Нужна помощь, Кто шарит в китайских сабах |
12.10.2009, 17:45
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо: 0 Авто: spacio 1997 |
12.10.2009, 18:15
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 315 Спасибо: 23 |
Короче слушай) GND-масса(к корпусу провод прикрути), 12v+ на акум провод кидай, REM это провод управления на майфун если на нем есть куда его прикрутить, если нет то тумблер ищи и провод REM на один конец тумблера прикручивай а второй конец от тумблера на тот же плюс на акум, Low input это два тюльпана с мафона, левый и правый канал звука, Vol это громкость, LPF ну там покрутиш сам поймеш)) удачи
Спасибо! — volnorez
12.10.2009, 19:04
что там думать всеж написано =)))
слева вход высокого уровня (уже усилинный тобишь), следом соответвенно низкого чисто сигнал. LPF - Low Pass Filter верхняя частота среза вот CONTRIL- хз что такое Сообщение отредактировал Muskul - 12.10.2009, 19:04 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
Спасибо! — volnorez
12.10.2009, 19:38
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
REM-этот выход если у тебя есть активная антенна кидай на него
если нет то на любой дивайс который при включенным зажигании включается а при выключенном отключается Сообщение отредактировал camry-club - 12.10.2009, 19:40 -------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — volnorez
12.10.2009, 20:19
Цитата(dem @ 12.10.2009, 17:15) ссылка доступна только зарегистрированным вот CONTRIL- хз что такое это с фильтром или без (full - bass) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 23:14 |
