Лодочный электромотор |
27.10.2009, 22:17
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2025 Спасибо: 886 Авто: Nissan Safari 1997 |
Вообщем вот
получил сегодня в авиапартнере Minn Kota TRAXXIS 40 (отдельное спасибо Шанс II за доставку меня и груза). Приобретен в ссылка доступна только зарегистрированным , Данный девайс, позволяет ходить на надувной лодке (турист - 3) только без лишних мышечных усилий, без шума и распугивания дичи взмахами весел, а также в случае макропроводности погоды одеть на лодку тент и продолжать приобщение к природе. Кто пробовал вернуться на трехсотке, под веслами с батарейной, против ветра, при отливе, тот понимает каких усилий это требует. Мотор подходит для передвижения по озерам, морю (штанга регулируется) имеет возможность установки на боковой борт обыкновенной трехсотки (интернет магазины изобилуют количеством боковых транцев). Нынешним летом на Абрау специально прокатился на 9 метровом цельнометаллическом "баркасе" (морской спасательный), с наружи обшитом деревом (стилизованном под ладью викингов), с фальш мачтой (парусность дай бог) - против ветра как здрасте, единственный недостаток - полностью отсутствует звук работы двигателя. Также применяется для швартовки яхт. Разновидность устанавливается на штатную "ногу" обычного лодочного ДВС. Ниже приводится ряд статей с целью исключить ненужные вопросы. Озер у нас хватает (гранд, глухое, соленое), может кому и пригодится данная информация. Сам, допустил промах и купил мотор для лодки грузоподъемностью 1100 кг, хотя в планах покупка лодки грузоподъемностью 500 кг. Электормотор. Аспекты выбора
Кол-во скачиваний: 60842Какой мощности необходим двигатель для конкретного судна и, с какой скоростью это судно будет двигаться? Этот вопрос возникает чаше всего при ловле рыбы на водоемах, где запрещено использование бензиновых моторов или при выборе тролингового мотора на катерах с подвесным или стационарным двигателем с уголковой колонкой.Начнем все по порядку. Все электрические моторы не обладают такой характеристикой, как хорошо нам понятная «МОЩНОСТЬ в лошадиных силах». Вместо нее используется такое понятие, как «тяга». Тяга - это усилие, которое развивает мотор. Наглядно ее можно измерить достаточно просто. Берем весы (типа безмен) и к одной стороне крепим фал от лодки, а к другой стороне - фал к пирсу (пирс должен быть неподвижным). Запускаем мотор и смотрим на показания безмена – это и есть тяга.
Кол-во скачиваний: 61726Для простоты восприятия, мы свели все рекомендации по применению электрических двигателей в график. Как им пользоваться? Пример 1 Предположим, что Ваша лодка весит 100 кг, добавим к этому весу загрузку, вес двигателя, вес «топлива», поклажу и вес пассажиров. Получим примерно 500-550 кг. На горизонтальной оси график начинается с 500 кг. Принимаем это значение и на вертикальной оси находи необходимую тягу электрического мотора (в фунтах, как правило, это соответствует цифрам в модели мотора). В нашем случае получается 33-35 LBS. Пример 2 Наша лодка вместе с загрузкой мотором весит 1500 кг. Поступаем аналогичным образом. Находим на горизонтальной оси вес и соответствующее ему значение тяги. В нашем случае этот составит примерно 55-60 LBS. Тягу мотора - определили. Но, возникает два вопроса: с какой скоростью будет двигаться судно и если поставить более мощный мотор, то будет ли судно двигаться быстрее? Что бы на них ответить, давайте снова обратимся к теории. Для начала необходимо понимать, что электрический мотор двигает лодку в водоизмещающем режиме. Связь между размерами лодки и скорость движения в водоизмещающем режиме практически однозначно установлена через число Фруда. Не будем приводить формулы, но для лодок длиной до 7-8 метров и водоизмещением до 3000 тонн максимальная скорость не превышает 10 км/час. Максимальные скорости движения в водоизмещающем режиме мы свели таблицу. Длина, м 3 4 5 6 7 8 Скорость, км/час 9 11 12 13 14 15 Вывод: Понятно, почему электрические лодочные моторы используются чаще всего как троллинговые и, если Вы хотите двигаться быстрее, то электрический мотор - не для Вас. С максимальной скоростью мы определились. Теперь постараемся выяснить, с какой скоростью мы будем двигаться, если используем мотор, выбранный ранее. Для ответа на этот вопрос можно привести «кучу» методик расчета, но, приведенный выше график рассчитан на скорости движения примерно 60-70% процентов от максимальной скорости движения в водоизмещающем режиме. То есть для легкой лодки (Пример 1) скорость составит, примерно, 6 км/час, а для тяжелой (Пример 2) - примерно 8 км/час. Ответ на второй вопрос: будет ли скорость больше, напрашивается сам собой. Да будет, но на 1-2-3 км/час, и все это только при значительном увеличении мощности и стоимости двигателя. При этом, мы не сможем превысить скорости движения, приведенной в таблице выше. Это связанно с тем, что тяга двигателя и скорость движения связаны не линейно. Увеличение скорости на 10 % требует увеличения тяги примерно на 30 %. Необходимо помнить, что данные по скорости и сопротивлению движения ориентировочные и во многом зависят от обводов конкретного корпуса и установленного на нем двигателя. С мощностью мотора мы определились. Теперь - аккумулятор! Как подключить аккумулятор к бортовой сети?Все двигатели делиться на две категории по напряжению питания: 12 вольт и 24 вольта. Особого выбора здесь нет, и если мотор рассчитан на напряжение 12 вольт, то мы используем один аккумулятор с напряжением 12 вольт, а если двигатель требует 24 вольта, то, соответственно два аккумулятора по 12 вольт соединенных последовательно. Взяли лодку, поставили электрический мотор, установили аккумулятор. Поехали. Если на лодке нет подвесного двигателя, то после разряда аккумулятора мы его снимаем с лодки и несем либо домой, либо в гараж и заряжаем. А если на лодке установлен двигатель с генератором и аккумуляторной батареей, то, как быть? Эту задачу можно решить разными способами. Если электрический мотор рассчитан на напряжение 12 вольт, то мы подключаем аккумулятор электромотора через переключатель параллельно основному аккумулятору или к электромотору. Во время движения под электромотором аккумуляторная батарея электромотора должна быть отключена от основной батареи двигателя, иначе существует риск разрядить аккумулятор двигателя. Если выбранный вами электрический мотор рассчитан на напряжение питания 24 вольта, то, как же заряжать эти аккумуляторы во время движения под подвесным мотором? Для решения этой проблемы выпускаются специальные устройства. Это устройство обеспечивает защиту от разряда основной батареи (пусковой) и контролирует заряд вторичных батарей при работающем подвесном моторе. Это же устройство можно использовать для контроля заряда аккумулятора электрического мотора с напряжением питания 12 вольт. С подключением разобрались. Сложного здесь ничего нет и возможна полная автоматизация процесса заряда при использовании специального устройства. Какой тип аккумулятора использовать? Аккумуляторы глобально можно разделить на стартовые и тяговые. Стартовые аккумуляторы – это те, что используются на автомобилях или для запуска подвесного двигателя. Они могут в течение короткого времени выдавать значительный ток, но при глубоком разряде такой аккумулятор может достаточно быстро выйти из строя. Если этот аккумулятор использовать для питания электрического мотора, то каждый раз мы будем разряжать его практически до нуля. Тяговые аккумуляторы - не "боятся" глубокого разряда и хорошо подходят для использования для питания электрических лодочных моторов. Производителей подобных аккумуляторов множество: например VARTA, Exide и т.п. Выбор аккумулятора, в конечном счете, будет определяться ценой и частотой его использования. Обычную автомобильную аккумуляторную батарею можно «убить» за 5-10 выходов на воду. Тяговый аккумулятор прослужит в несколько раз дольше в этом режиме работы. В связи с тем, что стоимость тяговых аккумуляторов в 2- 4 раза выше стартовых, но при этом они служат в 5-10 раз дольше, то имеет смысл потратить на них деньги, если Вы выходите на воду чаше, чем 5-10 раз в году. Какой емкости нужна аккумуляторная батарея для выбранного мотора? Вопрос напрямую связан с теговыми характеристиками электрического мотора. Данные по разным моторам и времени работы аккумуляторной батареи емкостью 100 А*час приведены в таблице ниже: LBS 10% мощности 25% мощности 50% мощности 75% мощности 100% мощности 30 17.5 11.67 7 4.67 3.5 32 16.5 11 6.6 4.4 3.3 35 15 10 6 4 3 40 13 8.67 5.2 3.47 2.6 44 12.5 8.33 5 3.33 2.5 46 12.5 8.33 5 3.33 2.5 50 12 8 4.8 3.2 2.4 110 10.5 7 4.2 2.8 2.1 165 10.5 7 4.2 2.8 2.1 Эти данные ориентировочные и, в большинстве случаев, зависят от особенностей конструкции электрического мотора. И последнее. Как на воде определить, насколько разряжена наша батарея? Самый простой вариант – установить вольтметр. Показания вольтметра будут служить косвенным индикатором степени разряда батареи. Для тяговых аккумуляторов разработаны приборы (принцип вольтметра), которые уже имеют шкалу, отградуированную в процентах заряда батареи. Этот вариант наиболее предпочтителен, так как каждый раз пересчитывать напряжение в остаточную емкость процесс утомительный. Приборы подобного плана выпускаются в двух вариантах: переносной или встраиваемый в приборную панель. Для небольших лодок предпочтительней использовать переносной вариант. Для катеров, имеющую приборную панель, естественно лучше установить стационарно в эту панель. Это обусловлено тем, что аккумуляторы для питания электрического мотора, как правило, убирают в трюмную часть (в рундуки, под палубу). Доступ к ним становиться ограниченным. Вроде все. Выбрали мотор, аккумулятор и обеспечили его заряд и контроль. Теперь - в путь! Счастливого плавания! Автор статьи Щипанов Павел (techno@badger.ru) Далее приводятся отзывы с форумов... Пользуюсь электромотором MINN KOTA Endura 30 третий сезон, аккумулятор обычный автомобильный, стартовый "Виват" 75а/ч, рыбачу с июня по ноябрь - каждые выходные, часто сажаю в ноль - даже винт перестает крутиться. Ареометр показывает полный разряд. Зарядное устройство делал сотрудник - электрик, ток заряда 7,5 ампер. Аккумулятор после полной разрядки заряжается двое суток. За все это время (с 2005 года) 4 раза доливал дистиллированную воду. У мотора 5 скоростей, на 5-ой скорость по GPSу 5,5 км/ч (лодка Барк 2,6 метра, два человека + барахло), при троллинге на 2 - 3 скорости аккумулятора хватает на 7-8 часов. Что касается езды по траве - не верьте, траву он наматывает не хуже бензинки, приходится поднимать и грести веслами пока закончится трава. Наконец-то купил себе аккумулятор Мин Кота МК24DC (тяговый) Почему я сделал свой выбор на этом аккумуляторе? При своей ёмкости 85а/ч вес 22кг. и не боится глубокого разряда. Разрабатывался для эл. двигателей Мин Кота, а это большой + Можно пользоваться обычным зарядным устройством. При маркировке (DP) можно использовать как пусковой и тяговый. Производитель обещает при полной нагрузке непрерывную работу-2.80 минут. При работе на 2-3 скорости время доходит до 6-8 часов. К сожалению щелочные аккумуляторы такой емкости (85а/ч) весят более 40кг. и тут есть свои неудобства. Авто ак. не могут выдать полностью свою ёмкость, а только 30%. Хотя самые дешевые. Вот сделал вылазку. Эл. двигатель работает на славу. Аккумулятор был постоянно в работе с 5.00 до 14.00 часов. Режим работы движка 2-3 скорости, иногда 5 (последняя). Остаточную ёмкость не замерял, но думаю ещё час другой выдержит. Итог: реальная работа аккумулятора более 6-7 часов при троллинге. Получаэтся АКБ + зарядка Минн Коты около 350 у.е. - сколько на эти деньги можно стартерных купить и угробить ? Я думаю на лет 10-15. Есть неплохой вариант - польские АКБ - Sznajde серии "Marine" специально для эл.моторов те - можно на обычную зарядку сажать и стоит чуть дороже стартерного. Только надо заказывать и ждать. Двигатель потребляет максимальный ток 40А. Берешь емкость аккумулятора делишь на ток мотора и получаешь время работы мотора на полной мощности. Допустим: аккум 84А/Ч ; мотор 40А; "84/40=2.10" это 3 часа 30 минут (это касается тяговых аккум.) Если лодка 300 кг это мощный мотор, который пожирает энергию. Совет, при покупке аккумулятора гонясь за большой емкостью, обращай внимание на вес аккумулятора и его размеры. Если лодка резинка, брать более 84а/ч аккум. можно прорвать дно. Есть у меня знакомый, который сделал жесткое дно в своей лодке и использует аккум 135а/ч (скоро вылезет грыжа) При просмотре таблицы были............ Сообщение отредактировал interceptor - 27.10.2009, 23:07 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
27.10.2009, 23:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 948 Спасибо: 1044 |
interceptor Читал много об электромоторах, для себя сделал вывод что для моря он не годен. Интересно будет узнать от тебя как он на практике в наших условиях. В Магадане я их пока не видел.
