штуковина, буст
SERYOGA
сообщение 7.10.2009, 1:25
Спасибо: 3
new_russian.gif привет всем! раскажите мне неучу что такое буст контроллер,? и вообще нах буст нужен?
Phoenix
сообщение 7.10.2009, 1:34
Спасибо: 617
Бустконтроллер — это цифровой(бывают механические) контроллер давления воздуха, позволяющий пользователю изменять уровень давления воздуха на автомобилях, оборудованных турбонагнетателем.
Буст-контроллер, это прибор, позволяющий "на ходу" регулировать давление наддува автомобиля. В комплекте с любым буст-контроллером идет собственный соленоид (электрический клапан), который заменяет штатный.
Практически в любом блоке управления (ECU) любой турбированной машины стоит "отсечка", которая прекращает подачу топлива не только при достижении максимальных оборотов, но и максимального давления. Например, для Impreza GT это 1.2 бара (штатное давление 0.9 бара). Если с помощью буст-контроллера увеличить давление наддува до 1.15 бара, то мощность со стандартных 100% возрастет примерно до 125-140%
Возраст это лишь цифра, она не определяет ум человека и его взгляды на жизнь. Всё зависит не от прожитых лет, а от пережитых обстоятельств[size="2"][/size]
Спасибо! — SERYOGA
SERYOGA
сообщение 7.10.2009, 9:39
Спасибо: 3
ну любое вмешательство в работу ECU ЭТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО, может же выйти ченить из строя?
maldyak
сообщение 7.10.2009, 9:44
Спасибо: 4344
89148648115
Член МООО "Автоклуб М49"
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 13:20
Спасибо: 4262
Цитата(maldyak @ 7.10.2009, 8:44) *
А почему бы и не по магазинам? Можно же ездить и в штатном режиме и в спортивном, надо поддал не надо то ездий себе спокойно
avto
сообщение 7.10.2009, 13:29
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
DarkSki
Как у тебя чаргер дует,ощутимо?
Seven gears,on seven wings.
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 13:43
Спасибо: 4262
Цитата(avto @ 7.10.2009, 12:29) *
DarkSki
Разгон до 100 - 9,5 сек. Но буду увеличивать мощьность заменой шкива компрессора и установкой форсунок от Bosh с повышенной подачей топлива (+ 12-17 HP). Хрен с ним что топливо дорожает, буду меньше ездить, но не медленнее.
ASS
сообщение 7.10.2009, 13:47
Спасибо: 2919
А на какой машинке стоит чарджер????
SUCK my POPSICLE!
DvK
сообщение 7.10.2009, 13:50
Спасибо: 1490
ептыть ... ни хрена себе..
это на сурфе 3,4 у тебя чарджер стоит?
ахринеть..
у меня когда сурфик такой был я тож мечтал нарыть гдето
эту приблуду..
хотя 3,4 и так нормально дует..
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 13:52
Спасибо: 4262
Гы... аосмотри какое авто прописано!!! Сурф 185  - Supercharger TRD (Magnuson), Впуск  - AEM cold air intake, выхлоп -  TRD Суммарная мощьность - 260 л. с.
ASS
сообщение 7.10.2009, 13:54
Спасибо: 2919
Ааааафигеть!!!! это же пулялка... .супер
SUCK my POPSICLE!
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 13:56
Спасибо: 4262
В планах раскачать авто до 300 л.с.
1. Замена топливной системы
2. Замена компьютера (ECU) на прочипованный комп от TRD
3. Замена шкивов
4. Очень дорого, но можно попытаться (замена поршневой, кордана и распредвалов)
Muskul
сообщение 7.10.2009, 14:08
Спасибо: 1791
фото монстра =)
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 14:12
Спасибо: 4262
Цитата(Muskul @ 7.10.2009, 13:08) *
фото монстра =)
Могу выложить только вечером, как раз подробно все сфотографированно, когда чарджер перебирал (менял масло, подшипы) ознакомитесь со строением девайса!
avto
сообщение 7.10.2009, 16:39
Спасибо: 30
Авто: 日本ペ
Пердатая штуковина,а форсы с какой загрузкой?
Сообщение отредактировал avto - 7.10.2009, 16:40
Спасибо! — DarkSky
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 19:16
Спасибо: 4262
Как и обещал выкладываю фото разборки Чарджера, ничего в принципе сложного нет, принцип мясорубки, только вместо фарша, вохдух. five.gif
Сообщение отредактировал DarkSki - 7.10.2009, 19:16
Muskul
сообщение 7.10.2009, 19:51
Спасибо: 1791
Про то что увеличивают давление наддува эт понятно ставят турбину и лопасти побольше, но как в этой давленние увиливают (в компрессорах всм)
X__GADik!!
сообщение 7.10.2009, 19:58
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Заменой ролика на котором ремень крутится
G-Class
DvK
сообщение 7.10.2009, 21:26
Спасибо: 1490
блин..
вот это вещь..!!
Maledict
сообщение 7.10.2009, 22:17
Спасибо: 2152
Авто: Acura TSX 2004
Это помогает, но при его сильном уменьшении происходит перегрев воздуха.
--- MorgueLand
Upgrades:
MaximWorks Header 4-2-1
Hondata Heatshied Gasket
Blitz NUR Spec Dual Catback
IPF Rally Tromba Horns
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
Low Beam Lights HID 6000K
USASpec Aux/IPhone adapter
Redline Tuning Hood Struts
DarkSky
сообщение 7.10.2009, 22:36
Спасибо: 4262
Цитата(Буржуй @ 7.10.2009, 18:44) ссылка доступна только зарегистрированным
Сообщение отредактировал DarkSki - 7.10.2009, 22:35
сообщение 7.10.2009, 22:50
Вопрос может показаться странным, Но всё же подскажи модели буст-контроллеров, с помощью которых можно не только поднять давление наддува, но и снизить его (значительно - до 2-х крат ...). Интерес не праздный, посему, если возможно, то подскажи их цену ...
Заранее благодарю!!!
Maledict
сообщение 7.10.2009, 22:55
Спасибо: 2152
Цитата(DarkSki @ 7.10.2009, 21:36) *
Вот буквально вчера свежую партию NO2 в соседнюю лавку завезли smile.gif)
Все бы уже себе закись поставили, возили бы сюда газ.
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
X__GADik!!
сообщение 7.10.2009, 22:57
Спасибо: 1374
Авто: Gelaendewagen
Ну факт,поднять ведь можно?можно а про то что грется будет никто не спрашивал:)а закись есть и весьма удачно фунциклирует:)
Любой буст может убрать давление до нуля:)
G-Class
Maledict
сообщение 7.10.2009, 23:01
Спасибо: 2152
У тебя на сливе есть закись ? И где газом заправляешься ? Или все также с больничек баллон размером с дом в багажнике катаешь ?
--- MorgueLand
Upgrades:
Hawk HPS Brake Pads
Ground kit
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2026, 13:05
