Масла и технические жидкости для снегоходов, кто-что льет |
9.12.2009, 10:31
Давайте обсудим кто какие эксплуатационные жидкости льет в своих коней..
9.12.2009, 15:04
Давайте,я мешаю с бензом экойл-арктик синт.Вроде пока нареканий нету,нагар на свечах гуд,мазутой не коптит. вот нмного инфы о масле
" "Всю зиму - на «Арктике" Требования к маслам для 2-тактных двигателей снегоходов объемны: они «обязаны» хорошо смазывать скользящие поверхности деталей, защищать от коррозии, износа, хорошо смешиваться с бензином. Если в идеале, то не давать нагара, когда речь идет об использовании масла в системе раздельной смазки. Важно, чтобы температура его застывания была как можно ниже. Кроме того, современное масло должно соответствовать международным требованиям по охране окружающей среды. Есть такие продукты, но - импортные, а значит, они недешевы... В свое время специалисты российской компании «Экойл» поставили перед собой сложную задачу: создать продукт, соответствующий всем вышеперечисленным требованиям, а значит, не хуже лучших в мире масел. Но - не дорогой! Чтобы не «изобретать велосипед», скооперировались с коллегами из INFINEUM (Shell/Exxon-Mobil). Результат этого сотрудничества - целая гамма масел, не только не уступающих по качеству зарубежным, но и превосходящих многие из них по свойствам. Все они одобрены ведущими экспертными институтами РФ, а также авторитетнейшим в мире Американским институтом нефти (API). Среди этих продуктов есть и полностью синтетическое моторное масло «Экойл-2Т-Арктик», предназначенное для двухтактных двигателей снегоходов. Совместные испытания, проведенные ВНИИНП и Испытательным центром горюче-смазочных материалов «Уфанефтехим», показали, что это масло на одном уровне качества с продукцией ведущих мировых фирм, а по важнейшему для снегоходов параметру - температуре застывания «Экойл-2Т-Арктик» переплюнул именитых соперников: выдерживает холод до минус 55°С, тогда как лучшее масло из импортных «работает» до минус 43°С. Минувшей зимой специалисты из НПО «Сатурн» - ведущего производителя снегоходов в России - провели испытания этого масла на своей продукции, двух снегоходах «Тайга» с моторами, оснащенными системами раздельной смазки. В течение двух с половиной месяцев при температурах от минус 20°С до плюс 5°С снегоходы гоняли на режимах, близких к предельным. За это время они прошли по 3000 км. Потом двигатели разобрали и изучили каждую деталь. Результат: на боковых поверхностях поршней обоих двигателей практически не бьио лаковых отложений. Поршневые кольца остались подвижными. Количество нагара на головках поршней и поверхностях камер сгорания - минимальное. Замер мощности двигателей подтвердил полное соответствие техническим условиям: 51-52 л. с. при 6800 об/мин, тогда как норма -50 л. с. в диапазоне 6500-6900 об/мин. Ничуть не хуже показатели «Арктик» и при ходовых испытаниях снегоходов «Буран» и «Тайга» с двигателями без раздельной смазки. Прекрасный результат! Но, чтобы понять его лучше, следует вспомнить, что за год до этого на «Сатурне» провели такие же по условиям испытания масла одной из самых известных в мире фирм. Износ поршней и поршневых колец после одного и другого пробегов оказался сопоставимым, а вот износ внутренней поверхности цилиндров двигателя со смазкой «Экойл-2Т-Арктик» оказался ниже на 15-25%. Словом, российский снегоход-чик получил достойную по свойствам альтернативу известным импортным маслам, но цена нашего - ниже." стянуто с ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал Estonec - 9.12.2009, 15:07 |
9.12.2009, 16:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 30 Авто: 日本ペ |
Yamalube only
-------------------- Seven gears,on seven wings.
Yamalube only сорри у тебя 2Т? 4Т? в позапрошлом году пользовал YAMAHA синтетику 2Т полет отличный!! потом TEXACO 2Т тоже синтетика.. щас у меня 4Т на мотюле гоняю.. многие знакомые сейчас тоже на мотюле и 4Т и 2Т Сообщение отредактировал DvK - 9.12.2009, 16:36 -------------------- |
10.12.2009, 15:39
4T
На ямалюбе лучше работает да и разрабатывали под яму его так спокойней. -------------------- Seven gears,on seven wings.
10.12.2009, 17:36
4T На ямалюбе лучше работает да и разрабатывали под яму его так спокойней. а.. ну там у тебя значит 0W-30 вообще конечно лучше лить то что предназначено изготовителем, а часто меняешь? она же помоему не синтетика? у товарища профешшионал, он такое же льет.. Сообщение отредактировал DvK - 10.12.2009, 17:54 -------------------- |
13.12.2009, 2:11
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо: 1 |
для скандиков народ берет Экоил Арктик (синтетика) или 76 Unimix (минералка). для викингов ямалуба оптимальный вариант. Отечественные снегоходы Новойл ДД.