27.10.2009, 23:45
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 844 Спасибо: 248 |
Сколько стоит сие чудо?
-------------------- Плевать, что вы про меня думаете, зато моя бабушка говорит что я солнышко!!! +792485097два нуля |
27.10.2009, 23:47
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Хороший девайс. Два года назад, когда не получилось купить моторную лодку, приобрёл на пробу российский "Снеток". С помошью друзей присобачил на свой "Турист-3" транец и сезон рыбачил на море. Красота!!! Шума никакого, идёт быстрее чем на вёслах. В ветер и волну на обеих бухтах преспокойно тянул двух рыбаков и мешок камбалы. Прикольно на народ было смотреть, когда собираешь транец и вешаешь мотор. Каждая рыбалка - аншлаг! АКБ использовал свинцовый российский, импортные уже через 10 минут хода были горячими, т.е. кипели. В прошлом году моторчик в комплекте с лодкой с претолстым удовольствием у меня купил для своей жены сосед по гаражу. Она у него заядлая рыбачка. Два сезона отрыбачила - радая! Вообщем, использование лодочного эл.мотора мне понравилось. От души поздравляю!
-------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 Спасибо! — interceptor
27.10.2009, 23:52
Ценник от 6500 рубликов.
В чем проблема на море? Давайте лодку и акум, испытаем. У меня в планах ближе к весне. Вес моего мотора 8 кг. Сообщение отредактировал interceptor - 27.10.2009, 23:54 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
28.10.2009, 0:00
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2207 Спасибо: 401 |
Где же это такие цены???
Сообщение отредактировал Лёлик - 28.10.2009, 0:10 |
28.10.2009, 0:01
Корочки нужны для управления?
28.10.2009, 0:06
Ссылку видел на интернетмагазин?
ссылка доступна только зарегистрированным Мой стоит 23000, но кому нужны его навороты?.... И зачем ответ с цитатой? По поводу корочек ХЗ. Но можно уточнить. Сообщение отредактировал interceptor - 28.10.2009, 0:11 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
28.10.2009, 0:09
28.10.2009, 0:19
Я, выбрал Минн Коту, но есть ряд других производителей не менее надежных. Совдеповские есть и по 3000. Маран 6500 при эдентичных характеристиках, за исключением "экономайзера".
Вот тебе 5400 ссылка доступна только зарегистрированным Сообщение отредактировал interceptor - 28.10.2009, 0:24 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — Лёлик
28.10.2009, 0:23
Спасибо огромное!!! Давно хотел такой мотор, а то порой вёслами долго гребсти. По ссылке прошёл и подыскал подходящий мотор за 8800 руб. для лодки в 680 кг. веса. Вот только на моей лодке траверсы нет
28.10.2009, 0:26
Цитата(анд @ 27.10.2009, 23:01) ссылка доступна только зарегистрированным Спасибо огромное!!! Давно хотел такой мотор, а то порой вёслами долго гребсти. По ссылке прошёл и подыскал подходящий мотор за 8800 руб. для лодки в 680 кг. веса. Вот только на моей лодке траверсы нет Правильно - транец. Посмотри моё сообщение, если что, опыт есть, подскажу как сделать. Когда сам делал, инет рыл тоже. Там такие уродские варианты попадались. Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 28.10.2009, 0:27 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 |
28.10.2009, 0:27
Раз по ссылке прошел, значит инет есть, я же написал, в интернет Магазинах полно транцев на любые модели лодок. Или мне найти?
28.10.2009, 0:37
Цитата(interceptor @ 27.10.2009, 23:27) ссылка доступна только зарегистрированным (Intex Seahawk 2) и смотрю предлагаемые траверсы для неё ...
28.10.2009, 0:45
У меня аналогичные (что означает подобные,но не точно такие же
Этим летом в городском парке многие могли видеть "дискоботы"...мои - с них... Как показала практика эксплуатации в практически непрерывном режиме, стартовые аккумы - не айс... После полной зарядки, всего навсего полчаса от силы катали(и это до состояния,пока лодочка ещё движется,но уже не бодро...совсем не бодро), аккумы - 60а/ч...при этом же режиме аккумы в 36 а/ч, но гелиевые пашут час...а то и полтора... Сами устройства вполне крепкие...мои ожидают замены проводов питания,но это не производитель повинен,а раздолбайская эксплуатация... Вполне интересный,по-моему, агрегат... -------------------- |
28.10.2009, 0:47
вот какой универсальный транец нашёл на просторах интернета ссылка доступна только зарегистрированным
[attachment=33854:_full_product.gif] только у меня вопрос: его крепления резиновые, они приклеются хорошо к ПВХ (материал лодки) -------------------- «Ад и рай – в небесах», - утверждают ханжи.
3.11.2009, 12:52
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 303 Спасибо: 98 Авто: TLC78 |
Цитата(interceptor @ 28.10.2009, 0:06) ссылка доступна только зарегистрированным Вес моего мотора 8 кг. И два чемодана аккумуляторов... 65-й аккум весит больше 15кг, гелевые немного легче но зато дороже намного и более нежные в эксплуатации. -------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! |
3.11.2009, 13:53
interceptor лёгких путей не ищет
Вообще эти моторчики (ну в моем понимании) должны стоять только в паре с нормальным ДВС. Ну там в плавнях беззвучно передвигаться, маневрировать может где...И подзаряжаться на борту от него. А то я слабо могу представить надувную лодку с таким моторчиком (а в ней аккум ..а то и два, весла, рыбак-турист-краболов со своим барахлом). Чеснто говоря, на месте автора темы, я бы постарался продать этот моторчик от Карлсона -------------------- |
3.11.2009, 17:32
Цитата(Vladimir @ 3.11.2009, 11:52) ссылка доступна только зарегистрированным Вот здесь я весной наткнулся на интересный моторчик, "Рыболов" называется, китайского производства (заводского).Фишка в том, что у него гибкий вал и отсутствует редуктор. Из-за этого у него смешной вес. Цена ещё смешнее. Задумка уж больно интересная...
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 3.11.2009, 18:14 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
3.11.2009, 20:08
Но на мотор 2.5л.с., опять же нужны документы.
3.11.2009, 20:40
Ну нравится человеку на электромоторе ездить, пусть ездит.
4.11.2009, 2:57
Цитата(Рассекающий волну @ 3.11.2009, 17:32) ссылка доступна только зарегистрированным[/b] ссылка доступна только зарегистрированным, у них он стоит 24480р. Вес мотора 13 кг, встроенный бак 1,4л. И это не самая низкая цена...
А кто сказал что на электромотор корочки не нужны? До этого года лодки с мотором менее 5л.с. моторными не считались и регистрировались как гребные, а сейчас это положение отменили. А различия что электро, что внутреннего сгорания я вообще не встречал, хоть паровой котел ставь, все равно мотор... У моего знакомого на туристе-3 стоит моторчик переделанный из кустореза, весит он вообще ничего, потребляет топлива - тоже, а скорость больше чем на веслах раза в два или три. Да и по цене, кусторезы недорогие нынче. -------------------- 8-914-854-01-78
4.11.2009, 19:32
Ещё раз, для таких как я! Доскольки л.с. нужны корки? Спасибо!
5.11.2009, 4:11
Ещё раз, для таких как я! Доскольки л.с. нужны корки? Спасибо! <h5 style="margin-top: 54pt; text-align: left;" align="left">ПРАВИЛА </h5> пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации (с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 21.07.2009 № 425) Маломерные суда подлежащие регистрации в ГИМС: самоходные суда внутреннего плавания и иные плавучие объекты вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водные мотоциклы (гидроциклы) и несамоходные суда вместимостью менее 80 тонн (кроме пассажирских, наливных, военных, прогулочных парусных и спортивных парусных судов, судов смешанного (река-море) плавания, а также принадлежащих физическим лицам гребных лодок грузоподъемностью менее 100 килограммов, байдарок - менее 150 килограммов и надувных безмоторных судов - менее 225 килограммов), эксплуатируемые во внутренних водах; - пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в судовой книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования (осмотра), с соблюдением установленных условий, норм и технических требований по пассажировместимости, грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать, осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием. - К управлению маломерными судами, прошедшими государственную регистрацию, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами. - Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или с подвесными моторами независимо от мощности, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во внутренних водах; прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иными судами пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями мощностью менее 55 киловатт или подвесными моторами независимо от мощности, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях мореплавания. Я так понимаю что на любые моторные нужны корочки. Повторюсь, что до этого года было какое-то положение, что до 5 л.с. лодка регистрировалась как гребная и удостоверение не нужно было. Но его отменили -------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Спасибо! — анд
5.11.2009, 20:12
Значить надо учиться и получать корки, а не мучиться!!
5.11.2009, 21:40
Не буду вдаваться в полемику по поводу приобретения ДВС или электрического, так как выше все было сказано о специализации Минн коты.
Планируется приобрести что-то из нижеследующего. Кто юзает лодки подскажите. В перспективе планируется для использования на реках и озерах Магаданской области, на море планов нет. Соответственно будет использоваться с водометом и электрическим. Вот два варианта ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным Вот думаю 330 хватит для двоих + шмурдяк? -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.11.2009, 11:47
Если выбирать между "нордиком" и "баджером", то однозначно "баджер". У меня "баджер" 4,3м мотор тоха 40л.с. винт, на реке втроем + со скарбом топливом и добычей, совсем не просторно. А так впечатления от лодки самые положительные. У знакомого был "нордик", он его продал летом, так пощупав и посмотрев на мой баджер, сказал что нордик даже рядом не стоял... А я при покупке выбирал между "квик сильвером" и "баджером", купил последний, по тому, что на него допускается ставить мотор 40л.с., в перспективе планирую купить водомет к нему.
