить по адресу:
Если у Вас имеются вопросы и пожелания, просим излагать их здесь. Так же будем рады выслушать отзывы о нашей продукции.
Спасибо! — dissector oag schtuzka Военком
9 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 29.1.2010, 14:25
непонял таблицу заменяемости типов ATF
У меня type T-че лить?
Аццкий
сообщение 29.1.2010, 14:31
Спасибо: 536
76 VersaTrans Synthetic Blend ATF
спецификация: скачать в пдф (623.14 кб)
таблица заменяемости ATF: скачать в пдф (1564.23 кб)
Основной особенностью данной жидкости является её взаимозаменяемость с оригинальными трансмиссионными маслами, такими как: Dexron III; Dexron II. TOYOTA: ATF Type T JWS3309, ATF Type T-IV, ATF WS....
Что тебя расстроило?
сообщение 29.1.2010, 14:32
так ,че тип т и тип т-4 -одно и тоже?
Аццкий
сообщение 29.1.2010, 14:33
Спасибо: 536
smile.gif Лей! Твой Додж и мазуту переработает без последствий!
Сообщение отредактировал KAMAZ - 29.1.2010, 15:18
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:39
Спасибо: 281
очень важный момент,
откуда возите ? США или китай/корея /т.п.
я знаю что то масло которое продавалось в магазинах было из америки, напрямую с завода.
а это откуда?
сообщение 29.1.2010, 14:47
Не пойму, как это одна и таже гидрожидкость может заменить и минеральный Dexron II и одну из последних синтетических. TOYOTA: ATF Type T-IV ?
На большинстве субарках АКПП под Dexron IIE, и Dexron III туда лить нежелательно, т.к. увеличивается проскальзывания фрикционов передач из-за других свойств гидрожидкости. Не представляю (да и не хочу ...), что будет с этой АКПП, если в неё залить ATF Type T-IV ...
Или я чего-то не понимаю, или ... "потому, что Гладиолус"?!
Разъясните пожалуйста!
Сообщение отредактировал Shiko - 29.1.2010, 14:52
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:48
Спасибо: 281
если гуаном не засерено то ничего не случиться smile.gif главное чтобы это масло было разрешено использовать.
сообщение 29.1.2010, 14:50
Цитата(a-y @ 29.1.2010, 13:48) *
ну приплыли...
a-y
сообщение 29.1.2010, 14:51
Спасибо: 281
насколько я знаю декстрон 2 и 3 отличаются своими фрикционными свойствами
хз.
Re:ДЕКСРОН II и III. В чём отличие?
Между Dexron
IIE и Dexron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей
температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность
свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая
жидкость, а IID имеет минеральную основу. Однако в начале работы, пока коробка не
прогрелась различия очень существенны - вязкость Dexron IID при -40°С 45000 мПа с , а
Dexron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно
легче крутить АКПП с Dexron IIE . А вот между Dexron IID(E) и Dexron III различия уже во
фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы. По
взаимозаменяемости дексроны объединяют в группы, в зависимости от требований
оборудования:
- Dexron III заменяет Dexron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает
увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dexron III (третий) не заменяет Dexron II (второго), если оборудование не допускает
снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dexron IIE заменяет Dexron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не
отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dexron ом IID, но с
улучшенными низкотемпературными свойствами.
Сообщение отредактировал a-y - 29.1.2010, 14:53
сообщение 29.1.2010, 15:46
Спасибо: 2833
Трансмиссионное масло для дифференциалов (мостов) только минеральное, синтетика не выпускается?
xoma99
сообщение 29.1.2010, 16:54
Спасибо: 672
+1
и еще, я всегда считал что масло для LSD диф-ов и обычных диф-ов все таки разное, а у вас написано что одна марка масла - подходит и туда и туда - это такой рекламный ход? или масло всетаки предназначено для использования в LSD, а уж потом во всем остальном?
но это скорее лирика, а вот про наличие синтетики в мосты - это действительно вопрос.
- Судьба - это то, какой ты
- А почему я такой?
- Судьба ...
+7 914 860 6963
pylet
сообщение 29.1.2010, 17:06
Спасибо: 150
ты себе Dexron IIE заливаеш? если да то где нашел, я весь город обыскал, большинство продавцов и незнает что такое в природе существуют, через инет заказать тоже не удалось, в итоге пришлось купить 2D. Очень странно что у нас его нет, всетаки много внедорожников заточено под 2-й декстрон а D для зимы не очень.
Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 17:07
сообщение 29.1.2010, 17:12
pylet, 2Е ... по 500 - 600 руб. за литр ... в городе его нет!!!
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 17:19
Объясняю таблицу заменяемости ATF:
1-й столбец - "Automaker" - это ваша марка автомобиля;
2-й столбец "Models" - модель автомобиля (ALL-все модели или их
перечисление, !!!execpt - "кроме" приведенных далее
моделей!!!);
3-й столбец "Model Years" - год выпуска автомобиля;
4-й столбец "OK to USE where these fluids are specified" -
перечисленны жидкости, которые может заменять VersaTrans ATF;
5-й столбец "DO NOT USE where these fluids are specified" -
перечисленны жидкости которые !!!НЕ может!!! заменять VersaTrans ATF.
Незная данных о вашем автомобиле отвечаю на вопрос: если Ваш
автомобиль подходит под все параметры таблицы, то заливать VersaTrans
ATF вместо Type-T можно.
Спасибо за вопрос
TeamON
сообщение 29.1.2010, 17:42
Спасибо: 837
Из США возят. Прям оттуда.. Езжу на нем же 3 года..или больше. Так как знаю,что это на самом деле масло, а не "сюрприз".. Без рекламы.. Сейчас залита полусинтетика 5W30.
Barma
сообщение 29.1.2010, 17:51
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
выложить бы скан ГТДешки,желательно из последних, потому как не верится, что из США возится
Парю ласты
89148500999 Евгений
TeamON
сообщение 29.1.2010, 17:55
Спасибо: 837
100%.. Если не веришь - позвони 690-210 в отдел таможенного оформления Магаданской таможни.. )))
Уж они то совсем не заинтересованы в том, чтобы сочинять...
Barma
сообщение 29.1.2010, 18:06
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
ну если 100% почему бы скан не выложить на всеобщее обозрение?
Просто есть магазины в которых масла разные- и америка и германия и другие страны, а контейнера почему то только из кореи пришли
Парю ласты
89148500999 Евгений
TeamON
сообщение 29.1.2010, 18:14
Спасибо: 837
у меня скана нет.. я просто знаю, и просто использую. Если представитель захочет - думаю выложит..Хотя бы одну из десятков, выпущенных за последние годы... Предлагаю выкладывать без цены - т.к. считаю это коммерческой тайной.
oag
сообщение 29.1.2010, 18:18
Спасибо: 3940
Да, да, да... последние пару лет езжу на синтетике 76-й... брал себе сразу 20 литров.. закончилось.. пора брать следующую партию. Я доволен!
Barma
сообщение 29.1.2010, 19:06
Спасибо: 1840
Авто: Mistral 96
а я заливал у них на станции и недоволен, во перых обслуживание не на высоте- долили в коробку масло- машина стала дергаться и тупить, думаю из за смешивания, я еще спрашивал, можно ли мешать- сказали конечно можно. В двиг залил полусинтетику- почему то уровень стал постоянно падать,пришлось доливать, на другом такого нет
Парю ласты
89148500999 Евгений
сообщение 29.1.2010, 19:45
у них нет и никогда не было станции по замене масла
p.oleg
сообщение 29.1.2010, 19:49
Спасибо: 2352
у меня одного ссылки не открываются?
pylet
сообщение 29.1.2010, 19:55
Спасибо: 150
ну я понимаю, что оно дороже но где взять хотяб, за эту цену, сейчас не актуально, но через год какбы не пришлось с москвы посылкой отправлять 1_pirate.gif
Сообщение отредактировал pylet - 29.1.2010, 19:57
сообщение 29.1.2010, 19:58
про смену жидкости акпп тут писали, писали.
напомню , либо полная замена с промывкой , либо доливание того же типа.(там в любой коробке просто так всю жижу неслить.)
про мистраль(в европе терано -2) щас смотрел по autodata -МИНЕРАЛКА.
сальники видимо на текучесть синтетических компонентов не рассшитаны.
Сообщение отредактировал dissector - 29.1.2010, 20:00
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 20:51
Синтетика для дифференциалов выпускается, но не завозится в Магаданскую область, т.к. она дорогая и мало пользуется спросом. Минерлка 76 MP Gear Lube немногим уступает синтетике.
