Думаю про задний мост |
25.5.2008, 19:16
Близится моя очередь на ремонт заднего моста. Вот думаю, есть ли возможность сделать из него блокируемый? Стоит ли так делать, и каковы в последующем могут быть неприятности?
Кто знает? -------------------- |
25.5.2008, 20:39
Близится моя очередь на ремонт заднего моста. Вот думаю, есть ли возможность сделать из него блокируемый? Стоит ли так делать, и каковы в последующем могут быть неприятности? Можно, смотря какую блокировку ты хочешь.Кто знает? -------------------- Спасибо! — Kelt
25.5.2008, 20:44
Можно, смотря какую блокировку ты хочешь. В идеале - рычагом из салона. Ну или какой-нить релюхой, по предельно примитивной схеме. Мне сказали что это накладывает ограничения на эксплуатацию. Это правда? И примерная цена работы включая все какова? ЗЫ. боюсь быть неправильно понятым - я имею ввиду не купить готовую, а сделать из моего моста блокируемый путем внесения в него изменений без покупки редуктора с дифлоком. Сообщение отредактировал Kelt - 25.5.2008, 20:57 -------------------- |
25.5.2008, 20:58
В идеале - рычагом из салона. Ну или какой-нить релюхой, по предельно примитивной схеме. Мне сказали что это накладывает ограничения на эксплуатацию. Это правда? Проще сразу поменять редуктор на Эл\блокируемый. Его же можно сделать и мех\блок. Облазив разборки с правильным базаром наперевес, находишь Прадовский эл\блок. редуктор со своим передаточным, а если нет, то меняешь пару на свою.И примерная цена работы включая все какова? Вариан с LSD не советую. Недолговечен, слаб, и в наших е"""ях мало от него толку. Можно ещё тупо заварить навсегда сателиты. Небольшой разбег около 160 градусов останется. Неприятности эл\блока: Рвутся провода, Ломается датчик включения, зимой часто смерзается и не включается( если вовремя всё не обслужить после летних говен). Сама блокировка - только плюс. Неприятность механики: В говнах на трос или тягу собирается трава, может палка прилететь и включить (или выключить) в самый неподходящий момент или ваще оторвать привод. -------------------- |
25.5.2008, 21:00
Можно ещё тупо заварить навсегда сателиты. Небольшой разбег около 160 градусов останется. Во-во, я про это. Как в плане дальнейшей эксплуатации тупо заваренного? -------------------- |
25.5.2008, 21:13
Во-во, я про это. Как в плане дальнейшей эксплуатации тупо заваренного? Не гарцуй в крутых поворотах и всё!!! Дело в том, что поворачивая, свободный ход постепенно заканчивается и появляется блокировка. Тебя мотнёт так, что и с дороги можешь вылететь. На Мурзике такая фигатень и происходит. Но там автоблокировка. Вхожу в поворот, она включается и получаю пинок сзади с толчком в сторону. Сейчас уже попривык, а поначалу очковал. -------------------- Спасибо! — Kelt
25.5.2008, 22:11
Не гарцуй в крутых поворотах и всё!!! Спасибо! Рекомендуешь так сделать? -------------------- |
25.5.2008, 22:49
Спасибо! Рекомендуешь так сделать? Себе ещё не делал так ни разу, но одноклубники эту блокировку испытали много раз. Работает. Повторюсь - аккуратно надо, а то можно и полуоси порвать и редуктора.Ещё момент: При буксовании в грязи или снегу на блокированном вращение не совпадает с незоблокированным, т.е. если передок не блокировать, то он будет вращаться в два раза быстрей задка, а это и вызывает угрозу уничтожения полуосей, главных пар.. Надо очень аккуратно выползать. Блокировать же оба сразу таким способом нельзя. Вдруг блоканёт в повороте - поедешь прямо независимо от положения колёс. Когда ставят блокировки, переднюю всегда делают отключаемой. На Блейзере блокировки отсутутвуют. Хотел завариться, но передумал. Буду менять мосты. Или Газ-66 или Зил-157. -------------------- |
25.5.2008, 23:03
Цитата(ДЮЙМ @ 25.5.2008, 21:49) ссылка доступна только зарегистрированным Ещё момент: При буксовании в грязи или снегу на блокированном вращение не совпадает с незоблокированным, т.е. если передок не блокировать, то он будет вращаться в два раза быстрей задка, а это и вызывает угрозу уничтожения полуосей, главных пар.. Надо очень аккуратно выползать. Блокировать же оба сразу таким способом нельзя. Вдруг блоканёт в повороте - поедешь прямо независимо от положения колёс. Когда ставят блокировки, переднюю всегда делают отключаемой. На Блейзере блокировки отсутутвуют. Хотел завариться, но передумал. Буду менять мосты. Или Газ-66 или Зил-157. ОК, спасибо! Передний мост я блокировать не буду. А задний все больше и больше хочу Сообщение отредактировал Kelt - 25.5.2008, 23:03 -------------------- |
25.5.2008, 23:07
Поскольку абсолютно случайно сателиты могут находиться в любом положении при входе в поворот, то конкретной формулы здесь не существует. Ведь мы не знаем, когда зуб полуосевой упрётся в заваренный, через 160 или 30 градусов. Ты только что прошёл лёгкий поворот вправо, потом влево, потом снова туда-сюда. Одно точно - на кольце 31-го ты точно заблокируешься.
