горит ручник!, мариношка!
KaZaH_TIP
сообщение 28.10.2009, 23:26
Спасибо: 1561
ручник опушен до упора а все равно горит лапочка подергал тросик все равно горит че еще может быть??(если не по теме то извеняйте продам мариношку цвет зелый треб косм ремонта)P.S.пока жена в душе все продаю rolleyes.gif
ЦаО
сообщение 28.10.2009, 23:28
Спасибо: 368
там кнопочки под ручником нету? может ее не нежимает? у меня на жигулях там кнопочка есть нажимаешь не горит отпускаешь горит
+79246911340
мах
сообщение 28.10.2009, 23:30
Спасибо: 248
Уровень тормозухи смотрел?
+792485097два нуля
Спасибо! — KaZaH_TIP
KaZaH_TIP
сообщение 28.10.2009, 23:35
Спасибо: 1561
мах, я вот тож так подумал но темно нех не видно завтра проверю..
Dron 2009
сообщение 28.10.2009, 23:38
Спасибо: 1205
горит ручник замени тормозные колодки .возможно конечно это какойто дефект например утечка тормозухи посмотри уровень .
а ваще это индикатор замены колодокдне доливай уровень а замени колодки и тока после этого долей уровень тормозухи
KaZaH_TIP
сообщение 28.10.2009, 23:59
Спасибо: 1561
Dron 2009, понимаеш раньше он не горел тут ситуация была колесо надо было менять а гайки не откручивались ваще не в какую ну я одну шпильку сорвал тобиш ее оторвал с гайкой поехал купил вэдэшки побрызгал нивкакую короче в гараже ломаю все шпильки снимаю ступицу заднюю правую и меняю шпильки также снимал колодки потом все это обратно поставил и зогорелся ручник хотя колесо не греется и крутится свободно..а колодки тут при чем??там че датчик стоит когда они стираются??!!нет мне кажется барабан внутри колодки и тросик га ручник..мож и впрямь тормозухи мало??
Dron 2009
сообщение 29.10.2009, 0:09
Спасибо: 1205
нет там датчика просто при износе колодок поршень супорта выходит какбы наружу и тормозуха из бочка уходит .если течи нет а уровень тормозухи мал проверь колодки .поскоку ты задние видел посмотри на передние .износ у них по разному происходит
у тебя дисковые тормоза?авто какое?
когда колодки поменяеш уровень подымится
сообщение 29.10.2009, 0:14
я б тросик проверил и концевик под ручником.
этож тойота, все просто.
пи.си. дисковые - дисковые, аж до барабаноф..
Сообщение отредактировал dissector - 29.10.2009, 0:15
KaZaH_TIP
сообщение 29.10.2009, 0:16
Спасибо: 1561
марино!!признаюсь в одном не хотел этот барабан на колодки налазить ну я тормозухи чучуть спустил и все и он потом загорелся..На паджере тож самое делал что бы давление ушло из этой херни блин забыл как его...но на нем ничего не горит..
сообщение 29.10.2009, 0:32
прокачивай тормоза.
Dron 2009
сообщение 29.10.2009, 0:36
Спасибо: 1205
ясно .барабанные тормоза.ну ты сам говоришь слил немного тода долей чутка.да и барабаны поношены слегка
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 3:50