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 21:18
Цитата(xoma99 @ 29.1.2010, 15:54) *
+1
Нет, это не рекламный ход. По крайней мере, на самой бутылке 76 MP Gear Lube(задняя сторона) и характеристиках Вы увидете, что данное масло применяется для  мех. КПП, обычных дифференциалов и для дифференциалов с ограниченной пробуксовкой(LSD). Имеется многолетний опыт использования  этого масла в мех. КПП, обычных дифференциалх и дифференциах с ограниченной пробуксовкой(LSD). Нареканий нет.
76 Lubricants
сообщение 29.1.2010, 21:56
Ну, декларацию не могу выложить по объективным причинам, там цифры. Вподтверждение выкладываю:
1) Certificate of origin - Сертификат о происхождении (смазочных материалов).
2) Дилерский сертификат
3) Парочка сертификатов на моторные масла, сделанных в Магадане.
Возим, я подчеркиваю, только из США, а не из стран бывшего СССР, Китая, Кореи ит.д. Очень важно держать марку. Все торговые точки, указанные на нашей страничке 76, реализуют нашоригинальный товар.  Прочитайте Историю на нашей страничке, там Вы сможете прочитать о нас и многое другое, например почему бренд называется 76.
a-y
сообщение 29.1.2010, 22:13
Спасибо: 281
аааа......
какая текучесть? может вязкость? баян.
вязкость в рабочем диапазоне у минеральных и синтетических масел одинакова.
у синтетики эксплуатационные характеристики гораздо лучше чем у минералки,
и понятное дело если синтетика вымывает гавно с убитых сальников... это конечно значит что сто сальники потекли из-за масла. только не лучше ли поменять такие сальники.
сообщение 29.1.2010, 22:18
Цитата(a-y @ 29.1.2010, 21:13) *
аааа......
незнаю как там в европе , у нас в азии-вые..нулся пошел за новыми запчастями и жижей.
синтетика-просачивается ппц! прям - я видел. ота текуча или маловязка-мне все равно. я ж потребитель, а не летчик-испытатель.
а сальники-оригинальные(корефан делал)
east
сообщение 29.1.2010, 22:22
Спасибо: 11
а цен блин то нету в каталогах.
будете указывать? чтобы я например сразу ехал в магаз с деньгами и знал скок брать.
tpavel
сообщение 30.1.2010, 2:05
Спасибо: 1833
Цитата(xoma99 @ 29.1.2010, 15:54) ссылка доступна только зарегистрированным
А почему бы и не прийти "из Кореи" если так будет оперативнее и чаще, чем рейс с SeaTac на ДВ? Товар из США стопудофф.
Ремарка: на бутылке написано, что использовать на МКПП БЕЗ СИНХРОНИЗАТОРОВ, а LSD - только НА ДОЛИВКУ.
(по английски читаю хорошо) 1_declare2.gif А так масло хорошее, пользуюсь поставляемой Игорем Викторовичем продукцией давно.
сообщение 31.1.2010, 20:25
а ценник на 10w-30 (бензин , полусинтетика )неподскажете?
трое детей , три машинки , дача(пока одна) , две квартирки,две жены.... всякого еще полно...
Сообщение отредактировал dissector - 31.1.2010, 20:26
Спасибо! — Shiko
76 Lubricants
сообщение 31.1.2010, 23:54
Цену я вам не могу сказать, потому что, каждый магазин делает свою наценку, но она примерно одинаковая. Зайдите в любой магазин, который продает продукцию 76, и ознакомтесь с ценами.
сообщение 1.2.2010, 14:33
магазин 5 элемент
350 рублей -полусинтетика 5W 30 литр
75w 80 трансмиссионка -350 рублей.
я то думал цены большие...
попробуем.
сообщение 1.2.2010, 14:36
Спасибо: 2833
Дорого это сколько?
А не планируется завоз?
sokal
сообщение 1.2.2010, 14:44
Спасибо: 570
вчера залил 5w30 полусинтетику, сравн., на смене масла визуально разницу с перыдущим альфа 5w20
сообщение 1.2.2010, 14:50
Сообщение #39
и?
сообщение 1.2.2010, 14:59
Сообщение #40
Цитата(dissector @ 1.2.2010, 13:50) *
и?
... просто сравнил!
сообщение 1.2.2010, 15:06
Сообщение #41
Спасибо: 2833
Цитата(Shiko @ 1.2.2010, 14:59) *
... просто сравнил!