6.11.2009, 13:06
Тоже склоняюсь в пользу Баджера. Vladimir, какая модель Баджера у Вас?
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 6.11.2009, 13:07 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
6.11.2009, 14:34
330 маловато будет, опять же какой максимальный мотор ты туда воткнешь, а если водомет то вообще слабовато будет для речки.
7.11.2009, 18:40
Тоже склоняюсь в пользу Баджера. Vladimir, какая модель Баджера у Вас? Badger HD 430 AL мотор - Тоха 40л.с. Хороший комплект, только на море хочется килеватость побольше. -------------------- 8-914-854-01-78
8.11.2009, 20:53
Badger HD 430 AL мотор - Тоха 40л.с. Хороший комплект, только на море хочется килеватость побольше. Килеватость побольше?!! Куда? Мне на HD 390, с непривычки в первый выход в этом году, удалось на камне посидеть в районе Каменного венца. Я более килеватую лодку из ПВХ не встречал, ну если не брать в расчёт модель WL от Баджер. Но на ней и диаметр баллонов меньше и кокпит не такой просторный. Свою лодку брал именно для морской рыбалки. Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 8.11.2009, 22:25 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
9.11.2009, 6:38
Килеватость побольше?!! Куда? Мне на HD 390, с непривычки в первый выход в этом году, удалось на камне посидеть в районе Каменного венца. Я более килеватую лодку из ПВХ не встречал, ну если не брать в расчёт модель WL от Баджер. Но на ней и диаметр баллонов меньше и кокпит не такой просторный. Свою лодку брал именно для морской рыбалки. А как на волне, нравится как бьет по корпусу? -------------------- 8-914-854-01-78
11.11.2009, 11:09
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 197 |
Всё дело в том, что электромотор, как в прочем и трёхсотка (на море) являются той первой каплей "наркотика" из-за которой вы испытываете КАЙФ от движения по воде. И желание улучшить этот КАЙФ у каждого из вас однозначно будет возникать!
Поэтому - нескупитесь учитесь и получайте "корочки", преобретайте моторные лодки и моторы к ним. На нашем побережье СТОЛЬКО диких мест, что хватит всем!! Это не реклама!! Это пожелание!! Очень желаю чтоб нас, водомоторников, было больше. P.S. Навигация только закончилась а я уже грежу о будуще мае, об открытии навигации 2010. Чтобы дать "коксу" на своей лодке куда-нибудь туда... -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 |
12.11.2009, 1:12
А как на волне, нравится как бьет по корпусу? Не совсем понял вопрос. Мне есть с чем сравнивать, я считаю, что HD удачная лодка для моря. Мне даже удалось в этом году походить на ней в одиночку. Ведёт себя адекватно и предсказуемо, взбегает на волну и не тыкается в неё носом. Это надёжный грузовик, а для отжига на воде существуют другие лодки. Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 12.11.2009, 1:15 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
12.11.2009, 2:08
Не совсем понял вопрос. Мне есть с чем сравнивать, я считаю, что HD удачная лодка для моря. Мне даже удалось в этом году походить на ней в одиночку. Ведёт себя адекватно и предсказуемо, взбегает на волну и не тыкается в неё носом. Это надёжный грузовик, а для отжига на воде существуют другие лодки. Никто и не говорит что неудачная, возможно даже одна из лучших, однако для комфортного передвижения по морю нужно нечто побольше и покилеватей... Метров 10 хотя бы Сообщение отредактировал Vladimir - 12.11.2009, 2:08 -------------------- 8-914-854-01-78
13.11.2009, 16:33
Покупай лодку RIB. В машину не положишь но при хранении зимой в гараже занимает нетак уж и много места. Но она (лодка) будет подходить по твоим требованиям. У меня 440 RIB. Могу заверить что она отлично справляется с короткой средней волной превосходно, да и это не единственный плюс. Но Баджеры на воде видел, более того "гонялся" с такой лодкой. А-А-тлично сопротивляется . В любом товаре есть минусы и плюсы, от себя скажу что, Пока в нашем городе небудет пирса для средних катеров. ПВХ лодки будут на первом месте по эксплуатации, ну а то что волна бьёт...
Надо грамотно управлять лодкой... -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 Спасибо! — Рассекающий волну
14.11.2009, 0:06
Покупай лодку RIB. В машину не положишь но при хранении зимой в гараже занимает нетак уж и много места. Но она (лодка) будет подходить по твоим требованиям. У меня 440 RIB. Могу заверить что она отлично справляется с короткой средней волной превосходно, да и это не единственный плюс. Но Баджеры на воде видел, более того "гонялся" с такой лодкой. А-А-тлично сопротивляется . В любом товаре есть минусы и плюсы, от себя скажу что, Пока в нашем городе небудет пирса для средних катеров. ПВХ лодки будут на первом месте по эксплуатации, ну а то что волна бьёт... Надо грамотно управлять лодкой... А я ж тебя уделал!!! Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 14.11.2009, 0:06 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
16.11.2009, 10:23
Ну, неуделал, а при старте вырвался вперёд на 2 корпуса. Ну а при условии что на одинаковых двигунах моя лодка больше на 0,5 м. твоей. И вас в лодке было двое а нас трое... всё таки сопротивлялся. Всётаки так хочется
19.11.2009, 19:54
Как говорилось ранее лодка планируется для использования на реках (ну максимум в Нагаево камбалу половить), пролистав ни одну страницу в инете, пришел к выводу, что киль на реке не нужен, лодка должна быть с плоским дном (на глисс выходит с мотором меньшей мощности), однако на глаза попался вот этот дэвайс
ссылка доступна только зарегистрированным Кто что может посоветовать или подсказать? (жаль плотность материала не указана, но этот вопрос мы выясним). Кстати баджеты из какого ПВХ? У Нордика плотность 1300 (модели 2009 года). Сообщение отредактировал interceptor - 19.11.2009, 19:55 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
22.11.2009, 21:46
Я даже и незнаю, чем тебя привлекла данная модель лодки. Обрати внимание на площадь кокпита (внутреннее пространство лодки). При ширине в 75 см. ты ничего не положешь. Да и надувной пол не респект, где нить на корягу напоришся, сразу же жёсткость потеряется. С пайолами надёжнее, намного! Киль, я скажу нужен везде. И на море и на реке. Учитывая что тихих речек у нас раз-два и обсчёлся, а когда в "пороги" входиш без киля, можно и забрызгаться... Есть фирма в питере делает реальные катамараны. Для реки лучше непридумаеш: минимальная площадь соприкосновения с водой даёт много приимуществ.
ну и несколько слов об моторе в 2,5-5 сил: Ходил я как-то по лету по Ланковой и видел картину как мужик на лодке 3,6 метра с подобным мотором плыл (шёл) против течения а его кореш шёл ногами по земле параллельно лодке, скорость у них была одинаковой. Чтобы поймать харитона мы поднялись примерно километров на 20-30 вверх по течению за часа 3. А сколько времени потратил тот мужик?.. Вывод: 10 сил для девайса это минимум в нашем регионе. А про плотность материала на твоём сайте сказано- 1100. У баджеров помоему тоже 1100. Сравнивай вес одинаковых лодок из разной ПВХ ткани ,при 1300 лодка тяжелее. Сообщение отредактировал dimass - 22.11.2009, 22:07 -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 Спасибо! — interceptor
22.11.2009, 22:51
2,5 лошади никто и не собирался брать. 15 л\с и как я понимаю под водомет нужно 25?
А, электрический для специальных условий эксплуатации. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
25.11.2009, 10:21
25 сил это хорошо! Но, ты видел где нить водомёт для девайса 25 сил? Я за два с половиной года в инете натыкался только для 30ки ( сайт 1000 размеров). И ещё, водомёт забирает 1/3 мощности мотора. Конечно в идеале для тебя было-бы четырёхтактный девайс в 25 сил с водомётом. И тихий и экономичный.
25.11.2009, 13:50
Спасибо, объяснил, а то я думал, что насадки к любому походят, только лишних 10 кобыл хавают.
У солар вес в два раза меньше чем у паельной лодки. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
6.12.2009, 21:48
АКВАСЕРВИС в прошлом году приобрел 2,5 сильный водомет на базе хонды четыректактника для надувной пвх лодки.Очень доволен investgas@ngs.ru.
