Автокорректор фар, подскажите
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 17:48
Спасибо: 293
Форумчане посоветуйте!
После смены ТЕМСовских стоек на обычные загорелся индикатор автокорректора фар.
Насколько я знаю, он считывает инфу о положении штока и соответственно регулирует фары. Но на обычных стойках нет соответствующих фишек и автокорректор неправильно работает. Постоянно загорается индикатор.
Как можно обмануть датчик и что сделать? Подскажите кто знает к кому обратиться за реальной помощью? Мож что-либо выдернуть из ТЕМСовской стойки и подсоединить к фишке на кузове?
Aurelius
сообщение 9.1.2010, 17:50
Спасибо: 4387
Авто: Toyota Verso 2010
Выкрутить (обесточить) лампочку датчика.
Переходи на темную сторону!
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 18:03
Спасибо: 293
Да хочется ведь чтобы работало, но хотя бы загоралось и гасло.
MadMax
сообщение 9.1.2010, 18:05
Спасибо: 1436
Авто: ///RED DeviL///
короче натворил ты делов с этими стойками...лучше бы купел Темс и избавил бы себя от тучи головняков, что выхватываешь сейчас...
Maledict
сообщение 9.1.2010, 18:15
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Так проблема была не с АБС ???
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 18:16
Спасибо: 293
Мля, ну нет ничего тут страшного. Просто хочется, чтобы все работало. Я же спрашиваю, вдруг кто сталкивался и может помочь советом. Не один же я на ТЕМСе двигаюсь.... Авось и я потом помогу чем-нибудь.
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 20:32
Спасибо: 293
С АБС я разберусь, как только найду гараж.
Я хочу знать, действительно ли автокорректор фар считывает инфу или как-то зависит от положения штока ТЕМСовской стойки и если поставил обычные, что делать с ним?
MadMax
сообщение 9.1.2010, 20:38
Спасибо: 1436
если тебе похрену будет он работать или нет, корректор этот - выдерни предохранитель на него или реле и все..
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 20:50
Спасибо: 293
Самое легкое сделать так как ты советуешь.
Блин, но кто знает принцип его работы? А?
Maledict
сообщение 9.1.2010, 20:59
Спасибо: 2152
Запросто так могло быть, но вот европейском акорте это сделано иначе, два датчика на кузове один сзади, другой спереди, которые считывают положение кузова.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 22:24
Спасибо: 293
Слушай, а возможно и такое у меня, хотя из ста даю всего проценттов 20-30. Не попадался мне такой датчик, хотя х/з, возможно я не смотрел так внимательно, чтобы его найти.
Какие хорошие стойки на фотографии, можно высоту устанавливать самому? Красота....
Ну а меня снова продолжает интересовать мой вопрос, хотя Maledict предложил один из вариантов возможного ответа.
Barracuda
сообщение 9.1.2010, 22:58
Спасибо: 621
Попробуй, все-таки, "закоротить" обрезки проводков на фишках от старых стоек, как мы думали сделать, но так и не рискнули.
Думаю, что ничего плохого от этого не будет.
А может пойдет идти сигнал, что стойка сработала - свет скорректирован и т.д. - лампочка гаснет.
Если др. вариантов нет, вдруг этот сработает...
Энтони Хопкинс
сообщение 9.1.2010, 23:22
Спасибо: 293
Я еще посоветуюсь. Можно и попробовать сделать так, как ты говоришь, но чет я немного очкую.
Слушай, у тебя как завтра со временем и с желанием. Нужен гараж примерно на час-два. Хочу попробовать прозвонить тестером сопротивление от фишки под сиденьем, до самого датчика АБС. Это последний вариант. С меня как всегда...+ благодарность от души....
Maledict
сообщение 10.1.2010, 2:11
Спасибо: 2152
скорее регулировать жесткость
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
x34
сообщение 10.1.2010, 2:38
Спасибо: 1692
MadMax, плюсмильён!
Toyota Corona 4A-FE "87
Dauhatsu Pyzar НЕ "96
Toyota Carina ED 3S-FE '94
Toyota Soarer 1G-EU "86
Nissan Laurel C33 RB20-E "90
Nissan Cima VK45-DD "02
Daihatsu Pyzar HD "99
Maledict
сообщение 10.1.2010, 2:46
Спасибо: 2152
Цитата(x34 @ 10.1.2010, 1:38) *
мнда, ну почему же? нижняя чашка, ходит по резьбе и всего-лишь подпирает пружину, высота вроде как регулируется на штоке.
к тому же максимальная регулировка по высоте это обычно 2-3 см, а пружину можно зажимать до усеру smile.gif
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Энтони Хопкинс
сообщение 10.1.2010, 11:37
Спасибо: 293
Стойки эт конечно хорошо, а как же автокорректор?
MadMax
сообщение 10.1.2010, 15:01
Спасибо: 1436
угу...у меня такие койлы... тоже ХКС, тока цветом сине-фиолетовым они..
Maledict
сообщение 10.1.2010, 15:08
Спасибо: 2152
Так то не HKS, то H&R smile.gif Я просто знаю историю тех фоток.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Спасибо! — MadMax
MadMax
сообщение 10.1.2010, 15:09
Спасибо: 1436
Энтони Хопкинс
сообщение 10.1.2010, 16:56
Спасибо: 293
Неисправность устранена!
Отдельное спасибо S-MX за любезно предоставленный гараж.
Проблема была в датчике. Так как я снимал стойки, то рычаг, который идет к датчику от ходовки, вывернулся в сторону. Помогло тупое отсоединение его от датчика, выравнивание как надо, и подсоединение назад.
Ничего сложного.
А, датчик такой же, как на фото Maledicta. Стойки никакой роли в электроники коррекции фар не играют.
УРА!!!!
Сообщение отредактировал Энтони Хопкинс - 10.1.2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 2:01
