Разблокировать автомагнитолу, Clarion |
8.10.2009, 17:02
В общем, имеется магнитола Clarion WXZ468RMP двухдиновая (фото прилагаю). У неё защита (якобы от кражи) в виде Пин-кода. После снятия аккумуляторной клемы и повторного включения магнитола просит ввести этот самый Пин. Вот тут и начинается самое интересное
Теперь собственно главный вопрос: Есть ли у нас спец способный ума двинуть агрегату или только в столицу везти? P/S - о чем думал производитель делая такую защиту??? Какая мне разница, включит вор майфун или нет, если его (майфун) у меня все равно украли?????? ...Непонятно же?! (с) -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.10.2009, 17:04
билааа.... чепатый какой майфун ... песец ... хочу такой же
-------------------- Здоровых нет, есть не обследованные...
--- Вампиры, сука, повсюду, они бояться солнечного света, поэтому загорают в солярии, как и все пи#@ры (с) Галыгин :) --- - Судьба - это то, какой ты - А почему я такой? - Судьба ... --- +7 914 860 6963 --- ![]() ![]() Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 17:07
Может там как на сотиках поумолчанию "0000"??? Попробуй!!!
8.10.2009, 17:10
Вобщем варианты 0000 1234 1111 4321 и т.д. перепробовал. Осложняется все тем, что после не правильной попытки он гад блокируется на 15 мин. Три раза не правильно - блокируется на час! Это как раз для защиты от подбора пароля.
Его уже один спец смотрел, говорит Пин хранится в микросхеме ЕRROM, её теоретически можно перепрошить, но нужен программатор.... -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.10.2009, 17:11
У моего бати на Монтеро Спорт тоже пин... но он у него в книжке от мафона есть
Расчет тут на то, что его и красть не станут, чтобы не трахаться. Реально же это приносит больше гемора владельцу, чем ворам. А вариант есть. пин, вроде, четырехзначный, а это значит, надо перебрать всего 10000 комбинаций... ну если не повезет |
8.10.2009, 17:13
Инет говорит, что есть спецы по ентому делу, но только в столице. Как раз специализируются на разблокировках автомагнитол.
8.10.2009, 17:15
Цитата(maldyak @ 8.10.2009, 17:10) ссылка доступна только зарегистрированным У моего бати на Монтеро Спорт тоже пин... но он у него в книжке от мафона есть Расчет тут на то, что его и красть не станут, чтобы не трахаться. Реально же это приносит больше гемора владельцу, чем ворам. А вариант есть. пин, вроде, четырехзначный, а это значит, надо перебрать всего 10000 комбинаций... ну если не повезет прикинь сколько времени потребуется повозиться Евгению что бы код подобрать! -------------------- |
8.10.2009, 17:16
"Резет" обнуляет все установки но не разблокирует аппарат.
8.10.2009, 17:17
"Резет" обнуляет все установки но не разблокирует аппарат. ах, да посмотри как програмируется и обнуляется сама микросхема -------------------- |
8.10.2009, 17:27
Думаю что купить программатор на один раз будет намного дороже чем отвезти его в ремонт.
8.10.2009, 17:32
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1182 Спасибо: 324 Авто: HUMMER H2 |
попробуй 8-908-227-0684 он работает где старая школа переделанная в здание МЧС выше школы магазин. Мастер хороший, подскажет =)
Мой мафун не хотел есть ДВД, в SONY сказал - эта ВСЕ! Замена головы, у меня такой был (говорит их мастер) это голову заказать надо тыщ 7-8! ну и плюс работа. Короче тыщ в 10-12 =) Мож говорю ГОЛОВУ просто почистить? Неееееее ТОЛЬКО МЕНЯТЬ! Поехал к мастеру, он её почистил, там пыли было миллион! и ВСЕ РАБОТАЕТ! странно, правда? =) -------------------- Удачи на дорогах ;)
Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 17:33
-------------------- Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 17:33
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1587 Спасибо: 568 |
жень глянь сдесь
ситуевина один в один мож поможет, Сообщение отредактировал camry-club - 8.10.2009, 17:34
Прикрепленные файлы
-------------------- Водка не бензин за городом расход больше
Чем просить и унижаться,лучше сп...ть и молчать Нар.Мудрости обитаем в столице г.Минск,уже навсегда :)) Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 17:47
Цитата(K E N T @ 8.10.2009, 16:33) ссылка доступна только зарегистрированным жень глянь сдесь ситуевина один в один мож поможет, Паша, спасиб, но там все проще, походу контакта просто небыло. У меня же мафон работает, только просит ввести Пин который ни кто не знает -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.10.2009, 17:51
кстати мануал понему имеется
Прикрепленные файлы
8.10.2009, 17:54
Мануал есть в бумажном виде, а толку... зиро
8.10.2009, 18:02
Если бы помагал ресет, он бы помогал и ворам..
тут кто-то искал работу Сообщение отредактировал oag - 8.10.2009, 18:03 Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 18:11
Жень, попробуй обратиться к ссылка доступна только зарегистрированным, может у него в мастерской смогут перепрошить или скинуть пин-код????.... Или перезвони ему, вот его контакты (взято из подписи, я не шпион))))): р.т. 652300, с.т. 662710 / iCQ: 440022783 / E-Mail: Dorall@mail.ru
Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 18:13
maldyak, ссылка доступна только зарегистрированным
Серийник у тебя написан. Кстати глянь, может его уже раслочивали где-нибудь и где нибудь может быть накорябан код... Теперь надо допереть как по серийнику высчитать код... Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 18:28
попробуй 8-908-227-0684 он работает где старая школа переделанная в здание МЧС выше школы магазин. Мастер хороший, подскажет =) ... Этот же телефон мне Sky в личку скинул. Сейчас позвонил ему, говорит привози, я грит, сегодня утром с такой же проблемой майфун к жизни вернул. Так что надежда есть! -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
8.10.2009, 19:02
Могу сказать только одно - мафон классный! У меня такой-же, слава богу не хватило ума устанавливать пин. А может попробывать по году покупки, дате рождения (свадьбы, какого-нить праздника) первого хозяина.
Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 19:33
4 знака по 6 цифр - можна было бы методом тыка, но после 7 неверного пина - ждать 15 минут...
всп омнился мне мафон привезенный из германии бате в подарок. наши спецы дали ему по питанию просраться(16 вольт на 0,5 сек) и он сбросил код, точнее возобновил 1234 с завода. но с этим непрокатит у него энерго независимая память. как сделаешь - отпишись пожалуйста. (если тот ,кто сделал просветит) -------------------- наружная реклама, световые буквы, подсветка зданий
8.10.2009, 19:42
А что говорит оф сайт про ароль по умолчанию???
а подбором пройтись по комбинациям 243 дня Сообщение отредактировал Muskul - 8.10.2009, 19:47 -------------------- "В конечном итоге в гонках выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить" (Айртон Сенна)
8.10.2009, 19:56
короче ему одна дорога к Лёхе на Солдатенко, он точно разберется
Спасибо! — maldyak
8.10.2009, 20:33
Всем спасибо за советы! За телефон Алексея на Солдатенко ваще респект Бодику и Sky!!!!
Отвез ему, через час звонит, говорит готово, только еще пару косяков за предыдущим "мастером" уберу и завтра забирай. Волшебник! Попробую спросить как он решил проблему, но сами понимаете, это его хлеб, вряд ли в подробностях обьяснять будет. Но теперь с магнитолами - только к нему. -------------------- Водитель УАЗа не должен быть мнительным!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2026, 19:01 |