ссылка доступна только зарегистрированным Взято от сюда ссылка доступна только зарегистрированным, для тех, у кого проблемы с инетом. Общие вопросы Водомётные движители в настоящее время находят всё большее распространение на самых разных судах. Особенно много их было выпущено для водных мотоциклов и джетботов. Но и на громадных морских паромах сейчас тоже в ходу водомётные комплексы. Водомёты всё сильнее входят в повседневную практику. Почему? Ответ прост - они очень надёжны, обеспечивают судам ни с чем не сравнимую маневренность, и позволяют проходить катеру или лодке там, где с обычным винтом нечего делать. В настоящее время получили распространение два типа водомётных движителей - центробежные водомёты, используемые на подвесных моторах, и свободно пропускающие через себя любую гальку, прошедшую через защитную решётку. Они позволяют "ползать на брюхе" по перекатам и мелям, правда, за счёт существенного снижения КПД. И прямоточные водомёты, имеющие КПД не уступающий винтовым движительным комплексам, но не такие "везделазы". У каждой из систем есть свои плюсы и минусы, и я попробую дать информацию по использованию обоих. Начнём с центробежных установок, или подвесных водомётов. По ним наработано много материала, и это наиболее простой и доступный вариант превращения вашей лодки в более проходимую. Итак, для чего же понадобилось их изобретать? Ведь есть нормальные прямоточные водомёты, хорошо себя показавшие и работающие уже много лет. Хорошо то хорошо, но практика показала их не очень высокую практичность при использовании на мелководье. Дело в том, что расположенный под днищем катера водозаборник как бы присасывает катер к грунту, соответственно втягивая в себя то, что находится на дне. Если это песок, то он просто начинает выедать обечайку вокруг ротора, что вызывает снижение кпд водомёта. Если же через защитную решётку проскакивает галька, а дно наших горных речек в основном галечное, то эта галька попадает потом между ротором и лопатками спрямляющего аппарата, ломая или загибая их. Причём это происходит исключительно быстро. Присасывание корпуса на мелководье имеет ещё один негативный момент - затруднённый старт и выход на глиссирование на мелком месте. На таких водомётах хорошо ходить по довольно глубоким рекам, исключающим подсасывание с грунта. При этом водомёт главным образом обеспечивает безопасность при прохождении сетей, затонувших брёвен, других подводных препятствий, и сбережёт катер при посадке на мель. Для длительной же эксплуатации на мелководье они не подходят. Здесь вы можете посмотреть старый вариант статьи по водомётам, предназначенной для журнала. Практичные американцы придумали для этой цели другой вариант водомёта, выполненный в виде центробежного насоса. КПД при этом ниже процентов на 30, но зато водомёт спокойно переносит просасывание через себя всего, что прошло через защитную решётку. Там нет спрямляющего аппарата как такового, и всё что «влетело», так же и «вылетает». Очень часто приходится видеть, когда лодка идёт по илистому мелководью, как из насадки вырывается практически грязевая пульпа. Здесь главное потом пройти по чистой воде, что бы промыть систему охлаждения мотора. Проходимость таких лодок с центробежными водомётами просто удивительна. Такой подвесной мотор с водомётом, установленный на транце, не вызывает подсасывания корпуса к дну водоёма, что резко увеличивает проходимость лодки и ресурс водомёта. Мы используем такие водомёты на подвесных моторах, установленных на надувные лодки Zodiac FUTURA MARK II длиной 4,2 и 4,7 м. Это лодки с вкладным дном из аэродека, и самое главное, они имеют под днищем довольно высокие продольные лыжи. При установленном подвесном водомёте его приёмное отверстие находится выше, чем опорная плоскость лыж. При проходе перекатов лодка скользит по дну на лыжах, и мотор не касается грунта. И лыжи так же запирают воду между собой под днищем лодки, обеспечивая большую смазку и разгрузку лыж, но самое главное – обеспечивая достаточное количество воды для работы водомёта. Моторы – обычные двухтактные Tohatsu 40 л.с. в самом лёгком двухцилиндровом варианте, 493 кубика и 59 кг с редуктором. Редукторы заменены на насадки, и выходная мощность на струе около 30 л.с. Моторы очень удачные, заводятся с одного рывка даже сидя на баллоне, но имеют приличный расход топлива из-за простоты конструкции. Мерки 20 Jet слабоваты, а более мощные Мерк 40 Jet очень тяжёлые. На таких лодках мы проходили перекаты с нулевой глубиной без всяких последствий. Единственное правило – мотор при этом должен быть снят со стопора, что бы при ударе о препятствие он мог свободно откинуться. Иначе можно сломать или мотор, или транец у лодки. Так же в эксплуатации находится водомётные варианты моторов Mercury мощностью на струе 20 и 40 л.с. Мерки 20 Jet мотор хороший, но слабоват для нагрузки более 2 человек. Даже 2 человека с багажом и топливом он уже может не поднять на глиссер. Такой мотор - для одного-двух или может использоваться на старых Казанках. Мерк 40 Jet - очень большой и тяжёлый, его таскать уже сложно. Он плохо подходит для надувных лодок. Все остальные моторы в плане эксплуатации на надувных лодках (это частый съём, транспортировка) ещё хуже. Именно поэтому был выбран самый лёгкий из всех моторов, обеспечивающий на струе 30 л.с. - Tohatsu 40С. Его вес с насадкой чуть больше 60 кг, и тяговые характеристики отличные, немногим уступающие 40-му Мерку. Кроме этого, в эксплуатации находится Ямаха 115 Jet (80 на струе), установленная на американскую алюминиевую рыболовную лодку. Очень хорошее сочетание. Такая лодка служит уже для серьёзных и дальних выходов с большими нагрузками. На фото её "систершип" под Хондой. Такая лодка имеет в корме на транце специальные туннелеподобные обводы, так что приёмная часть водовода мотора практически не выступает ниже днища. Как же заполучить такое чудо техники? Существует два варианта обзавестись подвесным водомётным двигателем. Первый – приобрести заводской собранный водомётный подвесной мотор. Плюсы этого варианта следующие – вы получаете подогнанный и собранный мотор с полной заводской гарантией. Минусы – мотор может быть только новым, о рынке б/у я информации не имею. Нет возможности использовать его в винтовом варианте, заменяя насадку на редуктор (для этого надо отдельно приобретать редуктор). Вы ограничены только теми моторами, которые предлагает фирма – изготовитель. И из опыта скажу, что приобретение водомётного варианта у дилеров компаний – производителей подвесников, довольно долго и сложно. Наши российские дилеры вообще предпочитают с этим не связываться. Кроме этого, привезти водомётный подвесной мотор из Штатов (я могу это сделать) самолётом получается довольно дорого, и долго, если его в данный момент нет в наличии на складе дилера. Второй вариант – приобрести водомётную насадку. Насадка – это то же самое фирменное изделие, которое поставляется компаниям – производителям подвесников для создания ими водомётных вариантов. Сами они эти насадки не производят. Их выпускает только одна компания в мире, дилером которой мы и являемся. Насадки выпускаются для практически всех подвесных моторов, кроме Сельвы, мощностью от 25-30 л.с. Меньше просто нет смысла, т.к. мощность на струе будет очень мала. Хотя я встречал насадку на мотор в 15 л.с., установленную в доске мотосерфинга. И это был заводской вариант! Но меня (100 кг) она уже тянула с трудом… Плюсы здесь такие – вы можете заказать насадку на уже имеющийся у вас подвесной мотор, как новый, так и б/у. К примеру, укомплектовать такой насадкой современный двухтактный впрысковый мотор, который даёт экономичность даже выше, чем четырёхтактный двигатель, но зато при перевозке его можно крутить как угодно. Или поставить её на свой старый, к которому уже прикипела душа. Разницы между такой насадкой с обычным мотором и заводским водомётом нет вообще никакой, это та же самая конструкция. Просто для использования на других моторах применяется специальная проставка толщиной около 2 см, и комплектуется она своим валом, индивидуальным у каждого мотора. Сразу скажу, что сделать насадку самому в принципе возможно, но со 100% вероятностью это будет намного дороже и хлопотнее. Нужны специальные станки, литьё по алюминию и нержавейке и т.п. Да и промахнуться в расчётах элементарно… К плюсу можно отнести так же и то, что у вас остаётся редуктор от мотора, который можно либо продать, возместив часть стоимости насадки, либо при необходимости снова поставить на мотор. Замена насадки на редуктор или наоборот при наличии второй водяной помпы занимает около часа, или даже быстрее. Но нужен дюймовый инструмент. Почему при наличии второй помпы - дело в том, что родную водопомпу с редуктора приходится снимать, и устанавливать её на насадку. Это занимает довольно много времени и самое главное, что при частой замене может привести к растрескиванию корпуса помпы. Да и винты там не особо толстые, и прокладки тонкие... Имея же вторую помпу, установленную на редукторе, производить замену насадки на редуктор не сложно. Но ещё раз повторяю, что для установки насадки нужен дюймовый инструмент, причём головки должны быть с тонкими стенками. Обычных рожково-накидных ключей не хватит. Как вариант - обработать шестигранники болтов под метрический размер... Минусы – если брать чистую цену у дилера в Штатах, и сравнить оба варианта, то с насадкой будет немного дороже. В реальности всё наоборот. Мотор вы можете купить в России. Не таможить его, и плюс получить гарантию от продавца. А приобрести только насадку. Тогда это обойдётся намного дешевле завоза из Штатов собранного водомётного двигателя. К примеру, для Yamaha 40 Jet (с самим мотором на 60 л.с.) привоз из Штатов будет по Владивостоку стоить около 13 тысяч USD, а вариант с насадкой обойдётся около 10500, да вдобавок у вас будет ещё редуктор. Это приблизительные цены для ориентировки. Они могут и меняются в зависимости от многих параметров. Согласитесь, что разница существенная. Водомётные насадки Сколько существуют подвесные моторы, столько же существует проблема повреждений винтов и подводных частей этих моторов. Даже на море, и то сносят лопасти винтов и повреждают редуктора, а про реки и озёра и говорить нечего. Для охотников и рыбаков, для таёжных жителей, для живущих на берегах мелководных или горных рек – это проблема номер один. Особенно сейчас, когда всё больше и больше стало появляться великолепных импортных подвесных моторов любой мощности, в том числе четырёхтактных, и многие приобретают моторы б/у, которые даже после 10 лет эксплуатации лучше и надёжнее отечественных с конвейера. При стоимости гребных винтов от 100 до 300$ (и это дешёвых алюминиевых) эксплуатация таких моторов вместо удовольствия начинает напоминать игру в рулетку. А уж стоимость редуктора в сборе такова, что заказывать новый есть смысл, только если мотор был новый, с завода. Вместе с тем импортные производители подвесных моторов (многие, но не все) давно предлагают водомётные модификации своих подвесных моторов на мощности от 18 л.с. до максимума. И такие моторы постоянно используются различными государственными службами и частными владельцами, в условиях мелководья, горных рек, замусоренных акваторий, и там, где необходима безопасность от возможного повреждения вращающимся винтом. Нам же в России, как говориться, сам бог велел использовать водомётные установки практически везде. Что представляет из себя водомётная насадка? Это, проще говоря, центробежный насос, приспособленный для установки на подвесной мотор. В этом и плюс, и минус. Минус: большие поперечные размеры, не оптимальная гидродинамика входного отверстия водовода, меньший, чем у винтового варианта, коэффициент полезного действия. Плюсы: простота устройства (весь комплект для установки состоит всего из 6 основных частей), отсутствие углового редуктора, простота установки и минимум переделки обычного мотора, очень малая уязвимость и стойкость при засасывании гальки, песка и других предметов, проходящих через защитную решётку. При этом нет такого падения кпд от просасывания песка, как на обычных прямоточных водомётах. Такая конструкция, проверенная временем, позволила успешно выпускать водомёты уже много лет. Но пока владелец мог приобрести себе только новый водомётный двигатель в сборе, и только из США. Это во многом затруднило проникновение водомётов на Российский рынок. К тому же стоимость такого двигателя процентов на 30 дороже, чем винтового, и фирмы, торгующие подвесными моторами, не рисковали вкладывать деньги в не опробованный товар. Сейчас обстановка изменилась коренным образом. Теперь у любого жителя России появилась возможность отдельно приобрести для своего мотора такую водомётную насадку, установить её, выполнив самому несколько несложных операций, описанных в инструкции, и навсегда избавиться от боязни за свой мотор. Причём установить её можно и на двигатели, которые никогда не были водомётными, и на старые б/у моторы. Привожу диапазон розничных цен на насадки во Владивостоке по различным маркам моторов: Примечание: это только ориентировка для решения проблемы - что выгоднее - взять насадку и ходить везде, или постараться не угробить этот десяток гребных винтов, которые она в среднем стоит. ЯМАХА (л.с.), 25 $ 250 2068 3125 ДЖОНСОН/ ЭВИНРУД 20 250 2033 2984 ХОНДА 50 225 2176 3125 СУЗУКИ 40 225 2121 2891 ФОРСЕ/КРАЙСЛЕР 70 120 2375 2531 МЕРКЮРИ/МАРИНЕР 18 225 1981 3125 НИССАН/ТОХАТСУ 25 140 1981 2565 Так как даже внутри определённой модели, к примеру Ямахи, большое количество различных модификаций разных лет, и у всех различная комплектация насадок, то поставка насадок осуществляется под конкретный двигатель. При этом надо знать фирму-изготовитель, мощность в л.