Сорванная резьба сливной пробки поддона, как "вылечить"? |
3.10.2009, 1:37
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 1849 Спасибо: 793 |
Несколько лет назад сорвал резьбу в маслянном поддоне ("люминий, однако!"). Следствием этого явилось невозможность плотного затягивания сливной пробки. Сделали дополнительную шайбу, несколько лет продержалось. Неделю назад поменял масло и всё... Масло подкапывает, пробка ослабляется - приходится периодически "нырять" под машину, подтягивать.
1. Самым эффективным средством борьбы с "болячкой" является нарезка новой резьбы и подбор новой пробки. Где, кто и за сколько может это сделать? 2. Есть "Анаэробный фиксатор резьбы разъёмный" (DoneDeal, USA). Может ли он справится с подобной проблемой? Или масло его "разъест"? И если да, то насколько это надёжный способ? Спасибо. |
3.10.2009, 2:10
У меня со вторым вариантом прошло. Уплотнитель сьемный был синего цвета. И сорван болт был.
Сообщение отредактировал Славентий - 3.10.2009, 2:15 -------------------- Спасибо! — KV2008
7.10.2009, 17:49
Звони.
7.10.2009, 17:50
наверное, по-нормальному только сменой поддона или заменой пробки на больший диаметр (с нарезкой новой резьбы, естессна)
7.10.2009, 20:35
Кто может таких пробок привезти, или может где уже есть???
Смотреть подольше, картинка движется (GIF), по крайней мере с архива... Сообщение отредактировал miki - 7.10.2009, 20:38
Прикрепленные файлы
-------------------- Почта: maykov@mail.ru ...... icq: 610 723 439 ...... WatsApp 89140319611
7.10.2009, 20:46
такую пробку проще об камень срубить. Уж больно висит.
7.10.2009, 20:55
на тяжелой технике импортной такие. Безумно удобно, учитывая, что масла там меняешь чаще, лезвие в бритве. Но когда такое висит под брюхом авто - есть опастность... как сказал Рамзес
7.10.2009, 21:06
![]() Группа: Активный участник Сообщений: 2007 Спасибо: 368 |
а простой шаровый краник туда некатит?
7.10.2009, 22:03
Такого барахла в инете дохрена, даже Fram такое делает. Называется
Fram Sure Drain ![]() ![]() ![]() Или же Fumoto они тоже делают на все, в том числе и наши япономарки.
7.10.2009, 23:15
Прикольные штуки!
7.10.2009, 23:19
а как она работает??? чет ниче не понял
7.10.2009, 23:24
Фрам работает просто, вкручивается клапан вместо сливной пробки. Во время эксплуатации на нем навинчен колпачок, когда надо слить - свинчиваешь колпачок, достаешь штуцер со шлангом из кармана и накручиваешь вместо колпачка, в штуцере там или игла, или ещё какой-то пин, который открывает клапан и по шлангу бежит масло.
Потом для уверенность можно снять всю конструкцию и проверить все ли слилось, или же шприцем отсосать оставшееся масло. -------------------- [Team Мирный Танк] [Guardians Of The Blind Team]
7.10.2009, 23:30
Скинь, пожалуйста, ссылку на Фрам.
7.10.2009, 23:58
ссылка на Фрам ссылка доступна только зарегистрированным
--- MorgueLand * Origin: Love is a delusion that differs one woman from another (2:5047/33) ![]() ![]() Upgrades: Injen Cold Air Intake with Hydro Shield MaximWorks Header 4-2-1 Unorthodox Racing Ultra SS Underdrive Polished Pulley Set Hondata Heatshied Gasket Hondata K-Pro ECU dual harness Blitz NUR Spec Dual Catback IPF Rally Tromba Horns Goodyear Gatorback Poly-V belt Hawk HPS Brake Pads Russell Stainless Steel Brake lines ATE Super Blue Racing Brake Fluid Drilled And Slotted Rotors - front Ground kit High Beam Lights PIAA H1 4700K Low Beam Lights HID 6000K USASpec Aux/IPhone adapter Redline Tuning Hood Struts Спасибо! — KV2008
8.10.2009, 13:16
Цитата(Рамзес @ 7.10.2009, 19:46) ссылка доступна только зарегистрированным на тяжелой технике импортной такие. Мне точно такая с Японии досталась. |
24.11.2009, 23:54
Сегодня наконец-то смог добраться до ДЮЙМ'а. Сделали за пару часов. Буду надеяться, что при следующей замене масла обойдусь без применения "силушки богатырской".
Спасибо. |
24.11.2009, 23:57
KV2008, Расскажи детали то, резьбу большего диаметра нарезали?
26.11.2009, 20:55
Как я понял, нарезали резьбу большего диаметра. Если опять сорву - придётся вырезать кусок поддона и "вклеивать" другой: у родного очень тонкие стенки.
Пока не капает. Сообщение отредактировал KV2008 - 26.11.2009, 20:55 Спасибо! — 23898
11.7.2010, 15:03
![]() Группа: Участник Сообщений: 87 Спасибо: 20 |
Я такую же "шляпу" так починил
1 Ослабил побку. 2 Намазал аккуратно силиконовым герметиком. 3 Затянул через пол часа как можно было. Итог: за 7 месяцев - ни капли с нее вытекло. -------------------- Спасаю компьютеры 89148523394 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.7.2010, 15:14
поздравляю, ты сделал "залипуху"
Спасибо! — serj
11.7.2010, 15:17
Угу
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2026, 13:56 |