Выводов нет...
сообщение 1.2.2010, 16:27
Сообщение #42
Цитата(dissector @ 1.2.2010, 13:33) *
магазин 5 элемент
попробуем.
в 5-м элементе, по-моему самая высокая цена на 76-й бренд
76 Lubricants
сообщение 1.2.2010, 17:51
Сообщение #43
магазин 5 элемент
попробуем.
Что-то многовато, посмотри в других магазинах, там должно быть ниже!
VITOLD
сообщение 1.2.2010, 22:12
Сообщение #44
Спасибо: 905
магазин 5 элемент
5 элемент фтопку
в АВТОМАГАЗИНЕ по Полярной 2 цены получше
kostya
сообщение 1.2.2010, 22:41
Сообщение #45
Спасибо: 410
 на кольце 31 кв где Спасские ворота помоему самые гуманные цены ,брал трансмисионку 75 х 90 за 180 р месяц назад .Залил в передний редуктор  эскудика , сразу появился накат у машинки, до этого залито был Энниос в железной банке  .
СУРФАЧЕК-185
Ulyanka
сообщение 1.2.2010, 22:50
Сообщение #46
Спасибо: 1580
а общага напротив нас разве не полярная 2?
Или скажи хотяб где этот магазин находится по ориентирам каким-нибудь?smile.gif
tpavel
сообщение 1.2.2010, 22:51
Сообщение #47
Спасибо: 1833
Может все-таки 280?
Ex_Prepod
сообщение 2.2.2010, 1:08
Сообщение #48
седня был в магазине на кольце 250 руб литр и трансмиссионка и 5в30 для больших пробегов дизель
сообщение 2.2.2010, 1:13
Сообщение #49
вот вы.... редиски...
я чуть не взял. 280 рублей
, почти, сэкономил!!!
сообщение 2.2.2010, 1:18
Сообщение #50
Залил на днях себе в агрегаты жижу данной марки: в дизель, в автомат, в мосты, в раздатку. до 180 так и не разгоняется, фары ярче светить не стали... сложно пока судить, учитывая, что в мостах была эмульсия, а декстрон в коробке явно подпаленный. Но мотор крутиться стал бодрее
сообщение 2.2.2010, 1:40
Сообщение #51
KAMAZ, а что залил в дизель? у них большинство масел больше бензинового назначения.
чисто дизельных всего две марки масла.
сообщение 2.2.2010, 1:43
Сообщение #52
минералку залил
76 Fleet Supreme EC 10W30
в коробку
76 Super ATF
а в трансмиссию
76 MP Gear Lube
TeamON
сообщение 2.2.2010, 10:05
Сообщение #53
Спасибо: 837
полет нормальный???
Жаль конечно, что фары не стали ярче светить... ))))
сообщение 2.2.2010, 13:39
Сообщение #54
Проехал 200 км всего от силы. Рано судить
east
сообщение 2.2.2010, 13:40
Сообщение #55
Спасибо: 11
хех, фары все равно менять перед ТО biggrin.gif лучше поставишь
76 Lubricants
сообщение 2.2.2010, 20:15
Сообщение #56
Цитата(23898 @ 1.2.2010, 13:36) *
Дорого это сколько?
Завозить пока непланируем. А дорого, это 350-400 руб и больше в магазине.
Спасибо! — 23898
76 Lubricants
сообщение 2.2.2010, 20:37
Сообщение #57
Не, ты ошибаешся, 76 Super High Mileage Synthetic Blend Motor Oil 5W30 для двигателей с большим пробегом ТОЛЬКО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (API SM!!!)
Кстати, это масло предназнчено к использованию в бензиновых двигателях с пробегом более 120,000 км, коих в горооде большинство и новых авто! Специальные присадки восстановливают эластичность всех прокладок и сальников двигателя, а также уменьшают потери объёма масла вследствие его сгорания. Более подробную информацию смотри на нашей страничке, в характеристиках!
VITOLD
сообщение 2.2.2010, 22:55
Сообщение #58
Спасибо: 905
Или скажи хотяб где этот магазин находится по ориентирам каким-нибудь? smile.gif
Да общага Полярная 2 и магазин перед ней
Demon
сообщение 2.2.2010, 23:03
Сообщение #59
Спасибо: 341
У меня машинка уже полтора года на продукции этой фирмы! Могу сказать что ей о-о-о-очень нравится! Спасибо Вам! thanks.gif Машины своей родни я на 76 тоже подсадила! 1_victory.gif
8-914-866-46-26.