с., рабочий объём, число цилиндров, год выпуска (если не данного конкретного мотора, то его полного аналога), длину ноги (высоту транца, на котором стоит мотор, установленный по всем правилам), а также ручное или дистанционное управление на моторе. Эти данные необходимо сообщить мне, и после проверки наличия такой модификации я даю подтверждение о возможности поставки и сообщаю окончательную цену и срок поставки. После поступления денег на счёт фирмы – поставщика мной высылается подтверждение в получении денег и размещении заказа. Срок выполнения зависит от сезона и загрузки фирмы – изготовителя. Сама насадка изготавливается около 3 недель, плюс пару недель на доставку. По весне срок изготовления насадки может увеличиться до 2 месяцев - очень много заказов. Поэтому по каждому заказу срок поставки индивидуален и я сообщу его вам после контакта с фирмой. Конкретному покупателю заказ отправляется почтовой посылкой с уведомлением об отправке, или другими службами, по согласованию. Естественно, насадки имеют гарантийную поддержку в течение года, и возможность поставки запчастей в послегарантийный период. К особенностям установки относится увеличение установочной высоты мотора, так как вся водомётная насадка располагается над водой. Вам обязательно придётся наращивать транец лодки. С этой целью возможно приобретение специальной регулируемой по высоте опоры под мотор, устанавливаемой на обычный транец, её стоимость составляет 499$, но высоту транца несложно увеличить самому, примеры, как это сделать, приводятся в инструкции. Так же такие регулируемые опоры для увеличения высоты транца сейчас поставляются в большом количестве вариантов по различным зарубежным лодочным каталогам. Есть даже с дистанционным изменением высоты транца на ходу, что позволяет немного заглублять мотор на глубине при наличии волнения, когда он начинает прохватывать воздух. Или максимально поднять его на перекатах. При необходимости мы так же сможем поставить вам любое такое устройство и даже выслать копию странички из каталога. Мы готова заключать договора о поставке как с физическими, так и с юридическими лицами, без ограничений. Готовы к любому сотрудничеству с магазинами и фирмами, но розничная продажа насадок проблематична из-за очень большого количества вариантов модификаций. Так, для той же Ямахи их сейчас 25 вариантов. Особенности эксплуатации водомётного подвесного мотора: мотор с водомётом имеет меньший кпд, и соответственно как бы уменьшается мощность мотора. Это понижение составляет 30%. Но зато (кроме почти неограниченной проходимости и полной защиты) мотор позволяет лодке маневрировать так, как принципиально не в состоянии сделать винтовой вариант. У мотора так же есть реверс и нейтраль, и самое главное, что задний ход можно включать на полном ходу, не сбрасывая газа, что даёт мощный тормозной эффект. Нет никаких включений в редукторе, и соответственно износа шестерён и храповиков. Но поворот лодки осуществляется только при работающем двигателе, причём чем выше обороты, тем резче поворот. Если перед препятствием резко сбросить газ и повернуть руль, то лодка не повернёт, будет идти прямо. Это явление хорошо знакомо тем, кто катался на водных мотоциклах. Тяга водомёта практически не зависит от нагрузки лодки, т.е. мотор всегда развивает заданную мощность, и нет нужды подбирать гребной винт. И безопасность. Можно даже случайно проехать по плавающему лыжнику или ныряльщику, и таких травм, как от гребного винта, не будет никогда. А сколько людей погибло под завалами на реках? С таким мотором можно сразу же при обнаружении опасности моментально включить реверс, и лодка остановиться как вкопанная, главное, не сбросить газ. А потом пойдёт назад, подальше от опасности. Или просто развернуться с полного хода буквально на пятке. И не надо бояться, что сорвёт шпонку или погнёт винт, мотор спасёт владельца. Не страшны ни топляки, ни верёвки или сети. Сколько раз я сам пугал рыбаков с сетями, проходя над ними без всяких последствий! Если Вы заинтересовались водомётом, но сомневаетесь и боитесь за деньги, то знайте, что не все в этом мире продали свою честь и совесть. Попробуйте, и пусть у Вас первого появиться водомёт, на зависть всем сомневающимся. Если у Вас пока нет ни двигателя, ни насадки, то вы можете воспользоваться таблицей сравнения подвесных моторов, кликнув по ссылке "ТАБЛИЦА МОТОРОВ". Все моторы представлены в двух вариантах - по мощности и по маркам. Учтите, что новые двухтактные моторы с впрыском даже экономичнее, чем четырёхтактные, притом ощутимо, но требуют качественного топлива. Обращайте так же внимание на высоту ноги (она представлена в дюймах) и наличие струбцин, если мотор будет сниматься с лодки. В настоящее время подготовлены некоторые документы по самой ходовой насадке - AE40 для Tohatsu 40C. Рекомендую посмотреть их всем владельцам насадок, т.к. принципиальных отличий в моделях нет. Если вы читаете по английски, то могу порекомендовать несколько ссылок на американские сайты, посвящённые подвесным водомётам. ссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированным и ссылка доступна только зарегистрированным Обслуживание водомётной насадки крайне просто - надо всего лишь примерно через 10 часов эксплуатации прошприцевать через пресс-маслёнку подшипниковый узел водостойкой консистентной смазкой с помощью входящего в комплект шприца. Это не вызывает совершенно никаких затруднений. Если же вы хорошо походили по камням, то можно снять и отрихтовать пластины приёмной решётки, я их после такой операции ещё и переворачиваю. Раз в сезон можно снять приёмный сапог и привести в порядок входящую кромку импеллера. Любые повреждения этих деталей устраняются с помощью аргона без всяких проблем. Есть только одна деталь, которую отремонтировать очень сложно - это вставное коническое кольцо, являющееся обечайкой импеллера. Оно из кремнистого алюминия и не наплавляется. Варианты - заказ запасного, ремонт с помощью современных полимеров или изготовление нового из другого материала. Стоит оно не дорого, но я и вытачивал их из нержавейки. Что дороже, но зато надолго... После прохода перекатов или работы на мели не лишне осмотреть приёмную решётку - иногда в ней застревает галька, что несколько снижает скорость. Вот и все тонкости. На малом ходу иногда удаётся тоже двигаться по очень малым глубинам - сажу пассажира на самый нос, сам тоже сдвигаюсь вперёд сколько можно, и лодка ползёт на брюхе, но мотор исправно работает. Опции В настоящий момент наш коллега во Владивостоке поставляет отлично зарекомендовавшие себя новые подвесные моторы TOHATSU любого типа и мощности, по ценам существенно ниже, чем в московских или петербургских магазинах. Моторы идут непосредственно из Японии, и так же возможна поставка любых запасных частей к моторам этой марки. На моторы даётся годовая гарантия и соответственно все необходимые документы. Моторами Tohatsu занимается Якубович Евгений Александрович, д.т. 8(4232) 42-888-9 Евгений Якубович <Jakubovich34@mail.ru> Лучше установить с ним контакт по телефону, электронная почта у него иногда сбоит. Возможна поставка практически любых новых запчастей на любой тип насадок. Из опыта могу сказать, что выходит из строя при неосторожной эксплуатации только приёмный «сапог», но он легко варится аргоном. Немного изнашиваются входящие кромки алюминиевого ротора (как опция можно заказать насадку с ротором из нержавеющей стали) которые можно легко запилить напильником или при сильном износе наплавить. Но вот отремонтировать кольцо – обечайку не удаётся. Хотя изнашивается оно не быстро. Но можно и сразу заказать такое кольцо как запчасть. При установке на жёсткие лодки советую изготовить или заказать транцевую регулируемую опору под мотор, как описывалось выше. Есть и более дешёвые модели, есть и дороже. Подвесные водомёты расходуют довольно много топлива, так как двигатель на них стоит мощнее, чем мощность водомёта на струе. Поэтому при походах на большие расстояния актуальным становится экономия расхода топлива. Для этой цели есть один интересный прибор, “FloScan” который имеет смысл поставить на лодку, если важен вопрос экономии топлива и подбора самого экономичного режима движения. Сейчас выпускаются приборы, связанные (и не связанные) с GPS, которые позволяют видеть моментальный расход топлива в литрах в час. Если прибор имеет связь с GPS, то так же он показывает путевой расход топлива в литрах на милю (на километр). И это позволяет подбирать оптимальный режим движения и рассчитывать возможную дальность хода при разной скорости и оборотах. Для походов на предельные дальности очень полезная вещь. Стоимость такого прибора без GPS около 600 USD, а с получением данных от GPS (сам GPS любой, с возможностью вывода данных по NMEA0183) около 1200 USD уже во Владивостоке. Прямоточные водомёты Ну вот мы и добрались до обычных установок. Они вовсе не собираются сдавать свои позиции, да и не сдадут. Что же могут обеспечить они? Много чего могут. Прежде всего, это возможность перерабатывать высокие мощности, обеспечивая высокую тягу или скоростные показатели. Если на лодке с подвесным водомётом вы уже не сможете тягаться по скорости с винтом, то на обычном водомёте можете это себе позволить. Бензин не будет улетать в трубу просто за возможность пройти там, где не могут другие. Так же у стандартных водомётов существенно лучше маневренность, и в целом они спокойнее переносят экстремальную езду с прыжками. резкими поворотами и т.п. Двигатель у них спрятан в корпусе судна, и поэтому возможно применять самые разные типы двигателей. В конце концов, такой водомёт можно сделать самому, и сравнительно не дорого. Вообще современные конструкции водомётов продуманы очень хорошо. Даже с основными проблемами водомётов научились бороться. Так, с присасыванием к грунту борются, вынося приёмную решётку частично за транец катера. Попадание гальки тоже не так катастрофично на специально разработанных конструкциях - так у Гамильтонов лопатки спрямляющего аппарата не подходят вплотную к ротору, и галька не "рубится". Да и просто решётка делается более частой, а её возросшее сопротивление компенсируется большей площадью отверстия водозабора. Износ обечайки вокруг импеллера уменьшают вставками колец из нержавеющей стали. Как вы думаете, почему государственные службы за границей применяют на патрульных, спасательных и служебных катерах большой процент водомётных движителей? Потому что они должны работать в самых жёстких условиях. И они работают. Что такое катера с водомётами, вы можете увидеть, скачав видео с этих адресов: ссылка доступна только зарегистрированным , и http://www.nzjetboating.com/whacky.mpg Там же, на сайте ссылка доступна только зарегистрированным полно других клипов и фотографий. Очень интересные... Вот, рекламный сайт слаломного аттракциона в Новой Зеландии. ссылка доступна только зарегистрированным Возможно он и смотрится без ахов. но вот сидя на борту такой лодки, мечтаешь только о том. что бы живым добраться до берега... А вы знаете, что маневренность судна с двумя водомётными установками абсолютна? Т.е. оно может двигаться в ЛЮБОМ направлении, т.е. естественно, и боком. А с одним - просто крутиться в любом направлении Здесь приведены видео изображения маневровых качеств водомётов с одной и с двумя установками. http://www.hamiltonjet.co.nz/hamiltonjet_waterjet/control_videos Практически в малом флоте сейчас распространены несколько типов установок. Это водомётные комплексы от водных мотоциклов и аналогичные на SportJet-ах, Меркуриевские Jet Drives, и отдельные турбины разных компаний, которые мы и называем водомётами. Основной недостаток подобных комплексов - чисто спортивно-развлекательная конструкция самого комплекса. Это форсированные двух и четырёх тактные двигатели с относительно малым ресурсом, очень высокооборотные, соответственно малый диаметр импеллера и не очень высокие тяговые качества установки. так же она совершенно не защищена от попавшей через решётку гальки. Проскакивать перекаты на такой лодке - убить установку. То же самое относится и к комплексам Jet Drives, выпускаемых Меркури. Хорошие комплексы, но именно на тех лодках. на которых они установлены. Т.е. они хорошо подходят для экстремальных "прохватов" на глубокой воде, на пляжах и т.п. Там, где нет риска подсоса гальки. Есть у них и другой существенный минус - если на решётку поймался пук водорослей или полиэтиленовый пакет, то просто рукой его не снимешь. Надо лезть в воду под лодку или мотоцикл. И причём часто чуть ли не с головой. Летом может быть и ничего, а на горной реке или весной-осенью? Бррр... Хотя есть уже успешная практика установки таких Jet Drives на вездеходную алюминиевую лодку. Это американская "Sport Jon". Лодка специально предназначена для эксплуатации в очень жёстких условиях на горных, мелководных и засорённых реках. Защита водомёта обусловлена здесь конструктивно, он поднят над уровнем днища на специальном туннеле, и галька практически не засасывается. Так же лодка оборудована специальной системой очистки защитной решётки, пластиковым покрытием алюминиевого днища. На вид простая конструкция, но обходится с доставкой в Россию за 100 тысяч долларов, и срок изготовления очень долгий. Что же можно предложить любителям водомётов? Да всё, что необходимо. Самый знаменитый водомёт Hamilton создавался именно в Новой Зеландии. И опыт их изготовления и применения тут громадный. естественно. и лодок, и самих установок тут тоже хватает. Ну новых. само собой, любых, от серийных до специальных. Стоимость такой алюминиевойлодки, к примеру, от 50 тысяч долларов на заводе (новозеландских). Имеет она днище из пятёрки, борта из тройки, от 5 до 8 мест, и двигателя от V6 до V8. Гоночная, со скоростью до 100 миль (162 км/час) - от 95 тысяч, два сиденья и специальный гоночный двигатель от Шевролет. Кроме лодок, существуют и ещё очень интересные водомётные мини суда. Это - мотосерферы и водомётные каяки. И стоимость доступна, и ощущения такие - просто заболеешь без неё, если хоть раз попробуешь... Стоит такое удовольствие около 5 тысяч, имеет длину 3 метра и четырёхтактный двигатель 9,5 л.с. С этим двигателем они развивают скорость до 40 км/час, и имеют дальность хода до 100 км. Вес - 60 кг. По отправкам: контейнер стоит в размере 4-4,5 тысяч до Владивостока или Петербурга. Плюс таможня, налоги. Поэтому везти в контейнере только не дорогие корпуса не выгодно. Оптимально - большой контейнер (40 футовый) и две лодки внутри, они поместятся с трейлерами, ничего не надо будет переделывать. А сверху или снизу положить агрегаты или каяки. Так будут минимальные транспортные расходы на каждое плавсредство. В водомётах почти нечему ломаться, импеллеры восстанавливаются в любой мастерской, где могут наплавить бронзу. Сальниковые уплотнения в водомётах выполнены по принципу уплотнений в автомобильных водяных помпах, и так же легко ремонтируются. Обечайки из нержавейки выполнены из согнутой ленты, ну и ещё обычные резино-металлические подшипники. Вот и вся конструкция. Всё очень просто. Двигатель, если он вышел из строя, ремонтируется в любой автомастерской, или меняется на подходящий, купленный на автомобильной разборке. Немного дорабатываете систему выхлопа, крепления двигателя, и всё. По лодкам для рыбалки. охоты. Если нет необходимости в сумасшедших скоростях, а нужно иметь много места внутри лодки, то для этих целей подойдут переоборудованные туристические экскурсионные лодки. В них достаточно места, если выбросить все эти десяток и более кресел. А корпуса у них как правило алюминиевые, прочные. Если предполагается приобретение лодки с аукциона, то принцип работы на нём, примерно как на японском автомобильном. Т.е. требуется оперативная связь или предварительный просмотр и указание максимальной стоимости, выше которой подниматься не стоит. Конкретно детали работы обговариваются при непосредственном контакте с заказчиком. Ну и естественно, что кроме водомётных лодок и катеров, я могу поставить любую водную технику из Новой Зеландии. От надувной лодки (кстати, есть очень интересные, с убирающимися колёсами и гидроприводом на них, которые сами выходят на берег) до многомиллионной моторной или парусной яхты. Верфи высочайшего качества ждут ваших заказов. Но это тема не относится к водомётам... Если у вас есть вопросы или предложения - пишите, звоните. E-mail: manta@orcon.net.nz, телефон +64 212 360 313 и +64 9 482 3867. Разница с Москвой в 10 часов зимой и 8 часов летом. Вот еще ссылка доступна только зарегистрированным -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
23.12.2009, 20:25
Есть ли у кого лодка solar( жёсткое надувное дно)?. Звонил в фирму, говорят отправляли в Магадан. Думаю приобрести.
