не заводится!, после ремонта |
16.12.2009, 19:03
Группа: Участник Сообщений: 29 Спасибо: 0 |
провернуло вкладыши, двигатель 4-s. после ремнота(замены коленвала и вкладышей)не заводится. даже не чихает. стартер крутит и вал вращается. Какие могут быть варианты??
16.12.2009, 19:04
ну а бензин поступает? искра есть? компрессия есть? что ещё нужно мотору?
16.12.2009, 19:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 3851 Спасибо: 1507 |
свечу катализатора выкрути и без нее попробуй.если конечно все в порядке с мотором
16.12.2009, 19:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1677 Спасибо: 592 |
Может не в ту тему пишу,уж извините.
Чем могут быть вызваны подергивания двигателя с переодичностью в секунд 5? обороты дергаются,стрелочка тахометра чутка вниз дернется и опять норм. Свечи поменял-стало получше,но до конца проблема не решилась. В чем может быть проблема? бронепровода? -------------------- |
16.12.2009, 19:22
это называется троит..причин много может быть...
16.12.2009, 19:51
Группа: Участник Сообщений: 30 Спасибо: 9 Авто: PRADOs 1999 |
катушки на каждый провод отдельные ? если да проверь вольтаж на каждой.
16.12.2009, 19:54
Может не в ту тему пишу,уж извините. Чем могут быть вызваны подергивания двигателя с переодичностью в секунд 5? обороты дергаются,стрелочка тахометра чутка вниз дернется и опять норм. Свечи поменял-стало получше,но до конца проблема не решилась. В чем может быть проблема? бронепровода? Часто, на эту проблему бывает проще забить, чем отыскать причину. Но некоторым везет Но лучше свою тему завести, а то уже непонятно кто кому отвечает.. Спасибо! — Tuborg
16.12.2009, 21:25
как можно смириться?
нет уж. буду искать! -------------------- |
16.12.2009, 22:20
Charly Bronson,
грм проверь -------------------- Вопросы по АКПП +7(914)863-5O-38 ,+7(924)858-O1-81 с 10 до 19 часов.
16.12.2009, 22:49
Группа: Активный участник Сообщений: 406 Спасибо: 173 |
как можно смириться? у меня вообще на 1500 дёргалась не поймешь как, ДЮЙМ дал телефон. Я съездил теперь все хорошо. отдал 1000р за диагноз и поправку. 668 646 николай. очень ему благодарен.
нет уж. буду искать! Спасибо! — Tuborg
16.12.2009, 23:18
Группа: Активный участник Сообщений: 424 Спасибо: 110 Авто: subaru forester 1998 |
Charly Bronson причин может быть очень много
Из моей практики один раз на сигналке был включен режим Валлет (по мойму так называется) и после снятия двигателя и замены сальников заводил часа четыре проверил все в итоге не работал топливный насос, небыло искры. Решилось простым снятием даной функции с сигналки. один раз менял ремень ГРМ и по синьке неправльно поставил шестерню на распредвалу (тоже менял) в результате убил 2 дня на поиске причины. Проверь что можешь сам и если не найдёшь вези к спецам. Проверь: искра, подача топлива, ремень ГРМ, компресию |
18.12.2009, 17:34
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 434 Спасибо: 96 |
Вариантов может быть много,я допустим забыл прикрутить массовый провод на двиг. и тож незаводился, проверяй все фишки и т.д. и т.п..............
-------------------- [color="#00ffff"][/color]
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 12:44 |