Ex_Prepod
сообщение 3.2.2010, 1:32
Сообщение #60
торговцы, видать шутканули... а какое масло подойдет для дизеля с большим пробегом?
76 Lubricants
сообщение 4.2.2010, 18:43
Сообщение #61
Прикрепленный файл  76_Guardol__ECT_Motor_Oil__Liquid_Titanium_.pdf ( 221.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
Ex_Prepod
сообщение 4.2.2010, 19:12
Сообщение #62
76 Lubricants, а можно примерный ценник 76 Guardol ECT 10W30 озвучить? хотя б в личку
Спасибо! — 76 Lubricants
76 Lubricants
сообщение 4.2.2010, 23:14
Сообщение #63
Как только 76 Guardol ECT 10W30 с ЖИДКИМ ТИТАНОМ появится в магазинах города, я отпишусь!
Спасибо! — Ex_Prepod
Espero
сообщение 6.2.2010, 15:35
Сообщение #64
Спасибо: 313
На данный момент использую полусинтетику фирмы 76 для ДВС с пробегом свыше 120 тысяч. Честно говоря, не вижу особого смысла применять именно это масло для ДВС с большим пробегом, так как если уж сальник стал течь, то будет течь и дальше. Однако, вопрос такой: нужно ли промывать двигатель, если я собираюсь перейти с "навороченной" полусинтетики на обычную? Обычно при смене производителя масла я двигатель промываю, но здесь хотелось бы услышать мнение непосредственно представителя компании. Заранее спасибо.
сообщение 11.2.2010, 1:12
Сообщение #65
Проехал на 76-м масле уже почти 400 км. Первые 100 км масло не хотело быстро темнеть, но к 2-м стам оно стало черным, как и положено для старого дизеля smile.gif черный - значит моёт. Загустевания не замечено при -20.
Как бы даже и сказать больше нечего... В общем проблем с маслом не замечено smile.gif
сообщение 11.2.2010, 2:37
Сообщение #66
Espero, ну а сальники текут вообще? тоже хочу такое масло попробовать.
а что касаемо перехода, если на той же фирмы масло, то промывать не нужно.
дождёмся ответа представителя.
76 Lubricants
сообщение 11.2.2010, 21:52
Сообщение #67
Извините за столь "быстрый" ответ.
1. Моторное масло для авто сбольшим пробегом Super High Mileage 5W30 было недавно завезено в Магаданскуюобл. и о воздействии специальных присадок на изношенные (подтекшие) прокладки исальники судить рано.
 Super High Mileage 5W30 действительнодополнено специальными присадками для обеспечения эффекта указанного вхарактеристиках (восстанавливает работоспособность прокладок и сальников ит.д.) У многих мировых производителей существуют линейки масел для авто сбольшим пробегом, в том числе и у 76 Lubricants.
2. Непосредственно про вопрос.
Непонял фразу "с "навороченной" п/с на обычную, например.
Если Вы переходите с п/с на п/с одного производителя, то мыть двигатель не надо. Также, при смене производителя моторного масла, если Вы доперехода пользовались не очень качественным маслом или качество масла заставлялоВас задуматься, то неплохо бы промыть. В целом, существует множество факторов, от которых зависит: мыть или не мыть. Главное - это пользоваться качественным маслом, вовремя его менять и ничего мыть не надо!
Спасибо за вопрос.
Espero
сообщение 11.2.2010, 22:52
Сообщение #68
Спасибо: 313
До замены ремня ГРМ тек сальник распредвала, после замены всех сальников и ремня потек коренной. Все это пишу к тому, что данное масло едва ли влияет на обычные сальники. Здесь скорее идет речь о сальниковой набивке, которую применяли еще в старых двигателях типа ЗМЗ-53. В целом про "76" слышал только хорошие отзывы, поэтому лейте обычное, хуже точно не сделаете.
сообщение 12.2.2010, 23:59
Сообщение #69
Сегодня по долгу службы был в таможне мороского торгового порта, где повстречал представителя дилера обсуждаемой марки, где он оформлял получение груза масел. В процессе разговора мне было предложено рассмотреть их таможенную декларацию в частном порядке.
После прочтения оной могу вас заверить - груз по этой декларации пришел с США.