23.12.2009, 21:39
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2025 Спасибо: 886 Авто: Nissan Safari 1997 |
Ну и почему солар, если все в этой теме кричат, что баджер?
И я уже решился...... -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
23.12.2009, 22:49
Ну и почему солар, если все в этой теме кричат, что баджер? И я уже решился...... Опыта в этих делах нет, но всегда хотелось. Но читал по вашей ссылке и аналогичные. Чем солар понравился;; легче аналогов на 20%,, собирается в 1 сумку,, нет проблем со сборкой- разборкой поёл (надул и всё) . Вес 4 метровой 50 кг.. Созванивался с производителем , обойдется около 70 т.р.. Записался на курсы, надо же когда-то начинать. Может у кого баджер не знают о чём речь. |
23.12.2009, 23:09
Немножко не по теме, теперь я понимаю людей которым менял название движков... оказывается от инспекции по маломерным судам -бежали.
больше не буду. летом ,даст Бог, хочу купить лодку. посоветуйте. прицеп замостырить - невапрос. -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 20:45
Пришёл счёт на лодку солар-400, 59т.р.. На сайте указан дилер ,магазин Рыболов ( ул. якутская). Ради интереса заехал к ним и спросил сколько стоит привезти данную лодку, назвали сумму 140т.р.-- ах..ли!! Всем дилерам дилеры.
24.12.2009, 22:11
Сколько плотность ткани? Завтра премия, может на две скидку дадут?
24.12.2009, 22:35
Плотность 1100. Цена дана с 10% сезонной скидкой. Стоимость доставки 5т.р.( только что им звонил).
24.12.2009, 22:41
Анд, если она с надувным дном, то все равно прийдешь к тому, что будешь лепить самопальные фанерные пайолы. имхо.
24.12.2009, 22:48
не хотите мне отвечать , ну и ладно.
буду на веслах-зато здоровей -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 22:53
А что спрашивал то?
24.12.2009, 22:54
прицеп замостырить - невапрос. лодка с мотором , чтоб и на светлой засветлить и на гадлю-..погадить... Сообщение отредактировал dissector - 24.12.2009, 22:55 -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
24.12.2009, 23:01
Цитата(safari65 @ 24.12.2009, 21:41) ссылка доступна только зарегистрированным ) указано, что дно то надувное, но конструкция обеспечивает необходимую жёсткость.Толщина нескольких слоёв ткани днища 4мм.. Стоят 3 мужика дно не прогибается. Просмотрел несколько сайтов и видео, надеюсь что не врут.Толщина надувного дна 16см.
летом ,даст Бог, хочу купить лодку. посоветуйте. прицеп замостырить - невапрос. лодка с мотором , чтоб и на светлой засветлить и на гадлю-..погадить... Как видишь сами мучаемся данным вопросом. Мне лодка нужна для этих же целей. Сообщение отредактировал анд - 24.12.2009, 23:04 |
24.12.2009, 23:01
Диссектор, сразу прикидывай грузоподьемность по своим запросам и основному месту хождения - море или река, а потом уже выбирать надо. Если не очень большую на море , то во Владике в 1000 размеров есть хорошие корейские лодки на 3.6 м и относительно недорогие.
27.12.2009, 15:28
#58
[/quote] Всем прювет!!! Парни вы не туда смотрите при выборе лодки!!! Надо смотреть не каков вес лодки и какие габариты в собранном состоянии!!! Главное в выборе лодки, для себя, это оприделение зоны плаванья. Сразу скажу что идеальную лодку и для Светлой и для Гадли найти будет довольно тяжело, разве что ЗОДИАК, но стоимость таких лодок сравнительно велика. В характеристике каждой лодки есть всегда графа: Мах. высота волны и мах. удалённость от берега. Если таких данных нет то главным становиться диаметр борта (от 45 до 50см. гуд а 42 мало) и геометрическая равность длинны лодки к её ширине. Она должна быть в идеале 1х2. То есть если длинна лодки 3,6м то ширина должна быть 1,8м этот эталон остойчивости лодки. О лодках солар я имел диалог в этой теме, почитайте. Скажу кратко, не траттье деньги по-напрасну, они вам ещё пригодяться. Весомый плюс в выбор лодок с пайолами. В НЕЙ МОЖНО СТОЯТЬ! даже при среднем волнении. Это главное. А встовать придётся... Так-же обращайте внимание на пространство кокпита(внутренней площади лодки) чем шире и длиннее тем лучше. Вы-же поедете на рыбалку? Возмёте с собой сумку с провизией, бак под рыбу, топливный бак, ящик со снастями, краболовки, двух друзей, обидно будет что после полного укомплектовывания обнаружите что для вас места неосталось. В лодке нужно чтобы всем было комфортно сидеть. Не верте про пассажировместимость типа 7-8 человек, это косвенное подтверждение грузоподьёмности т.е. в нашем случае 850кг г.п. Этот расчёт даётся при том что в лодке кроме людей ничего нет и многие! сидят на бортах лодки. Короче, в лодке две сидушки, каждая на два человека, неболее. Ну и о баджерах... коротко. Стандартная плотность ткани 1100; Удачное соотношение геометрических пропорций; богатая стандартная и дополнительная комплектация; Большой выбор моделей на любой вкус!!! Единственный (незначительный) минус этих лодок, это почти белый цвет ПВХ ткани. Это не реклама, У меня например баджера нет и никогда небыло. К стати если есть желание скооперироваться и привезти лодки подешевле, то это возможно. у Меня есть выход на лодки МНЁв, которые являются досотйным конкурентом БАДЖЕРУ. Всем поки! -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
27.12.2009, 23:35
#59
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 640 Спасибо: 442 |
Для наших условий,по моему,надо выбирать под мотор лодку с пайолами.Можешь без опаски кинуть на дно краба колючего или положить удочку с блесной на кашалота.При ловле очень удобно стоять.Плюс при встречной волне, при передвижении создаётся дополнительная жёсткость.
-------------------- Дороги на всех хватит!
28.12.2009, 10:30
#60
dissector, что значит "прицеп замостырить - невапрос.". Есть опыт в этих делах?
28.12.2009, 13:46
#61
Цитата(анд @ 23.12.2009, 21:49) ссылка доступна только зарегистрированным Для наших условий,по моему,надо выбирать под мотор лодку с пайолами.Можешь без опаски кинуть на дно краба колючего или положить удочку с блесной на кашалота.При ловле очень удобно стоять.Плюс при встречной волне, при передвижении создаётся дополнительная жёсткость. Согласен полностью. Сообщение отредактировал Vladimir - 28.12.2009, 13:55 -------------------- 8-914-854-01-78
29.12.2009, 14:19
#62
Цитата(dimass @ 27.12.2009, 14:28) ссылка доступна только зарегистрированным В характеристике каждой лодки есть всегда графа: Мах. высота волны и мах. удалённость от берега. Если таких данных нет то главным становиться диаметр борта (от 45 до 50см. гуд а 42 мало) Никто сейчас этого не пишет в документах, сколько я пересмотрел описаний на лодки, везде написано категория "С" европейская, на транце лодки тоже самое написано, а что будет написано при регистрации лодки, так это только ГИМСу известно, они как раз и считают по диаметру борта и высоте транца. Высота транца у всех одинаковая, под короткий сапог, под длинный я только у ЗОДИАКА видел да и то более 5 метров лодки. Так что я думаю и категория плавания для всех надувнушек будет одна... В лодке нужно чтобы всем было комфортно сидеть. Не верте про пассажировместимость типа 7-8 человек, это косвенное подтверждение грузоподьёмности т.е. в нашем случае 850кг г.п. Этот расчёт даётся при том что в лодке кроме людей ничего нет и многие! сидят на бортах лодки. Короче, в лодке две сидушки, каждая на два человека, неболее. Да, в HD430 в четвером со скарбом еще можно разместиться, больше - нет. На бортах во время движения сидеть запрещено как и на сиденьях! :=) В инструкции написано что сидеть на банках можно только во время стоянки... А во время движения - на полу. -------------------- 8-914-854-01-78
29.12.2009, 15:04
#63
Господа, вам пора новую тему открыть. Почитайте, что автор обсуждает.
29.12.2009, 21:34
#64
Шут с ним, две темы будет много, и так мало интересующихся.
