Все тот же спидометр, Подскажите как реанимировать
Жлоб
сообщение 7.1.2010, 23:58
В общем спидометр наперекор отказывается показывать скорость после 40 км/ч. Как не разгоняешся а все 40 и 40, а порой на ноль скидывает скорость( в основном примерно после 80 км/ч реальной скорости) и все, но движение автомобиля от этого не меняется. Сам спидометр снимал! Стрелка движется свободно на всю шкалу от руки, т.е механически ей ни чего не мешает. Мож это электрическое повреждение или все таки искать механические причины? bee-beep.gif
Славентий
сообщение 8.1.2010, 0:03
Спасибо: 654
А чем спидометор упровляется? Тросиком или датчиком?
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 0:22
Тросиков там никаких не видел. сплошняком все электронное
Славентий
сообщение 8.1.2010, 0:30
Спасибо: 654
Поидее, сигнал к компу который скорость расчитывает, все ровно передается через "крутящее вертящее".
Я бы начал искать с механики то что передает показания на комп. Так как  спидометор пытается работать.
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 0:34
Значит все дело в датчике который на коробке или где (кстати где? ). Снять почистить?
Славентий
сообщение 8.1.2010, 1:03
Спасибо: 654
Разбираться надо. Может и на коробке. Не знаю устройство твоей машины.
Спасибо! — Жлоб
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 1:11
Но все равно спасибо! так хоть теперь знаю что заказывать прибор не придется с Владика. правда тер хз что придется заказывать suicide2.gif
Славентий
сообщение 8.1.2010, 1:13
Спасибо: 654
Все лечится, не расстраивайся. Разберись для начала
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 1:22
Мож кто еще что знает или думает по ентому поводу? Есть у кого какие нибудь  рацпредложения по решению моей проблемы. Сцучко ентот спидак достал меня  спать не дает спокойно dash2.gif
KaZaH_TIP
сообщение 8.1.2010, 1:49
Спасибо: 1561
Жлоб, датчик на коробке привода спидометр должен быть..Начни с него..у меня такая же беда..Тока на камазе!! wink.gif
Спасибо! — Жлоб
rusinchic
сообщение 8.1.2010, 2:35
пляши с начала.датчик кажет 40 и не больше?!значит смотри раньше.показания как передаются,по тросику или по проводам,как я вижу по проводам,значит не правильный сигнал идёт...а вообще у ниссанов проблема с фишками и контактами.обрати на это внимание!
Спасибо! — Жлоб
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 2:42
Фишка к спидаку плотненько сидит, контакт тож хороший, окислов нет.
keribas
сообщение 8.1.2010, 12:38
Спасибо: 621
насколько я помню на спидометрах электронных стоят какие то электробедульки(например назовем их транзисторы), так вот первый из них отвечает за шкалу как раз до 40 км, второй до 100, а третий до 180. вроде так. так что можешь с электриками посоветоваться-они точнее знают(только не авто а электрики по бытовой технике)
А У НАС ВСЕ ПУЧКОМ!!!
Спасибо! — Жлоб
ltybc
сообщение 8.1.2010, 14:45
Спасибо: 348
Заедь к Леше на Солдатенко, он может подскажет.
Виставод
сообщение 8.1.2010, 17:24
Спасибо: 437
Ээээ дружище, проверяй под капотом, всю проводку на предмет повреждений. у меня была хрень примерно такого плана: прикинь еду по звезде, и вижу как у меня стрелки спидометра и тахометра прыгають как ненормальные. оказалась под крылом поселилось КЗ.
датчик навернуть ты вряд ли сможешь даже при всем желании, просто проверь что б контакт был хороший и далее на предмет повреждений.
Ремонт авто - 89644550281
Спасибо! — Жлоб
Жлоб
сообщение 8.1.2010, 19:23
да все сегодня приехал полностью -) Прогрел тачку,поехал к другу. Приехал остановился, машина начала с 750 об/мин холостого хода скидывать постепенно обороты до 500 пока сама полностью не сдохла. Педаль газа мне не помогла =) при попытке завести снова даж стартер не крутится. Короче комп над походу шаманить =((
Энтони Хопкинс
сообщение 10.1.2010, 0:13
Спасибо: 293
У моего знакомого была подобная хрень на Клюгере. Стоит на месте, а спидометр показывает 160.
Вылечил электрик Дима, где-то на Кольцевой. Если что, завтра до обеда могу узнать. Мож он поможет.
Спасибо! — Жлоб
VITOLD
сообщение 10.1.2010, 0:28
Спасибо: 905
Дима на АВТОМиге работает. В автоэлектрике асс
Энтони Хопкинс
сообщение 10.1.2010, 1:04
Спасибо: 293
Ну скорей всего он и есть
Den_Electro
сообщение 26.1.2010, 14:26
Спасибо: 231
Жлоб, Ну что решил проблему? а то у меня тоже спидометр глючит... то работает то не работает...
Toreto
сообщение 31.1.2010, 5:25
Спасибо: 16
походу ща в тему ляпну =)
Это ещё цветочки у меня спидометр вапще замер.
Тахометр в поряде все, а вот спидометр на нуле висит.
Знакомые говорят тросик вставь, ну я разобрал повертел покрутил вставил, собрал значит всё и та же ерунда.
Сам спидометр механически проверял раскручивал и он ну типа 20 км показывает. Глянул в гнездо(куда вставляется штык от тросика) а оно развароченно, может кто подскажет как это сделать?
Сомневаюсь в наличии приборки на мою машинку, а хотелось бы сохранить салон в оригинале.
Honda Inspire 92, Toyota Mark 2 97, Nissan Gloria 2000, Toyota Premio 02, Nissan Terrano 95
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.10.2026, 14:56