сообщение 29.3.2010, 22:00
Сообщение #70
я рискну. контора уж больно реальная.
позже отпишусь. (по чесному, ничего неимею с этого.)
oag
сообщение 29.3.2010, 22:52
Сообщение #71
Спасибо: 3940
да, да.. из США.. брал 20 литров синтетики, откатал, теперь пора еще взять... Я доволен продуктом! Покупал по совету ребят, таможивших масло...
Gagenn
сообщение 9.7.2010, 13:41
Сообщение #72
Спасибо: 3757
и в каких магазинах сие искать? чтобы 100% быть уверенным, что не подделка?
ЮВС
сообщение 9.7.2010, 14:49
Сообщение #73
Спасибо: 462
Стекляшка на 31-м. Если много(опт) здание СВЗ, 4 этаж.
Спасибо! — Gagenn
сообщение 9.7.2010, 15:01
Сообщение #74
а сюда не попадает других завозов кроме как от официального представителя.
искать где подешевле.
сообщение 9.7.2010, 15:43
Сообщение #75
точки продаж. Самое дешевое в "доктор колесоff" и "стекляшке"
Спасибо! — dissector Gagenn
сообщение 9.7.2010, 16:05
Сообщение #76
Цитата(76 Lubricants @ 4.2.2010, 23:14) *
ЖИДКИМ ТИТАНОМ
ска опять нанотехнологи...
demcha
сообщение 9.7.2010, 17:32
Сообщение #77
Спасибо: 86
если до 20-го АвтоМаг не соизволит привезти Motul Eco-nergy 5W30, которое обещались привезти еще к началу июня, куплю 76 smile.gif ездил на 76-ом на инспаере 1999 V2.5 был очень доволен. от замены до замены ни капли лишней.
mik
сообщение 9.7.2010, 17:42
Сообщение #78
Спасибо: 1209
почему ни по одному из этих адресов ниче не грузится или белый лист или ошибка ?
demcha
сообщение 11.7.2010, 13:53
Сообщение #79
Спасибо: 86
mik грузятся абсолютно все ссылки которые ты написал. знач проблемы у тебя
Спасибо! — mik
p.oleg
сообщение 2.10.2010, 9:35
Сообщение #80
Спасибо: 2352
у меня тоже не грузятся
Крабоед
сообщение 2.10.2010, 15:48
Сообщение #81
Спасибо: 45
Добрый вечер подскажыте где у нас в городе можно преобрести такое трансмисеоное масло марки VALVOLINE.
itrofi
сообщение 2.10.2010, 16:29
Сообщение #82
Спасибо: 6
Авто: Escudo TD51W J20A '97
спроси у machucha на форуме .. или по тел 89148631182 (Дмитрий)
Сообщение отредактировал itrofi - 2.10.2010, 16:39
сообщение 2.10.2010, 16:54
Сообщение #83
я в меркурии брал, а вообще тема про 76.
Skyr
сообщение 2.10.2010, 21:56
Сообщение #84
Спасибо: 65
Авто: ISUZU WIZARD 2000
Крабоед, Магазин "Мотор" возле дома мебели.
Крабоед
сообщение 4.10.2010, 20:31
Сообщение #85
Спасибо: 45
Skyr, Спасиба.
NemesisFly
сообщение 30.10.2010, 11:17
Сообщение #86
Спасибо: 62
Авто: Mitsubishi Delica 1992 4D56.P35W
Подскажите какое мне масло залить из 76? И сколько?
Делика- 92год, 4д56, турбо-дизель, живет на улице.
Хотела оптом взять, но у них синтетика (синтетику мне не советовали для пожилой машинки). Заехала в .. вроде мазцентр, точно не помню, по Гагарина, за ГАИ. Ну там полный алесс!.... это я нифига не знаю, но это обьяснимо rolleyes.gif И продавцы тоже ничего не знают!!!! Дали мне распечатки переводов, я нашла слово для бензинки и испугалась. Может кто посоветует другое, только хорошеее 1_victory.gif
VITOLD
сообщение 31.10.2010, 9:18
Сообщение #87
Спасибо: 905
Есть же в линейке масел 76 полусинь для дизелей, себе на ТД 27 Т взял с какой то добавкой кажется с молибденом, ............перепутал титаниум
Сообщение отредактировал VITOLD - 7.11.2010, 21:23
shadowan
сообщение 7.11.2010, 0:16
Сообщение #88
Спасибо: 66
+1
Там хтрый перевод по LSD: В нормальном смысле означает, что масло можно доливать в существующее масло в LSD диференциале (вытекло, добавить до уровня и т.п.), НО ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВСЕГО МАСЛА В LSD ДИФЕРЕНЦИАЛЕ ЗАПРЕЩЕНА (обратитесь к разработчикам диференциала и лейте рекомендованное)