Вопрос ссылка доступна только зарегистрированным собираюсь заказать 370 (кстати у них и с надувным эйр что то там есть) кто с ними работал, под акцию очень приемлемо. -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
30.12.2009, 0:35
#65
Цитата(interceptor @ 29.12.2009, 20:34) ссылка доступна только зарегистрированным собираюсь заказать 370 (кстати у них и с надувным эйр что то там есть) кто с ними работал, под акцию очень приемлемо. Я в прошлом году тоже под акцию покупал, так мало того что дешевле продали, так еще и компрессор подарили и бесплатно привезли. Я у них еще жилеты заказывал и кое что по мелочам, так они все это под ту же халявую доставку упаковали... Я был в приятном ах..е. -------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Спасибо! — interceptor
7.1.2010, 22:04
#66
Господа, вам пора новую тему открыть. Почитайте, что автор обсуждает. Лично я пытался создать тему для общения водомоторников, которая существует до сих пор. Можно и там общаться. При создании темы просил модераторов разместить тему в "помпасах" а они всунули её в мотораздел. -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
7.1.2010, 22:32
#67
Никто сейчас этого не пишет в документах, сколько я пересмотрел описаний на лодки, везде написано категория "С" европейская, на транце лодки тоже самое написано, а что будет написано при регистрации лодки, так это только ГИМСу известно, они как раз и считают по диаметру борта и высоте транца. Высота транца у всех одинаковая, под короткий сапог, под длинный я только у ЗОДИАКА видел да и то более 5 метров лодки. Так что я думаю и категория плавания для всех надувнушек будет одна... Я о категории плаванья ничего и неговорил. Вот что пишут в положениях ГИМС "Район плавания в зависимости от высоты волны подразделяется следующим образом: "Л" – 0,6 м, "Р" – 1,2 м, "О" – 2,5 м, "М" – 4 м." Но это российская классификация. А вы не пробовали запросить обьяснения на сайты, что такое категория "С"? А вот про диаметр борта речь велась. Каждый будущий владелец лодки ПВХ должен осозновать что при диаметре борта в 40-42см. побережье Светлой (например) недоступно. Если только не играть со смертью... У меня самого не такой уж и большой опыт в малом судоходстве но видел нераз отчаянных рыбаков на трёхсотке под мотором в районе Чирикова Спрашивается- стоит ли рыбалка такого риска? Да, в HD430 в четвером со скарбом еще можно разместиться, больше - нет. На бортах во время движения сидеть запрещено как и на сиденьях! :=) В инструкции написано что сидеть на банках можно только во время стоянки... А во время движения - на полу. В инструкции так написанно потому, чтобы вы потом при движении по волнам не материли производителей на чём свет стоит. Я как-то отца посадил на пол. Так он все коленки отбил за минут 10-15. И на надувных банках сидеть, уверен, жутко неудобно. Ответ один: сидеть на лаквках а для комфорта зделать подушку из 3 см пенопласта и 2 см пенофола и обернуть простой клеёнкой да скотчем обмотать. И дёшево и комфортно. P.S. свой текст в середине цитаты написал, читайте. Сообщение отредактировал dimass - 7.1.2010, 22:34 -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
9.1.2010, 4:01
#68
Классификация по Директиве № 94/25/EC
Принципиальное отличие - отсутствует ограничение на максимальное удаление от берега (ГИМС такого не допустит) Категории расшифровываются следующим образом: Категория Район Плавания скорость ветра(bft) высота волны ......A................Ocean.................более 8................более 4м ......B..............Offshore................. до 8......................до 4м ......C..............Inshore...................до 6......................до 2м ......D.........Sheltered Waters..........до 4......................до 0.5м Ветер 8 баллов = 17-20 m/s Ветер 6 баллов = 11-14 m/s Ветер 4 балла = 5-8 m/s Высота волны измеряется по расстоянию между ее нижней и верхней точкой (подошва ->гребень) Кому интересно, последняя версия документа находится здесь: ссылка доступна только зарегистрированным C - прибрежные воды. Судно предназначено для эксплуатации в прибрежных водах, больших заливах и бухтах, реках и озерах, в условиях силы ветра около 6 баллов и высоты волны 2 метра. Что написано в регистрационных документах у меня, гляну завтра... -------------------- 8-914-854-01-78
9.1.2010, 4:21
#69
Каждый будущий владелец лодки ПВХ должен осозновать что при диаметре борта в 40-42см. побережье Светлой (например) недоступно. Если только не играть со смертью... У меня самого не такой уж и большой опыт в малом судоходстве но видел нераз отчаянных рыбаков на трёхсотке под мотором в районе Чирикова Спрашивается- стоит ли рыбалка такого риска? Конюхов на веслах Атлантику пересек, а вы про Светлую... Знания нужны и опыт, а он как известно - "сын ошибок трудный" -------------------- 8-914-854-01-78
9.1.2010, 5:04
#70
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 247 Спасибо: 114 |
Приказ МЧС РФ от 21.07.2009 Права на управление маломерным судном оснащенным двигателем до 5 л.с.(включительно) получать не нужно!!!
9.1.2010, 10:26
#71
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 сентября 2009 г. N 14761
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПРИКАЗ от 21 июля 2009 г. N 423 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 29.06.2005 N 498 Внести в Правила аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденные Приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 августа 2005 г., регистрационный N 6939), с изменениями, внесенными Приказом МЧС России от 27.11.2006 N 690 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29 декабря 2006 г., регистрационный N 8707) и Приказом МЧС России от 30.03.2009 N 190 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 мая 2009 г., регистрационный N 13909), изменения согласно приложению. Министр С.К.ШОЙГУ Приложение к Приказу МЧС России от 21.07.2009 N 423 ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРАВИЛА АТТЕСТАЦИИ СУДОВОДИТЕЛЕЙ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ, ПОДНАДЗОРНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 29.06.2005 N 498 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВНЕСЕННЫМИ ПРИКАЗАМИ МЧС РОССИИ ОТ 27.11.2006 N 690 И ОТ 30.03.2009 N 190) 1. Пункт 1.2 Правил аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденных Приказом МЧС России от 29.06.2005 N 498 (далее - Правила), изложить в следующей редакции: "1.2. Государственная инспекция аттестует судоводителей и выдает им удостоверения на право управления самоходными судами внутреннего плавания вместимостью менее 80 тонн с главными двигателями мощностью более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), эксплуатируемыми во внутренних водах; прогулочными судами пассажировместимостью не более 12 человек независимо от мощности главных двигателей и вместимости, иными судами пассажировместимостью не более 12 человек с главными двигателями более 3,68 и не свыше 55 киловатт или с подвесными моторами мощностью свыше 3,68 киловатт, водными мотоциклами (гидроциклами), используемыми в целях мореплавания.". 2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 Правил после слов "маломерным судном" дополнить словами "(транспортным средством)". 3. В пункте 4.6 Правил слова ", как правило," исключить. -------------------- Спасибо! — Vladimir
9.1.2010, 19:31
#72
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 303 Спасибо: 98 Авто: TLC78 |
Приказ МЧС РФ от 21.07.2009 Права на управление маломерным судном оснащенным двигателем до 5 л.с.(включительно) получать не нужно!!! Это же замечательно... я не знал про изменения. Хотя мне уже безразницы, я в прошлом году получил удостоверение. -------------------- 8-914-854-01-78
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! |
9.1.2010, 19:41
#73
Это же замечательно... я не знал про изменения. Хотя мне уже безразницы, я в прошлом году получил удостоверение. Если не секрет во сколько обошлась учеба? -------------------- |
9.1.2010, 19:47
#74
8 или 9 тыр на все категории, в этом году вроде дороже.
Позывной в LPD радиосети автоклуба: ВЛАД Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором! Спасибо! — McKey
9.1.2010, 22:51
#75
Читаем сообщения, потом спрашиваем
После прочтения данной статья пришел к однозначному выводу, что мне подойдет лодка только с пайолами. Привожу текст статьи (дали без ссылки). Надувная лодка - полноценное решение для людей, не имеющих дока для хранения судна в зимний период или не желающих возиться с трейлером, необходимым для перевозки металлического или пластикового катера. Большие корабли имеют на борту надувные разъездные суда поменьше. Надувные лодки исключительно безопасны, устойчивы и эффективны на воде. Поскольку надувные лодки легче, чем их жесткие аналоги, то мотора меньшей мощности всегда достаточно, чтобы двигать Ваше судно к большему удовольствию и экономии топлива. [/size] [size="3"]Надувная лодка - превосходное решение для отдыха на природе. Задумайтесь только: вне зависимости от места назначения, всегда сможете добраться до цели с универсальной и легкой надувной лодкой. А вот выбирать подходящую надувную лодку нужно внимательно. Прежде всего, ответьте сами себе на ряд вопросов: - Для чего будет использована лодка? - Как будет храниться лодка? - Как часто предполагается накачивать лодку и выпускать из нее воздух? - Какое основное назначение приобретаемой лодки: семейный отдых, рыбалка, спорт? - Мотор какой мощности необходим для эксплуатации Вашей лодки? Подразумевая, что Вы уже продумали ответы на все эти вопросы, мы обратим Ваше внимание еще на ряд конструктивных особенностей, которые помогут принять правильное решение и купить наилучшую и самую подходящую для Вас лодку. Ткани Похоже, что наиболее важным во всем, что касается надувных лодок, является материал, из которого изготовлены воздушные баллоны. Кроме того, без специальных материалов надувных моторных лодок вообще бы не было. Вообще говоря, существуют два основных типа материалов, используемых для изготовления надувных лодок: ткани покрываются хипалоном, либо полихлорвинилом (ПХВ). Хипалон Это искусственный резиноподобный материал, запатентованный фирмой "Дюпон". Его можно использовать как гидроизоляционное покрытие, для настилки на крышу дома, так и для изготовления оболочек кабелей и во многих других ситуациях, где иные материалы непригодны из-за высоких температур, воздействия масел, озона, песка, бензина или ультрафиолетового излучения солнца. Именно благодаря исключительным свойствам хипалона, многие производители надувных лодок выбирают именно этот материал для изготовления воздушных баллонов надувных лодок. Для покрытия внутренней поверхности воздушных баллонов, часто применяется неопрен, который за прошедшие 70 лет, с момента его изобретения, заслуженно получил репутацию совершенно воздухонепроницаемого материала, устойчивого к воздействиям окружающей среды. Этим самым обеспечивается необходимая прочность всей конструкции судна, которое сохраняет свою форму многие годы. Наилучший и самый прочный материал получается из неопрена в соединении с хипалоном и полиэстером (или нейлоном). Именно поэтому, вероятно, и ВМС США, и их Силы Береговой Охраны выбрали хипалон в качестве покрытия материала для своих надувных лодок. Подобрать для себя надувную лодку из хипалона в последнее время совсем нетрудно, даже для самых тяжелых условий эксплуатации. Поливинилхлорид (ПВХ или PVC) Синтетические ткани, покрытые ПХВ, в целом составляют группу материалов, называемых "виниловыми полимерами", которые выпускаются под торговыми марками "Strongan", "Duratex 1000" или ПХВ. Тканые материалы, покрываемые ПХВ, исполняют роль несущей основы и чаще всего производятся из полиэстера или нейлона, что обеспечивает материалу прочность и стойкость к истиранию. Немаловажным