Сообщение отредактировал RedWolf - 13.12.2009, 2:13 |
13.12.2009, 10:34
Перелапатив кучу инфы на сноумобайле, остановил свой выбор на Мотюле Сноу-про, синтетика. Филя это же масло использовал на своей Тайге. Вскрывал голову - маслянная пленка отличная, как на поршнях, гильзах, так и в карбе. Однако имеется небольшой нагар, не на поршне, а на самой головке. Хотя небыть его на 2Т (по моему мнению) никак не может.
9.1.2010, 22:55
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1040 Спасибо: 551 Авто: toyota |
Товарищи, подскажите плиз, у четырех тактника какой пробег от замены масла до замены?
Товарищи, подскажите плиз, у четырех тактника какой пробег от замены масла до замены? ну дык в инструкции все написано.. стока-то км или стока-то моточасов, что наступит раньше... у каждого производителя по своему.., смотрите в сервис мануале.. -------------------- Спасибо! — Aleks_Vl
14.1.2010, 12:09
Да у него снеж б.у.!какой мануал нафиг. Дима у тебя скока в мануале прописано?
14.1.2010, 21:44
Да у него снеж б.у.!какой мануал нафиг. Дима у тебя скока в мануале прописано? слушай.. не помню, завтра утром достану мануал, почитаю.. -------------------- |
5.2.2010, 0:57
Ямалюб полусинтетика а ты где ее взял? я раньше возил синтетику ямаховскую, она красная как декстрон, но уже второй год не могу ее поймать.. -------------------- |
8.1.2011, 19:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 210 Спасибо: 74 Авто: Ford Mondeo IV 2012 |
а где сейчас можно найти масло? и вообще какое лучше залить?
ямаха викинг vk 540, двухтактник в мануале конечно написано Ямалюб, но гдеж его взять? |
12.1.2011, 10:22
Damir
Нежелательно,но ничего страшного небудет.Но постоянно лучше так не делать....а вдруг чего |
10.2.2011, 10:40
Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо: 36 |
Граждане подскажите где нибудь у нас в городе можно купить масло Мотюль 2Т? В бачке заканчивается а найти такое чёйто не могу. И есчё может кто ездиет на 76 2т как оно в мороз 25-30градусов не мерзнет в бачке?
10.2.2011, 11:08
Граждане подскажите где нибудь у нас в городе можно купить масло Мотюль 2Т? В бачке заканчивается а найти такое чёйто не могу. И есчё может кто ездиет на 76 2т как оно в мороз 25-30градусов не мерзнет в бачке? немного осталось банок 7-8 литровых, телефон 200400 или 666786 цена 450 руб, свежий приход будет во второй половине февраля, кроме мотюля придет еще и статойл, он чуть дешевле будет -------------------- |
10.2.2011, 16:24
Спасибо, приеду с рыбалки позвоню.
2.3.2011, 11:07
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 236 Спасибо: 181 |
Граждане подскажите где нибудь у нас в городе можно купить масло Мотюль 2Т? В бачке заканчивается а найти такое чёйто не могу. И есчё может кто ездиет на 76 2т как оно в мороз 25-30градусов не мерзнет в бачке? Езжу, не мерзнет, лью и его и в редуктор. Сообщение отредактировал Дембель - 2.3.2011, 11:09 -------------------- Чем больше живешь тем больше понимаешь, что еще так мало знаешь...
22.3.2011, 10:49
Граждане подскажите где нибудь у нас в городе можно купить масло Мотюль 2Т? В бачке заканчивается а найти такое чёйто не могу. И есчё может кто ездиет на 76 2т как оно в мороз 25-30градусов не мерзнет в бачке? пришел и MOTUL для снегоходот и 2Т и 4Т и еще STATOIL для снегоходов 2Т, он немного дешевле чем MOTUL, темпиратура текучести заявляют -42, характеристики ниже.. Сообщение отредактировал DvK - 30.1.2013, 12:32 -------------------- |
28.1.2013, 17:29
Народ.. кому интересно, пришел в Автокландайк STATOIL для двухтактных снегоходов, в 10- литровой фасовке, полусинтетика,
цена 3500 за банку.. бюджетнее мотюля... ну и мотюль как всегда в наличии и 2T и 4Т тел. 200-400 Сообщение отредактировал DvK - 30.1.2013, 12:30 -------------------- |
29.1.2013, 15:02
В феврале выйдет статья в журнале Red Sleds про масла Snowpower 2T и Snowpower 4Т 0W40.
Превью возможно просмотреть во вложении архив. Там уже представлена новая фасовка MOTUL, которая придет на смену старым канистрам (думаю в следующем сезоне уже завезем..)
Motul_RS_02_preview.zip ( 638.12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 718-------------------- |
31.3.2013, 12:16
Группа: Активный участник Сообщений: 205 Спасибо: 267 Авто: TLC |
Можно ли сегодня где нибудь купить масло "Snowpower 2T" ???
Сообщение отредактировал veter - 31.3.2013, 12:22 |
31.3.2013, 13:28
У меня выходной, сафари тоже, не знаю, может мотопарк сегодня работает..
-------------------- Спасибо! — veter
19.8.2013, 20:18
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1783 Спасибо: 1693 |
DVK а масло XPS не думаешь привезти или продолжим на Мотюле?
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 14:56 |