сообщение 7.11.2010, 0:50
Сообщение #89
Спасибо: 2833
76 Lubricants, Ну как там, с титаном масло не появилось?
сообщение 7.11.2010, 11:05
Сообщение #90
Цитата(Espero @ 11.2.2010, 21:52) ссылка доступна только зарегистрированным
После некоторого приложения усилий по выяснению характеристик 76, могу предположить, что и синтетика, которую я залил себе (TRITON), вполне подойдёт для Вашего дизеля.
сообщение 7.11.2010, 12:36
Сообщение #91
на одной машине потел передний сальник, масло "ХАй Миледж" - потение перестало.
mik
сообщение 7.11.2010, 15:12
Сообщение #92
Спасибо: 1209
уже пол года катаюсь на 76 Super High Mileage Motor Oil 5W30, до этого была другая жижа и поддон двига потел хорошо, сейчас заметно меньше патеет, после хозяина тайги полносью перешол на марку 76, так что теперь вся жижа в машине под этой маркой, нареканий нет хорошее масло.
Спасибо! — schtuzka
сообщение 7.11.2010, 16:28
Сообщение #93
23898, я такое недавно покупал в Магазине Пиллигрим на кольцевой (где колбасная фабрика), цена 260 за литр...
Спасибо! — 23898
schtuzka
сообщение 7.11.2010, 20:53
Сообщение #94
Спасибо: 691
..... третий год льют (там же его и покупаю ) на СТО у Реева "76" в (дизель) и (бензин) .... ремонт масла фильтра запчасти их .... полет нормальный проблем нет .... люди авторитетные масло надёжное а за надёжность надо платить .... бесплатно и дёшево только сыр в мышеловке .... а что зальёте вы так это ваш выбор - ваш сон вам и выбирать .... всем удачи ...
[attachment=71098:SNC00071.jpg]
слева дизельное Sae 10w30 CJ CI CH 4/SM справа газолиновое Sae 5w40 SM CF A3/B4
в магазинах цена то 350 до 450 рублей (дизельное подешевле бензиновое по дороже)
Сообщение отредактировал schtuzka - 4.12.2010, 13:51
Спасибо! — 123четырепять APEX Zanoza
Урал
сообщение 21.11.2010, 13:38
Сообщение #95
Спасибо: 61
Цитата(schtuzka @ 7.11.2010, 19:53) *
..... третий год льют на СТО у Реева "76" в Т Л К 80 (дизель) и в Т Л К 100 (бензин) .... ремонт масла фильтра запчасти их .... полет нормальный проблем нет .... люди авторитетные масло надёжное а за надёжность надо платить .... бесплатно и дёшево только сыр в мышеловке .... а что зальёте вы так это ваш выбор - ваш сон вам и выбирать .... всем удачи ...
слева дизельное справа газолиновое
А какая цена у дизельного в магадане?
сообщение 21.11.2010, 19:28
Сообщение #96
Урал, есть по 260 есть по 350
сообщение 21.11.2010, 23:24
Сообщение #97
В мануале на авто указаны требования по маслу. На упаковке 76го такие буковки есть smile.gif его и лил. ту увмдел масло "дизель". В чес разница междду маслом, удовлетворяющем мануальные стандарты и "дизель"? На фотке выше не видно класса масла. Я лью то, что справа.
Урал
сообщение 22.11.2010, 18:06
Сообщение #98
Спасибо: 61
Ветер спасибо у меня просто осталось 3 баночки что слева не кому по 200 не надо?
сообщение 22.11.2010, 20:44
Сообщение #99
Урал, ну дык давай я и заберу) все 3) если что мой телефон в подписи)
ISH
сообщение 30.1.2011, 22:29
Сообщение #100
Спасибо: 13
Авто: Honda Integra 1996 1.6,Honda Orthia 1996 2.0
Отзыв один! Масла довольно хорошие!! Много наслышан об этих маслах!! Масла хорошие но только есле поподется оригинал!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 17:31