достоинством материалов из ПХВ является их сравнительная легкость, способность вулканизироваться на швах и, что немаловажно, полихлорвинил выпускается самых разных цветов. В то же время, нельзя не упомянуть сравнительную трудоемкость ремонта изделий из ПХВ относительно хипалона, и, кроме того, ПХВ-материалы не имеют достаточной стойкости к воздействию химикатов, бензина, высоких температур, истиранию и воздействию ультрафиолета. Швы Важным вопросом при приобретении надувной лодки является способ изготовления швов. Швы могут быть изготовлены склеиванием встык с накладками, внахлест, вулканизацией, сваркой ультразвуком или склеиванием. Швы обычно имеют наклейки из того же материала внутри изделия, снаружи или с обеих сторон. Впрочем, встречаются швы и без наклеек. У всех упомянутых методов изготовления швов есть свои достоинства и свои недостатки. Три фактора определяют выбор способа изготовления шва: 1. Как изготовлены воздушные баллоны? Баллоны изготавливаются склеиванием полотна внахлест или встык. Соединение "встык" требует более аккуратной обрезки материала и разметки выкроек баллонов, чтобы их швы пришлись в стык друг к другу, а не внахлест. Способ изготовления швов встык более сложен, однако результатом его будет более привлекательное изделие, лишенное возможности утечек воздуха по швам. Соединение "внахлест" применяется в тех случаях, когда диаметры воздушных баллонов ("труб") и в самом деле различны. Такой способ склейки позволяет изготавливать самые различные типы баллонов быстро и надежно. Однако соединение "внахлест" склонно пропускать некоторое количество воздуха, поскольку пузырьки воздуха могли в свое время попасть в склеиваемые швы. 2. Как соединяются между собой отдельные баллоны (трубы)? Трубы могут быт склеены, вулканизированы или сварены при помощи ультразвука. Склеивание- старейший и наиболее распространенный способ соединения материалов с покрытием из хипалона и неопрена. Химический состав клея подобен некоторым характеристикам склеиваемых материалов, а потому место склеивания достаточно прочно и воздухонепроницаемо. Инженеры-химики длительными испытаниями доказали, что склеенные непреновые и хипалоновые швы настолько прочны, что скорее сам материал протрется, чем клееный шов. Однако, повышенная стоимость "склеенных" надувных лодок как раз и объясняется сравнительно более высокой трудоемкостью изготовления швов методом склеивания. Следует иметь в виду, что материалы, покрытые ПХВ, не рекомендуется соединять методом склеивания. Вулканизация или УВЧ-сварка применимы для изготовления швов материалов с покрытием на основе ПХВ. Оба эти способа как бы "растворяют" материал, который при остывании стыков становится единым целым. Швы получаются исключительно прочными, однако этот метод трудно применить вне стен мастерской. Очевидным достоинством этих методов является возможность автоматизации процесса сварки (вулканизации), что в итоге ведет к снижению цены готового изделия. 3. Зачем на шов делаются дополнительные наклейки? Изготовители часто наклеивают на швы изнутри, снаружи или с обеих сторон дополнительные полоски материала ("шовная" лента). Швы бывают и без шовной ленты. Нанесение дополнительной полоски материи на шов изнутри лодки обеспечивает дополнительную поверхность контакта с баллоном, каким бы способом шов ни был изготовлен. Изготовитель может наклеить ленты и на шов снаружи, что защитит шов от разрыва при истирании. Наружный шов улучшает внешний вид клееного стыка и надувной лодки в целом. Какой тип надувной лодки выбрать? Существует великое множество конструкций надувных лодок для самого различного применения. Шлюпка - чаще всего небольшая надувная лодка с навесным транцем, которая может ходить под веслами или иногда под легким мотором, если вообще мотор можно на нее поставить. Эти лодочки обычно дешевы и идеально подходят для одного или двоих людей, желающих приобрести недорогую и легкую надувнушку для плаваний на небольшие расстояния. Спортивные надувные лодки имеют прочный транец (обычно из дерева или стеклопластика), прочный пол (палубу), а также гибкие (надувные) или жесткие (деревянные) кили. Пол лодки может быть сделан из многослойной фанеры, из композитных материалов, стеклопластика или алюминия. Лодки такого типа могут ходить под веслами или под парусом, но чаще всего на них устанавливается мотор. После снятия накладного пола лодку можно легко свернуть для хранения и транспортирования. Такие лодки наилучшим образом подходят людям, любящим длинные походы по воде или для исследования отдаленных акваторий, недоступных для больших судов. У надувных лодок с днищем Roll Up имеется твердый иранец, но лодку можно скатать вместе с полом. У таких лодок обычно имеется гибкий киль, а ходить на них можно на веслах, под парусом или с подвесным мотором. Свойства у этих лодок такие же, как и у спортивных лодок, с добавлением простой сборки и простоты хранения. Недостатком является невозможность установки подвесного двигателя большой мощности. У надувных лодок с гибким полом (палубой) Air Deck обычно имеется жесткий транец, пол (палуба) -съемная или несъемная надувная. У некоторых имеется гибкий киль, тогда как у некоторых его нет. Главное достоинство таких лодок - уменьшенный вес сравнительно со всеми прочими типами надувных лодок при исключительной простоте сборки и хранения. Они отличным образом подходят для отдыха на природе и прежде всего для тех случаев, когда будет некому помочь вытащить лодку из воды. В то же время, поскольку пол в таких лодках достаточно мягкий, то не рекомендуется использовать такие лодки для сколько-нибудь серьезной работы или для извоза. Лодки с жестким накладным днищем (RIB-лодки) - это особый вид надувных судов, соединяющий в себе жесткость традиционных катеров и непотопляемость надувных. Трубы RIB-лодок - надувные и гибкие, тогда как киль - жесткий, из алюминия, стеклопластика или полиэтилена. RIB-лодки имеют самый разнообразный дизайн и бывают оснащены рубками (стойками) управления и даже водометными двигателями. На некоторых RIB-лодках имеются встроенные топливные баки, сиденья, сундуки и даже душевые кабинки. Однако из-за того, что их нельзя просто свернуть и положить в угол, им требуется больше места для хранения и автомобильный прицеп для перевозки. Однако, главным достоинством такого класса судов являются великолепные скоростные характеристики и непревзойденная мореходность. Их можно увидеть везде - от служб береговой охраны и МЧС до Camel Trophy. Сообщение отредактировал interceptor - 9.1.2010, 22:51 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — анд
10.1.2010, 1:09
#76
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 362 Спасибо: 197 |
такого класса судов являются великолепные скоростные характеристики и непревзойденная мореходность. Их можно увидеть везде - от служб береговой охраны и МЧС до Camel Trophy. [/quote] Вот у меня например RIB. И Я от лодки балдюю. Сообщение отредактировал dimass - 10.1.2010, 1:11 -------------------- Оппонируйте, коллега, оппонируйте!!!
тел.сот. 8-914-039-94-32 |
29.4.2010, 22:54
#77
29.4.2010, 22:56
#78
Мой баджер неделю назад отправили из Москвы. Скоро будем тестить......
1.5.2010, 6:16
#79
Мой баджер неделю назад отправили из Москвы. Скоро будем тестить...... А что из Москвы? Питерская вроде контора? -------------------- 8-914-854-01-78
10.5.2010, 20:02
#80
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 966 Спасибо: 745 Авто: Suzuki Every+ DA32W. Irbis Dingo T 150. Badger HD 390 AL + Suzuki DT 30 S |
Народ! Чего как не родные! Перебирайтесь сюда ссылка доступна только зарегистрированным. Своя водомоторная тема.
Сообщение отредактировал Рассекающий волну - 10.5.2010, 20:03 -------------------- Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. О закате, который они видели. О том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым как кровь. И почувствовали, что море впитало энергию светила в себя и солнце было укрощено, и огонь уже догорал в глубине. А ты, что ты им скажешь? Ведь ты ни разу не был на море. Там, на верху тебя окрестят лохом.
Мужчина, попавший в рай, вечность сидит на берегу озера с друзьями, на коленях у него красавица, а в руках кружка пива и удочка… и все время клюет рыба, которую не надо чистить. Позывной в радиосети автоклуба-М49: 13 Midland-GXT 650 |
14.9.2010, 20:02
#81
И Баджер пришел, и наконец то протестили Minn Kota, аккумулятор тяговый в прошлую пятницу купил в МАЗ Центре (Бош 95), не заряжал, хватило и заводского заряда.
Ходили на Форвард 450, загрузка 3 человека, поднялись от бонов на Устьевом, по полному приливу зашли в озеро, прошли все озеро, утка оказалась пуганной, пошли по протоке на озеро возле Ямского по отливу. Пробовали на самодельных веслах из ручек медицинских носилок и лопасти из дюраля, лодка стоит на месте, а в паузе между гребками уходит вниз по течению, на минкоте спокойно идет против течения. Ориентировочно (не взяли навигатор) от 8 до 10 км в час по озеру, разворачивается на месте, на второе озеро заходили через траву - только скорость упала и сзади салат из морской капусты. Итог шесть уток, один крон, три кулика с дурацким названием. Все путешествие заняло около 1,5 часов, аккумулятора должно хватить на 2 с половиной. Однозначный вывод, весельники отдыхают.... А при перелете, вся утка наша. Сообщение отредактировал interceptor - 14.9.2010, 20:29 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Продам новые колесные хабы ручные AVM-457 для JIMNY после 1999, 10000 рублей. Куплю Volvo tgb13. Спасибо! — KAMAZ
28.4.2011, 9:23
#82
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 422 Спасибо: 597 |
Пришёл счёт на лодку солар-400, 59т.р.. На сайте указан дилер ,магазин Рыболов ( ул. якутская). Ради интереса заехал к ним и спросил сколько стоит привезти данную лодку, назвали сумму 140т.р.-- ах..ли!! Всем дилерам дилеры. АНД,подскажите получили ли вы лодку солар,пробовали ли ее в мелководных речках и на море.кокпит не узкий.какой мотор ставили на свою.интернет-адрес, где заказывали?собираюсь заказать солар 450 мк,с дополнительным бронированием дна.может кто еще юзал такую лодку.хорошо бы дать развернутый отзыв. |
13.5.2011, 0:29
#83
В субботу поедем на микроклимат (ну или в этот район) лицензия на селедочку, камбалу половить. Баджер будет на минкоте, кто будет в этом районе смогут оценить возможности минкоты. Ну и если будут желающие, можем посоревноваться с весельниками.
30.6.2011, 23:12
#84
Собственно вот, опять на баджере наткнулся
Электромотор WaterSnake T18 Mini Производитель: ссылка доступна только зарегистрированным ![]() Легкий троллинговый электромотор с весом всего 2,5 кг предназначен для установки на каноэ и небольшие надувные лодки. Эта компактная модель имеет две скорости для движения вперед и две для движения назад. Фиксация мотора в рабочем положении осуществляется с помощью защелки. Для того чтобы поднять двигатель в транспортное положение необходимо вынуть трубу дейдвуда из фиксатора. Данная модель предназначена для эксплуатации в пресной воде.2808 р.На складессылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным ссылка доступна только зарегистрированнымссылка доступна только зарегистрированным ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИТяга, LBS (кг)18 (8.1)Питание, Вольт/Ампер12/15Длина дейвуда, мм580Подсветка под румпелемнетИндикатор зарядки аккумуляторанетПереключение скоростей вперед/назад2/2Количество лопастей гребного винта2Телескопический румпель / Наклон румпелянет/нетВес, кг2.5ссылка доступна только зарегистрированным Отличие от морской версии – отсутствует защита от гальванической коррозии. Сообщение отредактировал interceptor - 1.7.2011, 7:13 -------------------- Лучше один плохой день на рыбалке, чем хороший на работе.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 8:21 |
