хэлп. на холодную подвисает тросик газа, ***
сообщение 11.1.2010, 14:30
суть проблемы - на холодном и не прогретом авто педаль газа нажиматься очень туго, если нажать её - она как и положено нормальной педали возвращается на место, а вот тросик остается "в нажатом" положении, после прогрева авто все приходит в норму, если температура теплее 15 градусов, если холоднее -15 (примерно) то тросик может подвиснуть в любой момент, приходиться открывать капот и вручную возвращать тросик на место. Под капотом он очень хорошо ходит, проблема где-то в том месте где трос идет от педали до самого капота suicide2.gif , может там пружина какая расслабилась? народ хэлп.
так как машина продается то езжу на ней редко, но все равно хотелось бы продать нормальный машин без заморочек.
WD-40 пробовал.. не помогает, мож машиным маслом смазать?
STARGAZER
сообщение 11.1.2010, 14:36
Спасибо: 6138
Пружину на педали в салоне смотрел?
Pravokator
сообщение 11.1.2010, 14:42
Спасибо: 26
 А WD-40, ты пробовал на снятом тросике?! Если нет попробый еще раз, не поможет меняй тросик.
Sprinter AE 90 4A-FE, MT 4WD
Civic ferio EG-8, D15B Vtec-e/AT 2WD
Galant Viento E52A, 4G93/AT 2WD
Corolla EE101, 4E-FE/AT 2WD
Marino ae101, 4A-FE/MT 2WD
Cultus Crescent GD31W G16A AT 4WD
CoronaSF ST192, 3S-FE/AT 2WD
Diamante F18A, 6g73/AT 2WD
Levin AE101 4A-GE, AT 2WD
Aristo JZS147, 2jz-gte AT 2WD
Diamante F15A, 6G72/AT 4WD
CaribAE95, 4A-FE/AT 4wd
Спасибо! — Джам
STARGAZER
сообщение 11.1.2010, 14:49
Спасибо: 6138
Отстегни трос с обеих сторон и подвигай туда-сюда периодически вливая WD-40 с верхней стороны. После прочти "Отче наш". Если не поможет выбрасывай к чертям и втыкай новый.
Спасибо! — Джам
Maledict
сообщение 11.1.2010, 15:40
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
ну одну часть тросика задрать повыше, а другую пониже и запшикивать в потроха сверху WD`шку или Механика, пока снизу не потечет в заблаговременно установленную тару.
Потом энергично подергать и покрутить сам тросик пока не надоест, установить все обратно - ездить, не поможет - тросик в ведро.
механизм педали изучить и тоже по возможности смазать, но чем-то салидолистым, только смотри на ковер не накапай... все эти пшикающие смазки на основе керосина... вонища будет какое-то время ещё та...
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Спасибо! — Джам
сообщение 11.1.2010, 15:50
смотрел, она нормально двигается - педаль возвращается на место спокойно
Энтони Хопкинс
сообщение 11.1.2010, 17:26
Спасибо: 293
WD конечно хорошо, но я бы тормозухой воспользовался. Старый дедовский способ. В шприц набрал и в путь.
Я на мокике постоянно так делал.
Спасибо! — STARGAZER
keribas
сообщение 11.1.2010, 23:29
Спасибо: 621
после вдшки надо еще чем то смазать морозостойким. вд- не совсем смазка, поверх например силиконовой или литиевой надо прогнать
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
PaWELL
сообщение 11.1.2010, 23:59
Спасибо: 685
Тормозуха более верный способ, но еще лучше - декстрон. У нас после леьних покатух, особенно когда летом по лобовое плаваешь, практически такая проблема с тросами регулярна. Как правило - ручник и лючек бака. Берешь шприц и декстрон и по осени проводишь процедуру смазывания тросов. Почему декстрон - он ОЧЕНЬ текучь и смазывающий эфект гораздо выше чем у ВэДэхи.
Спасибо! — Джам
Estonec
сообщение 12.1.2010, 2:17
Спасибо: 2652
Точно,декстрон рулит! Снимаешь и алга дёргать взад-вперёд(доливая шприцем декстрон).
сообщение 23.3.2010, 11:52
с шприца декстроном повдавливал, помогло. спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:47