Могу продемонстрировать на Музике. Особо страшного ничего в этом нет. А вот плюсов для любителей ОФФ-РОАДа много. -------------------- |
25.5.2008, 23:08
Могу продемонстрировать на Музике. Особо страшного ничего в этом нет. А вот плюсов для любителей ОФФ-РОАДа много. Буду очень признателен! Когда тебе удобно? -------------------- |
25.5.2008, 23:15
Буду очень признателен! Когда тебе удобно? Завтра вечером в районе 21.00. Пойдёт?-------------------- |
25.5.2008, 23:17
Завтра вечером в районе 21.00. Пойдёт? Да, я позвоню по номеру в подписи. -------------------- |
25.5.2008, 23:50
Цитата Отчет об эксплуатации заваренного дифа
Наконец-то нивасик стал второй машиной, и сделал о чем давно мечтал - заварил задний дифференциал. Резина КФ(пока, зимой), давление 2,0. Пробег - 500 км, и такие результаты: - при движении по асфальту, плавных поворотах на трассе разницу можно заметить лишь обратив на неё внимание - чуть сильнее обычного нужно поворачиватть руль. В городе при поворотах на перекрестках выражено сильнее, но никакого визга резины, невозможности повернуть, или других глобальных проблем не выявлено. Специально покатался по круговым подъемам на многоярусной парковке - никаких проблем и неудобств. - при выкрученом до упора руле, при разворотах на 180 чувствуется увеличившийся радиус разворота, в нектороых местах, где раньше проходил на раз, теперь приходиться совершатьманевр в два приема. Ориентировочно радиус увеличился (на укатанном снегу) на 20..40%. - повороты на трассе пока прохожу с опаской, снижаю скорость, не ускоряюсь - опасаюсь теоретически возможного заноса. Надо проверить на пустой площадке. - при поворотах на смешанном покрытии, когда чередуются обледенелые участки и асфальт, как-то особенно страшно, еду медленно. Потенциально возможны проблемы. - по снегу и буграм конечно просто отлично - эффект от блокированного диффа очень даже заметен. Ни капли не пожалел, что заварил дифф. Затраты на резину и полуоси намного ниже, чем на выключаемый блок (которого пока к сожалению не существует полностью работоспособного). О сварке Качественная заварка шестеренок дифференциала из высоколегированных сталей - большая проблема. Сварил между собой сателлиты и полоусевые шестерни в восьми точках - четыре точки из каждого окна коробки диффа. После небольшого пробега по афальту сварка разрушилась, в итоге блокирование диффа осушествляется только за счет наплавленного металла между зубьями шестеренок, что ИМХО не есть гуд - нагрузка на коробку диффа. Думаю, сварное соединение было бы надежнее, если предварительно распереть полуосевые шестерни до упора в регулировочные кольца, и в таком положении заварить. Просба не принимать вышеописанное как руководство к действию, вообще-то это очень опасно. наверно Да, проворачивается всегда колесо двигающееся по меньшему радиусу. Думаю, при прохождении поворота на бОльшей скорости внутреннее колесо разгружается, уменьшается его сцепление с дорогой, меньше нагрузки и износ резины. -------------------- |
26.5.2008, 0:38
Извиняюсь что в чужой теме. А можно на моем ноахе на мост тож блокировочку??? желательно бы с кнопочки. И сколько это будет примерно стоить?
-------------------- Лавндосы, лавандосы, я снова стал боссом...
26.5.2008, 8:22
Мы никогда так глобально не заваривались. Достаточно заварить зуб на сателлите.
Если заваренный зуб устроит, то можно. А вот с кнопочки вряд-ли получится. Места нет свободного в твоём редукторе. Попадаются LSD-шные Таунайсовские. -------------------- |
26.5.2008, 11:01
Можно и LSD, раз уж так. А сколько будет стоить ? Хотяб примерно?
26.5.2008, 21:32
Решился на глобальное уфичирение машины, и очень рад что повезло договориться с авторитетным спецом! Скоро буду залоченный, и тогда можно будет трафаретить на бампере слово "говнодав"
Дюйму моя глубокая и искренняя признательность за демонстрацию работы блокировки и помощь в записи на прием к мега-доктору Сообщение отредактировал Kelt - 26.5.2008, 21:34 -------------------- |
26.5.2008, 22:05
Ещё момент: При буксовании в грязи или снегу на блокированном вращение не совпадает с незоблокированным, т.е. если передок не блокировать, то он будет вращаться в два раза быстрей задка, Вот это не совсем уразумел: получается что если я на заваренном заднем диффе захал в говно и начал буксить, то если буксение быстрое (колеса крутятся быстро) то передние колеса крутятся быстрее задних? И это может вызвать поломки? Т.е. при пробуксовках категорически нельзя давать тапку, как я видел в фильмах Норд-трофи, когда грязь летит веером? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 6:23 |
